@Cédric
Ne trouvant pas le soucis dans ton code, j'ai regarder de plus près mes événements ... j'ai personnellement un décalage de 11mn en 2 heures.
Je pense qu'il va falloir que je creuse le soucis.
En tout cas bien vu et je te tiens ou courant.
@Cédric
Merci Steven.
N"hésites pas à  me contacter en MP si tu veux que je teste quelque chose : ne consultant pas tous les jours le forum, j'ai peur que ton message se perde dans tous les autres messages de ce fil de discussions.
Modifié par Moicphil
Bonjour, merci de ne pas citer un message positionné juste au dessus.
il te manque la notion des jours sur ton "teasing"  @Steven, mais pour le coup, je vous faire un trou au fond du jardin pour enterrer feux Scheduler  :unsure:
@pepite
@Steven
oui
 ça fonctionne bien, quand j'allume  et  j’éteins une lampe après l'autre,  il envoie la conso dans la variable "sensor" pour la ligne 1 et "sensor2"  pour la ligne 2
 ---- envoie la valeur de ma walplug (centretable) dans la variable sensor -----
GEA.add({"Power-", id["centretable"], 100}, -1, "centre table #value#", {{"Global", "sensor", "#value#"}, {"Repeat"}})
 ---- envoie la valeur de ma walplug (bar)  dans la variable sensor2 -----
GEA.add({"Power-", id["BAR"], 100}, -1, "Lampe du Bar #value#", {{"Global", "sensor2", "#value#"}, {"Repeat"}})
Mai quand j'allume les deux lampes simultanément GEA ne gère que la première ligne de commande  (centretable)
Pour renseigner mes deux variables correctement il faut allumer une lampe après l'autre avec un intervalle de 3sec.  .
@pepite
@Steven
C’est bon ça fonction nikel, j'ai trouvé le problème ma lampe du BAR au démarrage consomme plus de 100w .
Comme la conso de cette dernière dépasse 100 ma variable restai à  0.
j'ai passé le la limite de conso a 150 GEA.add({"Power-", id["BAR"], 150}
autre chose, je souhaiterai effectué des calcul avec des variable. ;)
exemple :si la valeur de la    variable "sensor"   +   variable "sensor2"  est = xxxx       alors allumé une lampe......
ou*
exemple2 :si la valeur de la    variable "sensor"   >   variable "sensor2"  est alors  allumé une lampe......
exemple3 :si la valeur de la    variable "sensor" => variable "sensor2"   alors  allumé une lampe......
etc
@Did Les jours sont soit Rouge, Blanc ou Bleu? Il n'y a que 3 couleurs?
Si oui pour simplifier le code:
local temporouge = {"Global", "Tempo", "Rouge"}
--  si auj rouge et demain différent de rouge allumage à  6h01 de 232
GEA.add({temporouge, {"Global!", "Demain", "Rouge"}}, 30,"", {{"Time", "06:01", "06:02"}, {"turnOn", 232}})
-- si 232 allume, si temporouge et si demain différent de rouge, eteint 232 à  22h00
GEA.add(232,{temporouge, {"Global!", "Demain", "Rouge"}}, 30,"", {{"Time", "22:00", "22:01"}, {"turnOff"}})
Normalement ça doit être ok
@971jmd j'ai peur que tu doives attendre Steven car je n'ai rien luu sur les comparaison de variable et je suis pas chez moi pour tester :(
@Steven
Est-il normal que j'ai une tache sur un Sensor- qui lance une action aléatoirement? J'illustre ^^ :
GEA.add({"Power+", id["TV"], 1}, -1,"", {{"turnOn", id["AMPLI"]},{"turnOn", id["FREBOX_PLAYER"]}})    GEA.add({"Power-", id["TV"], 1}, -1,"", {{"turnOff", id["AMPLI"]},{"turnOff", id["FREBOX_PLAYER"]}})
et ci joint le DEBUG et la conso de l'id["TV"]
Édit: il n'y avais personne chez moi donc pas de raison qu'il se passe quelque chose.
@Bugsissimo, bien vu pour @Did et la simplification du code, aps pensé du tout a cela..
et pour ton bug, si tu faisais une comparaison du genre ce que je mets pour @971jmd
@971jmd :
Comme ca peut-etre, mais je ne sais pas faire avec des variables, et je ne peux pas tester, mais peu-etre que cela fonctionnerait aussi !!
exemple avec un WP sur TV (pifometre, j'en ai pas lol)
GEA.add({{"Sensor+", id["TV"], 2},{"Sensor-", id["TV"], 4}}, 30, "", {{"TurnOn", id["lumiere"]}})
En lua oui, mais la traduction pour GEA je sais pas. C'est pour ca que Steven est le mieux placé pour te répondre.
