Je parlais de plugin GEA pas de plugin fibaro ;-)
Tu as tenté de refaire une scene GEA ? Ca a déjà fonctionné ? ou n'a jamais marché du tout ?
Pas de plugin gea non plus
Je sais pas j ai récupéré des hues et je voulais l intégrer à gea
Donc jamais essayé ;)
Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
Il y a 6 heures, pepite a dit :
Hi,
For Open, close, GEA use the property value.
When the property "secured" is to 255, the Doorlock is locked ? and with 0, the door is unlocked ?
Correct!
I prefer using the secure property since it’s more relevant to the actual status of the the door. Since an open door can be open during brake in. Depends of course what you want to achieve.
a disarming alarm trigger makes more sense to the secure but a turning on light is more related to the value property.
@pepite
Je viens d essayer en v5,42
et ca fonctionne
[DEBUG] 20:08:22: GEA Version 5.42 : en exécution...
[DEBUG] 20:08:22: En cours : aucun traitement à effectuer
[DEBUG] 20:08:24: GEA Version 5.42 : en exécution...
[DEBUG] 20:08:24: En cours : aucun traitement à effectuer
[DEBUG] 20:08:30: [ 86 | n/a ] Add Property : ajout de la tâche pour lancement instantané (ID: 1)
[DEBUG] 20:08:30: GEA Version 5.42 : en exécution...
[DEBUG] 20:08:30: [ 86 | n/a ] sendActions : traitement des actions (ID: 1)
[DEBUG] 20:08:30: [ 86 | n/a ] sendActions : !ACTION! : sendPush TEST (ID: 1)
ligne
GEA.add(86, -1, "TEST")
CETTE même ligne ne fonctionne pas en 6.07
merci
@flechg
Cela fonctionne chez moi en 6.07, 39 et 46 sont des detecteurs de mouvement
11 value
39 value
46 value
88 value
Peux tu vérifier si tu as dans ton panneau de variables, la variable qui s'appelle
GEA_Plugins
@Kristiano
I inderstand, i will see to add in condition the property "secured".
Hello,
J'ai un souci avec 2 lignes qui fonctionnait avec V4.52 et plus dans V6.07
Ces deux lignes ne réagisent pas:
La Variable Global "Presenstate" et bien sur "Home" et les ID des deux Dimmers sont correcte.
-- enclencher spot dans piscine et spots au bord de la piscine entre 6.4 et 15.10 apres coucher du soleil entre (+15,+18) si Wheater et clear|cloudy avec les deux Dimmer à 40%
GEA.add({{"Global", "PresentState", "Home"}, {"Weather", "#r#clear|cloudy"}, {"Days", "Weekday"}, {"Time", "sunset+15", "sunset+18"}, {"Dates", "06/04", "15/10"}}, 120, "", {"Value",{id["SPOT_PISCINE"], id["LIGNE_SPOTS_PISCINE"]},40})
GEA.add({{"Global", "PresentState", "Home"}, {"Weather", "#r#clear|cloudy"}, {"Days", "Weekend"}, {"Time", "sunset+15", "sunset+18"}, {"Dates", "06/04", "15/10"}}, 120, "", {"Value",{id["SPOT_PISCINE"], id["LIGNE_SPOTS_PISCINE"]},40})
Je ne vois pas le problème -_-
Le Debug me donne ceci:
Modifié par speedoxx007
 @pepite Salut
je viens de vérifier je l  ai bien la variable GEA_Plugins
elle est a zero
je sais que cela doit marcher le problème vient de ma config mais pour l instant je n ai pas réussi à identifier le problème
:15:
Oui oui, pas de souci, on va trouver ;-)
Essaie de la supprimer, ou mieux, supprime tes variables et relance ta scène elles seront récréées automatiquement. Tu as combien de scènes GEA qui tournent ?
@speedoxx007
La syntaxe est bonne en tout cas. je ne vois pas non plus ;-)
Repars de condition simple vers complexe pour identifier celle qui bugue.
