Il y a 10 heures, 971jmd a dit :
GEA.add({("Value-"), 335, 5},      30 , "#name#  Fermer #time# à #value# %")---------, {{"Repeat"}})
 GEA.add({("Value+"), 335, 5},    30 , "#name#  Ouvert #time# à #value# %")---------, {{"Repeat"}})
Oui comme ceci :
GEA.add({("Value-"), 335, 5}, 30 , "#name#  Fermer #time# à #value# %", {"MaxTime", 1})
GEA.add({("Value+"), 335, 5}, 30 , "#name#  Ouvert #time# à #value# %", {"MaxTime", 1})
Il y a 14 heures, 971jmd a dit :
GEA.add(true, 30, "GEA fonctionne", {"Function", function() fibaro:call(317, "setProtection", tonumber(2)) end} )
Teste comme cela/
Dans config() mets :
GEA.options.protection = {name="Protection",
                    optimize=true,
                    control=function(id) if (not id) then id = GEA.currentMainId end return GEA.options.number.control(id) end,
                    action=function(id, value) if (not id) then id = GEA.currentMainId end if (type(id) ~= "table") then id = {id} end for i=1, #id do fibaro:call(id[i],"setProtection", value) end end
Puis dans tes lignes, à utiliser comme ceci.
GEA.add(true, 30, {"Protection", 317, 2})
GEA.add(true, 30, {"Protection", {317, 225}, 2})
GEA.add(true, 30, {"Protection", 317, 0})
GEA.add(true, 30, {"Protection", {317, 225}, 0})
Si c'est OK, je verrai avec @Steven pour le rajouter en natif dans la future version ;-)
le 225 c'est quoi exactement
je pourrai l'utilisée comme ça aussi :
GEA.add( {CONDITIONS}, 30, "", {"Protection", 317, 2})
ok j'ai trouver ou placée le code
De rien, mets le dans config() plutot que dans le code source de GEA. On se rechargera de mettre le code source dans la prochaine version.
C'est mieux d'eviter de modifier la.
par contre :
 fonctionne pas comme je le souhaite
il me notifi au demarage de GEA et une manœuvre du vl mai après plus rien
il manque quel chose pour relancer la ligne a chaque manœuvre du VL
Modifié par 971jmd
si je teste autre chose :  GEA.add( {"Label", 73, "JourNuit", "Jour"}, 30, "", {ACTIONS} )    - Si la valeur du label "JourNuit" du VirtualDevice numéro 73 est égale à "Jour"
peut-on le  faire fonctionné  en instantanée (  -1  )  ?
comme déclarée le label dans l’entête de GEA ?
Bonsoir à tous,
J'ai eu l'erreur suivante cette nuit, qui a planté mon GEA (version 6.07) :
[DEBUG] 02:38:00: GEA fonctionne depuis 22h 35m - Mémoire utilisée : 1136.45 KB
[DEBUG] 02:38:30: ... vérification en cours #2711 @81330s...
[DEBUG] 02:39:00: ... vérification en cours #2712 @81360s...
[DEBUG] 02:39:30: ... vérification en cours #2713 @81390s...
[DEBUG] 02:40:00: ... vérification en cours #2714 @81420s...
[DEBUG] 02:40:30: ... vérification en cours #2715 @81450s...
[DEBUG] 02:41:00: ... vérification en cours #2716 @81480s...
[DEBUG] 02:41:30: ... vérification en cours #2717 @81510s...
[DEBUG] 02:42:00: ... vérification en cours #2718 @81540s...
[DEBUG] 02:43:00: [1;31m2018-05-21 02:43:00.510934 [ error] timer handler failed with error
Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu cette erreur ?
J'ai eu les râleries de ma fille dont les volets ne se sont pas levés, et du coup je cherche un programme pour redémarrer GEA en cas d'erreur de ce type ou autre. J'ai téléchargé GEA Status mais il me dit que GEA est "running", il me faudrait un VD qui détecte les plantages, je suis sûr que j'ai vu ça quelque part mais je n'arrive pas à le retrouver...
