Il y a 21 heures, Kristiano a dit :
Using 6.03 but can't get this to work
GEA.add({{"WeatherLocal", ""}, {"Time", "15:39"}}, 30, "Test")
I confirmed, Weather or WeatherLocal are bugged since 6.03 ... my bad
Il y a 2 heures, kioneoranga a dit :
Bonjour
Je reviens vers vous car, je viens de me rendre compte qu'au bout de plusieurs heures, la première ligne du code ci dessous, m'alertant de l'ouverture de la porte ne fonctionne pas.
Si je re-enregistre la scene, le check re-fonctionne, mais après quelques heures, seul l'alerte sur la fermeture de la porte fonctionne.
J'ai plusieurs lignes identique et j'ai le même comportement
Tout fonctionnait correctement en V5, étrange.
Auriez vous une idée?
Y a t il une erreur ou une adaptation à faire en V6?
  -- ### COULOIR 1 - PORTE D'ENTREE 1 ###
  -- Ouverture de la porte
  GEA.add({id["DETEC_PORTE_ENTREE_1"],Notifications_ON}, -1, "Porte d'entrée ouvert à #time#.", {{"Portable", {id["TELEPHONE_ERIC"],id["TELEPHONE_MANUELA"]}}})
  -- Alerte au bout de 5min
  GEA.add({id["DETEC_PORTE_ENTREE_1"],Notifications_ON}, 5*60, "Porte d'entrée ouverte depuis plus de #durationfull# minutes",{{"Repeat"},{"Portable", {id["TELEPHONE_ERIC"],id["TELEPHONE_MANUELA"]}}})
  -- Fermeture  de la porte
  GEA.add({id["DETEC_PORTE_ENTREE_1"],Notifications_ON}, -1, "Porte d'entrée fermé à #time#.", {{"Inverse"},{"Portable", {id["TELEPHONE_ERIC"],id["TELEPHONE_MANUELA"]}}})
Tous semble correcte, j'ai d'ailleurs le même style ligne de code.
Quand tu ouvres la porte, GEA va se lancer et devrait ajouter au moins 2 lignes visibles dans le debug ... Tu arrives nous copier cela ?
Hello, je ne vois pas dans la syntaxe de GEA 6, la partie SLIDER d'un VD
    GEA.add({"Global", "Tele", "On"}, 30, "Sonos en mode TV", {{"Slider", id["SONOS_REMOTE"], 15, 80}}) -- On fixe le son de la PlayBar à 80%
par  exemple pour cette ligne ?
est ce que je dois adapter?
marche pas du tout pour l'instant en V6 ;-) tel quel avec slider, Mais comme ceci ca devrait etre bon en attendant
 GEA.add({"Global", "Tele", "On"}, 30, "Sonos en mode TV", {"Function", function() fibaro:call(id["SONOS_REMOTE"], "setSlider",15, 80) end } )-- On fixe le son de la PlayBar à 80%
Modifié par pepite
re
est ce que cette ligne est correcte en 6.0x (notamment le turnoff sans ID)
    GEA.add({id["ARROSAGE_JARDIN"]}, 10*60, "Arret arrosage jardin après #duration#", {{"turnOff"},{"Portable", {562, 564,499}},{"VirtualDevice", id["CALCUL_ARROSAGE"], 11},{"Repeat"}})
il y a une heure, Steven a dit :
Even the sun got spots,
Il y a 3 heures, Steven a dit :
 @Steven
 Je viens de reproduire l'anomalie.
Le module est ==> DETEC_PORTE_ENTREE_1 = 402
402 est bien déclaré dans l'entête de la scene ==> 402 value pour déclencher les actions - On voit bien d'ailleur dans  les log que lors de l'ouverture de la porte l'ordre pour allumer la lumière du couloir est Ok -  On voit ensuite la seconde détection lorsque je ferme la porte. Cependant concernant les notifications, je n'ai reçu que la notification de fermeture de la porte et non l'ouverture.... (Voir les logs en attachement) Merci de ton aide.
Log.lua
Il y a 3 heures, pepite a dit :
heuuu moi non plus ;-) @Sakkhho
sorry, ca se,t l'oubli.;j'essaie de proposer rapidement à steven
Joli oubli, je m'en occupe dès demain .. merci pour la proposition Pepite, cela me semble tout bon.
il y a 7 minutes, kioneoranga a dit :
 @Steven
Log.lua
Tu arrive me fournir la copie des tes lignes suivantes :
 Ajout immédiat : #2
 Ajout immédiat : #4
 Ajout immédiat : #88
 Ajout immédiat : #94
soit ton 2ème GEA.add, ton 4ème GEA.add, 88 et 94 s'il te plait car la comme cela, je vois rien d'annormale.
