j'ai trouvée ça pour enregistrée les valeur mai ça m'oblige a créée 3 variables
  GEA.add({"Sensor+", id["WP1"], 1} , -1, "", {{"Global", "sensor1", "#value#"}})
  GEA.add({"Sensor+", id["WP2"], 1}, -1, "", {{"Global", "sensor2", "#value#"}})
  GEA.add({"Sensor+", id["WP3"], 1}, -1, "", {{"Global", "sensor3", "#value#"}})
Modifié par 971jmd
j'ai tester avec une variable cache, mai ça ne fonctionne pas très bien
les valeur de la variable cache ne s'additionne pas {"VariableCache+", "WP1", "1"} + {"VariableCache+", "WP1", "1"}  il me donne que la valeur du WP1
je sèche
GEA.add({"Sensor+", id["APPLIQUE_DU_BAR"], 1}, 30, "WP1 #value#", {
      {"VariableCache", "WP1", "#value#"}})
GEA.add({"Sensor+", id["LAMPE_CUISINE"], 1},   30, "WP2 #value#", {
      {"VariableCache", "WP2", "#value#"}})
GEA.add({{"VariableCache+", "WP1", "1"},
         {"VariableCache+", "WP2", "1"}},   40, "WP1 et 2 >> #value#",  {
      {"VariableCache", "WP1", "0"},
      {"VariableCache", "WP2", "0"}
Le ‎16‎/‎07‎/‎2018 à 10:43, Steven a dit :
Il faut utiliser le inc+(#value#)
salut
local A1 = fibaro:getValue(24 , "power")
local A2 = fibaro:getValue(26 , "power")
local A3 = fibaro:getValue(258, "power")
fibaro:setGlobal("CONSO_GENERAL", A1+A2+A3)
j'ai synthétisée ce que je souhaite réalisée avec GEA
Récupéré 3 valeurs A1, A2, A3 et placée le résultat dans une variable unique
Bonjour, avec GEA pouvez-vous désactiver une scène de la clé?
Par exemple:
J'ai un détecteur de mouvement et un Fgs223 connecté dans la salle à manger, j'ai une scène qui allume la lumière quand je passe le mouvement et l'éteint quand il n'y a pas de mouvement pendant 5 minutes, mais quand j'ai des gens à manger je ne veux pas éteindre lumière
Hi @Smart
Could you paste your line please  ? Which version of GEA ?
And yes you can
   - add a condition in the line with a variable Invite Yes or No
   - or kill the scene
Il y a 2 heures, pepite a dit :
Hola @Smart
¿Podrías pegar tu línea por favor? ¿Qué versión de GEA?
Y sí tu puedes
   - Agregar una condición en la línea con una variable Invitar Sí o No
   - o mata la escena
Oka, voici mon code.
Créez deux variables: Jour Nuit et une autre touche (Commutateur)
%% autostart
199 Value ---Luz garage delantera
182 Value ---- Motion sensor
%% globals
DiaNoche
-- GEA : Gestionnaire d'Evénements Automatique
-- v 6.07
-- Créé par Steven en collaboration avec Pepite et Tibahut
-- Remerciement à :
-- tous les utilisateurs/testers/apporteurs d'idées du
-- forum Domotique-fibaro.fr
-- Aux betas testeurs : ADN182, Puni, Basklj, Sonnyboy, Gandalf,
-- drboss, kioneoranga, MAM78, ...
-- v.6.07
-- mod : correction slider {"Slider", <id_mv>, <Label>, <valeur>}
-- mod : Ajout de GEA.getMessageDecorator(msg) pour permettre
--       à l'utilisateur d'ajouter facilement ces propres gsub()
-- mod : add GEA.trad.locale
-- mod : correction usage de la variable globale
-- mod : Multiple {"Portable", <id portable>}
-- mod : Popup with scenario ID
-- add : {"Polling", <id module>}
function config()
  -- CONFIGURATON GENERALE
  GEA.checkEvery = 30
  GEA.portables = {199,182}
  GEA.globalvariables = "GEA_Tasks"
  GEA.batteriesWithRoom = true
  GEA.language = "En"
-- M A I N ... démarrage de GEA
GEA.init()
GEA.add ({"Value", {199}, 1},-1,"Tecla activa",{{"Global", "Tecla","Si"}})
GEA.add ({"Value", {199}, 0},-1,"Tecla no activa",{{"Global", "Tecla","No"}})
 ------si variable cle = non et si dection alors alume la lampe
GEA.add({"Global", "DiaNoche","Noche"},30,{{"Value", 182, 1},{"Global", "Tecla", "No"}},-1 ,"",{{"turnOn", 199}})
GEA.add({"Global","DiaNoche","Noche"},30,{{"Value",199,1},{"Global","Tecla","No"}},180,"",{{"turnOff",199}})
Modifié par Smart
Hell @Smart
Maybe something like this :
GEA.add (199, -1, "Tecla activa",{"Global", "Tecla","Si"})
GEA.add (199, -1, "Tecla activa", {{"Inverse"},{"Global", "Tecla","No"}})
GEA.add({ 182, {"Global", "DiaNoche","Noche"}, {"Global", "Tecla", "No"}},-1 ,"",{"turnOn", 199,5*60 })
Il y a 4 heures, pepite a dit :
Hell @Smart
Je l'ai essayé et j'ai l'erreur suivante:
il y a 3 minutes, pepite a dit :
¿Dónde pegas tu línea?
