Bonjour à tous, j'ai un soucis avec (l'exceptionnel) GEA, qui étant déjà présent en 6.07, même si je suis passé en 6.10 entre temps.
J'ai un détecteur vision sur une porte de garage et je veux être averti si elle reste ouverte trop longtemps, puis éventuellement si elle a été refermée. Deux lignes simplissimes sur le principe:
GEA.add(148, 10*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 10 minutes",{{"Global","pushover", "La porte du garage est ouverte depuis plus de 10 minutes"},{"Global","PorteG1", "1"},{"Repeat"}})
GEA.add( {{"Global","PorteG1", "1"},{"Value",148,"0"}}, -1, "La porte du garage est refermée...",{{"Global","pushover", "La porte du garage est refermée"}, {"Global","PorteG1", "0"} })
La VG PorteG1 est positionnée a 1 quand elle est restée ouverte trop longtemps pour déclencher la notification qu'elle est maintenant fermée.
La 1ere ligne fonctionne, la VG est bien positionnée à 1. La seconde jamais.
Pour vérifier la partie variable, j'ai ajouté cette ligne, cela fonctionne.
GEA.add( {"Global","PorteG1", "1"}, 30, "la VG PorteG1 vaut 1..., mise à zéro",{{"Global","pushover", "la VG PorteG1 vaut 1..., mise à zéro"}, {"Global","PorteG1", "0"} })
Quand je mets les deux conditions, pas de déclenchement. J'ai vérifié que "value" est bien a zéro sur le Vision (148) quand est elle fermée.
J'ai 30 autres règles, plus compliquées que cela et pas de problème. Une idée ??
Merci pour votre aide
Citation
utilises tu les plugins ? Cela te le fait pour tous les déclenchements instantanés ? Peux tu mettre ta ligne correspondant au module 791 stp ? Commente la ligne pour tester stp.
@pepiteSalut, non je n'utilise pas de plugins. Oui cela me le fait pour tous le déclenchements instantanés. J'ai fait la mise à jour GEA 6.10.
Je précise qu'avant de passer sur les firmwares 4.510 puis 4.511b, tous fonctionnait bien. Je n'ai rien modifié. Les autres déclenchements instantanés sont sur le même schéma et ne concernent que des lampes.
--LAMPE COULOIR (791)
    --La lampe s'allume à 05% de 23h à 06h si il n'y a pas d'invité
GEA.add({id["LAMPE_VAR_COULOIR"], {"Time", "23:01", "07:00"},{"Global","Invites_Maison","NON"}}, -1, "", {"Value", id["LAMPE_VAR_COULOIR"], 05})
    --La lampe s'allume à 65% de 23h à 06h si il y a des invités
GEA.add({id["LAMPE_VAR_COULOIR"], {"Time", "23:01", "07:00"},{"Global","Invites_Maison","OUI"}}, -1, "", {"Value", id["LAMPE_VAR_COULOIR"], 65})
    --La lampe s'allume à 65% en journée
GEA.add({id["LAMPE_VAR_COULOIR"], {"Time", "07:01", "23:00"}}, -1, "", {"Value", id["LAMPE_VAR_COULOIR"], 65})
    --Éteindre la lampe du couloir au bout de 1 mn si pas de détection avec le capteur du couloir.
GEA.add({id["DETECTEUR_MOUVEMENT_COULOIR"], {"Value+", id["LAMPE_VAR_COULOIR"],1}}, 60, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["LAMPE_VAR_COULOIR"]}})
    --Mise à jour Variable Prédéfinie LampeCouloir
GEA.add(id["LAMPE_VAR_COULOIR"], -1, "", {"Global", "LampeCouloir", "ON"})
GEA.add(id["LAMPE_VAR_COULOIR"], -1, "", {{"Inverse"},{"Global", "LampeCouloir", "OFF"}})
Merci.
@pepite Bon j'en ai eu marre de ce bug alors hier j'ai décidé de tout effacer (GEA + ses variables). Ensuite j'ai créé une nouvelle scène et remis GEA et la depuis j'ai l'impression que tout re-fonctionne comme avant.
Par contre je n'ai jamais eu de plugins et la variables GEA_Plugins existait. Penses-tu que cela pouvait être à l'origine du problème?
@fredokl, quelle bonne nouvelle ;-)
aucune idée, pourtant cette variable n'est créée que lorsque GEA trouve une correspondance et qu'elle n'existe pas.
Le 03/11/2018 à 10:42, Dgille a dit :
Bonjour @Dgille
Ta variable "PorteG1" est-elle dans ton entête puisqu'en déclenchement instantané ? Si tel est le cas, est-ce que la ligne ci-dessous fonctionne ?
