sebcbien Posté(e) le 31 décembre 2014 Signaler Posté(e) le 31 décembre 2014 Sir Steven a normalement prévu que l'ordre ne soit pas renvoyé mais après quelques tests, il semble que ça ne fonctionne que pour des on/off simples, style wallplug et relais fibaro. By the way... Bannaniée ! :-) Sent From my Vic20
Steven Posté(e) le 6 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 janvier 2015 Normalement, cela fonctionne pour tout. Il n'est donc pas nécessaire de vérifier si le module est allumé ou pas. Par contre, je n'ai pas changé les logs donc on voit toujours affiché "turnOn" ou "turnOff" même si l'ordre n'est pas envoyé. Allez, enlève moi ce vilain IF qui est inutile
sebcbien Posté(e) le 6 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2015 Moi c'est dans le cas ou l'ordre est ceci par exemple: {"Value", id["LAMPE_SAM"], 65} A chaque mouvement, cet ordre est ré-envoyé au dimmer. même si le dimmer est déjà à 65, il me semble que je vois la led zwave clignoter à chaque mouvement.
Steven Posté(e) le 6 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 6 janvier 2015 Je te le confirme, c'est uniquement les ordres turnOn et turnOff pas les values comme dans ton cas. Une petite mise àjour ?
sebcbien Posté(e) le 6 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2015 oh il ne faut surtout pas te gêner pour moi
pepite Posté(e) le 7 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2015 Bonjour à tous, Petite subtilité GEA que j'ai du mal à saisir :-(, J'ai pris le code dans le showroom GEA de PITP2, mais je crois que sebcbien le fait aussi local arretlumpaliercave = GEA.add(id["LUMIERE_PALIER_CAVE"], 3*60, "", {{"turnOff",id["LUMIERE_PALIER_CAVE"]},{"Repeat"}}) GEA.add(id["CP_PALIER_CAVE"], -1, "", {{"RestartTask", arretlumpaliercave}}) Avec le "Repeat", ca relance bien la ligne GEA toutes les 3 mins ? Si oui, pourquoi relancer la tache au declenchement du detecteur ? Ce que je comprends : - a chaque detection, ca repart pour 3 mins avant le "turnOff" - avec le "Repeat", un "turnOff" toutes les 3 mins La je suis dans la CAVE, alors un peu de lumiere ne serait pas de refus;-), qqun a 3 mins merci
Invité chris6783 Posté(e) le 7 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2015 La lumiere doit s'éteindre au bout de 3 minutes.... mais en cas de detection on veut prolonger cette durée. Le restart via la deuxieme tâche va remettre le compteur de la première àzéro pour prolonger de 3 minutes. Les 3 minutes sont indicatives... C 3 minutes + intervalle GEA au max
pepite Posté(e) le 7 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2015 Ok merci chris6783, mais dans ce cas, le Repeat est-il necessaire ? Ce que je comprends du repeat de cette ligne : si jamais aucune detection, on relance le turnoff toutes les 3 mins si jamais la lampe ne s'eteint pas Merciii
PITP2 Posté(e) le 7 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2015 @pepite, bah alors on critique mon code je dois t'avouer un truc .... je m'interroge toujours sur le pourquoi du Repeat et son fonctionnement mais je suis certain que Steven veille et qu'il va nous remettre sur le droit chemin
jompa68 Posté(e) le 7 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2015 FR (google translate) im en utilisant un script Stevens GoogleCal2HC2 et créé une fonction dans GEA que seulement envoyer la chaîne de texte d'entrée de calandre à mes Sonos au moment spécifié de calendrier. EN im using Stevens GoogleCal2HC2 script and created a function in GEA that only send the text string of calender entry to my Sonos at specified time from calender. function isEventNow2TTS() local day = os.date("%d/%m %H:%M") for i = 1, 10 do local event = fibaro:getGlobalValue("Event"..i) if (string.find(event, day)) then TTStext = string.sub(event, 15) return true, TTStext end end return false end GEA.add({"Function", function() return isEventNow2TTS() end}, 30, "",{{"Global","SonosTTS","lng=en|dr=auto|vol=30|txt="..'#value#'..". . .|"}}) 1
Steven Posté(e) le 7 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 7 janvier 2015 Le Repeat ne sert àrien dans ce contexte Bisous Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
Steven Posté(e) le 7 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 7 janvier 2015 Pour rappel, le Repeat sert àenvoyer le message toutes les X secondes tant que la condition est remplie. A contrario d'une seule fois. Dans le contexte en question il ne sert àrien car dès que la condition est remplie GEA éteint le module en question annulant donc le Repeat car la condition ne sera plus correcte. Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
PITP2 Posté(e) le 7 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2015 Merci Steven pour le bisou et aussi pour l'explication
