il y a 32 minutes, Yannick a dit :
D'ailleurs concernant la syntaxe, le debug ne montre pas un "And" mais un "Or"
regarde !!
Comme le disait @Lazer, @Steven est une programmeur hors catégorie !
il y a 51 minutes, Yannick a dit :
regarde !!
Ah mais là c'est clair, il est explicitement mentionné le "Or", donc du coup il fait bien un "Ou" logique entre les 3 conditions Time, c'est normal.
Du coup je me dis que je n'avais pas dû bien faire attention à la syntaxe de ta règle originale.
Tout s'explique...
Je récapitule :
  • Si on précise {"Or", .....} => on a bien un Ou logique entre les différentes plages horaires, donc ça fonctionne
  • Si on ne précise pas "Or", alors GEA fait un "ET" logique entre toutes les conditions, et forcément, vu que l'heure courante ne peut pas être dans 2 plages horaires distinctes, ça ne peut pas fonctionner.
je précise que je ne stipule nulle part dans ma règle de faire "ou" !!!
GEA.add({{"Time""14:35""16h25"}, {"Time""21:35""23:25"}, {"Time""02:35""06:25"}}, 0"Démarrage Sèche-Serviettes", {"turnOn"379})
J'ai une question (encore)....
comme je l'ai déjà dis j'ai un intercom fibaro
je veux faire une règle GEA qui dit que quand on appui sur le bouton de présence, ça active une sonnette AEOTEC.
si je fais une règle blocs, ça marche.
si je la traduis en LUA ça me donne ça dans les déclarations
  conditions = { {
      id = 726,
      isTrigger = true,
      operator = "==",
      property = "videoGateIncomingCallEvent",
      type = "device"
  operator = "all"
ce qui logiquement doit se traduire par cette règle sous GEA
GEA.add({"Property", 726,"videoGateIncomingCallEvent", true}, -1, "Quelqu'un Sonne", {"turnOn", 840})
et ben ça marche pas. GEA se fige et ne me sort aucun message d'erreur et plus rien ne se passe. Une idée du pourquoi
[18.07.2022] [17:31:58] [TRACE] [QA_GEA_728]: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
[18.07.2022] [17:31:58] [TRACE] [QA_GEA_728]: Démarrage automatique de GEA 7.37 : mode autostart
[18.07.2022] [17:31:58] [DEBUG] [QA_GEA_728]: Utilisation de la librairie tools v2.20[18.07.2022] [17:31:58] [DEBUG] [QA_GEA_728]: Vérification automatique toutes les 30 secondes
[18.07.2022] [17:31:58] [DEBUG] [QA_GEA_728]: Variable QuickApp GEA : GEA_History
[18.07.2022] [17:31:58] [DEBUG] [QA_GEA_728]: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
[18.07.2022] [17:31:58] [DEBUG] [QA_GEA_728]: Chargement du code utilisateur setEvents() :
[18.07.2022] [17:31:58] [DEBUG] [QA_GEA_728]: Ajout auto #1 : [true] =>
[18.07.2022] [17:31:58] [DEBUG] [QA_GEA_728]: Ajout auto #2 : Démarrage GEA
[18.07.2022] [17:31:59] [DEBUG] [QA_GEA_728]: Ajout auto #3 : Démarrage box
[18.07.2022] [17:31:59] [DEBUG] [QA_GEA_728]: Ajout auto #4 : Détection nouvelle version stable
[18.07.2022] [17:31:59] [DEBUG] [QA_GEA_728]: Ajout auto #5 : Détection nouvelle version beta
[18.07.2022] [17:31:59] [DEBUG] [QA_GEA_728]: Ajout auto #8 : ["Time",["Sunset>22:00","22:05"]] => ["Close",[[783,808,796,802,805,799,772]]]
[18.07.2022] [17:31:59] [DEBUG] [QA_GEA_728]: Ajout auto #9 : ["Time",["07:30","07:32"]] => ["Open",[[783,808,796,802,805,799,772]]]
[18.07.2022] [17:31:59] [DEBUG] [QA_GEA_728]: Ajout auto #10 : ["Value+",[656,23]] => ["Open",[[783,808,796,802,805,799,772],20]]
[18.07.2022] [17:31:59] [DEBUG] [QA_GEA_728]: Ajout auto #17 : ["Or",[["Time","14:35","16h25"],["Time","21:35","23:25"],["Time","02:35","06:25"]]] => ["TurnOn",[379]]
[18.07.2022] [17:31:59] [DEBUG] [QA_GEA_728]: Ajout auto #18 : ["Or",[["Time","16:26","21h34"],["Time","23:26","02:34"],["Time","06:26","14:34"]]] => ["TurnOff",[379]]
[18.07.2022] [17:31:59] [DEBUG] [QA_GEA_728]: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