@Steven
Je viens de t'envoyer en MP l'ensemble du code GEA en vers 6.03
Je ne sais pas vraiment identifier les lignes correspondantes à
 Ajout immédiat : #2
 Ajout immédiat : #4
Je vais cependant re-tester avec le code en version 6.02
Car je n'avais pas constaté ce pb!!
Update après 30 à 40min
Bon je viens de faire un test avec la version 6.02 et aprés 30 à 40 min, j'ai le même pb.
Allumage de la lumière à l'ouverture de la porte mais pas de notification comme attendu.
Et à la fermeture de la porte je reçoi bien la notification de fermeture pas de pb.
Donc je ne comprends pas ce qui peut poser pb.
Le dysfonctionnement n'est pas que pour cette porte mais pour l'ensemble de mes fenetres ou autre porte.
Par contre peut être une piste, la ligne de commande ne contient que l'instruction de notification, alors que sur la fermeture, j'ai l'instruction {"Inverse"}
Modifié par kioneoranga
De retour de congés, je me lance dans l'élaboration de la V6.04 avec l'intégration des fonctions Sonos.
Dès que j'aurais fait quelques tests, je vous livrerais le résultat pour tests.
@pepite tu seras dispo. pour faire également quelques tests ?
Mode boulet : je dois louper qq chose avec les IDs des modules ...
j'ai basculé tout mon GEA, mais sur la 1ere ligne avec un ID il plante
[DEBUG] 20:31:12: Chargement du code utilisateur setEvents() ...
[DEBUG] 20:31:12: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 20:31:12: line 145: attempt to index global 'id' (a nil value)
j'ai pourtant mis mon
local id = {CONSOMMATION_GAZ = 546,  etc...} dans la fonction config
function config()
ou est ce que je me plante?
la ligne 145
    GEA.add({{"Time", "00:05", "00:06"}, {"Time", "05:00", "05:01"}}, 30, "", {"VirtualDevice", id["JOUR_CHOME"], 3}) -- Calcul du jour chômé
Modifié par Sakkhho
Voici la beta de la version 6.04 :60:
gea_6_04.lua
Elle contient les évolutions suivantes :
-- v.6.04 modify by MAM78
-- add : Sonos TTS message function
-- add : Sonos MP3 message function and add sonosMP3foldername
-- mod : debug the transpose function
-- add : #tempsext# substitution text for the external temperature rounded without decimals
-- mod : modify the action message in debug windows with the transposed values, line 1331
Voici quelques exemples de tests :
1) Fonction Transpose qui recherche une valeur dans un premier tableau et qui retourne sa correspondance dans le deuxième tableau :
  • L'exemple ci-dessous retourne un Message Popup sur votre smartphone contenant le texte suivant : "Retour = Vrai",
    GEA.add({"transpose!", "true", {"true", "false"}, {"Vrai", "Faux"}, ""}, 0, "Test", {"Popup", "Info", "Titre", "Retour = #value[1]#"}, "Test fonction Transpose")
2) Fonction Sonos MP3 qui execute la lecture d'un fichier MP3 contenu dans votre bibliothèque Sonos sur votre l'enceinte de votre choix.
    GEA.add({id["DETECTEUR_PORTE_GARAGE"], {"Time", "Sunset-15", "Sunrise+5"}}, -1, "La porte du garage vient d être fermée", {{"Inverse"}, {"Sleep", 7, {"sonosmp3", id["VD_SONOS"], id["VD_SONOS_BT"], "Fermeture Porte Cave.mp3", "40"}}}, "Fermeture porte Garage")
    GEA.add({id["DETECTEUR_PORTE_GARAGE"], {"Time", "Sunset-15", "Sunrise+5"}}, -1, "La porte de la cave vient d être ouverte", {"sonosmp3", id["VD_SONOS"], id["VD_SONOS_BT"], "Ouverture Porte Cave.mp3", "40"}, "Ouverture porte Garage")
Le valeurs dans l'exemple ci-dessous : "Fermeture Porte Cave.mp3", "40" correspondent respectivement au nom du fichier à écouter et au volume sonore (de 0 à 100)
Attention de bien ajouter dans vos variables :
  local id = {
           DETECTEUR_PORTE_GARAGE = 87,
           VD_SONOS		  = 174,
           VD_SONOS_BT		  = 28
Evidement, il faut disposer du VD Sonos de @Krikroff et renseigner les variables ci-dessus VD_SONOS et VO_SONOS_BT (Nième bouton correspondant à l'execution d'une commande sonos)
Ne pas oublier d'ajouter au début de votre code la value correspondant à votre détecteur d'ouverture dd porte. Cf. ci-dessous :
87 value
Et compléter la variable :
  GEA.sonosMP3foldername = "//XXXX/music/Domotique/Domotique/iTunes Media/Music/Sons Domotiques/Sons Domotiques/"
Remplacer les xxxx par le nom de votre serveur contenant votre bibliothèque Sonos et adapter le chemin d'accès aux fichiers MP3 correspondant à vos messages vocaux pré-enregistrés
3) Fonction Sonos TTS qui execute la lecture d'un message textuel et l'envoi sur votre l'enceinte de votre choix.
