pepite Posté(e) le 20 juin 2017 Signaler Posté(e) le 20 juin 2017 Bonjour @Plap3014 GEA.add(id["declencheur"], -1, "", {{"Picture", id["CAM"], id_user}}) 1
Plap3014 Posté(e) le 20 juin 2017 Signaler Posté(e) le 20 juin 2017 Merci @pepite tout fonctionne dans le GEA. Cependant, je ne reçois pas mon snapshot par e-mail, j'ai une d-link 5020L et elle fonctionne bien. une Idée? Merci,
flacon030 Posté(e) le 7 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2017 bonjour Je reviens a la gestion de ma climatisation Le code ci dessous fonctionne parfaitement. Je voudrais a présent ajouter dans ce code le fait que ma clim puisse se mettre en route de 16h a 18h du lundi au vendredi, et de 8h a 18h le samedi et le dimanche et seulement dans ces périodes Citation GEA.add({id["SENSOR_DROITE_VERANDA"], {"Value", id["SENSOR_GAUCHE_VERANDA"], 0}, {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 26}, {"Value+", id["NAT_TEMP_SALON"], 26}}, 30, "Marche clim veranda en froid", {{"Inverse"}, {"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "2") end }})
Steven Posté(e) le 7 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juillet 2017 Tu vas de voir faire 2 lignes : 1 pour la semaine et une pour le weekend ... le code est ajouté en fin de ligne. GEA.add({id["SENSOR_DROITE_VERANDA"], {"Value", id["SENSOR_GAUCHE_VERANDA"], 0}, {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 26}, {"Value+", id["NAT_TEMP_SALON"], 26}}, 30, "Marche clim veranda en froid", {{"Inverse"}, {"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "2") end }, {"Days", "Weekday"}, {"Time", "16:00", "18:00"}}) GEA.add({id["SENSOR_DROITE_VERANDA"], {"Value", id["SENSOR_GAUCHE_VERANDA"], 0}, {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 26}, {"Value+", id["NAT_TEMP_SALON"], 26}}, 30, "Marche clim veranda en froid", {{"Inverse"}, {"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "2") end }, {"Days", "Weekend"}, {"Time", "08:00", "18:00"}}) 1
flacon030 Posté(e) le 7 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 7 juillet 2017 Merci beaucoup Je teste cela
minos Posté(e) le 17 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2017 Hello, Déjà je suis admiratif sur toutes ces lignes de code dans GEA que vous maitrisez (chapeau ....) Bon je te tiens à vous prévenir .... je suis une buse .... je commence tout juste GEA !!! Pour preuve , j'ai testé ma première pauvre ligne ci-dessous mais qui fonctionne !!! ... si je pouvais avoir un peu d'aide pour plus compliqué pour moi : Contexte: TV - Home Cinema (FGWPE-102) ID95 Detecteur Mouvement (FGMS001) ID105 Entre 00h30 et 06h30 , du lundi au vendredi , si détection de mouvement , je laisse sous alimentation l'ensemble TV/HomeCinema sinon éteindre. Entre 01h30 et 07h30 , du samedi au dimanche , si détection de mouvement , je laisse sous alimentation l'ensemble TV/HomeCinema sinon éteindre. merci par avance, minos
speedoxx007 Posté(e) le 18 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2017 (modifié) J'ai une question: J'ai des stores vénitien et j'aimerai avec ce bout de code que les lamelles ce postitionnent (fermé complétement ou à 90%). En ce moment les lamelles restent horizontale. Comment je peu faire? J'utilise le Module fibaro Shutter2 --Gestion des volets pour limiter l'apport de chaleur (avec VD Position Du Soleil Et Ensoleillement de @CaptainIgloo) --Store cuisine GEA.add({{"Global", "PresentState","Away"},{"Value+",id["LUX_SALON"], 1200},{"Value+",id["TEMP_SALON"], 23},{"Global+","VDSoleilAzimut", 70},{"Global-","VDSoleilAzimut", 90}}, 5*60,"",{{"Close",id["FENETRE_CUISINE"],100}}) --Store Terrasse gauche GEA.add({{"Global", "PresentState","Away"},{"Value+",id["LUX_SALON"], 1200},{"Value+",id["TEMP_SALON"], 23},{"Global+","VDSoleilAzimut", 100},{"Global-","VDSoleilAzimut", 150}}, 5*60,"",{{"Close",id["TERRASSE_GAUCHE"],100}}) --Store Terrasse droite GEA.add({{"Global", "PresentState","Away"},{"Value+",id["LUX_SALON"], 1200},{"Value+",id["TEMP_SALON"], 23},{"Global+","VDSoleilAzimut", 150},{"Global-","VDSoleilAzimut", 220}}, 5*60,"",{{"Close",id["TERRASSE_DROITE"],100}}) --Ouverture des stores en fin d'exposition au soleil GEA.add( {{"Global", "PresentState","Away"},{"Global+","VDSoleilAzimut", 95},{"Global-","VDSoleilAzimut",91}}, 30,"",{{"Open",id["FENETRE_CUISINE"],100}}) GEA.add( {{"Global", "PresentState","Away"},{"Global+","VDSoleilAzimut", 155},{"Global-","VDSoleilAzimut",151}}, 30,"",{{"Open",id["TERRASSE_GAUCHE"],100}}) GEA.add( {{"Global", "PresentState","Away"},{"Global+","VDSoleilAzimut", 221},{"Global-","VDSoleilAzimut",300}}, 30,"",{{"Open",id["TERRASSE_DROITE"],100}}) ---- Merci pour vos aides speedoxx007 Modifié le 18 juillet 2017 par speedoxx007