Merci d'avance!
Voilà, je savais que j'avais vu ça, je ne me souvenais plus du nom, merci Lazer !!!!
Modifié par Felig
Le watchdog m'a sauvé la vie plusieurs fois :60:
Petite question en passant : au bout de combien de lignes il est conseillé de faire un 2nd GEA ?
Hello,
je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à eteindre automatiquement mon bandeau à led...
avec une autre lampe pas de soucis:
voici le code :
%% autostart
111 value
130 value
134 value
137 value
149 value
166 value
163 value
169 value
39  value
219 ui.Label1.value
309 value
%% globals
	local id = {
	Cam_Terrasse				= 4,
	Cam_Portail					= 5,
    NetAtmo_temp_int   			= 9,
 	NetAtmo_temp_ext   			= 14,
 	NetAtmo_pression   			= 12,
 	NetAtmo_co2   	        	= 10,
 	NetAtmo_humidite       		= 11,
 	NetAtmo_pluviometre    		= 16,
 	NetAtmo_Anemometre			= 67,
	Lum_Terrasse				= 27,
	Lum_Ext_Devant				= 39,
	Portail						= 43,
	Portail_Sonnette			= 45,
	Courrier					= 48,
	Lum_Store_Banne				= 81,
	Lum_Ext_Entree				= 93,
	Tv_HomeCinema				= 95,
	Sauron_Escalier				= 111,
	Sauron_Escalier_Temp		= 112,
	Sauron_Escalier_Lux			= 113,
	Lum_Sejour					= 123,
    Lum_Salon					= 125,
	Sauron_Exterieur			= 130,
	Sauron_Exterieur_Lux		= 131,
	Sensor_Porte_Entree			= 133,
	Porte_Entree				= 134,
	Sensor_Chb_Parents			= 136,
	Porte_Chb_Parents			= 137,
    Sauron_SDB					= 149,
  	Lum_SDB						= 146,
 	Carillon					= 163,
    Porte_Cuisine				= 166,
	Porte_Service_Garage		= 169,
	Porte_Buanderie				= 219,
	Spot_Piscine				= 266,
	Sauron_Terrasse				= 309,
-- === Terrasse == --
	-- Gestion de l'éclairage de la Terrasse avec le bandeau LED
	-- Sur détection du capteur de mouvement et extinction lumiéres si plus de detection au bout de 2 minutes
 GEA.add(id["Sauron_Terrasse"], -1, "", {{"turnOn", id["Lum_Store_Banne"]} ,{"Time", "Sunset", "Sunrise"}})
 local ArretLumStoreBanne = GEA.add(id["Lum_Store_Banne"], 2*60, "", {{"turnOff",id["Lum_Store_Banne"]},{"Repeat"}})
 GEA.add(id["Sauron_Terrasse"], -1, "", {{"RestartTask", ArretLumStoreBanne}})
 GEA.add(id["Sauron_Terrasse"], -1, "", {{"turnOn", id["Lum_Terrasse"]} ,{"Time", "Sunset", "Sunrise"}})
 local ArretLumTerrasse = GEA.add(id["Lum_Terrasse"], 2*60, "", {{"turnOff",id["Lum_Terrasse"]},{"Repeat"}})
 GEA.add(id["Sauron_Terrasse"], -1, "", {{"RestartTask",  ArretLumTerrasse}})
Lum_Store_Banne ne marche pas alors que Lum_Terrasse est OK ...:15:
une idée ...?
merci
Minos
il y a 1 minute, flechg a dit :
pas d idée particulière mais est ce que l id n a pas changé
ben non car j'arrive à allumer le bandeau sur détection de mouvement  ...mais pas l’éteindre ....
il y a 5 minutes, flechg a dit :
essai de mettre des
désolé ... je te suis pas ... pas capté   :o