GEA.add( {{"Global","PorteG1", "1"},{"Value",148,"0"}}, 30, "La porte du garage est refermée...",{{"Global","pushover", "La porte du garage est refermée"}, {"Global","PorteG1", "0"} })
Peux-tu tester ceci aussi après avoir vérifié que ta variable "PorteG1" soit bien dans ton entête stp ?
GEA.add( {{"Global","PorteG1", "1"},{"(Value)",148,"0"}}, -1, "La porte du garage est refermée...",{{"Global","pushover", "La porte du garage est refermée"}, {"Global","PorteG1", "0"} })
Je me permet une légère correction, c'est l'ID 148 qui doit être dans l'entête car c'est la fermeture de la porte qui doit déclenché la ligne. La VG elle ne change pas car elle a été positionnée sur "1" lors de l'ouverture de la porte.
ah oui exact, merci pour la relecture lol @Steven trop vite sur ce coup là lol
Dans ce cas
GEA.add( {{"(Global)","PorteG1", "1"},{"Value",148,"0"}}, -1, "La porte du garage est refermée...",{{"Global","pushover", "La porte du garage est refermée"}, {"Global","PorteG1", "0"} })
Merci à tous les deux.
Au départ, je n'avais pas besoin de l'information en instantané, je pensais que les deux conditions seraient évaluées lors du contrôle toutes les 30s, mais si le déclencheur peut aider, pourquoi pas.
Modification effectuée à distance, je vous donne le résultat dès que je suis sur place.
Cela fonctionne avec la modification de l'entête !! Merci encore.
Juste sur le principe (et histoire de faire avance rle smilblic), pourquoi la condition (value du 148)  n'est elle pas évaluée lors du lancement régulier ?
salut
@pepite
il y un moment de ça tu m'avais aidée a intégrée une nouvelle option à GEA
GEA.add(condition , 30, "Interrupteur Bloquée",{ {"Protection", 452, 2}}
GEA.options.protection = {name="Protection",
                    optimize=true,
                    control=function(id) if (not id) then id = GEA.currentMainId end return GEA.options.number.control(id) end,
                    action=function(id, value) if (not id) then id = GEA.currentMainId end if (type(id) ~= "table") then id = {id} end for i=1, #id do fibaro:call(id[i],"setProtection", value) end end
Option que j'ai intégré a GEA 6.10  sans problème
mai voilà aujourd’hui je cherche a offrir a GEA   une option de protection plus complète  ( Local protection  et RF protection*)
*Local protection = blocage de l’interrupteur en local
*RF protection = blocage de l’interrupteur  depuis un smartphone ou autre
le code suivant permet d'activée et désactivée Local protection  et RF protection mai il fonctionne en  method = 'POST' en mettant à  jour l'argument d'un module
---Mode Protection active----
SI ---{ "args": [2,0]} uniquelent Local
SI ---{ "args": [0,1]} uniquement RF
SI ---{ "args": [2,1]} Local et RF
Si ---Mode protection inactive---
Si ---{ "args": [0,1]} uniquelent Local
SI ---{ "args": [2,0]} uniquelent RF
SI ---{ "args": [0,0]} Local et RF
ma question comment intégrée ce code ou la méthode a GEA ?
local function postMethod(requestUrl, data, successCallback, errorCallback)
    local http = net.HTTPClient()
  print (data)
      http:request(requestUrl, {
        options = {
            method = 'POST',
              headers = {},
              data = data,
              timeout = data.timeout or 5000 },
      success = successCallback,
      error = errorCallback
local function fibaroBlindProtection(id, onOff) -- ID , [on/off]
  local url = 'http://127.0.0.1:11111/api/devices/'..id..'/action/setProtection'
  local data = '{"args": [0,0]}'
    if onOff == "on" then
       data = '{ "args": [2,1]}'  ----Protection active de Local et RF
  postMethod(url, data, function(resp)
    if resp.status < 300 then
      print('Connection successful, status ' .. resp.status)
    else
      print('Connection failed, status ' .. resp.status)
    end,
    function(err)
      print('error ' .. err)
-- Utilisez fibaroBlindProtection  ( deviceID , "on" ou "off")
fibaroBlindProtection (123, "on")
Modifié par 971jmd
Il y a 15 heures, Dgille a dit :
Tu as mis -1 donc en déclenchement instantané et non en automatique. La condition n'est donc évaluée qu'au changement de valeur de ton module 148 qui lance la scène sur le changement de valeur.
@971jmd
Je regarde et te tiens au courant.