¿Cuál es tu línea 1995?
J'ai déjà trouvé l'erreur, j'avais à la fin de la ligne un point qui ne correspondait pas. Merci!
Et une autre question, avec le bouton et le bouton est là une scène avec Gea?
il y a 8 minutes, pepite a dit :
no entiendo tu pregunta
Je veux créer une scène pour pouvoir utiliser le BOUTON FIBARO et le FIBARO KEYFOB, il y a quelques scrips dans GEA
hi @Smart
Yes you can do it with GEA.
Under, for example,
%%properties
455 CentralSceneEvent
And a line GEA like this
- CentralSceneEvent : {"CentralSceneEvent", <id_module>, <keyID>, <keyAttribute>}  -- Works Only with "-1"
    CONDITIONS :
        GEA.add( {"CentralSceneEvent", 72, 1, "Pressed"}, -1, "", {ACTIONS} )
im trying to check if a variable is set to "OPEN" for more then 30 min it will send a push. But can't get it to work
This is what I tried.
 GEA.add({"Global", "ZONE1_STATUS", "OPEN"}, 30*60, "Garagedoor open!")
L'un de vous pourrait il me donner la ligne de code pour allumer 2 prises (ID: 23 et 97) lorsque l'alarme Fibaro est active svp ?
il me faudrait aussi la même ligne pour les éteindre lorsque l'alarme est inactive :)
Depuis mon passage à la V4.510 j'ai les erreur suivante (je constate que c'est que des commande avec value+ ou -)
[DEBUG] 15:09:17: [1;31m2018-08-09 15:09:17.600417 [ error] API: Not found
[DEBUG] 15:09:17: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 15:09:25: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 15:09:25: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [256])
[DEBUG] 15:09:25: [1;31m2018-08-09 15:09:25.660706 [ error] API: Not found
[DEBUG] 15:09:30: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 15:09:30: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [256])
[DEBUG] 15:09:30: [1;31m2018-08-09 15:09:30.622873 [ error] API: Not found
[DEBUG] 15:09:35: ... vérification en cours #16 @480s...
[DEBUG] 15:09:50: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 15:09:50: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [20])
[DEBUG] 15:09:50: [1;31m2018-08-09 15:09:50.575787 [ error] API: Not found
[DEBUG] 15:09:50:    [Démarrage] #48 [Value+, [20,50]][Global, ["JouretNuit","Jour"]][TurnOff, [[319,473]]]
[DEBUG] 15:10:02: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 15:10:02: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [258])
[DEBUG] 15:10:02: [1;31m2018-08-09 15:10:02.812509 [ error] API: Not found
[DEBUG] 15:10:05: ... vérification en cours #17 @510s...
[DEBUG] 15:10:35: ... vérification en cours #18 @540s...
[DEBUG] 15:10:56: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 15:10:56: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [238])
[DEBUG] 15:10:56: [1;31m2018-08-09 15:10:56.737839 [ error] API: Not found
[DEBUG] 15:11:03: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 15:11:03: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [238])
[DEBUG] 15:11:03: [1;31m2018-08-09 15:11:03.399859 [ error] API: Not found
[DEBUG] 15:11:05: ... vérification en cours #19 @570s...
