sebcbien Posté(e) le 16 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 janvier 2015 en fait, apparemment GEA.add( id["DETECTEUR_PORTE_GARAGE"], -1, "Ouverture porte du garage à #time#", {{"Global", "Porte_Garage", "Not_Closed"},{"Global", "Porte_Gar_Action", "En_Attente"}}) ne "set" plus la variable à Not_Closed lors de l'ouverture ?!? Possible ? non, oublié de mettre l'id du detecteur en début de script :-/ on se calme, on respire, on va lentement ;-) excusez c'est l'excitation et ça marche, en tout cas en mode "false" 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 16 janvier 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 janvier 2015 J'ai rien toucher à cela. Edit ... pire j'ai même testé {"Global", "Test", "#value#"} plusieurs fois sans soucis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 16 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 janvier 2015 ceci dit, les regex, j'aime bien et je les utilises, je vais donc la jouer ^XXXX$ :-) ou plus intelligemment (pour autant que ce soit possible), prendre des VG qui ne posent pas de problème. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 16 janvier 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 janvier 2015 Bon ben si c'est tout bon, je te propose que tu dises ... c'est bon, vous pouvez la prendre cette fichue version Edit : moi je fille chercher mes monstres Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 16 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 janvier 2015 Moi je les ai dans les pattes depuis 2 heures Je leur ai mis un petit barbapapa de 30 minutes et hop, back to GEA ... père indigne ? oui je sais Donc je dis C'EST BOOOONNN et aussi !!!! MEEEERCI STEVEEEEENNNN !!!!! 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 16 janvier 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 janvier 2015 Merci àtoi d'avoir pointé le problème. Barbapapa ... Oui t'es vraiment indigne Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HANSOLO Posté(e) le 16 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 janvier 2015 he les bisounours z avez pas finis de vous remercier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 16 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 janvier 2015 Oh le gros jaloux ! Tu en veut aussi mon loulou ? Sent From my Vic20 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HANSOLO Posté(e) le 16 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 16 janvier 2015 ben non j'ai rien fait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 17 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2015 GitHub mis a jour avec GEA 5.15: https://github.com/sjauquet/GEA Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 17 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2015 coucou je cherche à fermer mon volet roulant de 20% toutes les 15mm et sa fonctionne pas le probleme est que le soleil couchant rentre dans ma cuisine donc je ferme progressivement le volet GEA.add( true, 15*60, "", {{"Close", id["voletbar"], 20}, {"If", {{"Value-", id["voletbar"], 100}}}}) GEA.add( true, 15*60, "", {{"Close", id["voletbar"], 20}, {"If", {{"Value+", id["voletbar"], 79}}}}) Faut-il créer une ligne de code à chaque 20% ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 17 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2015 j'ai trouver pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué local tempsvolet = {"Time","10:10","11:00"} GEA.add( true, 10, "20", {tempsvolet, {"Close", id["voletbar"], 10}}) GEA.add( true, 60, "40", {tempsvolet, {"Close", id["voletbar"], 20}}) GEA.add( true, 120, "60", {tempsvolet, {"Close", id["voletbar"], 30}}) GEA.add( true, 120, "80", {tempsvolet, {"Close", id["voletbar"], 40}}) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 17 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2015 par contre comment affecter à mon code s’il pleut ne pas ouvrir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 17 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2015 Tu as quoi comme module pour détecteur la présence de pluie ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 17 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2015 Aucun détecteur de pluie. mais si je ne me trompe pas ses possibles avec un code comme : Sunset", "Sunrise" pour le lever du soleil et coucher. Il existe surement un code pour s’il pleut ou pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PITP2 Posté(e) le 17 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2015 Tu peux récupérer l'info comme ceci fibaro:getValue(3, "WeatherCondition"); si il pleut tu auras "rain" Par contre je trouve cela dangereux car ce n'est ps super fiable comme info ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 17 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2015 merci bien, je vais tester tout ça ce soir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
banzai861 Posté(e) le 17 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2015 Salut, je souhaite avoir un push sur mon téléphone lorsqu'il gèle le matin. j'arrive à le faire en écrivant cela: -- Notification si température extérieure inférieure à 0 pendant 60 minutes local TEMP_EXTERIEUR = 62 GEA.add({{"Value-", TEMP_EXTERIEUR, 0}}, 60*60, "Information - Il a gelé dehors #value# °C - #date# #time#", {{"Repeat"}}) je voudrais que ce contrôle de température ne ce fasse que de 5h00 à 6h00 pour ne pas recevoir de push en milieu de journée. comment faire? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 17 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2015 local TEMP_EXTERIEUR = 62 4.GEA.add({{"Value-", TEMP_EXTERIEUR, 0}}, 60*60, "Information - Il a gelé dehors #value# °C - #date# #time#",{{"Time", "05:00", "06:00"},{"Repeat"}}) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 17 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2015 j'ai un petit soucie je cherche à allumer une lampe selon les conditions météo et ça ne fonctionne pas --[[ %% autostart %% properties 3 WeatherConditionConverted %% globals --]] local ConditionMeteo = {"Function", function() fibaro:getValue(3, "WeatherConditionConverted", rain) end} local centretable = 40 GEA.add( true, 10, "meteo nuage", {ConditionMeteo, {"turnOn", centretable}}) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 17 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2015 les conditions se mettent au début 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 17 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2015 j'ai fait le test ça ne fonctionne pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 17 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2015 quelle valeur retourne ta fonction ? elle doit retourner true ou false et ça m'étonnerais que ce soit le cas... ps 10 ne sert àrien, c'est minimum 30 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
971jmd Posté(e) le 17 janvier 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2015 le probleme vient de ma ligne : local ConditionMeteo = {"Function", function() fibaro:getValue(3, "WeatherConditionConverted", rain) end} il manque un IF je n'arrive pas a le placer ( s’il pleut ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 18 janvier 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 janvier 2015 GEA.add({"Weather","rain"}, ...) Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