Tes 2 lignes font la même chose en SEMAINE et WEEKEND, 1 seule ligne suffirait non ?
@pepite
Il y a 2 heures, pepite a dit :
@speedoxx007
Je vais tester ce soir avec des simple conditions. Ouais t'as raison je pourrais faire en 1 seule ligne...
@pepite je viens de tout recommencer et ca fonctionne
par contre si je veux créer un second gea comment je fais pour les variables
deplus la variable gea plugins n a pas été crée faut il créer manuellement
merci encore :2::13:
est ce que ca ca fonctionne chez vous
{"hue", 142, "bri", 45})
merci encore
Modifié par flechg
@pepite J'ai exclu des conditions d'une ligne et il y a un souci avec {"Dates", "06/04", "15/10"} -> dans le Debug il me sort "Dates", ["06\/04, "15\/10"] -> c'est normale?
@flechg
Parfait, nickel. Ne fait rien pour la variable GEA_plugins, elle sera créée lorsque tu les utiliseras.
Je n'ai pas de hue, je ne peux donc pas tester, mais cela fonctionne pour steven, donc je confirme que cela devrait fonctionner.
@speedoxx007
Je n'utilise pas du tout "Dates", mais je sais que cela fonctionne pour d'autres, j'essaie de regarder et te tiens au courant.
@pepite salut
Si je veux créer un 2 ème gea comment je fais pour les variables
Pour les hues je n arrive pas à faire fonctionner avec le "bri" mais bon ça vient de chez moi je cherche
Merci encore
il y a 5 minutes, flechg a dit :
Dans config() tu changes le nom de cette variable :
GEA.globalvariables = "GEA_Tasks"
Hola
depuis qq temps (passage 4.170 ?) , passage GEA 6.07 ?
j'ai un problème avec un VD et GEA et pourtant qq chose de simple
CONSOMMATION_GAZ = 546
GEA.add(true , 60, "",{{"VirtualDevice", id["CONSOMMATION_GAZ"], 5},{"Repeat"}}) -- Remontée Conso Gaz
appuie simple sur un bouton qui récupère la conso du NorthQ et qui stock dans un Variable et qui mets à jour un les labels du VD
je vois bien que ca plante car l'heure du VD (= heure de l'appuie) est restée bloquée et ma conso de conso remonte pas
time1 = os.date("%H:%M");
fibaro:call(JL.selfId, "setProperty", "ui.LabelWhen.value", JL.translation[JL.language]["Update_Time"].." "..time1);
un reboot de GEA semble reprendre le bon fonctionnement pour qq instants, mais ca va planter rapidement
un reboot de la BOX reprends le bon fonctionnement pour qq jours mais ca plante au bout d'un moment aussi
je ne comprends pas l'erreur (ce VD fonctionne depuis 1an)
pas facile je sais comme cela pour m'aider mais avez vous une piste de recherche ?