[DEBUG] 15:11:35: GEA fonctionne depuis 10minute - Mémoire utilisée : 3121.18 KB
[DEBUG] 15:11:36:    [Démarrage] #89 [true][VirtualDevice, [363,1]] *répété*
[DEBUG] 15:11:37:    [Démarrage] #185 [Global, ["Chauffage","OFF"]][VirtualDevice, [342,1]] *répété*
[DEBUG] 15:11:50: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 15:11:50: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [256])
[DEBUG] 15:11:50: [1;31m2018-08-09 15:11:50.746147 [ error] API: Not found
[DEBUG] 15:11:59: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 15:11:59: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [256])
[DEBUG] 15:11:59: [1;31m2018-08-09 15:11:59.077251 [ error] API: Not found
[DEBUG] 15:12:01: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 15:12:01: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [172])
[DEBUG] 15:12:01: [1;31m2018-08-09 15:12:01.550602 [ error] API: Not found
[DEBUG] 15:12:01:    [Démarrage] #34 [Value, [172,1]][TurnOff, [[168,170]]]
[DEBUG] 15:12:05: ... vérification en cours #21 @630s...
[DEBUG] 15:12:14: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 15:12:14: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [170])
[DEBUG] 15:12:14: [1;31m2018-08-09 15:12:14.824453 [ error] API: Not found
[DEBUG] 15:12:14:    [Démarrage] #35 [Or, [168,170]][TurnOff, [172]]
[DEBUG] 15:12:15: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 15:12:15: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [172])
[DEBUG] 15:12:15: [1;31m2018-08-09 15:12:15.341838 [ error] API: Not found
[DEBUG] 15:12:31: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 15:12:31: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [170])
[DEBUG] 15:12:31: [1;31m2018-08-09 15:12:31.225083 [ error] API: Not found
[DEBUG] 15:12:36: ... vérification en cours #22 @660s...
[DEBUG] 15:12:36: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 15:12:36: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [238])
[DEBUG] 15:12:36: [1;31m2018-08-09 15:12:36.338983 [ error] API: Not found
[DEBUG] 15:12:42: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 15:12:42: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [238])
[DEBUG] 15:12:42: [1;31m2018-08-09 15:12:42.094572 [ error] API: Not found
[DEBUG] 15:12:58: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 15:12:58: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [238])
[DEBUG] 15:12:58: [1;31m2018-08-09 15:12:58.708551 [ error] API: Not found
[DEBUG] 15:13:05: ... vérification en cours #23 @690s...
[DEBUG] 15:13:08: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 15:13:08: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [238])
[DEBUG] 15:13:08: [1;31m2018-08-09 15:13:08.361552 [ error] API: Not found
[DEBUG] 15:13:14: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 15:13:14: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [238])
[DEBUG] 15:13:14: [1;31m2018-08-09 15:13:14.446746 [ error] API: Not found
[DEBUG] 15:13:22: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 15:13:22: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [238])
[DEBUG] 15:13:22: [1;31m2018-08-09 15:13:22.944695 [ error] API: Not found
[DEBUG] 15:13:23: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 15:13:35: ... vérification en cours #24 @720s...
[DEBUG] 15:13:46: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 15:13:46: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [258])
[DEBUG] 15:13:46: [1;31m2018-08-09 15:13:46.722637 [ error] API: Not found
[DEBUG] 15:13:51: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 15:13:51: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [258])
[DEBUG] 15:13:51: [1;31m2018-08-09 15:13:51.492896 [ error] API: Not found
[DEBUG] 15:13:53: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 15:13:53: Démarrage par évenement de GEA 6.07 (mode property [258])
[DEBUG] 15:13:53: [1;31m2018-08-09 15:13:53.902921 [ error] API: Not found
il y a un correctif?
Rien à voir avec Value + et -, juste l'ID dans l’entête cause le message ...
Salut
même problème que toi
signalé sur le fofo officiel
mais pas de solution pour l'instant pour corriger
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
salut a tous
une petit question concernant   la VariableCache
Est-ce que au démarrage de GEA,  la VariableCache s’efface et revient a zéro ?
merci
autre question
je souhaite placer une tempo mai
GEA.add({{"Power+", id["NEON_PISCINE"], 1},{"Label", 389 , "etat", "auto"}}, 30, "", {tempo{"CurrentIcon", 389, 1016}})
je c'est que lez SLEEP n'ai pas bon dans GEA mai il me semble qu'il y a une autre fonction  pour réaliser une tempo
je ne la retrouve pas
j'ai trouver
ACTIONS :
        GEA.add( {CONDITIONS, 30, "", { {"VD", id["TELCO_TV"], telcotv_mute},         - Appui sur bouton mute de la télécommande,
            {"Sleep", 1, {"VD", id["TELCO_TV"], telcotv_ok}} })                     - Attente de 2 secondes puis Appui sur OK de la télécommande
Le 16/08/2018 à 17:13, 971jmd a dit :
salut a tous
merci
Oui absolument.
