GEA.add({id["NEONS_GARAGE"],Lum_auto_on, {"Global!","EtatPortail","close"},{"Global!","EtatGarage","close"}}, 30, "", {{"turnOff", id["NEONS_GARAGE"]},{"turnOff", id["LUMIERE_JARDIN"]}})
Quand je regarde cette ligne, voici ce que je comprends :
- Il faut que les néons du garage soient allumés
- ET que nous soyons en mode auto
- ET que le portail soit ouvert
- ET que le garage soit ouvert
Uniquement si toutes ces conditions sont remplient plus de 30s (ou 3*60s) alors j'éteins les lumières du garage et du jardin.
Est-ce vraiment ce que tu souhaite faire ?
Hello la communauté !
J'ai une ligne de debug que je ne comprend pas:
[ 96 | Volet PF Rue ] !!! ERREUR !!! : vÈrification (ID:1) [Time,Sunrise+60] [Close]
Je cherche à fermer un volet 1h après le coucher du soleil....
Est-ce qu'il y a des modules FIBARO qui ne sont pas compatibles de certaines commandes GEA ?
Il y a 2 heures, Steven a dit :
Hello Steven,
Nan c'est pas ça :)
Enfin c'est tout pareil mais je veux que le portail et garage soit fermé.
Du coup mes variables sont bien à close. Ou alors je n'ai pas compris :P
Uniquement si toutes les conditions sont remplient, oui c'est ça, après plus ou moins 30 secondes c'est pas un soucis, en tout cas pas 5 minutes quoi...
Sur ma porte d'entrée ce n'est pas la même ligne mais ça s'éteint bien.
 -- Lumière poubelle éteinte dans 30 secondes si porte d'entrée fermé
  GEA.add(id["PORTE_ENTREE"], 30, "", {{"Inverse"},{"turnOff", id["LUMIERE_POUBELLE"]}})
Modifié par Domodial
il y a une heure, Dragoniacs a dit :
Ca devrait le faire comme cela :
GEA.add( true, 30, "", {{"Time", "Sunrise+60", "Sunrise+60"}, {"Close", 96, 100}})
il y a 13 minutes, Domodial a dit :
Hello Steven,
Nan c'est pas ça :)
Alors le soucis principale est que tu as {"Global!", "EtatPortail", "close"} avec le petit ! cela signifie "PAS" ... dans ce cas, la variable global EtatPortail ne doit PAS être "close".
Il te suffit d'enlever les 2 "!" qui traînent et cela devrait le faire.
il y a 43 minutes, Steven a dit :
J'ai recopié ta formule et je n'ai plus de message d'erreur... On verra demain si ca marche (car là l'horaire est déjà passé).
Je peux avoir une explication de texte ?
Je comprend que la fonction est toujours active ("true"), mais je comprend moins le double "sunrise+60" et l'ajout du "100" sur l'action de mon volet.
Et question annexe : pourquoi "sunrise" et pas "sunset" ? (j'ai repris bêtement ce que j'ai vu dans le tuto, mais "sunrise"="lever de soleil" non ?)
il y a 28 minutes, Domodial a dit :
Punaise :(
Je ne ferais pas un programmeur ^^ déjà avec l'assistanat GEA je n'y arrive pas !
Merci Steven ;) !!
Si j'ai tout compris, tu ne remercies pas @Steven, et doublement, puisqu'il y a deux ! à la fin de ta phrase
argh !
Si si je le remercie GRANDEMENT et dès que je retourne à Yvoire je ne manquerais pas de lui coller un rencard :)
Mais bien vu i-Magin :) pour le Joke :P
@pepite
Il y a 9 heures, pepite a dit :
Mais est-ce que tes noeuds sont reveilles bien que tu ne recoives pas le push ?
oui le noeud est bien reveillé, il revient à la vie ....
par contre  avec la ligne ci-dessous , mes lum ext ne s'allument plus automatiquement ....
GEA.add(39, 10*60, "", {{"turnOff", 39},{"repeat"}})
il y a 2 minutes, minos a dit :
peut etre que le noeud etait mort à ce moment là ...;
je vais retester ....
Il y a 2 heures, Dragoniacs a dit :
La condition {"Time"} est la suivante {"Time", <de>, <jusqu'à>} ... les bornes sont obligatoire.
En effet, sunrise est le levé du soleil, dans ton cas c'est Sunset+60 ... je n'ai pas réfléchi non plus :D
Pour le {"Close"}, tu as {"Close", <id du volet>, <pourcentage de fermeture>} donc si tu veux le fermer complètement, c'est 100 pour 100% fermé.