[18.07.2022] [17:31:59] [DEBUG] [QA_GEA_728]: Déclencheurs instantanés : 8
[18.07.2022] [17:31:59] [DEBUG] [QA_GEA_728]: Trigger : device #777 Spa (Terrasse Jacuzzi) power
[18.07.2022] [17:31:59] [DEBUG] [QA_GEA_728]: Trigger : device #653 Boîte à Lettres (Couloir) value
[18.07.2022] [17:31:59] [DEBUG] [QA_GEA_728]: Trigger : device #748 Porte d'Entrée (Couloir) value
[18.07.2022] [17:31:59] [DEBUG] [QA_GEA_728]: Trigger : device #835 Keyfob Carine (HC2) centralSceneEvent 6 Pressed
[18.07.2022] [17:31:59] [DEBUG] [QA_GEA_728]: Trigger : device #838 Keyfob Yannick (HC2) centralSceneEvent 6 Pressed
[18.07.2022] [17:31:59] [DEBUG] [QA_GEA_728]: Trigger : device #726 Intercom Entrée (Couloir) firstRelayIsOpen
[18.07.2022] [17:31:59] [DEBUG] [QA_GEA_728]: Trigger : device #499 Nodon Couloir (Couloir) centralSceneEvent 1 Pressed
Modifié par Yannick
Regarde le JSON de ton module 726 via l'API, et en particulier la valeur de la propriété videoGateIncomingCallEvent
ça ne doit pas être true, tout simplement.
GEA va réagir aux changement de valeur des propriétés des modules, et comparer leur valeur.
Si tu mets true au hasard et que ça ne correspond pas à une valeur qu'est susceptible de prendre cette propriété, alors ça ne déclenchera jamais.
  "id": 726,
  "name": "Intercom Entrée",
  "roomID": 220,
  "view": [
      "assetsPath": "dynamic-plugins/com.fibaro.videoGate",
      "name": "com.fibaro.videoGate",
      "translatesPath": "/assets/i18n/com.fibaro.videoGate",
      "type": "ts"
      "type": "json"
  "type": "com.fibaro.fibaroIntercom",
  "baseType": "com.fibaro.videoGate",
  "enabled": true,
  "visible": true,
  "isPlugin": true,
  "parentId": 0,
  "viewXml": true,
  "hasUIView": false,
  "configXml": true,
  "interfaces": [
    "tamper"
  "properties": {
    "SerialNumber": "00004503",
    "SwVersion": "4.1.5_88_29888e6_REL",
    "buttonOneIsPressed": false,
    "buttonThreeIsPressed": false,
    "buttonTwoIsPressed": false,
    "cameraType": 0,
    "categories": [
      "security"
    "currentMode": "DOOR_STATION",
    "dBAudioLevelChanged": 0,
    "dead": false,
    "deadReason": "",
    "deviceControlType": 1,
    "deviceIcon": 91,
    "deviceRole": "Other",
    "displayOnMainPage": 1,
    "email": "ya*****er@***.fr",
    "firstRelayIsOpen": false,
    "httpsEnabled": false,
    "icon": {
      "path": "plugins/com.fibaro.fibaroIntercom/img/icon.png",
      "source": "HC"
    "incorrectPinLastTyped": 0,
    "input1": false,
    "input2": false,
    "ip": "192.168.0.148",
    "isRecording": false,
    "jpgPath": ":8080/live/image.jpg?token=f07b74ea6194d9cfea9143129baed8d27a0d7d04cb4764c5d81eec6f5f69e2ed",
    "lastRelayStateChangedMethod": "PIN-ENTERED",
    "localPassword": "***********",
    "log": "",
    "logTemp": "",
    "manufacturer": "",
    "mjpgPath": ":8080/live/stream.jpg?token=f07b74ea6194d9cfea9143129baed8d27a0d7d04cb4764c5d81eec6f5f69e2ed",
    "model": "",
    "moveDownPath": "",
    "moveLeftPath": "",
    "moveRightPath": "",
    "moveStopPath": "",
    "moveUpPath": "",
    "openTime": 3,
    "password": "",
    "pinStatusChanged": "",
    "port": 8081,
    "proxymityStateChanged": false,
    "recentlyCame": "ya****er@***.fr",
    "refreshTime": 3000,
    "saveLogs": true,
    "secondRelayIsOpen": false,
    "sendStopAfterMove": false,
    "supportedDeviceRoles": [
      "Other"
    "tamper": false,
    "ui.config.SerialNumber.caption": "Serial number",
    "ui.config.SerialNumber.enabled": false,
    "ui.config.SwVersion.caption": "Software version",
    "ui.config.SwVersion.enabled": false,
    "ui.config.email.caption": "Email",
    "ui.config.email.enabled": true,
    "ui.config.ip.caption": "IP address",
    "ui.config.ip.enabled": true,
