Je les ai mis dans le coffre et laissé la voiture sur le parking du garagiste, j'espère qu'ils vont en profiter pour sauter et s'enfuir :P
J'ai un petit souci avec ce Code pour envoi d'un message quand le lave linge a fini de laver:
-- Lave Linge
GEA.add({"Global", "Lave_Linge", "En Attente"}, 5*60, "La machine est terminée depuis #duration#",{{"Portable", 323},{"Portable", 393}})
GEA.add({"Sensor-", id["WP_LAVE_LINGE"], 0.1}, 30*60, "", {{"Global", "Lave_Linge", "Arret"}})
GEA.add({"Sensor+", id["WP_LAVE_LINGE"], 1}, 2*60, "", {{"Global", "Lave_Linge", "Lavage"}})
GEA.add({{"Sensor+", id["WP_LAVE_LINGE"], 1},{"Sensor-", id["WP_LAVE_LINGE"], 2.8}, {"Global", "Lave_Linge", "Lavage"}}, 1*60, "", {{"Global", "Lave_Linge", "En Attente"}})
Est-ce que je dois mettre les valeurs de Sensor- et + en Kilowatt ou en Watt?  En sachant que mon lave linge consomme au lavage entre 36 Watt et 2250 Watt et en Standby 0.55 Watt
Merci pour vos aides.
Perso, je mettrais ceci :
GEA.add({"Sensor-", id["WP_LAVE_LINGE"],1}, 30*60, "", {{"Global", "Lave_Linge", "Arret"}})     -- inférieur à 1W
GEA.add({"Sensor+", id["WP_LAVE_LINGE"], 3}, 2*60, "", {{"Global", "Lave_Linge", "Lavage"}})  -- supérieur à 3 = lavage
Cela devrait fait son travail. Pour info, l'information retournée est en Watts.
Bonjour
Suite à l'anomalie rencontrer par tous avec le VD des batteries, j'ai ré-activé dans GEA les lignes suivantes depuis 3, 4 jours
      GEA.add({"Batteries", 10}, 24*60*60, "Pile faible #value# - #name#", {{"Repeat"},{"Email", id["USER_ERIC"],"INFO - HC2"}})
     GEA.add({"Batteries", 20}, 1, "", {{"Time", "18:00", "18:30"}, {"Email", id["USER_ERIC"], "ALERTE - Batteries faibles : A commander"}})
     GEA.add({"Batteries", 20}, 24*60*60, "", {{"Time", "18:00", "18:30"}, {"Email", id["USER_ERIC"], "ALERTE - Batteries faibles : A commander"}, {"Repeat"}})
     GEA.add({"Batteries", 10}, 24*60*60, "Pile faible #value# - #name#", {{"Repeat"}})
     GEA.add({"Batteries", 5}, 1, "", {{"Time", "18:00", "18:30"}, {"Email", id["USER_ERIC"], "ALERTE - Batteries faibles : A remplacer"}})
     GEA.add({"Batteries", 5}, 24*60*60, "", {{"Time", "18:00", "18:30"}, {"Email", id["USER_ERIC"], "ALERTE - Batteries faibles : A remplacer"}, {"Repeat"}})
Et depuis ce temps GEA plantes 2, 3 fois dans le slot horaires de 18h à 18h30
Cause à effet, donc j'ai remis ces lignes en commentaires et tout est rentrées dans l'ordre.
Cependant je m'interroge, y a une erreur dans mes lignes?
Avez vous le meme comportement?
Y a t il une correction à apporter à GEA?
Toutes les pistes de réflexion sont les bienvenues.
Donc j'ai aussi voulu utilisé la Scene de contrôle des piles, qui fonctionne très bien quand je la lance manuellement et m'envoi un mail
Mais là j'ai fait la ligne suivante pour que la scene s'execute toutes les 24h mais rien ne fonctionne
Pourriez vous aussi m'aider svp?
     GEA.add(true, 24*60*60, "", {{"Time", "20:00", "20:01"},{"Scenario",id["SC_BATTERIE_CHECK"]}})
Merci d'avance pour ces deux points.
Pour les plantés, je n'ai pas trop d'idée malheureusement ... par contre la combinaisons de 24*60*60 et {"Time", "18:00", "18:30"} n'est pas possible.
Je m'explique : il n'est pas possible entre 18h et 18h30 d'avoir 24heures :-)
Si tu veux mettre "Time", il faut laisser les 30 secondes par défaut et mettre {"Time", "18:00", "18:00"} ainsi tu es sûr que GEA pourra faire son job.