pepite Posté(e) le 18 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2017 Bonjour, @minos, pas de buse faut bien commencer :-)J'ai pas moyen de te mettre le code correctement mais on va essayer. Le mieux serait de faire sans mouvement :-)GEA.add(iddetecteur, 1*60, "", {{"Inverse"}, {"Days", "WeekDays"}, {"Time", "00:30", "06:30"}, {"Turnoff", idtv}, {"Repeat"}})Essaie de trouver l adresse wiki gea poir verifier days et weekdays, pas sur des S:-)@Sppedoox, tu peux contrôler juste tes lamelles???Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
minos Posté(e) le 18 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2017 Bonjour et merci , @pepite il y a 6 minutes, pepite a dit : GEA.add(iddetecteur, 1*60, "", {{"Inverse"}, {"Days", "WeekDays"}, {"Time", "00:30", "06:30"}, {"Turnoff", idtv}, {"Repeat"}}) Essaie de trouver l adresse wiki gea poir verifier days et weekdays, pas sur des S:-) en bon français ça veut dire quoi ...? LOL il y a 6 minutes, pepite a dit : Le mieux serait de faire sans mouvement :-) C'est pas une bonne idée , c'est quoi les contraintes ...?
speedoxx007 Posté(e) le 18 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2017 @pepite En manuelle sur la HC2 oui je peu juste positionner mes lamelles. Quand je mets dans GEA par ex. "Close",id["TERRASSE_GAUCHE"],100 Ben ça me ferme le store complet mais les lamelles restent ouvert (horizontale)
pepite Posté(e) le 18 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2017 @minos, tu dis si detection de mouvement je laisse allumer, en code, c'est plus facile de dire si pas de détection de mouvement j eteins:-)@speedox07, si tu y arrives manuellementdepuis la hc2 reste juste a trouver le bon code. Fais f12 fepuis edge ou internet explorer (outils dedev) et regarde ce quil se passe qd tu bouges tes lamelles depuis l'interfaceEnvoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
speedoxx007 Posté(e) le 18 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2017 (modifié) @pepite Je suis un peu nul avec le Debug F12, mais j'ai trouvé ceci. Je ne sais pas si va te aider <div id="FG-121-sliderHeadLam" style="background-image: url("/fibaro/img/sliderbig.png"); background-repeat: no-repeat; width: 22px; height: 24px; position: relative; left: 35px; top: 0px;" onmousedown="slide(event, 'horizontal', 115, 0, 99, 100, 0, 'FG-121-hiddenDimLevelLam',121,0, 'device_big_lam');"></div> Modifié le 18 juillet 2017 par speedoxx007
Steven Posté(e) le 18 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juillet 2017 il y a une heure, minos a dit : Bonjour et merci , @pepite en bon français ça veut dire quoi ...? LOL C'est pas une bonne idée , c'est quoi les contraintes ...? http://gea.piccand.me/doku.php/syntaxe#liste_des_options {“Days”, <jours>} Ne vérifie l'évenement que si le jour d'exécution est dans le/les jours indiqués (jours peut prendre les valeurs suivantes “Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, All, Weekday, Weekend”) Donc pas de "S" à WeekDays 1
pepite Posté(e) le 18 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2017 @speedox07, heuu pas trop :-) Enfin pour moi :-) A prioro cest un slider pour les lamelles ?Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Steven Posté(e) le 18 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juillet 2017 @speedoxx007 Pourrais-tu envoyé le code que tu obtiens à cette adresse : http://<ip_de_ta_hc2>/api/devices/<id_de_ton_store_a_lamelle>
speedoxx007 Posté(e) le 18 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2017 @pepite Oui l'exemple est un Slider.