@pepite non mais mon gea déconne plein tube la. Avant j'avais pas ce soucis et il ma oublié une action à19h. Va falloir que je regarde tout ça quand j'aurais le temps
@Bugsissimo
Je pense que GEA a raison ;) Ton graphique montre des pics aux heures ou GEA àlancer ses actions. La différence est que ton graphique lisse les pics. Exemple 1W pendant 0.1s et 0.5W pendant 9.9s va te montrer une pic de 0.5W alors que la pic à1W a bien eu lieu. (Pas clair mon explication :()
@971jmd
Non GEA n'est pas fait pour ce genre de traitement.
Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
Ok je m'en suis un peu douté mais comme j ai d'autre probleme... j ai fini par redemarrer la box, car le redemarrage de GEA ne changeait rien, et la visiblement plus de soucis :s
On verra plus tard. Je vais surveiller ca mais visiblement plus un probleme de la HC2 que de GEA ^^
 Je viens de tomber sur vos solutions. Je regarderais demain parce que ce soir, je suis vanné.
Merci les gars. :13:
Bonjour messieurs,
LA petite question du jour.
Vous etes plusieurs à  passer par des valeurs differentes de variables globales pour gerer des actions avec GEA. J'ai lu cela dans le showroom GEA, @steven et @sebcbien le font pour la gestion du garage ou du lave-linge, type running, waiting..
Pourquoi ? cela vous permet d'affiner encore plus la gestion ? plus de souplesse et plus de precision ?
Bonjour tout le monde,
Comment puis je faire un OU entre 2 états d'un VD avec GEA ?
Aujourd'hui, j'ai ceci : 2 lignes GEA pour tester les 2 états.
-- === GESTION DE LA VMC === --
-- On stoppe la VMC durant la nuit si elle est en mode "Auto"
GEA.add({"Label", 176, "LibEtatVMC", "Auto (Pause)"}, 30, "Arrêt de la VMC pour la nuit.", {{"Days", "All"}, {"Time", "22:00", "22:02"}, {"VirtualDevice", 176, 6}})
GEA.add({"Label", 176, "LibEtatVMC", "Auto (En cours...)"}, 30, "Arrêt de la VMC pour la nuit.", {{"Days", "All"}, {"Time", "22:03", "22:05"}, {"VirtualDevice", 176, 6}})
Merci d'avance pour votre aide.
@pepite :
J'ai 4 états :
  • Marche Forcée
  • Arrêt Complet
  • Auto (En cours...)
  • Auto (Pause)
Et je souhaite arrêter ma VMC sur les états :
  • Auto (Pause)
@pepite je pense que c'est plus pour par besoin de monitoring. Aurais-tu un exemple précis ou un lien direct sur le message concerné?
@cedric Je ne pense pas que ce soit possible comme tu as 4 états sur ton MV. Il te faudrait passer par une variable global qui est renseigné à1 si un mode auto est enclenché et 0 sinon.
En simplifié:
Si "Auto (En cours...)" ou "Auto (Pause)" variable = 1 Sinon 0 (direct dans le MV)
Dans GEA:
GEA.add({"Global","Variable","1"}, 30, "Arrêt de la VMC pour la nuit.", {{"Days", "All"}, {"Time", "22:00", "22:02"}, {"VirtualDevice", 176, 6}})
C'est juste un exemple cela ne marchera pas mais je suis au boulot et ne peux pas te le faire proprement ^^'
Édit: j'ai corrigé la ligne je pense que c'est bon, juste àfaire le code dans ton MV
 @Bugsissimo,
Oui, il n'y a que ces trois couleurs, il y a juste un truc dans tes lignes, c'est que le turn on est pour le soir (ça me coupe le chauffe-eau) et le turn off pour remettre le chauffe-eau normal (en attente du signal de 22h).
J'ai testé tes lignes et j'ai une erreur en ligne 319. Je précise que je suis en v3.600 sur HC2 et v5.21 pour GEA.
J'ai cette ligne d'hier qui marche bien pour le soir:
GEA.add({{"Global", "Tempo", "Rouge"}, {"Global!", "Demain", "Rouge"}}, 30, "", {{"Time", "22:00", "22:01"}, {"turnOn", 232}})
Reste à  remettre en route (turn off) le matin.
Merci :13:
Oui juste àinverser le turnOn / turnOff. Supprimé la variable local comme tu as fait dans la ligne ci dessus. Je suis pas partisant des local pour les codes simple. J'avais repris le code proposé. C'est ok maintenant? Sinon je te referais le code au complet mais la je suis sur mon mobile ;)
 Euh pardon, après réflexion, il y a une dernière valeur possible pour la couleur du lendemain: c'est "----" qui s'affiche tous les jours entre 6h et 20h. En effet, à  6h "Demain" passe à  "----" et sa valeur précédente bascule dans la variable "Tempo" (la couleur du jour) jusqu'au soir 20h où la télé-info diffuse la nouvelle couleur du lendemain.
