Juste le principe fondamental de GEA, à savoir l'exécution de plusieurs instances simultanées => l'instance permanente, plus les instances instantanées
Donc un GEA qui ne démarre pas, c'est pas trop utile...
On en a parlé au moins 101 fois sur le forum ces 4 derniers mois, tu as loupé un gros épisode ;)
A oui, j’ai loupé le plus important.
OK pour le moment quand je vais recevoir ma HC3 je la laisse dans sa boîte :(
A ton avis c’est quelque chose qui sera rapidement résolu ou pas ?
Modifié par 971jmd
Non je ne sais pas.... et pourtant j'ai moi aussi besoin de GEA.
Comme on en a quelques fois parlé, il y aurait une solution de contournement avec l'API refeshStates, mais personne n'a testé en situation de charge réelle, car il faudrait commencer par porter le code LUA de GEA sur HC3 pour ça... donc un gros travail sachant que ça sera peut être pour rien.
En attendant la HC3 sert au développement, il n'y a pas que GEA à porter, il y a des tonnes d'anciens modules virtuels existants sur le forum.
Si tout le monde débarque en attendant que les autres fassent le taff, vous allez attendre très longtemps les gars.... désolé, mais la HC2 est sortie il y a 10 ans, vous vous doutez bien qu'il faudra de nombreux mois / années pour avoir l'équivalent sur la HC3 qui vient tout juste de sortir.
Va falloir mettre la main à la patte...
il y a 27 minutes, Steven a dit :
Je vous rassure déjà, de ma part, il n'y aura aucun portage :2:
Que veux-tu dire par portage  :15:
Comme le dit@lazer il va falloir porter un bon nombre de VD vers les QA en sachant qu'il faut typé au mieux ces QA afin de pouvoir ensuite les utiliser facilement.
J en ai déjà porté quelques uns les plus simple. J'ai un peu bidouiller les QA parents childs c'est pas insurmontable mais il faut comprendre le principe.
Il y a aussi quelques scènes à portée
Après la HC3 à de nouvelles fonctions est le déclenchement des scènes à été largement amélioré
Pour le moment hc3 en test et hc2 en prod
Je ne pense pas passé en prod sur hc3 cette année
il y a 11 minutes, Lazer a dit :
@Steven tu restes sur HC2 ?
Tu envisages éventuellement de changer de marque un jour ?
Je reste sur ma Zibase (qui tourne encore) et ma HC2. Tout cela me suffit largement et je n'ai pas de raison d'investir dans une HC3.
à l’instant, Lazer a dit :
@Steven oui bien sûr, espérons que l'un et l'autre continuent de fonctionner longtemps :)
on ne change pas une équipe qui gagne
  • 3 semaines après...
hello,
pareil, un probleme avec GEA 6.12
DEBUG] 17:18:25: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 17:18:25: Démarrage par évenement de GEA 6.12 (mode global [STATUTALARME])
[DEBUG] 17:18:25: Option : STATUTALRTEMP n'existe pas
[DEBUG] 17:18:47: GEA fonctionne depuis 5m - Mémoire utilisée : 1693.63 KB
et pourtant bien déclaré dans l'entete GEA
%% globals
STATUTALARME
SATUTALRTEMP
SIRENEONOFF
j'ai un probleme de trigger sur cette variable (0/1)
GEA.add({"Global","SATUTALRTEMP","1"}, -1 ,"",{{"VirtualDevice",id["VD_LED"],3}})---------
ainsi que sur le STATUTALARME
GEA.add({"Global","STATUTALARME","0"}, -1 ,"TEST STATUT ALARME" )
je ne reçois pas la notif push
aucune réaction, uniquement Option : STATUTALRTEMP n'existe pas, même sur celle ci STATUTALARME
c'est vraiment curieux
je n'ai absolument rien modifié, sauf la mise à jour 4.60 de fibaro
(idem en 6.14)
Modifié par flamalex
erreur de syntaxe pour le poste précédent "STATUTALRTEMP" et non "SATUTALRTEMP" , j'avais du tûter avant :)
après rectification, j'ai une nouvelle erreur lorsque variable STATUTALARME change d’état
 attempt to index field "'event'" (a nil value)
qu'est ce que ça peut être
[DEBUG] 09:41:43: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 09:41:43: Démarrage par évenement de GEA 6.12 (mode global [STATUTALARME])
[DEBUG] 09:41:43: 2020-08-02 09:41:43.669912 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/320.lua:1408: attempt to index field 'event' (a nil value)
[DEBUG] 09:41:44: GEA fonctionne depuis 15m - Mémoire utilisée : 1218.23 KB
Ligne 1408 :
centralsceneevent = {name="CentralSceneEvent",
                    optimize = true,
                    control=function(id, key, attribute)
                      if (GEA.currentEntry.duration > -1) then return false, GEA.trad.central_instant end
                      return GEA.options.number.control(id) and type(key)~="nil" and type(attribute)~="nil", GEA.trad.central_missing
                    end,
                    getValue=function(id, key, attribute) return (GEA.source.event.data.deviceId==tonumber(GEA.findDeviceId(id)) and tostring(GEA.source.event.data.keyId)==tostring(key) and tostring(GEA.source.event.data.keyAttribute)==tostring(attribute)) end
le problème survient dans le déroulement suivant
10:17:21, j'active alarme, la variable STATUTALARME passe de l'etat 0 à 1
10:17:22 premiere erreur
je laisse passer 1 , j'ai une variable tempo qui passe à 1
je laisse encore passer 1 minute avant de désactiver alarme
10:19:08
10:19:14 nouvelle erreur
[DEBUG] 10:17:21: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 10:17:21: Démarrage par évenement de GEA 6.12 (mode global [STATUTALARME])
[DEBUG] 10:17:21: ... vérification en cours #32 @960s...
