Il y a 21 heures, schwinny a dit :
{"Inverse", 2}
en mettant ça, tu testes : la consommation n'est pas supérieure à 1 watt.
Modifié par MAM78
Il y a 10 heures, MAM78 a dit :
Rah quel c.... :D
bon deja je supprime l'inverse
Il y a 12 heures, Dragoniacs a dit :
De mémoire il faut un truc genre #value[2]# pour afficher la valeur de la 2e condition.
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
Merci ;)
  • 4 semaines après...
J'aimerais récupérer la valeur d'une variable globale, sans la modifier,et qui correspond a l'ID d'un module.(220 dans mon cas)
Voici mon code actuel :
local id = {
COULOIR = 220,
 GEA.add( id["COULOIR"], 1*60, "" ,{{"turnOff"}})
J'aimerais pouvoir récupérer l'ID (220), stocké dans une Variable Globale (XCOULOIR), plutôt que laisser "Couloir=20" dans le code.
Un truc du genre :
local COULOIR = fibaro:getGlobal("XCOULOIR ")
Si je mets la ligne ci-dessus, ça marche pas. :)
Connaissez vous la bonne syntaxe.
Dans le support GEA eut eté mieux ;-) .
A tester ;-)
local id = {
  COULOIR = tonumber(fibaro:getGlobalValue("XCOULOIR"))
J'ai trouvé dans le même genre
Ça marche.
local id = {
COULOIR = tonumber(CouloirLum),
  -- Eteindre automatiquement le couloir après 1 mn.
Modifié par DoR.Technique
Tu devrais même pouvoir faire ainsi :
GEA.add( id["COULOIR"], 60, "", {"turnOff", {"Global", "XCOULOIR"}} )
Bonjour a tous,
2 petites questions ayant domotisé la lumière extérieure...
Comment faire pour mettre un "ou" dans les conditions de cette ligne svp ?
Je cherche a dire que SI la lumière exterieure est allumé OU la baie vitré ouverte... cela ne se ferme pas
GEA.add({ id["Fenetre_Salon"], {"Time", "18:00", "18:01"}},30,"Fenêtre Salon ouverte, Fermeture Impossible")
Sinon, savez vous comment faire pour désactiver une scène (et l'activer) en GEA a heure fixe ?
Il faut utiliser un OR :
GEA.add({"Or", id["Fenetre_Salon"], {"Time", "18:00", "18:01"}},30,"Fenêtre Salon ouverte, Fermeture Impossible")
Et pour lancer une scène, c'est :
GEA.add({"Time","18:00","18:01"},30,"Lancement de ma scene",{"Scenario",id["ma_scene"]})
  • Like 2
Merci @Dragoniacs.
Point 1:
Concernant le OR, je ne l'ai pas vu dans GEA... et ta syntaxe ne me semble pas etre ce que je desire, je me trompe ?
Voici les 2 lignes GEA que je veux faire
Si la fenêtre est ouverte OU que la lumière est allumé OU que les 2 sont vrai --> je ne ferme pas et j'envoie une alerte .
SI la fenêtre est fermé ET que la lumière est éteinte --> Je ferme
Point 2:
En fait, je veux mettre sur Disable le soir une scene, et la remettre sur automatique le matin.
j'ai vu dans le support
Citation
{"RestartTask", <id_tache>}       -- Redémarre une tâche selon son <id>
{"StopTask", <id_tache>}       -- Stoppe une tâche selon son <id>
J'ai testé ceci mais ca ne fonctionne pas :(
Je veux vraiment la mettre sur OFF/disable et non la stopper
GEA.add({"Time","22:04","21:04"},30,"Lancement de ma scene",{"StopTask",id["Smartlight_SDB"]})
GEA.add({"Time","22:06","22:07"},30,"Lancement de ma scene",{"RestartTask",id["Smartlight_SDB"]})
Point 3:
Et si quelqu'un sait comment faire pour qu'au lancement de GEA, cette ligne ne m'affiche pas d'alerte car a -19°c par exemple, ca m'affiche une alerte au démarrage comme quoi j'ai une alerte congélateur... :(
GEA.add({"Value+", id["Temperature_Congelateur"], -16}, 30, "Température congélateur (#value#°c) anormale à #time# le #date#") -- Température congélateur > -16°
Modifié par schwinny
J'ai rien sous les yeux mais tu n'utilises pas les bonne commande, il doit y avoir un EnableScenario ou ScenarioEnable et son pendant pour disable.
