il y a 31 minutes, 971jmd a dit :
salut
est tu sur de ta requête http
teste la dans un explorateur
http://192.168.1.188/Notification?msg=bonjour et salut&lum=15&type=PAC&txt=notif&flash=1
mache top
il y a 16 minutes, 971jmd a dit :
j'ai une autre scène a tester plus musclé
%% globals
local debug = true;
local url = "http://192.168.1.188/Notification?&lum=15&type=PAC&txt=notif&flash=1"&msg="
local function log(str) if debug then fibaro:debug(str); end; end
local function errorlog(str) fibaro:debug("<font color='red'>"..str.."</font>"); end
--Empêche la scène de fonctionner à nouveau
if (tonumber(fibaro:getGlobalValue("SMARTLED")) == 0) then
  fibaro:abort();
local selfhttp = net.HTTPClient({timeout=2000})
local msge = fibaro:getGlobalValue("SMARTLED")
log(msge);
url = url .. msge
selfhttp:request(url, {
  options={
    headers = selfhttp.controlHeaders,
    data = requestBody,
    method = 'GET',
    timeout = 5000
  success = function(status)
    local result = json.decode(status.data);
    if result.ok == true then
      log("successful");
    else
      errorlog("failed");
      log(status.data);
  end,
  error = function(error)
    errorlog("ERROR")
    log(error)
--Remet le variable a 0
fibaro:setGlobal("SMARTLED", "0")
ok changer ...
Il y a 18 heures, 971jmd a dit :
rajoute das l'entête de la scène  SMARTLED sous globas
%% globals
SMARTLED
Salut et merci
Résultats :
GEA ce mais en route , la command aussi , la variable passe de 0 a bonjour (je ne voie pas la suite du message)
mais plus de message sur les led (soit la 2eme scene na pas recu l ordre soit elle ne marche plus du au dernier changement meme si je fais play sur elle alors nada)
salut   pas de souci
1- la scène suivante, copie la et enregistre
2- Dans GEA : colle le code suivant et enregistre
GEA.add(true,    0 , "", {{"Global", "SMARTLED", "bonjour Démarage GEA"}})
et dit moi ce qui se passe
%% globals
SMARTLED
local debug = true;
  fibaro:abort();
log(msge);
url = url .. msge
  options={
    data = requestBody,
    method = 'GET',
    timeout = 5000
      log("successful");
    else
      errorlog("failed");
      log(status.data);
  end,
    errorlog("ERROR")
    log(error)
et si ça ne fonctionne pas
essaye avec la scène suivante
%% globals
SMARTLED
local times =    os.date("%H:%M")
fibaro:debug("HEURE>>>: " ..times)
local timestamp = os.date("%Y%m%d")
fibaro:debug("DATE>>>: " ..timestamp)
local MESSAGE = fibaro:getGlobalValue("SMARTLED")
     local http = net.HTTPClient()
http:request("http://192.168.1.188/Notification?msg="..MESSAGE.."&lum=15&type=PAC&txt=notif&flash=1", {options = {method = 'GET'}
    success = function(response) fibaro:debug("OK") end,
error = function(err) fibaro:debug("Error: " ..err) end
Modifié par 971jmd
tu ma dit que la requête suivante fonctionne nikel
si on n'oublie les global variable et et gea
alors teste la scene suivante
%% globals
http:request("http://192.168.1.188/Notification?msg=Bonjour et madamme&lum=15&type=PAC&txt=notif&flash=1", {options = {method = 'GET'}
Je veux pas vous déranger mais cela n'a pas grand chose à voir avec GEA ou je me trompe ?
