Salut à  tous
Besoin d'aide pour ajouté à  mon code une condition
Je souhaite que cette scène soit valide seulement si le volet est ouvert " Help me les pro du script "  :13:
Tu vas devoir jouer avec une variable je pense.
Là , plus de problemes. (sauf avec moi loool)
Salut à  tous
-- Si les spots sont allumés plus de 2 mn le jour alors les éteindre --
GEA.add( id["SPOTS_CHAMBRE_LUCAS"], 2*60, "Les spots chambre Lucas sont allumés depuis plus de 2 minutes donc je les éteinds #time#",{{"Global","JOUR_NUIT", "JOUR"},{"turnOff"},{"Repeat"}})
Encore une question pour toi Steven l'inventeur du GEA
Est ce que la valeur 0 est valide dans le code ci-dessous j'ai mis 0 car je ne veux pas de temps d'attente je sais aussi que le script recalcule toutes les 30 secondes !
autrement si je veux de l'instantané je met -1 et j'ajoute en haut du code l'ID Value merci de me confirmer stp
-- Si j'allume la lampe entre 22h00 et 6h00 j'ouvre le volet à  70% --
GEA.add( id["LAMPE_CHAMBRE_PARENTS"], 0 ,"Lampe parents allumée j ouvre le volet à  75% #time#",{{"Time", "22:00", "06:00"},{"Open",48,75}})
Pour le volet, je mettrais:
-- Si les spots sont allumés plus de 2 mn le jour et le volet ouvert alors les éteindre --
GEA.add( id["SPOTS_CHAMBRE_LUCAS"], 2*60, "Les spots chambre Lucas sont allumés depuis plus de 2 minutes donc je les éteinds #time#",{{"If",{"Global","JOUR_NUIT", "JOUR"},{"Value+",id["Volet"],90}},{"turnOff"},{"Repeat"}})
Pour le volet j'ai mis > 90% car chez moi il sont 97% 98% quand ils sont ouverts.
Pour ta seconde demande (Steven confirmeras ou non), mais c'est le -1 qui est à  utiliser (sans oublier de déclarer ID value (pas de V en majuscule) en entête effectivement)
Je suis sur un téléphone donc difficile àvoir mais je crois qu'il y a un soucis de {} avec le if.
Oui c'est bien -1 ;) avec la déclaration de l'ID en en-tête.
Merci Hansolo, ton aide est précieuse :)
Oups, oui. Version corrigée:
GEA.add( id["SPOTS_CHAMBRE_LUCAS"], 2*60, "Les spots chambre Lucas sont allumés depuis plus de 2 minutes donc je les éteinds #time#",{{"If",{{"Global","JOUR_NUIT", "JOUR"},{"Value+",id["Volet"],90}}},{"turnOff"},{"Repeat"}})
Merci :)  c'est vraiment sympas de pouvoir compter sur vous
Hansolo comment fait tu pour voir le pourcentage d'ouverture de tes volets avec HC2 Toolkit cela m’intéresse
Une question ma Global {{"Global","JOUR_NUIT", "JOUR"} n'est pas valide  faut il l'ajouter a l’entête ?
Non, pas besoin. Par contre, il faut qu'elle soit identique... même majuscule/minuscule.
Par la même occasion, tu peux enlever le {"Repeat"}, il ne sert à  rien, il est utile quand un module ne change pas d'état et que le message ou l'action doit être répétée. Dans ton cas, vu que tu éteint le module, ce dernier change d'état donc le repeat est inutile puisque la prochaine fois qu'il repassera à  "ON" GEA le retraitera automatiquement.
Non dans ce cas là  pas besoin de mettre ta global en entête, elle n'est pas le déclencheur de l'action (c'est les spots allumés 2mn) et tu n'as pas paramétré pour de l'instantanée.
C'est GEA qui se charge de récupérer la valeur de la globale au moment du déclenchement.
As-tu vérifié la valeur enregistrée dans ta global?
Merci Steven toutefois je ne comprend pas maintenant qu'il fait nuit les spots s'éteignent après 50 secondes alors qu'i devraient pas !!
 elle est sur JOUR !!
Voila
-- Si les spots sont allumés plus de 50 secondes le jour alors je les éteindres --
GEA.add( id["SPOTS_CHAMBRE_LUCAS"], 50, "Les spots de la chambre a Lucas sont allumés depuis plus de 50 secondes donc je les éteinds #time#",{{"Global","JOUR_NUIT", "JOUR"},{"turnOff"}})
Hansolo va te tuer mon ami :)
Lol, tu demande à  ce que la variable Global JOUR_NUIT soit mise à  JOUR et non pas si elle est à  JOUR  (If)
GEA.add( id["SPOTS_CHAMBRE_LUCAS"], 50, "Les spots de la chambre a Lucas sont allumés depuis plus de 50 secondes donc je les éteinds #time#",{{"If", {{"Global", "JOUR_NUIT", "JOUR"}}},{"turnOff"}})
C'est pas vraiment ta faute.
A l'origine on avait
GEA.add(<condition>, <durée>, <message>, <actions>)
Avec les maintes évolutions, il a fallu ajouté d'autres conditions. Au début j'avais mis la notion de "groupe" mais cette dernière a vite été insuffisante ou trop compliquée à  utiliser. Donc on se retrouve avec des actions : turnOn, value, ... et des conditions supplémentaires : if, time, dates, ... au même endroit, ce qui n'est franchement pas très beau. Mais si je change cela, on perd la compatibilité avec les anciennes versions.
Je préfère dire
GEA.add(<condition>, <durée>, <message>, <paramètres supplémentaires>)
Cela répond à  tout et à  rien :)
Steven ma variable est sur jour c'est pas normal je pense
Quand tu as lancé ton test précédent, GEA la mis à  JOUR vu que tu avais oublié le IF.
Steven je viens de faire le test mais toujours la même chose car ma variable est sur jour !!
Je viens de le faire et un reboot aussi du HC ça a l'air d’être bon voir à  l'usage
LE BLEU VOUS REMERCIE !!  ;)
