Bonjour a tous
voila j ai un petit problème j ai mis en place la gestion des volets c est à dire ouverture en fonction des jours d école mais comme les rythmes scolaires ont changé et que le mercredi il n y a plus école  :angry::angry:
je voulais savoir quelle ligne vous utilisez pour cela afin d alléger gea et pas faire des tas de lignes pour rien
merci encore
voici une de mes lignes
cdt
GEA.add({estTravail, JourdeTravail, {"Value-",id['VOLET_PARENT'],55}}, 1*60, "", {{"Time","07:05", "07:07"}, {"Open",id["VOLET_PARENT"],100}})
Modifié par flechg
Salut pepite
Effectivement c est ça le mercredi repos enfin pas pour tous le monde
Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
Essaie cela alors:
GEA.add({estTravail, JourdeTravail, {"Value-",id['VOLET_PARENT'],55}}, 1*60, "", { {"Days", "Monday,Tuesday, Thursday, Friday"}, {"Time","07:05", "07:07"}, {"Open",id["VOLET_PARENT"],100}})
Petit probleme avec mon gea que j'aimerai bien comprendre. quand je veut rajouter dans mon id local mon périphérique virtuel nommé DENON j'ai une erreur (voir capture)
et si je note VD_DENON, je n'est plus d'erreur.
Modifié par Jérôme14100
Il y a 5 heures, pepite a dit :
Essaie cela alors:
Merci pepite je viens de rentrer
vu ton code demain pas de volet youpi
merci encore
:74:
Hello,
J'ai ajouter recement des FGD-212, (j'en avait déjà dans mon installation) sauf que cette fois il ont été reconnu en tant que périphérique de type
com.fibaro.FGD212
et non
com.fibaro.multilevelSwitch
ce qui ne provoquait rien au niveau de GEA (pas d'extinction, ni de réaction), après investigation j'ai donc rajouter dans le code mon type com.fibaro.FGD212 dans la fonction GEA.isActivated. la ligne suivante :
Citation
Old : "dimmable_light|binary_light|rgb_driver|com.fibaro.FGRGBW441M|com.fibaro.multilevelSwitch|com.fibaro.binarySwitch"
New : "dimmable_light|binary_light|rgb_driver|com.fibaro.FGRGBW441M|com.fibaro.multilevelSwitch|com.fibaro.FGD212|com.fibaro.binarySwitch"
Voila petit retour d'expérience je pense que Fibaro a changé ce type depuis peu et s'applique qu'au nouveaux périphériques et non au ancien.
@Steven, Je sais pas si c'est possible de le rajouter dans les prochaines release (j'ai entendu parler de V6  ;))
il y a 4 minutes, Steven a dit :
Merci pour le retour :60:
Pas de soucis pour la v6, elle n'utilise plus ce genre de contrôle.
Lol, moi qui pensais aider :s
Il y a 6 heures, ADN182 a dit :
Citation
@ADN182
Coucou,
moi aussi je constate qu'avec mon nouveau FGD-212 pas moyen d'extinction...
par contre je ne trouve pas où tu as ajouté  ???
Merci par avance ...
@ADN182
Coucou,
Hello, Tu peux rechercher la ligne Old en copiant l'intégralité e ton gea dans un notepad++ du coup Tu pourras remplacer ou ajouter le com.fibaro.FGD212
Hi, can somebody please help me with this code. I am trying to control my Danfoss LC13 (named Library_therm). It doesnt work but I am not sure whats wrong.
  GEA.add(Home, 1, "", {
          {"Day", "Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday"},
        {"Time", "6:01", "8:00"},
        {"Value", id["Library_therm"], 20}
Hi @basklj,
I think a "s" is missing at the end of the "Day" parameter. :-)
GEA.add(Home, 1, "", { {"Days", "Weekday"}, {"Time", "6:01", "8:00"}, {"Value", id["Library_therm"], 20}})
Nicolas
Il y a 1 heure, Nikko a dit :
Hi @basklj ,
Ik denk dat een "s" ontbreekt aan het einde van de parameter "Day". :-)
Nicolas
Thanks for your reaction. I tried same with other action (turnOn light) and then it works so I guess the { " Value "id [" Library_therm "], 20} is not correct for the LC13. I am not sure how to adjust the temperature setting.