Voilà, à toi de jouer.
La condition {"Time"} est la suivante {"Time", , } ... les bornes sont obligatoire.
Pour le {"Close"}, tu as {"Close", , } donc si tu veux le fermer complètement, c'est 100 pour 100% fermé.
Merci !
Je vais corriger le Sunset ...
Le tuto n'était pas clair pour les besoins de définir les bornes... Je le saurais maintenant!
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Bonsoir tout le monde
Cela fait longtemps que je n'ai pas posé de question sur GEA
Tout semblait correctement fonctionner
Mais voila que je me rends compte qu'une de mes lignes n'écrit plus dans le "label" d'un de mes VD
Sauriez vous m'aider à trouver des pistes de résolution?
GEA.add({id["DETEC_PORTE_ENTREE_1"],AlarmOn}, -1, "", {{"Label", id["SONOS_SAY_IT"], "Message", "Attention! alarme en fonction, veuillez l'arrêter."},{"VirtualDevice", id["SONOS_SAY_IT"], 1}})
J'ai bien vérifié l'ID de mon SONOS_SAY_IT, rien n'y fait cela n'écrit plus dans le Label ayant le nom 'Message" ...
Je remercie Steven, pour sa dernière info, car meme si elle ne m'était pas destinée, elle m'a rappelé une info, qui m'a aidé à solutionner mon affaire.
Bonne journée.
Modifié par kioneoranga
Solution trouvée par soi même
Hi,
Would it be possible to re-trigger the GEA scene to catch a re-trigger of actions?
eg.
GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "Sunset-35", "Sunset-30"}, {"turnOn", id["GUEST_LIGHT"]}})
GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "22:00", "22:02"}, {"turnOff", id["GUEST_LIGHT"]}})
Guest room light turns on at sunset -30 to 35 min and turn off at 10PM
But by variable set by the home alarm I turn of all my light, including the above light.
So arming the house in between the time above it gets turned off too.
Id like this light to be excluded if within the range of the above time period.
It should only be turned off by the arming the alarm trigger is outside of this period.
eg at 11AM and the light is on.
Is there a way to solve this?
So what I understand is that you would like to ALWAYS keep you guest light turn on during this period (sunset-35 to 10PM)
Lets imagine your guest light got the ID 110
In the header of GEA, you will have to put this
%% autostart
110 value
%% globals
Then
-- Force the light to turn on when it goes off between the period
GEA.add({"Value", id["GUEST_LIGHT"], 0}, -1, "Force guest light to turn on", {{"Time", "Sunset-35", "21:59"}, {"TurnOn", id["GUEST_LIGHT"]}})
It should do the trick if I good understand your request.
Il y a 11 heures, kioneoranga a dit :
Perso, je créerais un scénario LUA et je collerais ce test :
local id = {SONOS_SAY_IT = XXXX} --- XXX = ID du VD
fibaro:call(id["SONOS_SAY_IT"], "setProperty", "ui.Message.value", "Attention! alarme en fonction, veuillez l'arrêter.")
fibaro:call(id["SONOS_SAY_IT"], "pressButton", 1)
Si cela ne fonctionne pas, il faudra re-verifé l'ID du VD ainsi que l'ID du label "Message".
Si cela fonctionne ... il faudra ... heuuuu ... patienter quelques petits jours (pas beaucoup) pour une nouvelle version de GEA :P car je ne vois pas ce qui ne pourrais pas fonctionner.
  • Like 2
@kioneoranga
C'est résolu ? non ?
Bonne journée.
Si oui, tu peux nous en dire plus de la résolution stp ? Merci
Modifié par pepite
il y a 50 minutes, pepite a dit :
@kioneoranga
J'avais tout simplement oublié de mettre dans l'entete de la scene l'id + value pour faire le déclencheur...
 Maintenant il me tarde la version 6 afin que toutes les conditions d'une ligne soient correctement prises en compte cond1 & cond2 & cond3, car cela ne fonctionne pas toujours correctement, et j'ai cru comprendre que la v6 apporté son lot de bonus sur ce point.
Merci encore de m'avoir répondu   :-)
Oui, à chaque fois c'est pour moi (déjà), et quand je ne touche plus à GEA depuis un moment (normal tout roule) ben je sais plus m'en servir.
Mais c'est comme ça pour tout :lol:
