  Le 08/12/2017 à 14:13, speedoxx007 a dit :
Non je n'ai pas créé manuellement la variable globale "GEA_Plugins". GEA_Plugins n'existe pas.
Développer
ce n'est pas pour toi la réponse, mais pour @jmg38 ;-) faut suivre lol
sinon comment ca cette variable n'existe pas, tu nas donc pas lance ta scene
Ok pardon, je vais tester. :huh:
Merci @Steven c'est parfait, ça fonctionne maintenant.
Modifié par speedoxx007
@pepite Cette variable n'est créée que si elle trouve un plugin ... ou qu'elle a été créé à la main. On avait eu un bug la dessus que j'avais corrigé :60:
  Le 08/12/2017 à 14:18, jmg38 a dit :
oui j'ai bien créé la variable "GEA-Plugins" et elle est à 0
Je regarde pour le message
Développer
Supprime le 0 ;-) ou mieux, si tu n'as pas de plugin, supprime la variable et relance ton GEA V6
1- J'ai trouvé un oublie de ""
2 - J'ai supprimé la variable et GEA se lance  impec
Merci à vous mille et une fois...
Très bon travail.
Pat contre j'ai une erreur après avoir suivit le tuto :
 [DEBUG] 11:34:07: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 11:34:07: Démarrage automatique de GEA 6.00 (mode autostart)
[DEBUG] 11:34:07: Utilisation de minifiertools v. 2.00
[DEBUG] 11:34:07: Vérification automatique toutes les 30 secondes
[DEBUG] 11:34:07: Création de la variable globale : GEA_Tasks
[DEBUG] 11:34:07: Création de la variable globale : GEA_History
[DEBUG] 11:34:07: Recherche de plugins, ... :Aucun plugins trouvé
[DEBUG] 11:34:07: Chargement du code utilisateur setEvents() ...
[DEBUG] 11:34:07: Ajout auto : #1 [Info+, ["serverStatus",1512815527]] | 0 | Box red... | < pas d'action >
[DEBUG] 11:34:07: Ajout auto : #2 [true] | 0 | Démarr... | < pas d'action >
[DEBUG] 11:34:07: Ajout auto : #3 [Info, ["updateStableAvailable",true]] | 86400 | Une nou... | < pas d'action > *répété*
[DEBUG] 11:34:07: Ajout auto : #4 [Info, ["updateBetaAvailable",true]] | 86400 | Une nou... | < pas d'action > *répété*
[DEBUG] 11:34:07: Ajout auto : #5 [Global, ["",""]][Time, ["03:30","03:31"]] | 30 | | [VirtualDevice, [39,3]]
[DEBUG] 11:34:07: Global : n'existe(nt) pas
[DEBUG] 11:34:07: GEA ... ARRETE
Global n'existe pas ? Je dois faire quoi à la place de ceci ?
  GEA.add({"Global", "", ""}, 30, "", {
    {"VirtualDevice", id["WP01_COLORS"], 8},
    {"Time", "07:25", "07:26"}
Merci à vous pour votre aide !!
Voilà ... :D
Que veux tu faire ? Appuyer sur le bouton du VD tous les jours a 7h25 ?
Si oui, ceci devrait fonctionner
GEA.add( {"Time", "07:25"}, 30, "", {.....} )
Suis sur tel pas simple d'écrire la ligne :-)
Merci pepite.
Je vais tester.
Mais donc, il ne suffit pas de prendre les anciennes de GEA v5 pour les coller dans GEA v6 ?
C'est pourtant ce que disait le tuto, non ?
Et j'ai un autre souci avec ce code :
  -------------SURVEILLANCE MEMOIRE--------------
  GEA.add({
      {"Global-", "RamFree", 15},
      {"Time", "21:00", "21:01"}
    }, 30, "RAM inférieure à #value# !", {
  GEA.add({
      {"Time", "02:45", "02:46"}
    }, 30, "Reboot HC2 car RAM inférieure à 15% (#value#)", {
      {"VirtualDevice", id["HC2_DIAGNOSTICS"], 15},
      {"Function", function() fibaro:sleep(1000) end},
(Je sais que cela ne fait pas grand chose, mais je veux bien savoir pourquoi ça ne fonctionne pas.)