[DEBUG] 10:17:22: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 10:17:22: 2020-08-02 10:17:22.230911 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/320.lua:1408: attempt to index field 'event' (a nil value)
[DEBUG] 10:17:51: ... vérification en cours #33 @990s...
[DEBUG] 10:18:21: ... vérification en cours #34 @1020s...
[DEBUG] 10:18:22:    [Démarrage] #41 [Global, ["STATUTALARME","1"]][Global, ["STATUTALRTEMP","0"]][Global, ["Phone_Flo","Absent"]][Global, ["Phone_Alex","Absent"]][Global, ["STATUTALRTEMP","1"]][VirtualDevice, [617,3]]
[DEBUG] 10:18:23: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 10:18:24: Démarrage par évenement de GEA 6.12 (mode global [Phone_Flo])
[DEBUG] 10:18:24: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 10:18:28: Démarrage par évenement de GEA 6.12 (mode global [Phone_Alex])
[DEBUG] 10:18:28: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 10:18:25: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 10:18:28: Démarrage par évenement de GEA 6.12 (mode global [STATUTALRTEMP])
[DEBUG] 10:18:51: ... vérification en cours #35 @1050s...
[DEBUG] 10:19:07: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 10:19:08: Démarrage par évenement de GEA 6.12 (mode global [STATUTALARME])
[DEBUG] 10:19:08: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 10:19:08:    [Démarrage] #42 [Global, ["STATUTALARME","0"]][VirtualDevice, [617,4]][Global, ["STATUTALRTEMP","0"]][Global, ["Phone_Flo","Present"]][Global, ["Phone_Alex","Present"]][Global, ["AlarmActiv","OFF"]][Global, ["TEMPO_PIR_ALARMEA1","0"]][Global, ["TEMPO_PIR_ALARMEA0","0"]][Global, ["TEMPO_PIR_ALARMEB1","0"]][Global, ["TEMPO_PIR_ALARMEB0","0"]][Global, ["TEMPO_TKEY_ALARME1","0"]][Global, ["TEMPO_TKEY_ALARME0","0"]]
[DEBUG] 10:19:09: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 10:19:11: Démarrage par évenement de GEA 6.12 (mode global [Phone_Flo])
[DEBUG] 10:19:11: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 10:19:11: Démarrage par évenement de GEA 6.12 (mode global [STATUTALRTEMP])
[DEBUG] 10:19:11: Démarrage par évenement de GEA 6.12 (mode global [Phone_Alex])
[DEBUG] 10:19:13:    [Démarrage] #68 [Global, ["GEA_Sirene","OFF"]][Global, ["SIRENEONOFF","0"]][Global, ["STATUTALARME","0"]][VirtualDevice, [642,2]][Kill, [203]][TurnOff, [205]]
[DEBUG] 10:19:14: 2020-08-02 10:19:14.093889 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/320.lua:1408: attempt to index field 'event' (a nil value)
[DEBUG] 10:19:21: ... vérification en cours #36 @1080s...
[DEBUG] 10:19:51: ... vérification en cours #37 @1110s...
[DEBUG] 10:20:21: ... vérification en cours #38 @1140s...
[DEBUG] 10:20:51: ... vérification en cours #39 @1170s...
[DEBUG] 10:21:21: GEA fonctionne depuis 20m - Mémoire utilisée : 1426.37 KB
[DEBUG] 10:21:52: ... vérification en cours #41 @1230s...
