comme ça aussi
si programme 7 alors .....
%% autostart
354 currentProgram
GEA.add( {"Program", 354, 7}, -1, "Ok prog n° #value#", {{ action....
Modifié par 971jmd
Bonjour à tous
J’essaie de mettre en place une MINI simulation de présence sous GEA….
J’ai vu pas mal de poste sur les fofos mais je nage dans la panade…..:blink:
 Voici comment se présente ma petite installation :
          VG MaisonMode avec Present/Absent/Vacances
          VG_Zone avec Absent/Automatique/Manuel/Vacances (Zones: Automatique gérée par GEA et FGMS, certaines zones Manuel font un ON directement sur les lampes)
But : Le VD passe la VG MaisonMode sur Absent, automatiquement la VG_ZoneX passe sur Absent (ok pour le VD)
Donc dans GEA :
local SimuPresence_On = {"Global","MaisonMode","Absent"}
	GEA.add({{"Time", "10:00"}, SimuPresence_On}, 30, "Living Simu Présence Activee", {"TurnOn", id["LAMPAD2_LIVING"]})
	GEA.add({{"Time", "10:10"}, SimuPresence_On}, 30, "Living Simu Présence Terminee", {"TurnOff", id["LAMPAD2_LIVING"]})
Maintenant, Le VD MaisonMode repasse sur Present et automatiquement la VG_Zone passe sur Present
local SimuPresence_Off = {"Global","MaisonMode","Present"}
	GEA.add({{"TurnOn", id["LAMPAD2_LIVING"]}, SimuPresence_Off}, 30, "", {"TurnOff", id["LAMPAD2_LIVING"]})
Ok la lampe est OFF MAIS je ne sais plus la mettre ON en Manuel, elle redevient automatiquement OFF, normal c ce que je lui demande ???
Merci pour votre aide et conseils car je n'ai certainement pas la meilleure manière de faire :huh:
Bonjour @Ghoosti
Oui il fait bien ce que tu lui demandes ;-)
Essaie ceci peut-etre :
GEA.add(SimuPresence_Off, 30, "", {"VariableCache", "SimuPresence", "Off"})
GEA.add({{"Time", "10:00"}, SimuPresence_On, {"VariableCache", "SimuPresence", "Off"}}, 30, "Living Simu Présence Activee", { {"TurnOn", id["LAMPAD2_LIVING"], 10*60}, {"VariableCache", "SimuPresence", "Auto"} })
GEA.add({{"TurnOn", id["LAMPAD2_LIVING"]}, SimuPresence_Off, {"VariableCache", "SimuPresence", "Auto"}}, 30, "", { {"TurnOff", id["LAMPAD2_LIVING"]}, {"VariableCache", "SimuPresence", "Off"}})
@pepite , tu es le plus actif alors je te demande, pourquoi {"Value+", 1281, 0} ou {"Value+", 1281, 9} fonctionne mais {"Value+", 1281, -9} ne fonctionne pas?
Modifié par drboss
Bonjour @pepite, je viens d'essayer mais je n'ai pas eu de ON
Modifié par Ghoosti
GEA.add({"Time", "14:17"}, 30, "", {"TurnOn", id["LAMPAD2_LIVING"]})-- Fonctionne
Bonjour @pepite
Bien la lampe ne s'allume pas, pourtant la VG est bien sur Absent
:huh:
Essaie cela en repassant par le mode Présent pour recevoir le message VariableCache SimuPresence OFF
GEA.add(SimuPresence_Off, 30, "VariableCache SimuPresence OFF", {"VariableCache", "SimuPresence", "Off"})
GEA.add({{"Time", "10:00"}, SimuPresence_On, {"VariableCache", "SimuPresence", "Off"}}, 30, "Living Simu Présence Activee", { {"turnOn", id["LAMPAD2_LIVING"], 10*60}, {"VariableCache", "SimuPresence", "Auto"} })
GEA.add({{"turnOn", id["LAMPAD2_LIVING"]}, SimuPresence_Off, {"VariableCache", "SimuPresence", "Auto"}}, 30, "Living Simu Présence Desactivee", { {"turnOff", id["LAMPAD2_LIVING"]}, {"VariableCache", "SimuPresence", "Off"}})
Je viens d'essayer mais je ne reçois pas de message
Modifié par Ghoosti
Ok il vient seulement d'arriver...