Tu peux mettre le json de ton 452 pour RF lorsqu'il est active ou non active stp ?
Pour le local, Protection active : 2 et pour le desactiver : 0 ?
@971jmd
 A toi de jouer tu peux tester ;-) stp. Attention, non testé. Code à mettre dans config()
                    optimize=true,
                    action=function(id,type,args) if (type(id) ~= "table") then id = {id} end  for i=1, #id do
                        local datas
                        if (not type) then if args:lower() == "on" then datas = '{ "args": [2,1]}' else datas = '{"args": [0,0]}' end end
                        if type:lower() == "local" then if args:lower() == "on" then datas = '{ "args": [2,0]}' else datas = '{"args": [0,1]}' end end
                        if type:lower() == "rf" then if args:lower() == "on" then datas = '{ "args": [0,1]}' else datas = '{"args": [2,0]}' end end
                        http:request(url,  { options =  { method =  "POST", data = datas }, success = function(response) end, error  = function(err) tools.error(err) end })
                    end end
Puis les lignes :
-- Pour LOCAL et RF
GEA.add(condition , 30, "Interrupteur Bloqué RF & LOCAL",{ {"Protection", 452, "On"}}
GEA.add(condition , 30, "Interrupteur Bloqué RF & LOCAL",{ {"Protection", {452, 32}, "On"}}
GEA.add(condition , 30, "Interrupteur DEBloqué RF & LOCAL",{ {"Protection", 452, "Off"}}
GEA.add(condition , 30, "Interrupteur DEBloqué RF & LOCAL",{ {"Protection", {452, 32}, "Off"}}
-- Pour LOCAL UNIQUEMENT
GEA.add(condition , 30, "Interrupteur Bloqué LOCAL UNIQUEMENT",{ {"Protection", 452, "Local", "On"}}
GEA.add(condition , 30, "Interrupteur Bloqué LOCAL UNIQUEMENT",{ {"Protection", {452,32}, "Local", "On"}}
GEA.add(condition , 30, "Interrupteur DEBloqué LOCAL UNIQUEMENT",{ {"Protection", 452, "Local", "Off"}}
GEA.add(condition , 30, "Interrupteur DEBloqué LOCAL UNIQUEMENT",{ {"Protection", {452,32}, "Local", "Off"}}
-- Pour RF UNIQUEMENT
GEA.add(condition , 30, "Interrupteur Bloqué RF UNIQUEMENT",{ {"Protection", 452, "RF", "On"}}
GEA.add(condition , 30, "Interrupteur Bloqué RF UNIQUEMENT",{ {"Protection", {452, 32}, "RF", "On"}}
GEA.add(condition , 30, "Interrupteur DEBloqué RF UNIQUEMENT",{ {"Protection", 452, "RF", "Off"}}
GEA.add(condition , 30, "Interrupteur DEBloqué RF UNIQUEMENT",{ {"Protection", {452, 32}, "RF", "Off"}}
Amuse toi bien
@Pepite
Ok, je pensais que les -1 étaient évaluées lors des déclenchements réguliers ET lors sur événements liés au module.
Donc si je supprime de l'entête, il faut mettre une condition minimale, style 30s dans l'état 0. C'est plus clair et on en apprend tous les jours :60:
Merci pour ce support efficace (comme d'hab).
Il y a 2 heures, Dgille a dit :
Exactement, En fait avec GEA, toutes les durées multiples de 30 restent dans la même instance, alors que les "-1" créent une autre instance.
@pepite
salut oui effectivement je m'amuse ;)
j'ai tester plusieurs combinaison
et j'ai comme erreur :
[DEBUG] 07:25:48:    [Démarrage] #7 [true][Protection, [452,"Local","On"]]
[DEBUG] 07:25:48: Erreur, vérifier : [Protection, [452,"Local","On"]]
[DEBUG] 07:26:18: ... vérification en cours #2 @60s...
                    optimize=true,
                        local datas
                        http:request (url,  { options =  { method =  "POST", data = datas }, success = function(response) end, error  = function(err) tools.error(err) end })
                    end end
si on le code lua qui fonctionne, nous avons :
Modifié par 971jmd
Ce n'est pas du tout le code que je t'ai proposé, tu as tout modifié.