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
  • Haha 2
à l’instant, Steven a dit :
oui et peut etre non
si tu veux je peux continuer en priver et maximum copier le code quand on trouvera la solution
il y a 11 minutes, 971jmd a dit :
%% globals
http://192.168.1.188/Notification?msg=bonjour%20et%20salut&lum=15&type=PAC&txt=notif&flash=1
Marche tres bien
gea change toujour la variable mais toujour pas dans le led
meme a la main
j'ai remis ca :
%% globals
SMARTLED
local MESSAGE = fibaro:getGlobal("SMARTLED")
if MESSAGE ~= "" then
http:request("http://192.168.1.188/Notification?msg="..MESSAGE.."&lum=15&type=PAC&txt=notif&flash=1", {options = {method = 'GET'},
et ca marche avec ca en manuel play pas a partire de GEA
Je vois une seul chose à faire
suprime ta variable SMARTLED et crée une nouvelle :LED
 Et dans GEA
GEA.add(true,    0 , "", {{"Global", "LED", "bonjour Démarage GEA"}})
N’oublie pas dans la scène de modifier le nom de la variable
%% globals
LED
local MESSAGE = fibaro:getGlobal("LED")
Bon allez, je me lance :
Tu crées un scène qui DOIT s'appeler httprequest cette scène est un plugin à GEA 6.x (Il est souhaitable de vérifier que la variable global GEA_Plugins existe bien) :
%% events
%% globals
-- Ligne a ajouter pour rendre votre scénarion compatible GEA
if not tools then tools={version="2.00",addstyle="",isdebug=false,log=function(a,b,c)a=tools.tostring(a)for d,e in string.gmatch(a,"(#spaces(%d+)#)")do local f=""for g=1,e do f=f.."."end;a=string.gsub(a,d,"<span style=\"color:black;"..tools.addstyle.."\">"..f.."</span>")end;if tools.isdebug or c then fibaro:debug("<span style=\"color:"..(b or"white")..";"..tools.addstyle.."\">"..a.."</span>")end end,error=function(a,b)tools.log(a,b or"red",true)end,warning=function(a,b)tools.log(a,b or"orange",true)end,info=function(a,b)tools.log(a,b or"white",true)end,debug=function(a,b)tools.log(a,b or"gray",false)end,tostring=function(h)if type(h)=="boolean"then if h then return"true"else return"false"end elseif type(h)=="table"then if json then return json.encode(h)else return"table found"end else return tostring(h)end end,split=function(i,j)local j,k=j or":",{}local l=string.format("([^%s]+)",j)i:gsub(l,function(m)k[#k+1]=m end)return k end,trim=function(n)return n:gsub("^%s*(.-)%s*$","%1")end,deep_print=function(o)for g,p in pairs(o)do if type(p)=="table"then deep_print(p)else print(g,p)end end end,iif=function(q,r,s)if q then return r else return s end end,cut=function(t,u)u=u or 10;if u<t:len()then return t:sub(1,u-3).."..."end;return t end,isNumber=function(v)if type(v)=="number"then return true end;if type(v)=="string"then return type(tonumber(v))=="number"end;return false end,getStringTime=function(w)if w then return os.date("%H:%M:%S")end;return os.date("%H:%M")end,toTime=function(x)local y,z=string.match(x,"(%d+):(%d+)")local A=os.date("*t")local B=os.time{year=A.year,month=A.month,day=A.day,hour=y,min=z,sec=0}if B<os.time()then B=os.time{year=A.year,month=A.month,day=A.day+1,hour=y,min=z,sec=0}end;return B end,getStringDate=function()return os.date("%d/%m/%Y")end,isNil=function(C)return type(C)=="nil"end,isNotNil=function(C)return not tools.isNil(C)end}end
if not GEAPlugin then GEAPlugin={}GEAPlugin.version=6.00;local a=fibaro:args()if a then for b,c in ipairs(a)do for d,e in pairs(c)do GEAPlugin[d]=e end end else fibaro:debug("nothing to do")fibaro:abort()end;GEAPlugin.retour=function(f)if GEAPlugin.geamode=="action"then return end;fibaro:startScene(GEAPlugin.geaid,{{gealine=GEAPlugin.gealine},{result=f}})end end
-- Votre code ici
-- les paramètres sont utilisable ainsi
-- Exemple : {"http", "url", "method", "content"}
-- local url = GEAPlugin.param1
-- local method = GEAPlugin.param2
-- Code du scenario --
tools.isdebug = true
local httpClient = net.HTTPClient()
local http = {
  	getHeaders = function(self, user, pwd, content)
    		local headers = {}
    		local c = content or 'application/json'
    		headers['Content-Type'] = c
    		if (user and user ~= "") then headers["Authorization"] = 'Basic '..user..":"..password end
    		if (pwd) and pwd ~= ""then headers["Authorization"] = 'Basic '..password end
    		return headers
    end,
  	manageReturn = function(self, resp)
            local response = "OK"
            print("resp : ", json.encode(resp))
            if (type(resp) == "table" and resp.data) then
            	response = tools.trim(json.encode(resp.data))
            else
            	response = resp.data
            print(response)
    		--GEAPlugin.retour(response)
    end,
  	getOptions = function(self, m, u, p, c, d)
            local opt = {
      				method = m,
    				success = function(response) self:manageReturn(response) end,
    				error = function(err) tools.error('   error = ' .. err) end, --GEAPlugin.retour('error = ' .. err) end,
      				["options"] = {}
            local h = self:getHeaders(u, p, c)
            if (h) then opt.options["headers"] = h end
            if (d) then opt.options["data"] = d end
    		return opt
    end,
	get = function(self, url, user, pwd)
    		print(url, user, pwd)
			httpClient:request(url, {
        			options = { method = 'GET' },
    end,
	post = function(self, url, user, pwd, content, datas)
            httpClient:request(url, self:getOptions('POST', user, pwd, content, datas))
    end,
  	call = function(self, method, url, user, pwd, content, datas)
            if (method == "GET") then
      			print("GET")
                self:get(url, user, pwd)
            if (method == "POST") then
                self:post(url, user, pwd, content, datas)
    end,
--GEAPlugin = {}
local url     	= GEAPlugin.param1 or "http://www.perdu.com"
local method 	= GEAPlugin.param2 or "GET"
local content 	= GEAPlugin.param3
local datas	  	= GEAPlugin.param4
local user 	  	= GEAPlugin.param5
local pwd		= GEAPlugin.param6
http:call(method, url, user, pw , content, datas)
tools.debug(method .. " : " .. url)
Dans ton GEA tu ajoute simplement cela :
  GEA.add(true, 30, "", {"httprequest", "http://192.168.1.188/Notification?msg=Bonjour et madamme&lum=15&type=PAC&txt=notif&flash=1"})
Bien évidement, tu modifieras la conditions (true) par celle/ceux que tu as besoin.