En mode simple alors @Ghoosti
GEA.add({{"Time", "10:00"}, SimuPresence_On}, 30, "Living Simu Présence Activee", { {"turnOn", id["LAMPAD2_LIVING"], 10*60}, {"VariableCache", "SimuPresence", "Auto"} })
GEA.add({{"turnOn", id["LAMPAD2_LIVING"]}, SimuPresence_Off, {"VariableCache", "SimuPresence", "Auto"}}, 30, "", { {"turnOff", id["LAMPAD2_LIVING"]}, {"VariableCache", "SimuPresence", "Off"}})
Qu'ai je fais comme erreur ?
J'ai systématiquement un Sleep de 1" entre le On => OFF ? en faite la lampe ne reste allumée 1" et elle s'éteint" ?
GEA.add({{"Days", "WeekDays"}, {"Time", "18:36"}, SimuPresence_On}, 30, "Hall_H Simu Présence Activée",{
{"TurnOn", id["ECL_HALL_H"]},
{"Sleep", 1*60, {"TurnOff", id["ECL_HALL_H"]}},
{"Sleep", 2*60, {"TurnOn", id["ECL_HALL_H"]}},
{"Sleep", 3*60, {"TurnOff", id["ECL_HALL_H"]}},
@pepite
C'est comme ça que ça se passe chez moi (GEA6.10):
values is taken from 3 thermometers devices
 value=-23.8  GEA.add({"Value+", 335, -40}, 30, "sukces1 #value#")  not work (every time)
 value=-23.8  GEA.add({"Value-", 335, -10}, 30, "sukces1 #value#")  not work (every time)
 value= 18.2  GEA.add({"Value+", 262,  -9}, 30, "sukces2 #value#")  work  (every time)
 value= 11.5  GEA.add({"Value+", 1281,  0}, 30, "sukces3 #value#")  work (every time)
 value= 11.5  GEA.add({"Value+", 1281,-11}, 30, "sukces3 #value#")  work (every time)
 value= 11.5  GEA.add({"Value+", 1281,-9}, 30, "sukces3 #value#")  not work (3 times), work after change condiction to fist position (to verify)
 value= -6.5  GEA.add({"Value+", 1126, -40}, 30, "sukces1 #value#") not work    (every time)
 value= -6.5  GEA.add({"Value-", 1126, -9}, 30, "sukces2 #value#")  not work   (every time)
ps. C'est comme demander à une femme quelque chose et son cœur répondra. Nous ne savons pas non plus quoi et pour quoi ;)
@Ghoosti
Essaie comme ceci peut-etre
{"TurnOn", id["ECL_HALL_H"], 1*60},
{"Sleep", 2*60, {"TurnOn", id["ECL_HALL_H"], 1*60}},
@drboss like a woman....incomprehesible, random :60:
En résumé, la fonction "Value+/-" ne fonctionne pas lorsque la valeur  du périphrique est négative :( et GEA est moins aléatoire qu'une femme...
Hello,
Alors ça ne fonctionne pas ça, en tout cas pour le OFF car il souhaite uniquement que le program ou les couleurs soient OFF cela fonctionne tout le temps :
Le 04/10/2019 à 21:57, 971jmd a dit :
  GEA.add(354, 30, "RGB on")
  GEA.add({"Or", 354, {"Program", 354}}, 30, "RGB OFF ", {{"Inverse"}})
et ça fonctionne
J'ai du faire comme cela :
 GEA.add({"Or",  354, {"Program", 354}}, 30, "RGB ON")
 GEA.add({354, {"Program", 354}}, 30, "RGB OFF", {{"Inverse"}, {"Inverse", 2}})
Il y a 20 heures, drboss a dit :
Je confirme le problème
local num1 = tonumber(string.match(value4, "[0-9.]+"))
local num2 = tonumber(string.match(result, "[0-9.]+"))
Ce code me permet de savoir si c'est une valeur numérique mais j'ai omis de contrôler la valeur négative :(. Bon, on va dire que c'est la faute @pepite :2:
Ben oui, j'assume ;-) je le savais, mais pas pensé à demander la correction...pourtant je pense que j'ai lu le code des centaines de fois lol
vis ma vie de boulet ;-)
@Steven, @pepite jusqu'à que vous créée la nouvelle édition de GEA , je corrige chez moi comme suit:
local num1 = tonumber(string.match(value4, "-?[0-9.]+"))
local num2 = tonumber(string.match(result, "-?[0-9.]+"))
et je vais tester... :D
  • Like 2
Le 10/10/2019 à 22:52, ADN182 a dit :
GEA.add({"Or", 354, {"Program", 354}}, 30, "RGB ON") GEA.add({354, {"Program", 354}}, 30, "RGB OFF", {{"Inverse"}, {"Inverse", 2}})
Au final ça ne fonctionne pas :s lorsqu'un program est lancé il n'est pas considéré comme on :s