Voici l'erreur :
 [DEBUG] 14:48:19: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 14:48:19: Démarrage automatique de GEA 6.00 (mode autostart)
[DEBUG] 14:48:19: Utilisation de minifiertools v. 2.00
[DEBUG] 14:48:19: Vérification automatique toutes les 30 secondes
[DEBUG] 14:48:19: Création de la variable globale : GEA_Tasks
[DEBUG] 14:48:19: Création de la variable globale : GEA_History
[DEBUG] 14:48:20: Recherche de plugins, ... :Aucun plugins trouvé
[DEBUG] 14:48:20: Chargement du code utilisateur setEvents() ...
[DEBUG] 14:48:20: --------------------------------------------------------------------------------
[DEBUG] 14:48:20: Ajout auto : #1 [Info+, ["serverStatus",1512827180]] | 0 | Box red... | < pas d'action >
[DEBUG] 14:48:20: Ajout auto : #2 [true] | 0 | Démarr... | < pas d'action >
[DEBUG] 14:48:20: Ajout auto : #3 [Info, ["updateStableAvailable",true]] | 86400 | Une nou... | < pas d'action > *répété*
[DEBUG] 14:48:20: Ajout auto : #4 [Info, ["updateBetaAvailable",true]] | 86400 | Une nou... | < pas d'action > *répété*
[DEBUG] 14:48:20: Ajout auto : #5 [Time, ["03:30","03:31"]] | 30 | | [VirtualDevice, [39,3]]
[DEBUG] 14:48:20: Ajout auto : #6 [Time, ["03:31","03:32"]] | 30 | | [VirtualDevice, [110,1]]
[DEBUG] 14:48:20: Ajout auto : #7 [Time, ["03:32","03:33"]] | 30 | | [VirtualDevice, [39,3]]
[DEBUG] 14:48:20: Ajout auto : #8 [Time, ["07:25","07:26"]] | 30 | | [VirtualDevice, [53,8]]
[DEBUG] 14:48:20: Ajout auto : #9 [Time, ["07:26","07:27"]] | 30 | | [VirtualDevice, [53,5]]
[DEBUG] 14:48:20: Ajout auto : #10 [Time, ["07:27","07:28"]] | 30 | | [VirtualDevice, [52,8]]
[DEBUG] 14:48:20: Ajout auto : #11 [Time, ["07:28","07:29"]] | 30 | | [VirtualDevice, [52,5]]
[DEBUG] 14:48:20: Ajout auto : #12 [Time, ["07:29","07:30"]] | 30 | | [VirtualDevice, [64,8]]
[DEBUG] 14:48:20: Ajout auto : #13 [Time, ["07:30","07:31"]] | 30 | | [VirtualDevice, [64,5]]
[DEBUG] 14:48:20: Ajout auto : #14 [Time, ["07:31","07:32"]] | 30 | | [VirtualDevice, [103,8]]
[DEBUG] 14:48:20: Ajout auto : #15 [Time, ["07:32","07:33"]] | 30 | | [VirtualDevice, [103,5]]
[DEBUG] 14:48:20: Ajout auto : #16 [Time, ["07:33","07:34"]] | 30 | | [VirtualDevice, [122,8]]
[DEBUG] 14:48:20: Ajout auto : #17 [Time, ["07:34","07:35"]] | 30 | | [VirtualDevice, [122,5]]
[DEBUG] 14:48:20: Ajout auto : #18 [Time, ["21:30","21:31"]] | 30 | | [VirtualDevice, [53,8]]
[DEBUG] 14:48:20: Ajout auto : #19 [Time, ["21:31","21:32"]] | 30 | | [VirtualDevice, [53,6]]
[DEBUG] 14:48:20: Ajout auto : #20 [Time, ["21:32","21:33"]] | 30 | | [VirtualDevice, [52,8]]
[DEBUG] 14:48:20: Ajout auto : #21 [Time, ["21:33","21:34"]] | 30 | | [VirtualDevice, [52,6]]
[DEBUG] 14:48:20: Ajout auto : #22 [Time, ["21:34","21:35"]] | 30 | | [VirtualDevice, [64,8]]
[DEBUG] 14:48:20: Ajout auto : #23 [Time, ["21:35","21:36"]] | 30 | | [VirtualDevice, [64,6]]
[DEBUG] 14:48:20: Ajout auto : #24 [Time, ["21:36","21:37"]] | 30 | | [VirtualDevice, [103,8]]
[DEBUG] 14:48:20: Ajout auto : #25 [Time, ["21:37","21:38"]] | 30 | | [VirtualDevice, [103,6]]
[DEBUG] 14:48:20: Ajout auto : #26 [Time, ["21:38","21:39"]] | 30 | | [VirtualDevice, [122,8]]
[DEBUG] 14:48:20: Ajout auto : #27 [Time, ["21:39","21:40"]] | 30 | | [VirtualDevice, [122,6]]
[DEBUG] 14:48:20: line 1331: attempt to index field '?' (a nil value)
Et la ligne 1331 (à 1337) est :
          if (type(a) == "table" and a[1]:lower()=="if") then
            GEA.insert(entry.conditions, GEA.getOption(a[2]), entry)
          elseif (type(a) == "table" and GEA.compareString(a[1]:lower(), "#r#^time|dates|days|dst|nodst|^armed|^disarmed")) then
            GEA.insert(entry.conditions, GEA.getOption(a), entry)
          else
            GEA.insert(entry.actions, GEA.getOption(a), entry)
Voilà ... :P
Modifié par Kana-chan
Ton utilisation de {Global, "", "" } date d'une très ancienne version qui avait déjà été remplacé depuis TRES longtemps, le tutoriel avait donc " BON", cet usage du global est déprécie depuis....(je n'ose pas te le dire..;-) )) par
GEA.add(true, ....)