    "ui.config.localPassword.caption": "Password",
    "ui.config.localPassword.enabled": true,
    "ui.config.sectionDeviceInfo.caption": "Device information",
    "ui.config.sectionDeviceInfo.enabled": true,
    "ui.config.sectionLocalAccessConfiguration.caption": "Local access configuration",
    "ui.config.sectionLocalAccessConfiguration.enabled": true,
    "ui.config.sectionNetworkConfiguration.caption": "Network configuration",
    "ui.config.sectionNetworkConfiguration.enabled": true,
    "userDescription": "",
    "username": "",
    "users": "[\"ya*****er@*.fr\"]"
  "actions": {
    "moveDown": 0,
    "moveLeft": 0,
    "moveRight": 0,
    "moveStop": 0,
    "moveUp": 0,
    "openDoor1": 0,
    "openDoor2": 0,
    "openGate": 0,
    "sendCameraImageToAdminEmail": 0,
    "sendPhotoToUser": 1,
    "startRecording": 0,
    "stopRecording": 0
  "created": 1655827558,
  "modified": 1655969346,
  "sortOrder": 19
Ais-je bien regarder dans la bonne section du swagger ???
Voilà ce que je récupère comme info, mais nulle part il apparaît la property recherchée.
Modifié par Yannick
Effectivement.... du coup logique que GEA ne réagisse pas.
Mais lors d'un échange précédent, tu n'avais pas identifié un autre champ ? Je t'avais même conseillé une règle à écrire, est-ce qu'elle fonctionne ?
Si mais ce n'était pas sur cette action, c'était sur la property "firstRelayIsOpen". Sur celle-ci cela fonctionne bien.
Ce que je ne comprends pas c'est que dans une scène classique cela fonctionne. et que le la property est bien utilisée comme déclencheur dans le code LUA....
Bon en même temps c'est pas un drame hein... ça fonctionne en mode bloc. ça me va !!
mais si on pouvait avoir une explication de texte ce serait sympa.
Il y a 8 heures, Yannick a dit :
as-tu essayé avec une de ces propriétés ? (on ne sais jamais)
J'ai tenté sur le premier.. mais pas les 2 autres..
Tu as raison, je vais quand même tester.
Mais c'est étrange tout de même que la propriété qui apparaît bien dans les propriétés du device ne se retrouve pas dans son JSON non ?
ça doit être un événement de type CentralSceneEvent ou quelque chose comme ça, c'est à dire similaire à ce qui se passe avec les télécommandes.
A mon avis tu as la réponse dans la doc de ton Intercom.
cc c'est encore moi.
Je cherche à appuyer sur un bouton d'un QA à heure régulière mais ça ne fonctionne pas.
Mon QA me permet de redémarrer mon intercom sans devoir aller dans les paramètres du bouzin. il y a donc un seul bouton surlequel on appuie et ça redémarre.
l'action en LUA se traduit ainsi :
hub.callUI(789, 'onReleased', 'btnRestart')
j'ai donc écrit cette règle en GEA
 GEA.add({{"Time", "12:15"},{"Time","16:15"}}, 0,"Redémarrage Intercom",{"QuickApp", 789, "onReleased", "btnRestart"})
aucun problème de déclenchement d’événement ça fonctionne bien mais rien ne se passe, comme si l'appui ne se faisait pas... une idée sur l'action ???
Modifié par Yannick
Comme je l'ai déjà dit 50 fois sur le forum, appuyer sur le bouton du QA est débile, il faut désapprendre ce qu'on faisait sur HC2, et penser HC3 nativement.
Donc appeler directement la fonction qui est derrière le bouton, par son nom.
De ce que je comprends, ça doit être "btnRestart", tu peux virer le "onReleased" qui n'est pas une fonction
Je suis vieux mais j'ai changé mes habitudes avec les boutons
D'ailleurs je ne me sers plus beaucoup de cette fonctionnalité en général c'est utile pour créer les childs
Il faut voir le QA comme si on avait supprimé toutes les fenêtres de code d'un VD main loop inclus en une seule fenêtre
Le gros avantage c'est qu'on peut passer des paramètres sans bidouiller et bien plus
Il y a 14 heures, Lazer a dit :
D'accord, d'accord.. pardon maître.