(je précise aucune erreur nulle part)
le code du VD ci besoin (VD du fofo fibaro)
-- Energy information from AEON Labs - Home Energy Meter DSB09104-ZWEU
-- Energy information from NorthQ
-- Gas information from NorthQ
-- 2014-2017 Jonny Larsson @jompa68
-- 2017-01-22 - Added support for NorthQ energy meter
-- 2017-02-01 - Fixed some bugs
JL = {}
---- USERCONFIG -------------------------------------------------------
-- Language translation, change this to what you want,
-- possible settings are EN, SE, PL, DE
JL.language = "FR";
useGasNorthQ = true
gasNorthQID = 545
--- END USER CONFIG ---------------------------------------------------
---- MAIN CODE --------------------------------------------------------
version = "2.3.3"
time = os.time()
date = os.date("*t", time)
year = date.year
month = date.month
day = date.day
minute = date.min
unixtime = os.time{year=year, month=month, day=01, hour=00, min=00, sec=00}
today = os.time{year=year, month=month, day=day, hour=00, min=00, sec=00}
JL.selfId = fibaro:getSelfId()
JL.selfIp = fibaro:get(JL.selfId, "IPAddress");
JL.translation = {true}
-- English
JL.translation["EN"] = {
    Energy_Name = "Energy consumption",
    Energy_Now = "Right now:",
    Energy_Hour = "Last hour:",
    Energy_Month = "This month:",
    Energy_Today = "Today:",
    Gas_Hour = "Gas used last hour:",
    Gas_Today = "Gas used today:",
    Update_Time = "Time:",
    Energy_btn = "Updated",
    Energy_IP = "Put in ip adress in VD, ex 127.0.0.1",
    No_data_exist = "No data exist!",
    Counter = "Counter Value"
-- French
JL.translation["FR"] = {
    Energy_Name = "Consommation d'énergie",
    Energy_Now = "En ce moment:",
    Energy_Hour = "Depuis 1 heure:",
    Energy_Month = "Ce mois:",
    Energy_Today = "Aujourd'hui:",
    Gas_Hour = "Conso Gaz depuis 1 heure:",
    Gas_Today = "Conso Gaz aujourd'hui:",
    Update_Time = "Heure:",
    Energy_btn = "Mis à jour",
    Energy_IP = "Renseigné l'adresse IP dans le VDP, ex 127.0.0.1",
    No_data_exist = "Aucune donnée!",
    Counter = "Compteur"
function JL.getEnergyData()
  HC2 = Net.FHttp(JL.selfIp,11111)
  if useGasNorthQ == true then
    rgas, status, errorCode = HC2:GET("/api/devices/"..gasNorthQID)
	status = 200
  errorCode = 0
  if (tonumber(status) == 200 and tonumber(errorCode) == 0) then
      jsonTable4 = json.decode(rgas)
      gasValueNow = jsonTable4.properties.value
      g1 = os.time{year=year, month=month, day=day, hour=00, min=01, sec=00}
             fibaro:debug(" g1 " .. g1)
       --      fibaro:debug(" time " .. time)
      if g1 > time then
        gasStartToday = (jsonTable4.properties.value)
        fibaro:setGlobal("gasStartToday", gasStartToday)
        fibaro:debug(" gasStartToday " .. gasStartToday)
                     fibaro:debug(" yes " )
      vgasStartToday = fibaro:getGlobal("gasStartToday")
      gasToday = gasValueNow-vgasStartToday
      fibaro:setGlobal("gasToday", gasToday)
      -- Gas per hour
      if minute == 00 then
        gasStartHour = gasValueNow
        fibaro:setGlobal("gasStartHour", gasStartHour)
      if minute == 59 then
        gasStopHour = gasValueNow
        gasStartHour = fibaro:getGlobal("gasStartHour")
        gasHour = gasStopHour - gasStartHour
        fibaro:setGlobal("gasHour", gasHour)
      else
        gasHour = gasValueNow - gasStartHour
      fibaro:call(JL.selfId, "setProperty", "ui.lblnorthQID.value", fibaro:getName(gasNorthQID));
      fibaro:call(JL.selfId, "setProperty", "ui.GasNow.value", JL.translation[JL.language]["Gas_Hour"].." "..round(gasHour,2).." m3");
      fibaro:call(JL.selfId, "setProperty", "ui.GasToday.value",  JL.translation[JL.language]["Gas_Today"].." "..round(gasToday,2).." m3");
      fibaro:call(JL.selfId, "setProperty", "ui.LabelCounter.value", JL.translation[JL.language]["Counter"].." "..gasValueNow);
--    fibaro:debug(" vgasStartToday " .. vgasStartToday)
--	fibaro:debug(" gasStartHour " .. gasStartHour)
--	fibaro:debug(" gasHour " .. gasHour)
--	fibaro:debug(" gasValueNow " .. gasValueNow)
--	fibaro:debug(" gasToday " .. gasToday)
    if useGasNorthQ == false then
      fibaro:call(JL.selfId, "setProperty", "ui.lblnorthQID.value", "No NorthQ gas meter");
      fibaro:call(JL.selfId, "setProperty", "ui.GasToday.value",  "NA");
      fibaro:call(JL.selfId, "setProperty", "ui.GasNow.value", "NA");
  else
    fibaro:debug(JL.translation[JL.language]["No_data_exist"].." Error:"..errorCode);
function calculate(value)
  return math.floor(value * cost)
function round(num, numDecimalPlaces)
  if numDecimalPlaces and numDecimalPlaces>0 then
    local mult = 10^numDecimalPlaces
    return math.floor(num * mult + 0.5) / mult
  return math.floor(num + 0.5)
if (JL.selfIp == nil or string.len(JL.selfIp) == 0) then
        fibaro:debug(JL.translation[JL.language]["Energy_IP"]);
      	fibaro:abort();
JL.getEnergyData()
Modifié par Sakkhho
Bonjour.