Pas besoin de {"Repeat"} non plus car dès qu'il sera 18h01 ... GEA va annulé la ligne et la redémarrer automatiquement au prochain 18h00.
En gros, les lignes 3 et 6 peuvent être source de problème.
Voici donc ce qui devrait fonctionner :
     GEA.add({"Batteries", 20}, 30, "", {{"Time", "18:00", "18:00"}, {"Email", id["USER_ERIC"], "Pile faible #value# - #name#", "ALERTE - Batteries faibles : A commander"}})
     GEA.add({"Batteries", 10}, 30, "", {{"Time", "18:00", "18:00"}, {"Email", id["USER_ERIC"],"Pile faible #value# - #name#","INFO - HC2"}})
     GEA.add({"Batteries", 5}, 30, "", {{"Time", "18:00", "18:00"}, {"Email", id["USER_ERIC"], "Pile faible #value# - #name#", "ALERTE - Batteries faibles : A remplacer"}})
Néanmoins, il reste un soucis de logique car une pile < 5% est aussi < à 10% et à 20% donc tu recevras 3 fois l'email.
il y a une heure, kioneoranga a dit :
Idem pour cette ligne :  24*60*60 & {"Time"}
Le 2017-12-05 à 09:06, Steven a dit :
So what I understand is that you would like to ALWAYS keep you guest light turn on during this period (sunset-35 to 10PM)
Lets imagine your guest light got the ID 110
In the header of GEA, you will have to put this
%% autostart
110 value
%% globals
Then
-- Force the light to turn on when it goes off between the period
GEA.add({"Value", id["GUEST_LIGHT"], 0}, -1, "Force guest light to turn on", {{"Time", "Sunset-35", "21:59"}, {"TurnOn", id["GUEST_LIGHT"]}})
It should do the trick if I good understand your request.
Tried the above but can't get it to work.
The condition gets triggered but the light do not gets turned on. But why N/A?
The time when testing this is 19:54 and sunset is 15:25.
My guest room light is 246.
[DEBUG] 19:30:03: [ n/a ] sendActions : doing actions (ID: 15) [Time,Sunset-35,21:59] [TurnOn,246]
[DEBUG] 19:30:03: [ n/a ] sendActions : !ACTION! : TurnOn (ID: 15) [Time,Sunset-35,21:59] [TurnOn,246]
J'ai un souci avec les Conditions "Weather" avec GEA V6.00
-- Gestion éclairage piscine simplifié
GEA.add(true, 1*120, "",{{"Global", "PresentState", "Home"}, {"Weather", "clear|cloudy"}, {"Days", "Weekday"}, {"Time", "sunset+15", "sunset+18"}, {"Dates", "15/05", "15/10"}, {"turnOn",id["SPOT_PISCINE"]}, {"Value",id["SPOT_PISCINE"],40}, {"turnOn",id["LIGNE_SPOTS_PISCINE"]}, {"Value",id["LIGNE_SPOTS_PISCINE"],40}})
GEA.add(true, 1*120, "",{{"Global", "PresentState", "Home"}, {"Weather", "clear|cloudy"}, {"Days", "Weekday"}, {"Time", "sunset+90", "sunset+93"}, {"Dates", "15/05", "15/10"}, {"turnOff",id["SPOT_PISCINE"]}, {"turnOff",id["LIGNE_SPOTS_PISCINE"]}})
GEA.add(true, 1*120, "",{{"Global", "PresentState", "Home"}, {"Weather", "clear|cloudy"}, {"Days", "Weekend"}, {"Time", "sunset+15", "sunset+18"}, {"Dates", "15/05", "15/10"}, {"turnOn",id["SPOT_PISCINE"]}, {"Value",id["SPOT_PISCINE"],40}, {"turnOn",id["LIGNE_SPOTS_PISCINE"]}, {"Value",id["LIGNE_SPOTS_PISCINE"],40}})
GEA.add(true, 1*120, "",{{"Global", "PresentState", "Home"}, {"Weather", "clear|cloudy"}, {"Days", "Weekend"}, {"Time", "sunset+120", "sunset+123"}, {"Dates", "15/05", "15/10"}, {"turnOff",id["SPOT_PISCINE"]}, {"turnOff",id["LIGNE_SPOTS_PISCINE"]}})
Je sais que dans GEA V6.00 c'est GEA.add( {"Weather", "Cloudy"}, 0, "#value#", {ACTIONS} )
Donc pour la 1er ligne:
GEA.add(true, 1*120, "",{{"Global", "PresentState", "Home"}, {"Weather", "clear|cloudy", 0}, {"Days", "Weekday"}, {"Time", "sunset+15", "sunset+18"}, {"Dates", "15/05", "15/10"}, {"turnOn",id["SPOT_PISCINE"]}, {"Value",id["SPOT_PISCINE"],40}, {"turnOn",id["LIGNE_SPOTS_PISCINE"]}, {"Value",id["LIGNE_SPOTS_PISCINE"],40}})
Mais le Debug me sort:
[DEBUG] 11:31:20: Add auto : #25 [true][Days, ["Weekday"]][Time, ["sunset+15","sunset+18"]][Dates, ["15\/05","15\/10"]] | 120 | | [Global, ["PresentState","Home"]][Weather, ["clear|cloudy",0]][TurnOn, [276]][Value, [276,40]][TurnOn, [417]][Value, [417,40]]
[DEBUG] 11:31:20: Option : [Weather, ["clear|cloudy",0]] can't be used as an action
[DEBUG] 11:31:20: GEA ... STOPPED
Je suis peut être bête ou je ne vois rien devant mes lunettes:huh:
Merci d'avance pour vos aides
Avec GEA 6.00
c'est ainsi :
GEA.add({"Weather", "#r#clear|cloudy"}, 30, "Pas beau")
Une des modifications apportée à GEA 6.x est la manière dont on utilise les regex. Cela posait des soucis avec l'ancienne version.
