il y a 43 minutes, Steven a dit :
GEA.add({"Pompe Filtration", {"Global", "TempEauPiscine", "15<20"}, {"Global", "Filtration", "HORAIRE"}}, 1*30, "", {"turnOff", "Pompe Filtration"})
Cela devrait fonctionner ainsi.
Je viens de faire l'essai la pompe s’éteint toujours au bout de 30 sec !!
Bonjour @Steven
Bien je n'ai pas de Watchdog
La scène de test, je viens de la créer, son Id n'est relié à rien ?
Dans l'entête de cette scène, je n'ai que le GEA 6.13 "vierge"
%% autostart
%% globals
-- GEA : Gestionnaire d'Evénements Automatique
-- v 6.13
-- Créé par Steven en collaboration avec Pepite et Thibaut
-- Remerciement à :
-- tous les utilisateurs/testers/apporteurs d'idées du
-- forum Domotique-fibaro.fr
-- Correction "Nom module" sur les instantanés
function config()
  -- CONFIGURATON GENERALE
  GEA.checkEvery = 30
  GEA.portables = {256}
  GEA.globalvariables = "GEA_Tasks6"
  GEA.language = "fr"
  -- FIN CONFIGURATION GENERALE
function setEvents()
  -- LE CODE UTILISATEUR DOIT ALLER ICI
  --GEA.add(true, 0, "Démarrage de GEA le #date# à #time#", nil, "Démarrage GEA")
 -- GEA.add({"Info+", "serverStatus", os.time()-120}, 0, "Box redémarée à #time# le #date#", nil, "Démarrage box")
  --GEA.add({"Info", "updateStableAvailable", true }, 24*60*60, "Une nouvelle version est disponible", nil, "Détection nlle version")
 -- GEA.add({"Info", "updateBetaAvailable", true }, 24*60*60, "Une nouvelle version BETA est disponible", nil, "Détection nlle version beta")
  -- FIN DU CODE UTILISATEUR
et le reste du code
Dans cette même scène, si j'enlève le code GEA, je n'ai plus ce fameux trigger ?
Voici le débug:
[DEBUG] 13:39:27: 2020-07-02 13:39:27.468151 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/91.lua:2321: expected near 'end'
[DEBUG] 13:39:42: 2020-07-02 13:39:42.703419 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/91.lua:2321: expected near 'end'
[DEBUG] 13:39:57: 2020-07-02 13:39:57.676318 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/91.lua:2321: expected near 'end'
[DEBUG] 13:40:12: 2020-07-02 13:40:12.542030 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/91.lua:2321: expected near 'end'
Modifié par Ghoosti
il y a 23 minutes, Ghoosti a dit :
Voici le débug:
Si c'est le debug, lorsque le trigger ce lance ... c'est pas étonnant, tu as mal copier GEA et il manque un bout :-)
Refait un copier/coller de vraiment tout le code de GEA.
il y a 38 minutes, Phenix a dit :
On va essayer un découpage pour trouver le soucis :
GEA.add("Pompe Filtration", 30, "Pompe activée")
GEA.add({"Global", "TempEauPiscine", "15<20"}, 30, "Température piscine 15<20")
GEA.add({"Global", "Filtration", "HORAIRE"}}, 30, "Filtration HORAIRE")
Normalement après 30 secondes, tu ne devrais recevoir que les 2 premières notification "Pompe activée" & "Température piscine 15<20"
il y a 1 minute, Ghoosti a dit :
J'ai bien copier tous le code
le bouton de la scène est Off ????
Je comprend pas
Ce message d'erreur signifie qu'il manque du code :
J'ai beau chercher, essayer de créer des erreurs, faire quoi que ce soit, il m'est impossible de reproduire le comportement que tu as chez toi. Franchement, je sèche.
GEA n'appuie pas lui même sur son propre bouton de lancement et si le script est en erreur, la HC2 ne redémarre pas toute seule le script.
Franchement, je n'ai aucune idée ... du moins pour l'instant.
Ok, merci, je continue de chercher
Bon après plusieurs essais voici que ça fonctionne.
1. Je crée une nouvelle scène (Id90) => NOK problème de trigger alors que les scène est OFF !!!
2. Je recrée une nouvelle scène (Id91) => NOK idem
3. Je réutilise une ancienne scène (Id83) + code identique à la scène (Id90) => OK, ça fonctionne ??? :huh:
Il y a une limitation dans les numéro Id de scène utilisée/créée ?
Modifié par Ghoosti
Retour d'infos
il y a 24 minutes, Steven a dit :
effectivement que les 2 premiers
il y a une heure, Ghoosti a dit :
Pas à ma connaissance :-(
Je te proposerais de sacrifier 2 ou 3 poulets un soir de pleine lune.
il y a une heure, Phenix a dit :
Alors la ligne d'avant :
GEA.add({"Pompe Filtration", {"Global", "TempEauPiscine", "15<20"}, {"Global", "Filtration", "HORAIRE"}}, 30, "Extinction pompe", {"TurnOff", "Pompe Filtration"})
Devrait fonctionner.