pepite Posté(e) le 8 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2015 @PITP2 : loin de moi l'idée de critiquer ton code que je ne pourrais écrire seul @ Steven : merci pour les explications et les bisousss, sympa Bon ben vous m'avez bien céclairé, alors merci beaucoup ;-) Jusqu'à la prochaine question ;-)
Steven Posté(e) le 8 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 8 janvier 2015 J'ai au moins eu la preuve que vous lisez mes messages ... et ceci, jusqu'au bout. 1
HANSOLO Posté(e) le 8 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2015 on ne lit pas tes messages, on les dévore (enfin pas les grosses conneries)
Steven Posté(e) le 8 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 8 janvier 2015 Vu le nombre de grosses conneries que je raconte, vous devez pas dévorer grand chose
PITP2 Posté(e) le 8 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2015 @steven, on ne mange pas mais on boit tes paroles ! Comment ça je suis un fayot
PITP2 Posté(e) le 8 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2015 Bah mince j'ai ceci qui ne fonctionne plus ! la condition tvEteinte ne semble plus prise en compte ??? --[[%% autostart %% properties 15 value 372 power 141 value 6 value 9 value 219 value 222 value 21 value 27 value 61 power 191 sceneActivation 285 sceneActivation 383 sceneActivation 40 power %% globals ModeCouche Invites --]] local id = { PRISE_TV = 372 } -- Gestion des lumières d'ambiance du salon local tvEteinte = {"If", {{"Sensor-", id["PRISE_TV"], 50}}} local lumieretvEteinte = {"If", {{"Value-", id["LUMIERE_TV"], 1}}} local lumierechemineeEteinte = {"If", {{"Value-", id["LUMIERE_CHEMINEE"], 1}}} -- Lumières d'ambiance du salon ON sur détection de présence GEA.add( id["CP_SALON"], -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_TV"]}, lumieretvEteinte, {"Time", "Sunset", "Sunrise"}}) GEA.add( id["CP_SALON"], -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_CHEMINEE"]}, lumierechemineeEteinte, {"Time", "Sunset", "Sunrise"}}) -- Eteindre la lumière après 15 minutes SI la TV est éteinte et qu'il n'y a pas d'invité local eteindreLumieretv = GEA.add(id["LUMIERE_TV"], 15*60, "", {{"turnOff",id["LUMIERE_TV"]}, tvEteinte , InviteNon}) local eteindreLumierecheminee = GEA.add(id["LUMIERE_CHEMINEE"], 15*60, "", {{"turnOff",id["LUMIERE_CHEMINEE"]}, tvEteinte, InviteNon}) -- On redémarre le timer des 15 minutes GEA.add( id["CP_SALON"], -1, "", {{"RestartTask", eteindreLumieretv}}) GEA.add( id["CP_SALON"], -1, "", {{"RestartTask", eteindreLumierecheminee}})
HANSOLO Posté(e) le 8 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2015 J'utilise un Sensor+ sur un wallplug en 4.30 ça marche pareil qu'en 3.60
PITP2 Posté(e) le 8 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2015 j'ai essayé cela et la notification est bien envoyée. Donc la puissance est bien remontée GEA.add({"Sensor+", id["PRISE_TV"], 10}, -1, "Tele", {}) cela vient peut etre du if ?
magic_281 Posté(e) le 8 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2015 Bonjour, je suis en train de me mettre au GEA et j'ai une erreur quand je le lance: Voilà mon code: -- === PORTAIL == -- -- Le scénario enverra un push toutes les 5 mn tant que le portail sera ouvert GEA.add( id["portail"], 5*60, "Le portail est ouvert depuis plus de 5 minutes", {{"Repeat"}}) -- Si le portail est ouverte plus de 8 mn entre 23:30 - 06:00, on le ferme GEA.add( id["portail"], 8*60, "Le portail est ouvert depuis plus de 8 minutes", {{id["portail1"], {"turnOn"}}, {"Time", "23:30", "06:00"}}) -- === CAVE == -- -- Eteindre automatiquement la cave après 10 mn GEA.add( id["LAMPE_cave"], 10*60, "", {{"turnOff"}}) -- === ESCALIER == -- -- Eteindre automatiquement l'escalier après 8 mn GEA.add( id["telerupteur"], 8*60, "", {{"turnOff"}}) -- Détecteur (id 200) avec allumage de lampe (id 100) -- Chaque détection redémarre la lampe pour 12 sec local myTask = GEA.add(id["telerupteur"], 12, "", {{"turnOff"}}) GEA.add(75, -1, "", {{"RestartTask", myTask}}) -- === DIVERS === -- -- Vérification des modules parfois "dead" GEA.add({"Dead", 7, 5*60, "", {{"WakeUp", id["ARROSAGE"]}}}) -- extérieur Voilà l'erreur renvoyée: [DEBUG] 19:20:54: [ 73 | Portail ] Add Autostart : ajout de la tache pour 300 secondes (ID:1) [Repeat] [ERROR] 19:20:54: line 1447: attempt to concatenate field '?' (a table value) et la ligne 1447 en question: msg = msg .. entry[GEA.keys["PARAMS"]][i][j] .. "," Merci pour votre aide!
sebcbien Posté(e) le 8 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2015 pour t'aider, ce serait déjà bien que tu ne mettes que la ligne qui pose problème.... c'est probablement la première (ID:1) ou juste après juste après il y a id["portail1"] mais juste avant il y a id["portail"] un 1 de trop je pense Règle No 1 du débuggage: simplifier et isoler