super boulot steven comme dab
j'ai tester moi avec raquette télégramme, ça fonctionne mai il y des soucie avec le è é ê à......
Dans ce cas, tu devrais essayer de faire ainsi
GEA.add(true, 30, "", {"httprequest", "http://192.168.1.188/Notification?msg="..urlencode("raquette télégramme")})
voici la requête
GEA.add(true, 0, "", {"httprequest", "https://api.telegram.org/bot99999999:AAGxxxxxxxxxx/sendMessage?chat_id=9999999&text=la tête é è à"})
Steven
j'ai développée une version de GEA alarme plus complète qui tourne nikel depuis 6mois
le SP (super programmateur) dispose de 6  programmes et chaque programme dispose d'une heure de DÉBUT et une Heure de FIN
je souhaite avoir un avis sur une éventuel possibilité d’intégrée le SP dans la future GEA
498195591_Capturedecran.2019-09-26a11_25_36.thumb.png.369083f81d742fd701181aa52560a66e.png
  exemple du programme N1
local P1 = "Blocage inter CH Enfant"
local P2 = "Lampe du jardin"
local P3 = "VL de la Cuisine O/F"
local P4 = ""
local P5 = ""
local P6 = ""
--P1
----Mise a jour de la label du programme 1 selon votre choix
GEA.add(true, 0, "", {{"Label", id["GEA_ALARM_A"], "v1", P1} })
GEA.add( {"Label", id["GEA_ALARM_A"], "nprog", "P1"}, -1, "", {{"Label", id["GEA_ALARM_A"], "information", P1}})
----Hologe n°1 programme 1
GEA.add({{"Alarm",  id["GEA_ALARM_A"]},{"Label", id["GEA_ALARM_A"],  "ActifDesac01", "Activé"}}, 0, "Interupteur bloqué" , {{"Label", 337, "Label2", "Bloquée"}})
----Hologe n°2 programme 1
GEA.add({{"Alarm2", id["GEA_ALARM_A"]}, {"Label", id["GEA_ALARM_A"], "ActifDesac01", "Activé"}}, 0, "Interupteur débloqué", {{"Label", 337, "Label2", "Débloque"}})
et du cotée du code GEA
-----Programe 1
    alarm     = {name = "Alarm",
                    optimize = true,
                    control=function(id) return GEA.options.number.control(id) end,
                    getValue=function(id)
                      if (os.date("%H:%M", GEA.runAt) == fibaro:getValue(id, "ui.lblAlarme.value")) then
                        local days = fibaro:getValue(id, "ui.lblJours.value")
                        days = days:lower()
                        selected = tools.split(days, " ")
                        for i = 1, #selected do
                          for j = 1, #GEA.trad.week_short do
                            if (GEA.trad.week_short[j] == selected[i]) then
                              if (GEA.traduction.en.week[j]:lower() == os.date("%A"):lower()) then
                                return true
                      return false
                    end,
        alarm2     = {name = "Alarm2",
                    optimize = true,
                      if (os.date("%H:%M", GEA.runAt) == fibaro:getValue(id, "ui.lblAlarme2.value")) then
                        days = days:lower()
                                return true
                      return false
                    end,
Il y a 5 heures, Steven a dit :
%% events
%% globals
-- Votre code ici
local http = {
    		local headers = {}
    		return headers
    end,
            else
            print(response)
    end,
            local opt = {
      				method = m,
      				["options"] = {}
    		return opt
    end,
    end,
    end,
      			print("GET")
    end,
--GEAPlugin = {}
merci merci merci
mais :
GEA debug :
[DEBUG] 21:44:35: Option : httprequest n'existe pas
