salut @pepite
ceci:
%% autostart
74 armed
%% globals
TimeOfDay
PresentState
CycleLaveVaisselle
CycleLaveLinge
 local id={
    Porte_Entree = 74,
RAH PU.....
je viens de comprendre....
"Chambre" et non "chambre" dans mon code.... du coup --> ID nul --> ca marche pas :-)
Modifié par schwinny
Running the latest GEA and the latest beta of Fibaro firmware. I get the feeling that GEA is triggering slower. All my "-1", instant triggers are slower.
Are my feelings correct?
il y a 1 minute, Kristiano a dit :
On my side that's the opposite... My triggers run much quicker with this beta firmware (I had significative delays with the latest stable version...).
Nouvelle version disponible v. 6.10
v.6.10 ajouté le 31 octobre 2018
  • mod : correction du #name# pour les "Or" et "XOr"
  • mod : usage d'un cache pour les noms de modules et de pièces
  • mod : contrôle des variables globales (API not found)
  • mod : contrôle des label (API not found)
  • add : {"LedBrightness", <luminosité>}
  • add : {"DeviceState", <id module>}
  • add : {"NeighborList", <id module>}
  • add : {"LastWorkingRoute", <id module>}
  • add : {"CheckVG", <nom vg>}
  • add : {"CheckLabel", <id vd>, <nom vg>
Disponible comme d'habitude ICI
Encore un grand merci @pepite et ceux qui ont participé au tests.
  • Like 4
Il y a 1 heure, Kristiano a dit :
Exactly, and the issue is known and corrected in the new version of GEA 6.10
Yes :60:
bon je viens de mettre GEA 6.10 en route et j'ai une erreur sur le restart.
[DEBUG] 13:52:11: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 13:52:11: GEA a démarré le 31.10.18 à 13:52:11 ...
[DEBUG] 13:52:11: ... vérification en cours #0 @0s...
[DEBUG] 13:52:11: [1;31m2018-10-31 13:52:11.977885 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/25.lua:772: attempt to index field 'globalvalue' (a nil value)
la ligne correspond a ca:
 restarttask = {name="RestartTask",
                    getValue=function(taskid) return GEA.globalvalue:find("|R_" .. taskid.."|") end,
                    action=function(taskid) if (type(taskid) ~= "table") then taskid = {taskid} end for i=1, #taskid do if (taskid=="self") then taskid=GEA.currentEntry.id end GEA.globalvalue = GEA.globalvalue:gsub("|R_" .. taskid.."|", ""):gsub("|M_" .. taskid .. "{(%d+)}|", ""):gsub("|S_" .. taskid.."|", "") .. "|R_" .. taskid.."|" end end
Bonjour @schwinny
As tu des lignes avec RestartTask ?
Pas d'erreur de copier-coller ?
Tu as bien ceci dans config()
GEA.globalvariables="lenomdetavariableGEA"
et ici :
if (not GEA) then
GEA = {}
 GEA.globalvariables   = "GEA_Tasks"
Je regarde ce soir.
Jai juste le splendide gardien géant qui relance la tâche.
 Mais pour être franc, je pense plus à une erreur de copié collé de ma part car une erreur de code de Steven que je remercie encore pour ce script
Merci @Steven pour la nouvelle version de GEA. Cool.:60:
Par contre j'ai toujours un problème avec les déclenchements instantanés:
[DEBUG] 18:04:44: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 18:04:44: Démarrage par évenement de GEA 6.10 (mode property [791])
[DEBUG] 18:04:44: [1;31m2018-10-31 18:04:44.542833 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/257.lua:2323: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got number)
Ça correspond a:
for k, _ in pairs(GEA.plugins) do if (k ~= "retour") then GEA.options[k] = GEA.copyOption("pluginscenario", k) end end
J'avais ce problème 4.511 Beta alors je suis repassé en 4.510. Ça a bien fonctionné pendant un temps puis PAF de nouveau cette erreur.
Pourtant je n'ai rien modifié dans le code.
Je repasse en 5.51 beta et on verra.
Je viens de passer en 4.511 Bêta et le problème des déclenchements instantanés sont toujours présent.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Il y a 12 heures, pepite a dit :
Yes :60:
I still believe the trigger is slower even with GEA 6.10. Im running the 4.511 Beta.
And what's the purpose with - GEA.globalvariables = "GEA_Tasks6"? When "GEA_Tasks" is already available.
Modifié par Kristiano
salut
Juste pour savoir si vous avez rajouté cette fonction dans le GEA 6.10 ?
GEA.add({"Label", 337, "Label2", "Bloquée"}, 30, "Interupteur Bloquée",{ {"Protection", 452, 2}}
GEA.options.protection = {name="Protection",
                    optimize=true,
                    control=function(id) if (not id) then id = GEA.currentMainId end return GEA.options.number.control(id) end,
                    action=function(id, value) if (not id) then id = GEA.currentMainId end if (type(id) ~= "table") then id = {id} end for i=1, #id do fibaro:call(id[i],"setProtection", value) end end
Modifié par 971jmd
@fredokl
utilises tu les plugins ? Cela te le fait pour tous les déclenchements instantanés ? Peux tu mettre ta ligne correspondant au module 791 stp ? Commente la ligne pour tester stp.
@Kristiano, the question was only for schwinny ;-) I can't help you with the 4.511 beta, i haven't installed.
@971jmd. OOPS, oubli de cette options en natif... Et m..le boulet..
Petite question...
J'aimerais détecter les jours fériés et que cette ligne soit active uniquement les jours fériés.
L'un de vous a une idée ?
--9H00, on ouvre les stores de la chambre sauf le mercredi ou on ouvre plus tot
 GEA.add({{"Time", "07:00", "07:01"},{"Days","Monday,Tuesday,Thursday, Friday"}},30,"", {"Open", id["Store_Chambre"]})
 GEA.add({{"Time", "07:00", "07:01"},{"Days","Wednesday"}},30,"", {"Open", id["Store_Chambre"]})
Le 31/10/2018 à 21:47, Kristiano a dit :
@Kristiano I have the same setup as you and i dont have any delays.
Sisi ca fonctionne très bien, exemple de ligne
-- Déclaration variables
local NestPasChome = {"Global", "JourChome", "NON"}
local EstChome = {"Global", "JourChome", "OUI"}
--Appui sur le bouton calcul à 4h00 tous les jours
GEA.add({"Time", "04:01", "04:02"},30,"", {{"Global", "SMS", '"Message":"Calcul-Jour Chome - OK", "SendTo":["Pepite"]'}, {"VD", id["JOUR_CHOME"], 3}}, "Calcul Jour Chômé - Envoi SMS")
-- durée trajet WAZE
GEA.add({  {"Label!",32, "lblDepTime", ""}, {"Label!", 32, "lblFrom", ""}, {"Label!", 32, "lblTo", ""}, {"Label!",32, "lblCrossTime", ""}, NestPasChome, {"Or", {"Time", "07:30"}, {"Time", "07:45"}, {"Time", "08:02"} } },
        30, "#value# - #value[2]# - #value[3]# - #value[4]#",
        {{"SMS", '"Message":"#value# - #value[2]# - #value[3]# - #value[4]#","SendTo":["Pepite"]'}, {"Push", mobile["PEPITE"]}}, "Trajet WAZE Pepite " )