Si tu as beaucoup de {Global, "", ""}, il va falloir que tu les remplaces ;-)
OK, mais pas si vieille il me semble :
-- v 5.42
-- GEA : Gestionnaire d'Evénements Automatique
Mais si tu as une autre idée pour mes {"Global-", "RamFree", 15}, ce serait bien !
(Le tuto parle de 5.x donc 5.42 en fait bien parti ... NA ! :D )
Voilà ... :P
  Le 09/12/2017 à 13:59, Kana-chan a dit :
Développer
effectivement puisque @Steven met un point d'honneur à ce que toutes les nouvelles versions soient rétro-compatibles
Développer
Ca fonctionne cela, en prod chez moi ;-)
--===  Push si Ram faible ========
GEA.add({{"Global-", "RamFree", 10}, {"Time", "20:00"}}, 30, "RAM de #value# - Reboot prévu cette nuit", {{"Push", mobile["PEPITE"]}, {"Global", "FreeSms", "Reboot ce soir #value#"}}, "Push Info Ram faible")
quelle est ta 6ème ligne ?
  Le 09/12/2017 à 14:11, pepite a dit :
Développer
Pardon mais de quelle 6ème ligne tu parles ?
J'ai mis le code que j'utilise déjà dans le message précédent.
Voilà ... :D
Olala, on ne parle pas du même code, je n'avais pas vu ton post modifié avec ton code? Pardon.
Essaie cela
GEA.add({
    }, 30, "RAM inférieure à #value# !")
  Le 09/12/2017 à 14:29, Kana-chan a dit :
Donc il ne faut pas mettre les accolades si pas d'actions dedans.
Développer
Oui c'est cela, si aucune action, après le message (" ") il suffit de fermer la parenthèse.
Modifié par pepite
General questions:
- Do GEA 6.0 support a easier way in solving Turning ON/OFF a light in a range of time? Today I do like this
 GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "Sunset-35", "Sunset-30"}, {"turnOn", id["HALL_WALL"]}})
 GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "00:00", "00:02"}, {"turnOff", id["HALL_WALL"]}})
- Does the GEA keep the re-validation of light status upon Restart? eg. As above statement and i re-start the GEA at 8PM and sunset is 4:30PM. Do the light get turned back on?
- How to handle weekends? eg. action only valid on working days / weekends?
Modifié par Kristiano
Nope, GEA will not turned back on your lights because you tell it to do it between Sunset-35 and Sunset-30. If you want GEA force the light to turn on, you will have to do {"Time", "Sunset-25", "23:59"}.
For the weekend, you have the option {"Days", "weekend"} ... can handle : "monday,tuesday,...", "weekdays" or "weekend"
To optimize your code for GEA 6.00 you can do like this :
GEA.add({"Time", "Sunset-35", "Sunset-30"}, 30, "", {"turnOn", id["HALL_WALL"]})
 GEA.add({"Time", "00:00", "00:02"}, 30, "", {"turnOff", id["HALL_WALL"]})
Thanks!
What about Fibaro flood sensor?
-- Läckagesensor
  GEA.add(id["KITCHEN_WATER1"], -1, "Läckagelarm Kök!", {{"turnOff", id["FLOWSTOP"]}})
  GEA.add(id["KITCHEN_WATER2"], -1, "Läckagelarm kök!", {{"turnOff", id["FLOWSTOP"]}})
I keep getting
[DEBUG] 10:06:26: line 847: bad argument #1 to 'unpack' (table expected, got string)