Quand tu te demandes de l'aide, fais au moins semblant de tester le code qu'on te propose. Certes c'est certainement sur que j'ai fait des erreurs...fait au moins semblant avant de tout modifier
Pour info reçois bien la notif :  Interrupteur Bloqué RF & LOCAL
GEA.add(true, 30, "Interrupteur Bloqué RF & LOCAL",{ {"Protection", 452, "local", "On"}} )
bon je n'y a rive pas :(
je pense que ça vient de la méthode post
Modifié par 971jmd
@971jmd
Essaie cela dans config() pour voir :
                    optimize=true,
                        local url = 'http://127.0.0.1:11111/api/devices/'..id[i]..'/action/setProtection'
                        local datas
                    end end
enfin mai
il  y avait des problèmes au niveau des arguments mai le plus gros problème est sur la ligne   local url = 'http://127.0.0.1:11111/api/devices/340/action/setProtection'
ne prend pas en compte ID
pour que ça fonctionne j'ai du placée ID manuellement ID340
                    optimize=true,
                    action=function(id,typee,args) if (type(id) ~= "table") then id = {id} end  for i=1, #id do
					action=function(id, property, value) if (type(id) ~= "table") then id = {id} end for i=1, #id do fibaro:call(id[i], "setProperty", property, GEA.getMessage(GEA.incdec(value, GEA.options.property.getValue(id, property)))) end end
                        local datas
                       if typee:lower() == "local_rf" then if args:lower() == "on" then datas =  '{ "args": [2,1]}'  end end
                       if typee:lower() == "local_rf" then if args:lower() == "off" then datas = '{ "args": [0,0]}' end end
					   if typee:lower() == "local" then if args:lower() == "on" then datas =  '{ "args": [2,0]}'  end end
                       if typee:lower() == "local" then if args:lower() == "off" then datas = '{ "args": [0,2]}' end end
					   if typee:lower() == "rf" then if args:lower() == "on" then datas =  '{ "args": [0,1]}'  end end
                       if typee:lower() == "rf" then if args:lower() == "off" then datas = '{ "args": [1,0]}'  end end
                    end end
Modifié par 971jmd
oufffff :60:
voila tout semble bien fonctionné
                    optimize=true,
                        local datas
                    end end
-- Pour LOCAL et RF
--Bloqué
GEA.add(condition , 30,  "Interrupteur Bloqué RF & LOCAL",{ {"Protection", 340, "local_rf", "on"}})
GEA.add(condition , 30,  "Interrupteur Bloqué RF & LOCAL",{ {"Protection", {340,452}, "local_rf", "on"}})
--Débloqué
GEA.add(condition , 30,  "Interrupteur Débloqué RF & LOCAL",{ {"Protection", 340, "local_rf", "off"}})
GEA.add(condition , 30,  "Interrupteur Débloqué RF & LOCAL",{ {"Protection", {340,452}, "local_rf", "off"}})
-- Pour LOCAL uniquement
--Bloqué
GEA.add(condition , 30,  "Interrupteur Bloqué LOCAL",{ {"Protection", 340, "local", "on"}})
GEA.add(condition , 30,  "Interrupteur Bloqué LOCAL",{ {"Protection", {340,452}, "local", "on"}})
--Débloqué
GEA.add(condition , 30,  "Interrupteur Débloqué LOCAL",{ {"Protection", 340, "local", "off"}})
GEA.add(condition , 30,  "Interrupteur Débloqué LOCAL",{ {"Protection", {340,452}, "local", "off"}})
-- Pour RF uniquement
--Bloqué
GEA.add(condition , 30,  "Interrupteur Bloqué RF ",{ {"Protection", 340, "rf", "on"}})
GEA.add(condition , 30,  "Interrupteur Bloqué RF ",{ {"Protection", {340,452}, "rf", "on"}})
--Débloqué
GEA.add(condition , 30,  "Interrupteur Débloqué RF ",{ {"Protection", 340, "rf", "off"}})
GEA.add(condition , 30,  "Interrupteur Débloqué RF ",{ {"Protection", {340,452}, "rf", "off"}})
merci a toi @pepite
Modifié par 971jmd
mon premier code avec la fonctionne protection
couvre feu de la chambre des enfants a 21h00
---extinction de la suspension et blocage de l'interupteur
GEA.add( true, 30   "Interrupteur CH Bloqué",{ {"Time", "21:00", "21:01"}, {"turnOff", id["SUSPLMAPEENFANT"]}, {"Protection", id["SUSPLMAPEENFANT"], "local", "on"}})
---Déblocaghe de l'interupteur
GEA.add(true, 30,   "Interrupteur CH Débloqué",{{"Time", "00:00", "00:01"}, {"Protection", id["SUSPLMAPEENFANT"], "local", "off"}})
Modifié par 971jmd
tant mieux si cela fonctionne mais perso, je ne ferais pas un httpRequest mais un api.post() ;). Mais vu que cela fonctionne, ne touche plus rien.
