@971jmd je trouve ça usine à  gaz. Perso le -1 fonctionne bien. J'ai une latence de 2-3sc max.
@Diuck tu peux cacher le roomba sous un meuble car plus de programmation à  faire et si bac à  vider ou nettoyage alors je le fait reculer. C'est encore plus WAF car madame ne râle plus car elle ne trouve pas ça très beau même dans un coin ^^
je ne trouve pas ce principe usine à  gaz , c'est exactement l’alarme de Steven sauf que ça active une variable.
le plus est d'avoir un temps pour départ et un pour stop ( 7h30--> ON  / 9H00--> OFF)
@ Hansolo
Nickel merci pour l'info  :60:
-- Fermeture des Volets étage
GEA.add(true, 1*60, "Fermeture Total des volets étage #time#", {{"Time", "Sunset+30", "Sunset+35"},{"Scenario", 14}})
-- Fermeture des volets tous le RDC
GEA.add(true, 1*60, "Fermeture Total des volets Rdc #time#", {{"Time", "Sunset+45", "Sunset+50"},{"Scenario", 13}})
-- Fermeture des volets Rdc Dodo
GEA.add(true, 1*60, "Fermeture Total des Volets Rdc Dodo #time#", {{"Time", "00:30", "00:35"},{"Scenario", 15}})
-- Ouverture des volets RDC sauf Ar cuisine
GEA.add(true, 1*60, "", {{"Time", "Sunrise-45", "Sunrise-50"},{"Scenario", 10}})
-- Ouverture du Volet ARC Week-End
GEA.add(true, 1*60, "", {{"Time", "06:45", "06:50"},{"Scenario", 8}})
-- Ouverture du Volet ARC Semaine
GEA.add(true, 1*60, "", {{"Time", "06:00", "06:05"},{"Scenario", 8}})
-- Ouverture des Volets étage Week-End
GEA.add(true, 1*60, "", {{"Time", "08:00", "08:05"},{"Scenario", 12}})
-- Ouverture des Volets étage Semaine
GEA.add(true, 1*60, "", {{"Time", "07:00", "07:05"},{"Scenario", 11}})
 Bon, en fait pour ma ligne récalcitrante, en mettant un "turnOff", il s'éteint bien.
GEA.add(232 , 30, "", {{"turnOff"}, {"Time", "00:05", "00:06"}})
@Hansolo
Je rencontre un p'tit problème !! je t'explique lorsque je relances GEA il y a le code de la ligne 11 qui lance le scénario et c'est systématique c'est plutôt gênant as tu rencontrés le même souci ?
Bon après plusieurs tests je viens de me rendre compte que le "-" de "Sunrise-45","Sunrise-50" pose problème enfin je pense !!  car quand je le modifie en "Sunrise+45","Sunrise+50" il n'y a plus de déclenchement au moment de la relance du GEA
Une idée ? :(
Je viens de modifier mon code {{"Time", "Sunrise-45", "Sunrise-50"} j'ai supprimer le "-50" du Sunrise et cela me semble fonctionner  plus de déclenchement de la scène au lancement du GEA  :2: mais je ne m'explique toujours pas je suis preneur pour une solution.
GEA.add(true, 1*60, "", {{"Time", "Sunrise-45", "Sunrise"},{"Scenario", 10}})
La logique de GEA avec Time c'est "entre HEUREA et HEUREB".
En prenant Sunrise = 8H00:
Ta ilgne 11 indique entre 7H15 et 7H10.
J'imagine que tu veux un déclanchement entre 7H10 et 7H15.
Donc il faut mettre {"Time", "Sunrise-50", "Sunrise-45"} pour avoir l'effet escompté
@HANSOLO
En effet !!  c'est en toute logique que le scénario est lancé au lancement du GEA  dans cette condition {{"Time", "Sunrise-45", "Sunrise-50"}  et le pire de tous c'est que j'ai déjà  eu cette difficulté !!
Un grand merci Hansolo je vais corriger ce de suite  :60:
Mon romba n'est pas piloté, je coupe juste la prise car il ne sert àrien de le mettre en charge toute la nuit. 2-3 heures suffisent.
Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
Sur Android, tu selectionnes ton message puis dans le menu, tu choisi Modifié :)
j'ai un gros souci
j'ai un FGRM222 (ID145) pour mon volet roulant et sur le quel j'utilise également les scéneactivation, jusque la pas de probleme
mai voila je souhaite utilisé mon FGRM22 (ID145) pour une troisième utilisation ci-dessous
Quand j'ouvre ou je ferme mon volet roulant ID 145, tout les lampes associées au scéneactivation clignote le volet monte descend enfin tout s'affole.
local  HALOG = 268
local volet2 = 145
----quand volet a 10% allumer lamp halo a 20%
GEA.add({"value+", volet2 , "10"},  -1, "10%", {{"turnOn", HALOG}, {"Value", 20}})
mon entête
268 ID de ma lampe halo
145 ID de mon module FGRM222
%% autostart
268 value
145 value
3 WeatherConditionConverted
145 sceneActivation
204 sceneActivation
%% globals
salut Bugsissimo
j'ai trouver le probleme: il y a un conflit  entre 145 value et 145 sceneActivation
si je supprime le 145 value ma lampe ne s'allume pas quand mon volet arrive a 10% :(
Hello,
Je cherche un moyen de trouver un truc assez sympa comme "minuterie".
En effet, j'aimerais faire 2 choses :
1- Activation quand un des détecteurs de mouvements est activé, allumage de la lampe à80%.
2- Après 5 minutes réduire l'allumage a 50%, puis
3- Au bout de 5 autres minutes réduire a 20%...
4- Au bout de 5 autres minutes -> extinction...
Une idée ? :) (en comptant 2 détecteurs de mouvement), un en haut de l'escalier, un en bas de l'escalier....
Hello,
@Bugsissimo
pour plusieurs choses
double clik active les lampe de la cuisine
triple clik active les lampe de la terasse
etc
mai j'ai contourné la probleme,  j'ai créée un code lua qui récupérer dans une variable la position du volet et je l'utiliser dans GEA pour activée ma lampe.
en ce qui concerne le conflit il est bien gênant
Si une personne utilise les scéneactivation il serait bien de faire le teste, peut être que le problème viens de chez moi.
Modifié par 971jmd
Hello,
1- Activation quand un des détecteurs de mouvements est activé, allumage de la lampe à  80%.
pour t'aide je te propose d'utiliser le principe que j'illustre ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2143-showroom-configs-gea/#entry48677
en résumé, tu dois faire 4 lignes gea, chacune d'elle va descendre le %age du dimmer à  la fin du temps d'attente
donc un gea avec-1 qui alume à  80%
un 2e gea qui si la lampe est à  80%, attend 5 minutes puis le passe à  50%
un 3e gea qui si la lampe est à  50%, attend 5 minutes puis le passe à  20%
un 4e gea qui si la lampe est à  20%, attend 5 minutes puis éteint
  • Upvote 2
bonsoir
je souhaite avoir votre avis sur la code suivant :
Je voudrais être sà»r que mes lampes "central et lpsud" vont bien s'allumer une fois par jour
GEA.add(true,  1*60, "lampe  on", {{"turnOn", CENTRAL},
      {"turnOn", lpsud},  {"Time", "06:30", "20:00"}, {"MaxTime", 1}, {"Days", "monday , Tuesday, wednesday, Thursday, Friday, saturday"}})
