Depuis une scène, on a une vision plus facile de ce qui est disponible:
image.png.f38898e6747c78ec3534e4e4cb191805.pngimage.png.4bae25c1a185d8aba87738940200f108.png
Je fais du "am stram gram - plouf" ?
Modifié par Dragoniacs
Il y a 8 heures, Ghoosti a dit :
Non, pas correcte
Comme ceci
74 value
%% globals
J'ai pu re écrire correctement le début ... Merci
Mais un message s'affiche sur le debug (le test sur la lampe se fera de nuit)
Une idée de pourquoi ?
C'est pas le problème de 4.55 ? Il faut créé la variable global GEA_Task6 ?
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
  • Thanks 1
il y a une heure, Steven a dit :
Je confirme être en 4.55
et je n'ai rien fais sous GEA Task6 ( je ne connais même pas l'utilité...)
il y a 17 minutes, Ghoosti a dit :
Merci @Steven
mipa, vérifie si la variable a bien été créée (Panneaux/Panneau Variables)
tu devrais avoir ceci
Cela n'avait pas été fait...
Je m'y lance et vous reviens ;-)
Les variables ont été crées. Mais je n'arrive pas à rentrer le caractères parenthèse "( "    sous GEA History comme expliquer @Ghoosti
 et il n'accepte pas un valeurs vide
Est ce que je dois mettre des valeurs 0 aux trois variables ?
Dans les deux cas, le Debug affiche toujours le même message.....
Je dois avouer que mes début sous GEA sont bien plus difficile qu'imaginé.
Non si elles sont créées, normalement tu n'as rien à faire, c GEA qui s'occupe du reste ( enfin je pense, à confirmer par un expert....)
Essaye de redémarrer la Box ???? mais suis pas certain que cela change qq chose
Envoi moi tout le contenu de ton GEA à mon adresse steven.piccand@gmail.com
Je regarde dès que possible.
  • Thanks 1
Il y a 4 heures, Ghoosti a dit :
Malheureusement cela ne change pas le soucis, merci de ton regard @Ghoosti
@mipa, ouppsss la je suis largué, désolé, je n'ai pas assez de compétence pour t'aider + :(
PS: ne baisse pas les bras, GEA c'est ÉNORME et MAGIQUE !!!, tu vas y arriver :77:
C'est posté :13:
Avant que j'aille plus loin pourrais tu créer la variable globale "GEA_Plugins" et me dire si c'est toujours pas bon.
Si c'est pas bon je mettrais ta version sur ma box ce soir. Pour voir ce qui ce passe.
Ok laisse tomber mon message tu as créé GEA_Task6 sans le "s"
C'est GEA_Tasks6
Un petit s avant le 6.
Avant le firmware 4.55 GEA était capable de créer lui même les variables globales. Ils ont du changer quelque chose et va falloir que je vérifie. De plus@pepite m'a demandé des modifications et j'ai toujours rien fait, grosse flemme que je suis.
@Steven, merci pour les infos...
Pour la flemme vient, à Liège  :77:
Blague à part, encore un GRAND MERCI pour ton super travail, sans oublier les autres membres, et qui sans vous, GEA n’existerait pas........
Il y a 7 heures, Steven a dit :
C'est GEA_Tasks6
Merci Steven de ton regard aiguisé
J'ai corrigé le "s" manquant fais l'essaie cela ne fonctionne toujours pas, j'ai également fais l'essai avec le GEA_Plugins cela reste idem...
Bon J'ai re télécharger le script de GEA (pour écarter la possibilité que j'avais inséré une données dans la mauvaise partie du script)
Cela ne change rien j'ai toujours le même Debug
Besoin d'aide les amis ...
J'ai pas eu le temps hier soir, j'avais le choix entre ton script et une charmante dame et j'ai fais mon choix. Ce n'est plus la même erreur ou je me trompe ?
  • Haha 1
@Steven  Devant un tel choix, impossible de faire autrement :60: ,100% d'accord avec toi !
Effectivement cela semble différent pour le Debug
Vérification faite ce soir, la lampe ne s'allume toujours pas et ce que le code erreur vous dit quelques chose ?
Moi, ta variable GEA_history qui a pour valeur NaN ne m'inspire pas confiance. Essaye de la supprimer et de les recréer.
J'ai déjà eu un bug à cause de ça
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