speedoxx007 Posté(e) le 18 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2017 @Steven Voici le Code de mon store à lamelle: {"id":121,"name":"Fênetre cuisine","roomID":4,"type":"com.fibaro.FGRM222","baseType":"com.fibaro.FGR221","enabled":true,"visible":true,"isPlugin":false,"parentId":120,"remoteGatewayId":0,"interfaces":["energy","levelChange","power","zwave","zwaveMultiChannelAssociation","zwaveProtection","zwaveSceneActivation"],"properties":{"parameters":[{"id":3,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":10,"lastReportedValue":2,"lastSetValue":2,"size":1,"value":2},{"id":12,"lastReportedValue":112,"lastSetValue":112,"size":2,"value":112}, {"id":13,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":14,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1}, {"id":17,"lastReportedValue":10,"lastSetValue":10,"size":1,"value":10},{"id":18,"lastReportedValue":10,"lastSetValue":10,"size":1,"value":10}, {"id":22,"lastReportedValue":240,"lastSetValue":240,"size":2,"value":240},{"id":29,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0}, {"id":30,"lastReportedValue":2,"lastSetValue":2,"size":1,"value":2},{"id":31,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0}, {"id":32,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":33,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1}, {"id":35,"lastReportedValue":1,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1},{"id":40,"lastReportedValue":10,"lastSetValue":10,"size":1,"value":10}, {"id":42,"lastReportedValue":3600,"lastSetValue":3600,"size":2,"value":3600},{"id":43,"lastReportedValue":10,"lastSetValue":10,"size":1,"value":10}, {"id":44,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0},{"id":50,"lastReportedValue":0,"lastSetValue":0,"size":1,"value":0}],"pollingTimeSec":0,"zwaveCompany":"Fibargroup","zwaveInfo":"3,3,52","zwaveVersion":"25.25","RFProtectionState":"0","RFProtectionSupport":"3","configured":"true","dead":"false","deviceControlType":"55","deviceIcon":"87","emailNotificationID":"0","emailNotificationType":"0","endPointId":"0","energy":"0.02","liliOffCommand":"","liliOnCommand":"","localProtectionState":"0","localProtectionSupport":"5","log":"","logTemp":"","manufacturer":"","markAsDead":"true","model":"","nodeId":"18","parametersTemplate":"721","power":"0.00","productInfo":"1,15,3,2,16,0,25,25","protectionExclusiveControl":"0","protectionExclusiveControlSupport":"false","protectionLocal":"0","protectionLocalSupport":"5","protectionRF":"0","protectionRFSupport":"3","protectionState":"0","protectionTimeout":"0","protectionTimeoutSupport":"false","pushNotificationID":"0","pushNotificationType":"0","remoteGatewayId":"0","saveLogs":"true","sceneActivation":"0","serialNumber":"","showEnergy":"true","smsNotificationID":"0","smsNotificationType":"0","useTemplate":"true","userDescription":"","value":"95","value2":"0"},"actions":{"close":0,"open":0,"reconfigure":0,"reset":0,"sceneActivationSet":0,"setValue":1,"setValue2":1,"startLevelDecrease":0,"startLevelIncrease":0,"stop":0,"stopLevelChange":0},"created":1500387863,"modified":1500387863,"sortOrder":48}
pepite Posté(e) le 18 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2017 Top. Change voir l'orientation de tes lamelles et repere le value qui change :-)Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk 1
speedoxx007 Posté(e) le 18 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2017 (modifié) @pepite J'ai quand même vite regardé. Les valeurs ne changent pas sur ce Slider. Modifié le 18 juillet 2017 par speedoxx007
Steven Posté(e) le 18 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juillet 2017 Il semblerait que cela soit la "value2" Donc la mauvais nouvelle est que GEA ne permet pas, nativement, de gérer cette valeur. Néanmoins, il y a des astuces comme {"Function", ...} Aurais-tu la possibilité de créer un scénario LUA vide et d'y coller le code suivant fibaro:call(121, "setValue2", 0) sleep(5000) fibaro:call(121, "setValue2", 99) Afin de voir si ce dernier fait bouger les lamelles de ton store vénitien dans les 5 secondes
speedoxx007 Posté(e) le 18 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2017 Alors j'ai mis ce Code est j'ai l'erreur au sleep [DEBUG] 19:04:24: line 7: attempt to call global 'sleep' (a nil value)
Steven Posté(e) le 18 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juillet 2017 Grrr désolé c'est fibaro:sleep(5000) et non pas sleep(5000)
speedoxx007 Posté(e) le 18 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2017 Alors ça fonctionne avec Value2Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
minos Posté(e) le 18 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2017 @pepite J'ai mis ça: GEA.add(105, 1*60, "", {{"Inverse"}, {"Days", "WeekDays"}, {"Time", "00:30", "06:30"}, {"Turnoff", 95}, {"Repeat"}}) mais j'ai cette erreur ... Une idée ... ?
pepite Posté(e) le 19 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 19 juillet 2017 Bonjour@minos, tu n as pas corrige mon erreur, pas de S a WeekDay :-)Steven a donne le lien de son wiki pour la syntaxe :-) Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