Si ce n'est pas le cas, il est possible qu'il y aille toujours un bug dans cette version 6.13. Ce que tu peux tenter c'est de remplacer "Pompe Filtration" par l'identifiant du module. Si cela fonctionne ... c'est que j'ai encore un bug et que soit je sacrifie, moins aussi, quelques poulets, soit je prend ce <censuré> de code, je le <censuré> et je <censuré>.
il y a 51 minutes, Steven a dit :
        GEA.add({99, {"Global", "TempEauPiscine", "20<25"}, {"Global", "Filtration", "HORAIRE"}}, 1*30, "", {"turnOff", "Pompe Filtration"})
si je place cette équation cela fonctionne, pas d'arrêt
Mais ce qui est bizarre
GEA.add(99, 30, "Pompe activée")
GEA.add({"Global", "TempEauPiscine", "20<25"}, 30, "Température piscine 20<25")
GEA.add({"Global", "Filtration", "FORCE"}, 30, "Filtration FORCE")
j'ai un retour pour les 2 premiers mais pour le 3ème alors que la condition est vrai CAR la ligne ci-dessous fonctionne, la mise en roue de la pompe se fait !!!!!!!!
        GEA.add({"Global", "Filtration", "FORCE"}, 1, "Filtration forcée à #time#, le #date#", {{"turnOn", "Pompe Filtration"}, {"Email",2},{"Portable",0}})
Et dans le panneau des variables, Filtration est bien à FORCE !!!!!!
OUPS le message est arrivé en retard MAIS arrivé donc les 3 messages sont OK
Modifié par Phenix
il y a 45 minutes, Phenix a dit :
Ok parfait, donc il reste un soucis ... avec le 99 c'est tout bon mais avec "Pompe Filtration" cela ne fonctionne pas .... Grrrrr.
Encore un peu de travail pour moi :-(
Ouaips, je vois le problème et il ne me plait pas du tout. GEA pense que "Pompe Filtration" est une option du style {"TurnOff", ...} puisque ton "Pompe Filtration" est dans une suite de condition donc aussi entre accolade {"Pompe Filtration", ...}
De ce fait, il ne remplace par "Pompe Filtration" par son ID vu qu'il pense que c'est une option. Bref, bref, bref, encore un truc compliqué pour ma tête. Je ne te remercie pas :D
Bonjour tout le monde,
gea fonctionne à merveilles en ce moment et je me permet de vous solliciter pour une nouvelle requête que je ne saurait faire moi même malheureusement,
J'ai les lignes suivante pour que le GEA m'envoie un email avec photo lorsque le capteur détecte un mouvement :
GEA.add(39, -1, "Mouvement Terrasse #time#", {"Picture", 19, 2})
Or quand je faisait cela avec une scène standard je pouvait retarder la prise de vue de quelques secondes, en gros, il détecte, attends 3 secondes et fait la prise de vue, sous quelle forme puis je coder cela ?
Merci d'avance =) =) =)
GEA.add(39, -1, "Mouvement Terrasse #time#", {"Sleep", 3, {"Picture", 19, 2}})
Ainsi normalement.
Sleep, 3 = dors 3 secondes puis {"Picture", 19, 2}
il y a 55 minutes, Steven a dit :
@Phenix
Voici un peu de travail pour toi ... tester cette version :-)
Merci d'avance
GEA 6.14.lua
Hello
Je suis à la maison et j'ai fait le test NICKEL  :60:
MAIS
GEA.add("Porte d'entrée", 1, "Porte est ouverte à #time#, le #date#", {{"Email",2},{"Portable",0}})
GEA.add("Porte d'entrée", 1, "Porte est fermée à #time#, le #date#", {{"Inverse"}, {"Email",2},{"Portable",0}})
J'ai le -1 qui ne fonctionne plus ??  DÉSOLÉ .........................:wacko:
J'ai testé avec plusieurs noms. Les noms simple tel que "Kendra, Nolan, Nora" passe très bien. En revanche "Sèche-serviette" ne fonctionne pas. Je pense que "Porte d'entrée" ne fonctionne pas à cause de l'apostrophe.
Aurais-tu d'autre module en -1 avec des noms simples pour me confirmer ce que je pense ?
Merci encore d'avance.
Il y a 5 heures, Steven a dit :
Hello
          GEA.add("Porte Entrée", -1, "Porte ouverte")                       ne fonctionne pas
          GEA.add("Porte Entrée", -1, "Porte fermée ", {"Inverse"})    ne fonctionne pas
          GEA.add("Porte Entrée", 30, "Porte ouverte")                       fonctionne pas
          GEA.add("Porte Entrée", 30, "Porte fermée ", {"Inverse"})    ne fonctionne pas
         GEA.add("Mvt Couloir 2", -1, "mvt")    ne fonctionne pas
aucun -1 ne fonctionne !!!!
Le 03/07/2020 à 21:23, Phenix a dit :
Hello
Hello
Tout est  devenu ok,  les  -1 fonctionnent à présent ??
