Essaye de créer un autre gea et tu mets que ces deux lignes pour voir
car la moi a mon niveau je vois pas car c'est les même lignes :15:
Il y a 4 heures, flechg a dit :
ouais ... j'y crois pas trop car y en a une qui marche et l'autre pas ...
c 'est peut être dû au fonctionnement du FGRGB-101 ?
Hello,
sous GEA , mes notifications mail sont comme ceci:
Démarrage de la Filtration de la Piscine à 05/27/18 18:40:24
par contre savez vous comment modifier  le format de la date à 27/05/2018    ??
hello,
non version française :
GEA.language                = "FR" --
voici un exemple de notifications :
GEA.add( id["Filtration_Piscine"], -1, "Démarrage de la Filtration de la Piscine à #date#  #time#", {{"Email", 2}})
et voici le mail :
@minos
OK ;-)
Dans la version 5.42, trouve ceci :
GEA.getMessage = function(entry, message)
Puis remplace
msg = string.gsub(msg, "#date#", os.date("%x"))
par
msg = string.gsub(msg, "#date#", os.date("%d.%m.%Y"))
Ca devrait le faire ;-) je dis bien devrait ;-)
Il y a 11 heures, minos a dit :
trop fort la pépite
Coup de chance ;-)
Il y a 11 heures, Nico a dit :
tu veux pas trouver
voudrais bien ;-)
Rafraichis moi la mémoire quand même, quel bug lol
Qques pages avant, je n'ai pas de déclenchement sur certains modules (Fake Device), pourtant le déclencheur était bien Value. Steven voulait faire une version test sinon, si tu peux m'aider ?
Quand tu mets à jour la value de ton fake device, tu envoies aussi bien le paramètre "invokeScenes":true ?
Ah oui ça y est je me souviens, pas de déclenchement instantané sur le value de ton fake ??
Je n'en utilise pas mais ce que dit Lazer est peut être une piste. Comment tu mets à jour ton fake??
Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Bonsoir tout le monde
Pensez vous qu'il soit possible dans une commande SONOS de diffuser le message sur deux VD Sonos?
Avec une ligne de la sorte?
{"SonosMP3",{id["VD_SONOS"],id["VD_SONOS_CUISINE"]}, 28, sonosMP3folder.."GarageOuvert.mp3", 70}
Pour l'instant cela ne fonctionne pas.
    soit je fais une erreur
    soit la fonction n'est pas prévue et ne fonctionne pas pour l'heure. Faut attendre que cela soit implémenté  :-)
Merci de votre aide.
je debute en GEA et j'aimerai effectuer un tache simple sur le principe mais je n'arrive pas a réaliser.
Pour résumé:
j'utilise un virtual device de gestion de groupe de lampe HUE qui détecte si les lampes sont allumé ou éteinte ( virtualdevice 33 et "LabelEtat" avec le mot on ou off ).
Si le label de "labelEtat" du virtual device 33 est sur "on" alors il s'éteind au bout de 5min et envoi une notification à l'utilisateur num 2
Cependant si le détecteur de mouvement ( 10 ) passe en alerte, alors il relance la tache et le groupe de lampe reste allumé pour 5min de plus.
local myTaskcuis = GEA.add({{"Label", 33, "labelEtat", "On"}}, 5*60, "Test Extinction de la Cuisine après 15mn",  {{"VirtualDevice", 33, 2}})
GEA.add(10, -1, "", {{"RestartTask", myTaskcuis}})
alors la lumière s'éteind bien quand elle reste allumé 15min, par contre la boucle ne se relance jamais si je passe devant le détecteur... ou est ce que je fais faux ?
Question idiote mais est ce que je doit créé un variable myTaskcuis ou logiquement comme j'ai fait cela suffit ?
Merci encore pour le support !
@kioneoranga
Mets ceci dans config() et reteste ta ligne stp :D Tu as raison, ce n'etait pas implémenté pour SonosMP3 et de fait pas non plus pour SonosTTS. <_<<_<
GEA.options.sonosmp3 = {name = "Sonos MP3",
                    action = function(vd_id, button_id, filepath, volume)
                      if (type(vd_id) ~= "table") then vd_id = {vd_id} end
                      if (not volume) then volume = 30 end
                      local _f = fibaro
                      local _x ={root="x_sonos_object",load=function(b)local c=_f:getGlobalValue(b.root)if string.len(c)>0 then local d=json.decode(c)if d and type(d)=="table"then return d else _f:debug("Unable to process data, check variable")end else _f:debug("No data found!")end end,set=function(b,e,d)local f=b:load()if f[e]then for g,h in pairs(d)do f[e][g]=h end else f[e]=d end;_f:setGlobal(b.root,json.encode(f))end,get=function(b,e)local f=b:load()if f and type(f)=="table"then for g,h in pairs(f)do if tostring(g)==tostring(e or"")then return h end end end;return nil end}
                      for i=1, #vd_id do
                        _x:set(tostring(vd_id[i]), { stream = {stream=filepath, source="local", duration="auto", volume=volume} })
                        _f:call(vd_id[i], "pressButton", button_id)
                      do
                    end,
@ArTi69
Ton détecteur 10 est-il bien dans l’entête sous %%properties comme ceci
%%properties
10 value
  • Thanks 1
@pepite
Comme toujours la solution apportée fonctionne nickel
Testé ce soir j'ai bien l'annonce faite sur les deux enceintes
Ce qui est dommage c'est qu'il y a un léger décalage.
Ceci n'est bien sur pas lié à GEA
Modifié par kioneoranga
@pepite
en effet je l'avais pas mis.
Je connais peu encore GEA, tu peux m'expliquer l'interet de mettre :
Le 07/06/2018 à 09:34, pepite a dit :
%%properties
10 value
en tous cas merci cela semble fonctionner
Modifié par ArTi69
[mention=12021]ArTi69[/mention]
Oops :-).
A chaque fois que tu auras une ligne avec un déclenchement instantané (-1 en duree) il faudra que tu ajoutes sous :
%%properties
Id_du_module proprietes (value, label...)
%%globals
NomVariableGlobale
%%events
Iddumodule CentralSceneEvent pour les modules avec lesquels tu veux faire de l activation scene
Salut à tous
je suis un peu perdu
j ai mes volets qui ce ferme voir ligne ci dessous et je voudrais ajouter un détecteur d ouverture sur la baie vitrée, que lorsque c est ouvert que cela ne se ferme pas jusque la ca va mais ou cela se complique pour moi c est que je voudrais que quand je ferme la baie vitrée au bout de x minutes ca relance la fermeture
merci encore
GEA.add(true, 1*60, "volets fermés", {{"Email", 469}, {"Time", "Sunset"}, {"Dates", "01/10","31/12"}, {"Close",id["VOLET_EMMA"],100},{"Close",id["VOLET_SALON"],100},{"Close",id["VOLET_PARENT"],100}})
est ce que comme cela ca peut marcher
local autoclose = GEA.add(true, 1*60, "volets fermés", {{"Email", 469}, {"Time", "Sunset"}, {"Dates", "01/10","31/12"}, {"Close",id["VOLET_EMMA"],100},{"Close",id["VOLET_SALON"],100},{"Close",id["VOLET_PARENT"],100}})
GEA.add(id["DET_BAIE"], -1, "", {{"StopTask", autoclose}})
GEA.add(id["DET_BAIE"], 10*60, "", {{"Inverse"}, {"RestartTask", autoclose}, {"Repeat"}})
CDT
