971jmd Posté(e) le 13 avril 2018 Signaler Posté(e) le 13 avril 2018 il y a 19 minutes, Smart a dit : parce qu'ils sont les 2 contacts de fgs223 Q1 et Q2 ok mai a ma connaissance il est possible de détecter 2 lampe comme ça voila comment ---si lampe 1 et 2 = 1 alors ...... GEA.add({{"Value", {81}, 1},{"Value", {82}, 1}}, -1 , "Tecla activa", {{"Global", "Tecla", "Si"}})
971jmd Posté(e) le 13 avril 2018 Signaler Posté(e) le 13 avril 2018 GEA.add({{"Value", 81, 1},{"Value", 82, 1}}, -1 , "Tecla activa", {{"Global", "Tecla", "Si"}})
flechg Posté(e) le 13 avril 2018 Signaler Posté(e) le 13 avril 2018 il faut que je copie le code dans option je maîtrise pas trop les fonctions désolé merci pour ta patience
971jmd Posté(e) le 13 avril 2018 Signaler Posté(e) le 13 avril 2018 j'ai tester et ça fonctionne exemple : si la valeur de mon volet roulant est supérieur a 50 alors passe mon slider de mon module virtuel a 45% GEA.add({"Value+", id["VOLET_DU_BAR"] , 50}, 30 , "", { {"Function", function() fibaro:call(60, "setSlider", "38", "45") end}} ) normalement dans ton module virtuel tu a slider ou curseur pour faire variée la luminosité de la HUE
Steven Posté(e) le 13 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 13 avril 2018 Il y a 2 heures, flechg a dit : {"hue" 142, "bri", 50} Bonsoir je me posais une question cette ligne ne passe pas chez moi est ce que ca ne vient pas du fait que c est un plugin ??? merci encore Cette fonction modifie la luminosité d'une ampoule a la condition aue cette dernière soit préalablement allumée. tu dois donc faire GEA.add(....., .., ..,. , {{"turnOn", 142}, {"hue", 142, "bri", 50}} Attention 50 ne vaut pas 50% mais environ 20% car l’échelle est de 0 à 255 2
flechg Posté(e) le 13 avril 2018 Signaler Posté(e) le 13 avril 2018 @Steven @971jmd merci pour votre aide
Sakkhho Posté(e) le 14 avril 2018 Signaler Posté(e) le 14 avril 2018 (modifié) hello les amis, je repost la demande car mon message s'est perdu après la demande de Smart et Flechg si vous avez un moment pour trouver une piste... merci Modifié le 14 avril 2018 par Sakkhho
pepite Posté(e) le 15 avril 2018 Signaler Posté(e) le 15 avril 2018 @Sakkhho ce simple appui s arrete a chaque fois ? c 'etait le cas en 5.42 ?
Sakkhho Posté(e) le 15 avril 2018 Signaler Posté(e) le 15 avril 2018 salut @pepite non, je dirai que la ligne plante au bout de 3-4 jours. et ca fonctionnait en 6.06 je pense pas un problème de GEA car le reste continue de fonctionner seul cette ligne n'est plus executer et quand c'est le cas, si je cliquer manuellement sur le VD "il se met bien à l'heure" d'ou mon incompréhension GEa fonctionne mais pas cette ligne le VD semble fonctionner si appuie manuel les 2 ensemble, c'est le divorce après 3 jours
Nico Posté(e) le 15 avril 2018 Signaler Posté(e) le 15 avril 2018 Pepite, une idée pourquoi cela ne passe pas : GEA.add(148, -1, "", {{"Time","Sunset-15","Sunrise+30"},{"turnOn",449}})
971jmd Posté(e) le 15 avril 2018 Signaler Posté(e) le 15 avril 2018 (modifié) @Sakkhho mon avis sur ton problème, il ne vient pas de GEA 1 COPIE intégralement ton GEA 2 supprime la scène 3 crée une nouvelle scène 4 colle ton code GEA et enregistre fait la même chose avec la VD Le faite de changer ID peux éventuellement changer quel que chose. Meme de changer le non d’une variable Modifié le 15 avril 2018 par 971jmd
Steven Posté(e) le 16 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 16 avril 2018 @Sakkhho Je ne me souviens pas, désolé, mais as-tu plusieurs instances de GEA. Si oui et que les variables globales (GEA_Task) sont les même, il se peux qu'un instance stoppe la ligne X et que cette même ligne X dans l'autre instance ne tourne plus.
Sakkhho Posté(e) le 16 avril 2018 Signaler Posté(e) le 16 avril 2018 Hello. Non 1 seule instance en 6.07. Donc 1 seule variable. Merci.
Steven Posté(e) le 16 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 16 avril 2018 J'ai beau lire et relire le code, je ne vois aucun soucis potentiel
971jmd Posté(e) le 16 avril 2018 Signaler Posté(e) le 16 avril 2018 6 années avec une HC2, j'ai vue des choses étrange... @Sakkhho regarde si dans les scènes cachée, si tu n'a pas une qui pourrait être la cause du problème @Steven juste pour tester, a t'il la possibilités de changer le non de la ou les variable(s) de GEA ?
971jmd Posté(e) le 16 avril 2018 Signaler Posté(e) le 16 avril 2018 (modifié) j'ai résolut des problème GEA de la manier suivante : 1- désactive la scene GEA en question 2- surprime les variable de ce GEA 3- crée un nouvelle scène GEA qui normalement va recréer ça variables 4- colle uniquement ta ligne qui pose problème 5- et test Modifié le 16 avril 2018 par 971jmd
Steven Posté(e) le 16 avril 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 16 avril 2018 il y a 35 minutes, 971jmd a dit : @Steven juste pour tester, a t'il la possibilités de changer le non de la ou les variable(s) de GEA ? Oui, il faut simplement mettre ceci dans config() GEA.globalvariables = "XXXXXXXXXXXXXXXXX" -- Nouveau nom
pepite Posté(e) le 16 avril 2018 Signaler Posté(e) le 16 avril 2018 Le 15/04/2018 à 21:01, Nico a dit : GEA.add(148, -1, "", {{"Time","Sunset-15","Sunrise+30"},{"turnOn",449}}) essaie ca : GEA.add(148, -1, "tu recois le push ?")
pepite Posté(e) le 17 avril 2018 Signaler Posté(e) le 17 avril 2018 @Nico tu as essaye??? Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Nico Posté(e) le 17 avril 2018 Signaler Posté(e) le 17 avril 2018 Non, je croyais que tu chariais Bah cela plante aussi... Même erreur.
pepite Posté(e) le 17 avril 2018 Signaler Posté(e) le 17 avril 2018 Tu as quelle erreur ? Qu'as-tu mis dans l'entête ?
Nico Posté(e) le 17 avril 2018 Signaler Posté(e) le 17 avril 2018 Bah en entête j'ai mis le 148 value dans properties... Et en erreur : [DEBUG] 22:16:32: [1;31m2018-04-17 22:16:32.901696 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/98.lua:1126: bad argument #1 to 'lower' (string expected, got table)
pepite Posté(e) le 18 avril 2018 Signaler Posté(e) le 18 avril 2018 Salut @Nico Ta scène lua est la 98 donc ? Quelle est ta ligne 1126 ? Mets ceci dans config() GEA.secureAction = false