Ci-dessous un exemple en français et en anglais donnant la l'indication sur le jour courant et la météo de l'instant présent. Il y a également envoi d'une notification du même message sur votre smartphone.
    GEA.add ({{"Weather!", "Temperature" ,""},{"WeatherLocal!",""}}, 0, "Nous sommes le #datefull# il fait dehors #tempsext# degrer et le temps est #value[2]#", {"sonostts", id["VD_SONOS"], id["VD_SONOS_BT"], "Nous sommes le #datefull# il fait dehors #tempsext# degrer et le temps est #value[2]#", "fr-FR", "40"}, "Annonce de la météo")
    GEA.add ({{"Weather!", "Temperature" ,""},{"WeatherLocal!",""}}, 0, "We are #datefull# the outside temperature is #tempsext# degrees and the weather is #value[2]#", {"sonostts", id["VD_SONOS"], id["VD_SONOS_BT"], "We are the #datefull# the outside temperature is #tempsext# degrees and the weather is #value[2]#", "en-us", "40"}, "Wheater annonce")
Ci-dessous un autre exemple en français qui indique que la porte du garage est ouverte depuis x minutes. Il y a également envoi d'une notification du même message sur votre smartphone.
    GEA.add({id["DETECTEUR_PORTE_GARAGE"]}, 10*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de #duration#", {{"Repeat"}, {"sonostts", id["VD_SONOS"], id["VD_SONOS_TTS_BT"], "La porte du garage est ouverte depuis plus de #durationfull#", "40", "fr-FR"}}, "Porte Garage toujours ouverte")
  local id = {
           VD_SONOS		  = 174,
           VD_SONOS_BT		  = 28
Et bien renseigner la variable suivante selon le language que vous souhaitez utiliser : (elle sera utiliser pour traduire dans l'exemple ci-dessus le jour de la semaine et le temps qu'il fait.
  GEA.language = "Fr"
ou
  GEA.language = "En"
@pepite pourrais-tu STP faire quelques tests complémentaires avant mise en disposition sur la page officielle
@Steven pourrais-tu regarder le code, si tu vois des optimisations à apporter
Modifié par MAM78
hello mon GEA 6 tourne depuis 1h, je note donc qq difference à commencer par
--Temperature Congélateur
    GEA.add({"Value+",id["TEMP_CONGELATEUR"],-15}, 30*60,"La température du congélateur est de #value# °C depuis #duration#. (#date# à #time#)",{{"Portable", {562, 564,499}},{"Repeat"}})
GEA 6 comprends, valeur inférieure à -15 donc je viens  de recevoir une notification que le congelo est à -24
avec GEA5.40 le fonctionnement était ok; value+ de -15, ca m'alerte si la temperature remonte.
de la meme façon j'ai cette ligne qui ne fonctionne plus
    GEA.add(id["ECL_CAVE"], 30, "", {{"Inverse"},{"turnOff",id["ECL_BUANDERIE"]}}) -- Eclairaige Buanderie éteint si on eteint Eclairage Cave
j'ai un problème dans le INVERSE ?
Modifié par Sakkhho
C'est moi au c'est moins réactif ?
cette ligne n'est pas exécutée ou très rarement - alors que le module passe bien en ON un bref moment (le temps de l'appuie donc 0.5s peut être)
    GEA.add(id["SONNETTE"], -1, "On sonne à la porte - #time#", {{"Portable", {562, 564,499}},{"VirtualDevice", id["SONOS_REMOTE"], 36},{"Picture", id["CAMERA_EXT"],{2, 62,170}}})
cette ligne en 5.40 que je viens de remettre fonctionne immédiatement
    GEA.add({id["SONNETTE"]}, -1, "On sonne à la porte - #time#", {{"Portable", 562},{"Portable", 564},{"Portable", 499},{"VirtualDevice", id["SONOS_REMOTE"], 36},{"Picture", id["CAMERA_EXT"], 2},{"Picture", id["CAMERA_EXT"], 62},{"Picture", id["CAMERA_EXT"], 170}})