Il faut dorénavant préfixer le texte par #r# ... je sais c'est pas terrible mais j'ai pas trouvé mieux.
Heuuuu mais tu as mis {"Weather", ... } dans les actions et non pas dans les conditions alors que c'est une condition.
GEA.add( <conditions>, <durée>, <notification>, <actions>)
Si tu dois changer ta ligne, modifie la complètement ainsi :
GEA.add({{"Global", "PresentState", "Home"}, {"Weather", "#r#clear|cloudy"}, {"Days", "Weekday"}, {"Time", "sunset+15", "sunset+18"}, {"Dates", "15/05", "15/10"}}, 120, "", {"Value",{id["SPOT_PISCINE"], id["LIGNE_SPOTS_PISCINE"]},40})
Le turnOn est inutile car si tu passe la valeur d'un module a autre chose que 0, il s'allume automatiquement.
Ensuite avec la nouvelle version tu peux faire ainsi : {"Value", {id["SPOT_PISCINE"], id["LIGNE_SPOTS_PISCINE"]}, 40}
Je viens d'installer GEA V6 et j'ai deux Pb
[DEBUG] 13:53:17: line 1531: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got number)
et aussi
DEBUG 13: : line 280 attempt to call method « len » ( a nil value)
Désolé et merci pour le travail réalisé
Tu as du oublier le message ;-)
GEA.add(CONDITIONS, 30,MESSAGE, ACTIONS)
Pour la ligne 1531, quelle est cette ligne stp ?
Modifié par pepite
Au temps pour moi
Merci pour votre réactivité qui devrait faire pâlir d'envie le support fibaro ( je les aime qd m^me!)
for k, _ in pairs(GEA.plugins) do if (k ~= "retour") then GEA.options[k] = GEA.copyOption(GEA.options.pluginscenario, k) end end
 if not tools then tools={version="2.00",addstyle="",isdebug=false,log=function(a,b,c)a=tools.tostring(a)for d,e in string.gmatch(a,"(#spaces(%d+)#)")do local f=""for g=1,e do f=f.."."end;a=string.gsub(a,d,"<span style=\"color:black;"..tools.addstyle.."\">"..f.."</span>")end;if tools.isdebug or c then ...
VD GEA Status ne fonctionne pas V6.00
Le Debug du Bouton "ON" il ce Retour:
[ERROR] 14:59:34: line 3: Assertion failed
Le Debug du Bouton "Rafraichir" donne ceci:
[ERROR] 14:56:59: line 208: attempt to concatenate local 'sceneID' (a nil value)
 Que dois je faire pour que ça fonctionne?
As-tu créé manuellement la variable globale "GEA_Plugins" ? Si oui, as-tu laissé le 0 que le système met par défaut ?
Pour la ligne 280, je t'ai répondu dans le post précédent, tu dois avoir une ligne pour laquelle il manque le "MESSAGE" de la syntaxe.
Pour l'autre je cherche ;-)
il y a 7 minutes, speedoxx007 a dit :
Reprends le VD depuis ICI, je l'ai remplacé, j'avais, par mégarde, envoyer la mauvaise version, désolé.
Hello @Steven
Non je n'ai pas créé manuellement la variable globale "GEA_Plugins". GEA_Plugins n'existe pas. Oui mon GEA il tourne bien.
Modifié par speedoxx007
