De mémoire il y a un bug dans GEA sur HC2, quand on a pour seule condition "Sensor". Tu serais donc dans ce cas de figure.
Essaye de rajouter une condition principale, simplement vérifier que l'appareil est allumé :
GEA.add({89, {"Sensor+", 89, 500}}, -1, "Allumage Pompe!")
GEA.add({89, {"Sensor-", 89, 500}}, -1, "Extinction Pompe!")
je viens de recevoir un Walli controler FGWCEU-201
je ne parvient pas à l'utiliser pour piloter un éclairage
GEA.add({id["BP_CH_THEO"]}, -1, "test", {{"turnOff", id["ECL_GARAGE"]}})
le {id["BP_CH_THEO"]} ne semble pas fonctionner avec ce module.
j'ai programmé module en Simple bouton (paramètre 20 = 2)
pouvez vous m'aider?
Je n'ai pas ce Walli Controller, mais connaissant Fibaro je ne serais pas surpris qu'il faille utiliser CentralSceneEvent, comme toutes les télécommandes récentes.
Tu peux vérifier dans sa doc.
Hi two question: is it possible to use the "local id" field to define other things than a device ID? eg. parameter values. is if possible to use e.g. global+ and compare to another variable?
e.g. GEA.add({"Global+", "VariableA", "VarableB", 30, "" { **do some fun things***})
i also have some problems with this one if anyone can figure of the issue it would be much appricated
GEA.add({{"Global""Driftlage""Övervakning"},{"Value+", id["Flodesvakt"], 250}, {"Value+", id["Sandfilter"], 0.65},{"Value-", id["Sandfilter"], 0.9}, {"Value+", id["Ph"], 7},{"Value-", id["Ph"], 7.8}, {"Value+", id["Redox"], 599},{"Value-", id["Redox"], 750}}, 30"", {{"Global""Paminnelse""0"}, {"Repeat"}})
it is not validated even though Flodesvakt=300, Sandfilter=0.71 , Ph=7.41 and Redox = 619 :(
Best regards,
Daniel
Yes, you can use local id = ...  to define anything you want. Like user id, parameters, etc...
I don't think it's possible to compare a Global variable with another one in GEA.
  • 4 semaines après...
je bloque sur l'évolution de mon VD arrosage, Help Me :3:
j'ai une variable qui contient un nombre "NbrAroz" (celui ci est incrémenté ou décrémenté sur un VD, c'est une consigne de nombre de cycle exemple: 1, 2 ou 3)
j'ai une 2 eme variable "DureeAroz" (idem on règle la durée de l'arrosage dans le VD ex: (5, 10 ou 15min)
puis une 3eme varibale, "PauseAroz"  l'espacement entre les cycles qui ne peut pas être inferieur à la durée d'un cycle.
je souhaite que l'arrosage se lance x temps suivant le nombre de cycle espacé de la durée de pause
on va faire plus simple, on va partir sur les 2 variables en disant que la DuréeAroz = PauseAroz
Exemple:
si arrosage tourne depuis 5min (DureeAroz) alors stop
pause de 5min (DureeAroz)
répéter x fois suivant le nombre de cycle "NbrAroz"
EDIT:
--boot
  --variable depart cycle à 0, cycle actuel = 0 et nbr de cycles demandés est >0 alors on incremente le cycle actu à +1 en demarrant le 1er arrosage
GEA.add({{"Global", "DEPART_CYCLE_ARROZ", "0"},{"Global","cycle_actu_arroz", "0"},{"Global+", "NbrAroz", "0"},{"Global","GEA_Statut","ON"},{"Global","Mode_Arrosage","AUTO"},{"Global","OK_FOR_ARROZ","1"},{"Global","OK_FOR_ARROZ_2","1"},{"Global","pluie_dans_lheure","0"},{"Global+" , "TempExt", "20"},{"Global-","HumidExt","70"},{"Global","Saison","Eté"},{"Time", "Sunset+1", "Sunset+3"},{"Global","ARROSAGE_ON_OFF","0"}},30 , "c'est {global, Saison}, cela fait {global, difference_jr} jour(s) qu'il fait beau,humidite {global, HumidExt}% et pas de pluie avant {global, ConsigTps_av_Arros}jour(s), donc allumer arrosage #time#",{{"Global", "cycle_actu_arroz", "inc+"},{"Global", "DEPART_CYCLE_ARROZ", "1"},{"turnOn",id["ARROSAGE"]}})
 --  on demarre le cycle apres la durée aroz et on incremente de 1 si le cycle actuel est < à la consigne
  GEA.add ({{"TurnOff", id["ARROSAGE"]},{"Global", "DEPART_CYCLE_ARROZ", "1"},{"Global","Mode_Arrosage","AUTO"},{"Function", function() if ((tonumber(fibaro:getGlobalValue('cycle_actu_arroz'))) < (tonumber(fibaro:getGlobalValue('NbrAroz')))) then return true end end}},"DureeAroz", -- "00:20"
 "Nous sommes au {global,cycle_actu_arroz} ème cycle/ {global,NbrAroz}cycles demandés, arrosage à l'arret depuis {global,DureeAroz}, alors on demarre",
  {{"TurnOn", id["ARROSAGE"]},{"Global", "cycle_actu_arroz", "inc+"}})
--  on arret le cycle apres la durée aroz
  GEA.add ({{"TurnOn", id["ARROSAGE"]},{"Global", "DEPART_CYCLE_ARROZ", "1"},{"Global","Mode_Arrosage","AUTO"}},"DureeAroz", -- "00:20"
 "Nous sommes au {global,cycle_actu_arroz}ème cycle/ {global,NbrAroz}cycles demandés, arrosage en marche depuis {global,DureeAroz}, alors on arrete",
  {{"TurnOff", id["ARROSAGE"]}})
-- en cas de cycle EGALE à la consigne, on arret tt et on passe variables à 0
GEA.add ({{"Function", function() if ((tonumber(fibaro:getGlobalValue('cycle_actu_arroz'))) > (tonumber(fibaro:getGlobalValue('NbrAroz')))) then return true end end},{"Global", "DEPART_CYCLE_ARROZ", "1"}},30, "cycle_Actu=cycle_Consigne donc = reset 0",{{"Global", "cycle_actu_arroz", "0"},{"Global", "DEPART_CYCLE_ARROZ", "0"},{"turnOff",id["ARROSAGE"]}})
Modifié par flamalex
Bonjour à toutes et tous.