Une requête, comment est-ce que je pourrais rendre la scène non active quand j'utilise la clé?
C'est-à-dire, j'ai un mouvement qui quand je suis détecté allume la lumière pendant 5 minutes et puis l'éteint, mais parfois je ne veux pas l'éteindre et pour cela j'avais pensé que la scène ne s'activerait pas quand j'utiliserais la clé.
Salutations
salut
avec un module universel FGBS-001 ou Détecteur d'ouverture FGDW-002-1
tu me raccorde le sélecteur a clé avec au module FGBS-001 ou FGDW-002-1
Modifié par 971jmd
à l’instant, 971jmd a dit :
envíame tu código actual que detecta las luces durante 5 minutos y luego lo apaga
Salut @971jmd, merci pour votre réponse! J'utilise le module Fgs223. Je l'avais fait en bloc, maintenant je l'ai transformé en LUA
%% autostart
81 value
182 value
%% weather
%% events
%% globals
if (
 ( tonumber(fibaro:getValue(81, "value")) == 0  and  fibaro:getGlobalValue("DiaNoche") == "Noche"  and  tonumber(fibaro:getValue(182, "value")) > 0 )
or
then
    fibaro:call(81, "turnOn");
    setTimeout(function()
        fibaro:call(81, "turnOff");
    end, 180000)
voici ma proposition
-----la cle active une variable CLE Oui ou Non
GEA.add({"Value", ID_Fgs223, 1}, -1 , "cle active", {{"Global", "CLE", "OUI"}})
GEA.add({"Value", ID_Fgs223, 0}, -1 , "cle non active", {{"Global", "CLE", "Non"}})
 ------si variable cle = non et si dection alors alume la lampe
  GEA.add({{"Value", ID_detecteur, 1},{"Global", "CLE", "Non"}},     -1 , "", {{"turnOn", id["ID_LAMPE"]}})
  ------ si lampe allume et variable CLE=Non   alors etein la lampe pres 5mm
  GEA.add({{"Value", ID_LAMPE, 1},{"Global", "CLE", "Non"}},     300 , "", {{"turnOff", id["ID_LAMPE"]}})
Modifié par 971jmd
il y a 2 minutes, 971jmd a dit :
GEA.add({"Value", ID_Fgs223, 1}, -1 , "", {{"Global", "CLE", "OUI"}})
GEA.add({"Value", ID_Fgs223, 0}, -1 , "", {{"Global", "CLE", "Non"}})
OK merci beaucoup!
Puis-je créer cette variable, et au début du code GEA j'ai mis les ID de la fgs223 et le capteur de mouvement?
n’oublie pas dans l’entête de placée
la value de fgs223  et de la lampe
%% autostart
xx value
xx value
%% globals
il y a 1 minute, 971jmd a dit :
no te olvides en el encabezado de colocado
el valor de fgs223 y la lámpara
%% autostart
xx value
xx value
%% globals
Ok, je ne dois pas mettre dans l'entête CentralSceneEvent?
