971jmd Posté(e) le 30 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2021 j'ai déjà essayé GEA.add( true, 0, "", {{"QA", 346, buttonOnOffOnReleased }}) et rien
Lazer Posté(e) le 30 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2021 Non là tu as donné une variable en paramètre, d'où la question précédente à laquelle tu n'as pas répondu. Je t'invite à relire la doc... encore une fois.... avec le doigt... sérieux le code informatique c'est rigoureux, chaque caractère compte et ne peut être omis. Aller, tu as trouver, c'est facile
971jmd Posté(e) le 30 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2021 j'ai trouver ça {"QuickApp", <id_module>, <méthode>, <paramètre_1>}
971jmd Posté(e) le 30 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2021 Une chose que je n'ai pas dit, et que je débute tout juste avec QA
971jmd Posté(e) le 30 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2021 {"QuickApp", <id_module>, <méthode>, <paramètre_1>} id module OK méthode: correspond à quoi paramètre_1 : correspond à quoi
971jmd Posté(e) le 30 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2021 Le 06/06/2021 à 14:47, yuri80 a dit : Salut, J'ai résolu en utilisant la ligne de commande suivante: "lorsque le bouton 3 de la télécommande id.136 est maintenu enfoncé, GEA allume la liste de lecture Q5 par le Sonos id 86" J'espère aider d'autres gars! :-) GEA . add ({ "CentralSceneEvent" , 136 , 3 , "HeldDown" }, - 1 , "" , { "QuickApp" , 86 , "playSavedQueue" , 5 }) merci, j'ai compris que <méthode> est = onReleased du bouton et <paramètre_1> est = la fonction GEA.add(true, 30, "", { "QuickApp" , 346 , "buttonSourceOnReleased", event }) pas simple pour les débutants le QA
Lazer Posté(e) le 30 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2021 Et voilà, bravo, c'était simple Bon je pense que la varaible event que tu as ajouté en dernier paramètre à la fin de ta règle GEA est totalement inutile, mais elle ne fera pas de mal en tout cas. 1
971jmd Posté(e) le 30 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2021 donc si je comprend bien mon buttonSourceOnReleased est la méthode ??
971jmd Posté(e) le 30 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2021 ha pas très simple la syntaxe On parle de Fonction et au finale c'est une méthode GEA.add( {CONDITIONS}, 30, "", {"QuickApp", 73, "maFonction", 123, "Un texte"} )
Lazer Posté(e) le 30 septembre 2021 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2021 fonction, méthode, c'est pareil (enfin presque.... m'enfin on simplifie)
Sakkhho Posté(e) le 9 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2021 un truc étrange ce matin sans avoir rien changé ... mon GEA plante vous avez une piste à mon donner car je seche ... [DEBUG] 11:33:49: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 11:33:49: GEA a démarré le 09.10.21 à 11:33:49 ... [DEBUG] 11:33:49: ... vérification en cours #0 @0s... [DEBUG] 11:33:49: [Démarrage] #2 [true] [DEBUG] 11:33:50: 2021-10-09 11:33:50.031101 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/325.lua:1715: bad argument #1 to 'match' (string expected, got nil) [DEBUG] 11:33:57: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 11:33:57: Démarrage par évenement de GEA 6.11 (mode property [318]) [DEBUG] 11:33:57: --------------------------------------------------------------------------------
Dragoniacs Posté(e) le 9 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2021 Tu as essayé de descativer toutes tes lignes et les remettre les unes après les autres ?Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
Sakkhho Posté(e) le 9 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2021 ouch ca va être long ca mais j'ai surement pas le choix ... j'ai remis les IDs avec la scene GEAiDs et maintenant j'ai ca [DEBUG] 11:59:33: GEA a démarré le 09.10.21 à 11:59:33 ... [DEBUG] 11:59:33: ... vérification en cours #0 @0s... [DEBUG] 11:59:33: [Démarrage] #2 [true] [DEBUG] 11:59:34: [Démarrage] #113 [Label!, [603,"Label6",""]] [DEBUG] 11:59:34: 2021-10-09 11:59:34.348072 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/FibaroSceneAPI.lua:116: attempt to concatenate local 'deviceId' (a nil value)
Sakkhho Posté(e) le 9 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2021 trouvé, un device s'est exclu tout seul comme un grand ... 2