Donc si je résume bien :
GEA.add({{"Time", "12:15"},{"Time","16:15"}}, 0,"Redémarrage Intercom",{"QuickApp", 789, "btnRestart"})
qui, je l'ai essayé,  ne fonctionne pas non plus
ou comme ça
GEA.add({{"Time", "12:15"},{"Time","16:15"}}, 0,"Redémarrage Intercom",{"btnRestart",789})
Je ne sais pas, je me suis basé sur les indications que tu as donné, sans certitude.
Il faut que tu regardes quelle est la fonction qui est appelée par le bouton de ton QuickApp. Partage une capture d'écran si tu n'es pas sûr.
function QuickApp:onInit()
    self.sock = net.WebSocketClientTls()
    self.url = "wss://" .. self:getVariable("ipAddress") .. ":8081/wsock"
    self.fibaroID = self:getVariable("fibaroID")
    self.localPass = self:getVariable("localPass")
    self.sock:addEventListener("connected", function() self:handleConnected() end)
    self.sock:addEventListener("disconnected", function() self:handleDisconnected() end)
    self.sock:addEventListener("error", function(error) self:handleError(error) end)
    self.sock:addEventListener("dataReceived", function(data) self:handleDataReceived(data) end)
function QuickApp:restartWS()
    self:connectWS()
function QuickApp:connectWS()
      self.sock:connect(self.url);
function QuickApp:Login()
   self.loginMsg =	{
				jsonrpc = "2.0",
				method = "com.fibaro.intercom.account.login",
				params = {
					user = self.fibaroID,
					pass = self.localPass
				id = 1
    if self.sock and self.sock:isOpen() then
        self.sock:send(json.encode(self.loginMsg))
function QuickApp:SendAction()
   self.loginMsg =	{
				jsonrpc = "2.0",
				method = "com.fibaro.intercom.power.restart",
				params = {
					token = self.IntercomToken
				id = 2
        self:debug("restart");
function QuickApp:DisconnectWS()
        self.sock:close()
function QuickApp:handleConnected()
    self:debug("Connected : " , self.url)
    self:Login()
function QuickApp:handleDisconnected()
    self:debug("Disconected : " , self.url )
function QuickApp:handleError(error)
    self:debug("Error : ", error)
function QuickApp:handleDataReceived(data)
    self:debug("Data received : ", data)
    local responseMsg = json.decode(data);
    if responseMsg.id == 1 then
        self.IntercomToken = responseMsg.result.token
        self:SendAction()
        self:DisconnectWS()
    if  responseMsg.id == 2 then
        self:DisconnectWS()
Voilà le code du QA
OK.... merci, mais je m'attendais plutôt à voir une capture d'écran de l'interface Web, et notamment du bouton en question. Tu as un champ qui indique quelle fonction est appelée lors du clic sur le bouton.
Parce que le code seul ne me permet pas de la deviner facilement.
[22.07.2022] [10:23:26] [DEBUG] [QUICKAPP789]: onAction: {"deviceId":789,"args":[],"actionName":"btnRestart"}
[22.07.2022] [10:23:26] [WARNING] [QUICKAPP789]: Class does not have btnRestart function defined - action ignored
[22.07.2022] [11:46:43] [TRACE] [QUICKAPP789]: UIEvent: {"values":[],"deviceId":789,"elementName":"btnRestart","eventType":"onReleased"}
[22.07.2022] [11:46:43] [DEBUG] [QUICKAPP789]: Connected : wss://192.168.0.148:8081/wsock
[22.07.2022] [11:46:43] [DEBUG] [QUICKAPP789]: Data received : { "jsonrpc": "2.0", "result": { "token": "d69ec832d2fb9cb815a40fa97babf4d92f44e72f0964ff44568d228e4c4042cc", "exp_time": "899999" }, "id": 1 }
[22.07.2022] [11:46:43] [DEBUG] [QUICKAPP789]: restart
[22.07.2022] [11:46:43] [DEBUG] [QUICKAPP789]: Disconected : wss://192.168.0.148:8081/wsock
[22.07.2022] [11:47:05] [TRACE] [QUICKAPP789]: UIEvent: {"elementName":"btnRestart","eventType":"onReleased","deviceId":789,"values":[null]}
[22.07.2022] [11:47:05] [DEBUG] [QUICKAPP789]: Error : Connection failed