I don't have Danfoss LC13... Is this device battery powered ?
In this case this device is sleeping most of time. The HC2 send order only at the the device's wakeup. That's a suggestion, maybe I'm wrong...
You have to check in API if the order to adjust temperature is 'setValue':
* http://homecenter_ip/api/devices/20
* Find actions and which order are allowed
Modifié par Nikko
Hi @Nikko and @basklj
With this version of GEA (soon..), you can't do this natively withe "GEA lanquage".
The value doesn't work but you can do it with :
    {"Function", function() fibaro:call(id["Library_therm"],"setTargetLevel", "20") end }
Modifié par pepite
il y a 42 minutes, pepite a dit :
Thanks a lot ! I wouldnt have figured that out myself
Bonjour à tous. N'étant pas expert en GEA, je colle sur le fait d'allumer une lampe en manuel avec une certaine valeur d'éclairage et sur un créneau horaire.
Voilà ce que j'ai fait mais ça ne fonctionne pas:
GEA.add({"Global","Jour_Nuit","Nuit"}, -1, "", {{"Time", "23:00", "06:00"}, {"Value", id["LAMPE_VAR_COULOIR"], 05}})
Bien entendu, j'ai déclaré ma lampe pour un déclenchement instantané.
Merci de votre aide.
Bonsoir,
Que souhaites tu ? Declencher sur le changement de ta variable globale ou sur ta lampe?
Ta ligne se declenche sur la variable Jour_Nuit.
Soit si Jour_,Nuit est a Nuit, de 23h a 6h dimme var couloir a 5
Est ce ce que tu veux faire ?
Coucou, je vais peut être faire un doublon mais comme je m'adresse aux pros GEA...;)
Le cahier des charges :
Archi en place :
  • Un FGS223 dans mon boitier automatisme portail:
  1. Le canal 1 me sert à ouvrir / fermer mon portail...jusque là rien d’extraordinaire ...
  2. Le canal 2  est relié à ma platine de rue , sur le bouton de sonnette.
  • Un FGS222  installé sur le poussoir de mon carillon de porte d'entrée
  1. Le canal 1 est  utilisé
  2. Le canal 2 est libre ( pas utilisé)
Donc , comme vous l'aurez compris , quand un visiteur appuie sur le bouton de la platine de rue ( FGS223) il fait sonner mon Carillon d’entrée (FGS222)
Tout ça est fonctionnel ...
Donc voici le besoin,
A votre avis comment pourrais-je faire en sorte que lors de 4 ou 5 appuis consécutif sur la platine de rue , mon portail s'ouvre mais ne fasse sonner qu'une seul fois mon carillon d'entrée ...?
j 'espère avoir été assez clair...:2:
Merci de vos retours
Bonjour @minos,
Avec une variable non ? Lorsque celle ci a la valeur que tu souhaites, tu fais sonner le carillon ;-)
Du genre :
1er appui : vg à 1
2ème appui : VG à 2.....
etc..
5ème appui : vg à 5
Et quand ca te convient : Si VG =  5, alors fais sonner le carillon ;-)
Le 16/09/2017 à 22:54, pepite a dit :
Bonsoir,
Salut @pepite. Je souhaite déclencher sur ma lampe. En faite dès que j'appuie sur l'interrupteur (bascule), je souhaite que si la variable globale est sur "Nuit" et que nous sommes sur le créneau horaire prévu et bien que la lampe s'allume avec une variation défini. Et je voudrais aussi qu'en dehors ce créneau/variable, que la lampe soit par exemple à 75%.
J'ai essayé pas mal de truc trouvé sur le forum mais rien de bien concluant.
Merci.