J'avais une petite question.
J'utilise depuis peu les profil (qui marchent très bien) pour la gestion de mes volets.
Ex:
GEA.add({{"Profile", "Home"}, estChome, {"Value+", id["DetLum_Ext"], 2000}, {"Value+", id["Temp_Cuisine_Ext"], 22.00}, {"Time", "12:30", "12:45"}}, 1*60, "", {{"Open",id["Volet_Chambre1"],30}})
Question:
Comment puis-je faire correspondre cette ligne à plusieurs profils (sans la dupliquer pour mes 5 profils) ?
En vous remerciant.
As tu essayé avec un "Or" ?
Regarde dans le lexique pour la syntaxe, je suis son mon tél, c'est pas facile d'écrire du code :)
Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
Oui je suis d'accord, si j'ai bien compris ta question, alors il faut utiliser "Or" pour mettre plusieurs profils en conditions.
Ok, Je vais tester avec le OR et je vous fais un retour.
En vous remerciant
Alors voici mes deux tests qui ne sont pas concluants :
GEA.add({{{"Profile""Home" or "Profile" or "VacAtHome"}, {"Time""Sunset+50""Sunset+65"}}, 1*60"", {{"Close",id["Volet_Cuisine"],100}}})
ou encore :
GEA.add({{{"Profile""Home" or "VacAtHome"}, {"Time""Sunset+50""Sunset+65"}}, 1*60"", {{"Close",id["Volet_Cuisine"],100}}})
Le GEA ingore tout simplement la ligne dans le debug :(
Une idée ?
En vous remerciant
Modifié par Manu31
Réponse
En découpant bien les séquences ça donne cela ;
GEA.add(
   {"Or",
      {"Profile""Home" },
      {"Profile", "VacAtHome"}
1*60,
ou encore
GEA.add(
   {"Or",
      {"Profile""Home"},
 1*60,
  • Thanks 1
Merci beaucoup.
Question bête : auriez vous le lien de la doc de syntaxe svp ?
Que j'évite de vous embêter à chaque fois.
En première page, tu as le lien vers le tuto GEA, page sur laquelle tu trouveras le fichier de syntaxe pour GEA v6 (sur HC2)
salut à tous
Ça fait un petit moment que je suis pas revenu sur le forum, j'aurais quand même une petite question
J'ai le code suivant qui fonctionne très bien, mais voilà je voulais te souhaiter que quand je repasse devant le détecteur que le compteur se remet à zéro.
En gros à chaque fois que je passe devant le détecteur que le décompte de cinq minutes se remet à zéro
Merci pour votre aide
local autooff = GEA.add( {{id["LUMIERE_SB_ENFANT"]}, {"Time", "06:00", "17:00"}}, 5*60,  "journée",  {{"turnOff"}, {"Repeat"} } )
GEA.add(id["DETECTEUR"] , -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_SB_ENFANT"]  }, {"RestartTask", autooff} })
Modifié par 971jmd
j'ai tester ça ça n'a pas l'air de fonctionner
À chaque détection en stop la fonction autooff et cinq secondes après on la redémarre
    {"StopTask", autooff},
    {"Sleep", 5,   {"RestartTask", autooff} }
je vient de comprendre que le StopTask ne STOP PAS une commande en cour :(  dommage
Existe-t-il une fonction pour pour stopper une ligne de commande en cours, j'ai pas trouver dans la syntaxe GEA
bonjour à tous
J'ai voulu me débrouiller tout seul avec la syntaxe 7.34 mai rien ne fonctionne
j'ai trouver ça
GEA.add( true0"", {{"QA"346, buttonSource }}) mai rien
comment depuis GEA appuyer sur un bouton d'un QA ?
merci d'avance
Je l'ai déjà dit, mais sur HC3, il faut oublier les boutons, et appeler directement les fonctions des QuickApps.
Et justement, comme indiqué dans la documentation que tu as forcément lu..... il faut donner le nom de la fonction.
Dans ton exemple, il y a quoi dans ta variable buttonSource ?
voici la function que je souhaite appeler
function QuickApp:buttonOnOffOnReleased(event)
self:send("sendir,1:1,1,36656,1,1,129,63,16,16,16,48,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,48,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,48,16,48,16,48,16,16,16,16,16,48,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,48,16,48,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,3660x0D0x0A",true)