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
je vais tenter ;)
Merci steven...
je vais pas tarder a dépasser les 100lignes de géant et ca tourne toujours autant comme une horloge... :-)
c'était bien cela.... Point 2 OK. MERCIIIIIII !!!!!!!!!!
pour ceux que ca intéresse, voici les lignes de codes:
GEA.add({"Time","23:58","23:59"},30,"Lancement de ma scene",{"DisableScenario",id["Smartlight_SDB"]})
GEA.add({"Time","07:00","07:01"},30,"Lancement de ma scene",{"EnableScenario",id["Smartlight_SDB"]})
Reste donc le point 1 et 3 a résoudre :)
Juste quelques informations pour t'aiguiller sur le point 1.
{"Or", , },...., "Ne rien faire"
{{"TurnOff", }, {"TurnOff", }},... "Faire quelque chose"
Pour le point 3, je ne vois pas ce qui ne pourrait pas fonctionner, je jetterais un œil demain.
Bonne nuit.
  • Thanks 1
Il y a 11 heures, schwinny a dit :
Bonjour @schwinny c'est moche ;-)
- Or : {"Or", {CONDITION1}, {CONDITION2} }
    CONDITIONS :
        GEA.add( {"Or", 73, 53}, 30, "", {ACTIONS} )                                                   - SI le module 73 OU SI le module 53 est allumé
        GEA.add( {"Or", {"Global", "Test", "Coucou"}, {"Global", "Apero", "OK"} }, 30, "", {ACTIONS}) - Si la variable globale "Test" = "Coucou" OU SI la variable globale "Apero" = "OK"
        GEA.add( {"Or", 73, {"Global", "Apero", "OK"} }, 30, "", {ACTIONS} )                          - Si le module 73 est allumé OU SI la variable globale "Apero" = "OK"
Point 1 :
GEA.add( {"Or", id["FENETRE_OUVERTE"], id["LUMIERE_ALLUMEE"]}, 30, "Notification")
GEA.add({id["FENETRE_OUVERTE"],id["LUMIERE_ALLUMEE"]}, 30, "Notification", { {"Inverse"},  {"Inverse", 2}, {"Close", id["CEQUETUVEUXFERMER"]} })
Tu peux le faire comme ceci pour les logs :
GEA.add({"Value+", id["Temperature_Congelateur"], -16}, 30, "Température congélateur (#value#°c) anormale à #time# le #date#", "Température congélateur > -16° ")
  • Thanks 1
Merci @Steven.
pour le point 3 cela fonctionne tres bien mais, Cependant, au démarrage de GEA, il m'envoie une alerte.
Par exemple la, je viens de modifier la ligne pour celle de @pepite et alors que le congelateur est a -20, il m'affiche une temperature anormale alors que -20 est bien en dessous de -16...
Merci @pepite pour le point 1, je le teste demain :)
point 1 testé et fonctionnelle sans soucis, j'ai ajouté l'heure en condition :)
Question sur le OU:
), il envoie une notification quoiqu'il advienne ?
Le 15/05/2019 à 22:30, schwinny a dit :
Il envoie une notification si 1 des conditions est ok ;-)
Merci.
et si les 2 sont ok, il envoie une notification aussi ?
ou c'est un OU exclusif ?
Edit: remarque, je pourrais tester aussi plutôt que de poser la question comme un c...
Même si les 2 sont OK, le ou exclusif est le XOR.
  • Thanks 1
Je débute avec GEA....
20 value
local id = {
    --SALON
    ECL_HOMECINEMA =  10,
    LUX_SALON      =  20,
    WP_EVASION     = 208,
    WP_TV          =   6,
    --SDB
    WP_SDB         =  14,
    --VOLETS
    VOL_LIVING     = 175,
    VOL_CUISINE    = 180,
    VOL_PARKING    = 185,
    VOL_BUCHE      = 190,
    VOL_SALON      = 195,
J'ai un souci avec ceci:
GEA.add({{"Power+", id["WP_EVASION"], 5}, {"Value-", 20, 300}, "", {"TurnOn", id["ECL_HOMECINEMA"]}})
[DEBUG] 13:37:57: Erreur : durée requise  :15:
Pouvez-vous m'aider
Merci à vous
il y a 56 minutes, Ghoosti a dit :
Bonjour bonjour,
Courage ;-)
Comme dit dans l'erreur, il te manque la durée :
GEA.add({CONDITIONS}, DUREE, MESSAGE, {ACTIONS})
il y a 57 minutes, Ghoosti a dit :
GEA.add({ {"Power+", id["WP_EVASION"], 5}, {"Value-", 20, 300} }, 30, "", {"turnOn", id["ECL_HOMECINEMA"]} )
A toi de jouer ;-)