MAM78 Posté(e) le 22 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2021 (modifié) Hello, après de long mois d'absence. J'ai une question probablement toute bête Mon Quick App Doorbird Manager à plusieurs Childs (id=310) dont celui qui correspond à la sonnette du Dorbird qui est de type "Capteur binaire". J'arrive bien à le faire changer d'état "breached". Mon problème est que dans GEA je n'arrive pas à déclencher une action sur son changement d'état. Voici les ligne correspondantes : local id = { VD_DOORBIRD_MANAGER = 310, } GEA.add(id["VD_DOORBIRD_MANAGER"], 30, "", {"QuickApp", 415, "playFile", sonosMP3folder.."Sonnette 1.wav", true, 20} ) Modifié le 22 octobre 2021 par MAM78
Lazer Posté(e) le 22 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2021 (modifié) Attention, la syntaxe que tu utilises dans ta règle ne va déclencher que sur la modification de la propriété "value" (true/false normalement pour un capteur binaire sur HC3), or tu parles de la propriété "breached". Mais je ne crois pas que cette propriété existe.... je ne connais pas ton QA Doorbird Manager, mais il faut que tu t'assures que c'est bien la "value" que tu modifies. EDIT : autre problème, ta durée devrait être à -1 pour un déclenchement instantané. Car avec 30, ça veut dire qu'il faut que le Doorbird sonne pendant 30 à 59s ! Pas sûr que ça arrive souvent sauf à tomber sur un livreur excité ! Modifié le 22 octobre 2021 par Lazer 1
MAM78 Posté(e) le 22 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2021 Ca fait vraiment trop longtemps que je ne m'y était pas remis sur ma HC3 Effectivement avec -1 ça marche tout de suite mieux
MAM78 Posté(e) le 22 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2021 (modifié) Après ce premier problème résolu de déclenchement, j'en ai un autre sur l'exécution d'une action sur un QuickApp, en particulier celui de @Krikroff pour l'enceinte Sonos avec l'excution d'une sonnerie sur celui-ci qui ne s'exécute pas. Voici mes lignes dans GEA : local id = { QA_DOORBIRD_MANAGER_Doorbell = 310 } local sonosMP3folder = "http://192.168.0.22/music/Domotique/Domotique/iTunes Media/Music/Sons Domotiques/Sons Domotiques/" GEA.add(id["QA_DOORBIRD_MANAGER_Doorbell"], -1, "", {"QuickApp", 415, "playFile", sonosMP3folder.."Sonnette 1.wav", true, 20} ) Est-ce vous y voyez un problème ? Apriori le problème n'est pas au niveau de GEA mais dans le chemain d'accès au fichier qui se trouve sur un NAS Synalogy. Modifié le 22 octobre 2021 par MAM78
MAM78 Posté(e) le 22 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2021 Je confirme, le problème est visible niveau du début de QuickApp Sonos de @Krikroff J'obtiens le message suivant : No route to host J'ai également essayé avec l'exemple que donne @Krikroff dans son post et j'ai le même problème. GEA.add(id["QA_DOORBIRD_MANAGER_Doorbell"], -1, "", {"QuickApp", 415, "playStream", "https://s3.amazonaws.com/smartapp-media/sonos/bell1.mp3", true, 10, 8000} ) Est-ce qu'il y aurait des restrictions au niveau de la HC3 pour accéder à des URL externes ?
Lazer Posté(e) le 22 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2021 Sinon depuis GEA version 7.XX (ouais je sais c'est pas précis... dans le doute prend la dernière version) tu peux utiliser directement l'option "SonosMP3". Cela dit, ça ne résoudra pas le problème du QA Sonos, tu peux poser la question sur le topic dédié, mais de mémoire pour pouvoir lire un MP3 il faut qu'il soit dans un partage réseau accessible au Sonos, et indexé dans la bibliothèque. PS : j'ai jeté mes Sonos à cause du système trop fermé et de problèmes réseaux Wi-Fi insolubles, donc là dessus je ne pourrai pas plus t'aider.
MAM78 Posté(e) le 22 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2021 (modifié) Merci pour l'info sur SonosMP3, cool mais le problème semble venir du module de @Krikroff ou autre chez-moi. Je lui ai demandé sur son post QuickApp Sonos Modifié le 22 octobre 2021 par MAM78
lamparo Posté(e) le 23 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2021 Bonsoir à tous, je sèche sur un problème de newbie, je n'arrive pas à envoyer un push sur mon tel. J'ai essayé de modifier la position de la ligne qui envoie le message, mais rien n'y fait. la ligne reboote mon bridge NUKI toutes les semaines en coupant le module pendant 1mn puis en le redémarrant. Je voulais ajouter un message comme quoi la fonction avait bien fonctionnée, mais impossible d'envoyer le push. GEA.add( ( id["Bridge_Nuki"]), 10080*60, "", {"turnOff", id["Bridge_Nuki"], 1*60}, "Nuki redémarrée", {"Portable", {id["Portable_JP"]}} ) Merci à vous.