 Salut STEVEN,
en effet, si je retire le bloc ci dessous, je n'ai plus d'erreur dans le debug GEA, bien vu, bravo :bravo:
mais alors comment peut on faire pour remédier au problème?
le point commun entre le problème que j'avais et les lignes ci dessous c'est la variable STATUTALARME
--KEYFOB
-- si on deverrouille porte d'entrée avec telecommande par l'appui du rond 3 sec et alarme ativée alors on désactive l'alarme
GEA.add({{"CentralSceneEvent", id["REMOTE_ALEX"], 2, "HeldDown"},{"Global","STATUTALARME","1"}},-1,"désactivation alarme sur unlock TK" , {{"turnOn",id["ALARMEACT"]}})
GEA.add({{"CentralSceneEvent", id["REMOTE_FLO"], 2, "HeldDown"},{"Global","STATUTALARME","1"}},-1,"désactivation alarme sur unlock TK" , {{"turnOn",id["ALARMEACT"]}})
-- si appui sur le bouton telecommande (-) pour ouverture du garage et STATUT_PORTE_GARAGE fermée et ALARME activée, alors on desactive l'alarme
GEA.add({{"CentralSceneEvent", id["REMOTE_ALEX"], 5, "HeldDown"},{"(Value)",id["STATUT_PORTE_GARAGE"],0},{"Global","STATUTALARME","1"}},-1,"désactivation alarme sur ouverture porte garage" , {{"turnOn",id["ALARMEACT"]}})
GEA.add({{"CentralSceneEvent", id["REMOTE_FLO"], 5, "HeldDown"},{"(Value)",id["STATUT_PORTE_GARAGE"],0},{"Global","STATUTALARME","1"}},-1,"désactivation alarme sur ouverture porte garage" , {{"turnOn",id["ALARMEACT"]}})
  -- SOFTREMOTE
-- si on deverrouille porte d'entrée avec telecommande (+) par l'appui du rond 3 sec et alarme ativée alors on désactive l'alarme
GEA.add({{"CentralSceneEvent", id["SOFTREMOTE_ROSE"], 2, "HeldDown"},{"Global","STATUTALARME","1"}},-1,"désactivation alarme sur unlock TK" , {{"turnOn",id["ALARMEACT"]}})
-- porte garage si appui sur le bouton telecommande (-) pour ouverture du garage et STATUT_PORTE_GARAGE fermée et ALARME activée, alors on desactive l'alarme
GEA.add({{"CentralSceneEvent", id["SOFTREMOTE_ROSE"], 4, "HeldDown"},{"(Value)",id["STATUT_PORTE_GARAGE"],0},{"Global","STATUTALARME","1"}},-1,"désactivation alarme sur ouverture porte garage" , {{"turnOn",id["ALARMEACT"]}})
-GEA.add({{"CentralSceneEvent", id["SOFTREMOTE_ROSE"], 4, "Pressed"},{"(Value)",id["STATUT_PORTE_GARAGE"],0},{"Global","STATUTALARME","1"}},-1,"désactivation alarme sur ouverture porte garage" , {{"turnOn",id["ALARMEACT"]}})
GEA.add({{"CentralSceneEvent", id["SOFTREMOTE_VERTE"], 2, "HeldDown"},{"Global","STATUTALARME","1"}},-1,"désactivation alarme sur unlock TK" , {{"turnOn",id["ALARMEACT"]}})
GEA.add({{"CentralSceneEvent", id["SOFTREMOTE_VERTE"], 4, "HeldDown"},{"(Value)",id["STATUT_PORTE_GARAGE"],0},{"Global","STATUTALARME","1"}},-1,"désactivation alarme sur ouverture porte garage" , {{"turnOn",id["ALARMEACT"]}})
GEA.add({{"CentralSceneEvent", id["SOFTREMOTE_VERTE"], 4, "Pressed"},{"(Value)",id["STATUT_PORTE_GARAGE"],0},{"Global","STATUTALARME","1"}},-1,"désactivation alarme sur ouverture porte garage" , {{"turnOn",id["ALARMEACT"]}})
Je crois que j'avais déjà rencontré le soucis et qu'il faut mettre Global entre parenthèse pour ne plus qu'il soit le déclencheur dans ce cas. Je te laisse faire un test si tu veux bien.
GEA.add({{"CentralSceneEvent", id["REMOTE_ALEX"], 2, "HeldDown"},{"(Global)","STATUTALARME","1"}},-1,"désactivation alarme sur unlock TK" , {{"turnOn",id["ALARMEACT"]}})
GEA.add({{"CentralSceneEvent", id["REMOTE_FLO"], 2, "HeldDown"},{"(Global)","STATUTALARME","1"}},-1,"désactivation alarme sur unlock TK" , {{"turnOn",id["ALARMEACT"]}})
Steven,
encore BRAVO,
quand je pense à ts ce temps à chercher depuis 3 semaines, à faire des tests, je suis en colère (contre moi de ne pas avoir trouvé) et hyper content que ce soit résolu !!! pffffffff!!!!!!!!!!!!!
je suis deg, ts ça à cause de foutu parenthèses!!! lol mais non !!!!!!!!!!!!!
merci Steven
j'aurai du t'interroger plutôt
ps: je n'ose pas passer en 6.14, même si pas de rapport :)
Oui, tu aurais du demander plutôt et chercher en même temps de ton côté au cas où je n'aurais pu répondre.
En revanche, je ne sais plus si les parenthèses sont documentées quelque part, car c'est un cas de figure un peu spécifique. Elle signifie a la condition de ne pas être un élément déclencheur de la ligne. Si ta variable bchange, cette ligne ne sera pas exécutée, seul ton CentralEvent sera déclencheur.
