doblanch Posté(e) le 8 juin 2017 Signaler Posté(e) le 8 juin 2017 @pepiteLOL , tout le monde me demande pourquoi je quitte jeedom, comme si jeedom etait le truc de dingue, vraiment génial. Après 3 ans d'utilisation, il y a bon nombre de chose qui me déplaisent, les upgrade se passent généralement pa bien, apres upgrade y a toujours un plugin qui deconne. Pour la partie Zwave c'est encore pire, et les retours arrieres aléatoires. C'est pour moi trop pour les geeks, et encore j'ai bien geeké, car je suis en plus parti dans mysensor... mais bon par extraordinaire non plus. Apres 2 semaines d'utilisation, je suis impressioné par la réactivité Z-wave... aucune latence... avec jeedom, des fois les commandes passent pas, ou avec un delais. Moi je veux faire de la domotique pour un usage précis, je ne fais pas de la domotique pour la domotique... pour moi la domotique c'est plug and forget. @971jmd merci je vais tester mais je comprends pas encore toute la ligne de code. Quand on met, ci dessous, pourquoi prendrait-il la valeur du mouvement ? et pas celui de la temperature ..??? c'est ca que je ne comprends pas "Value", 38, 0
pepite Posté(e) le 9 juin 2017 Signaler Posté(e) le 9 juin 2017 Bonjour, @doblanch, je te posais la question pour retour d'experience, dans ce sens là, c'est rare. Mais tu auras d'autres soucis avec la HC2 ;-) Concernant ta question, c'est en fonction de ton ID. Tu as un ID par device pour un fgms, donc GEA va voir le value qui correspond à l'ID ;-)
seriksson Posté(e) le 9 juin 2017 Signaler Posté(e) le 9 juin 2017 Bonjour, cela fonctionnera-t-il? Je souhaite obtenir la vaue à partir d'une variable globale pour mettre à jour une autre variable globale (Telegram) GEA.add({"Value!", {"Global", "KrypTemp", 999}, {"Value!", {"Global", "KrypFukt", 999}} } , 1*60 , "", {{"Time", "13:08", "13:10"}, {"Global", "Telegram", "Temp ute: #value[1]#°. Rh ute: #value[2]#%. Kl: #time#"}}) Bu j'ai une erreur: [DEBUG] 13:10:56: line 640: Assertion failed: Expected number
Steven Posté(e) le 9 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 9 juin 2017 GEA.add({ {"Global!", "KrypTemp", 999}, {"Global!", "KrypFukt", 999} } , 1*60 , "", {{"Time", "13:08", "13:10"}, {"Global", "Telegram", "Temp ute: #value[1]#°. Rh ute: #value[2]#%. Kl: #time#"}}) Cela devrait fonctionner. 1
seriksson Posté(e) le 9 juin 2017 Signaler Posté(e) le 9 juin 2017 il y a une heure, Steven a dit : GEA.add({ {"Global!", "KrypTemp", 999}, {"Global!", "KrypFukt", 999} } , 1*60 , "", {{"Time", "13:08", "13:10"}, {"Global", "Telegram", "Temp ute: #value[1]#°. Rh ute: #value[2]#%. Kl: #time#"}}) Cela devrait fonctionner. Merci @Steven 1
samhuin Posté(e) le 9 juin 2017 Signaler Posté(e) le 9 juin 2017 Pour faire un petit suivit sur les delais venant d'une variable pour un raison inconu si je met n'importe quoi comme temps ca met un delais de 13min :-) Du coup je change de solution en utilisant le module de lolo (qui utilise le panneau 'arrosage) Merci pepite pour ton aide de debug :-)
pepite Posté(e) le 9 juin 2017 Signaler Posté(e) le 9 juin 2017 il y a 34 minutes, samhuin a dit : si je met n'importe quoi comme temps ca met un delais de 13min :-) Quoi ? quoi ?
samhuin Posté(e) le 9 juin 2017 Signaler Posté(e) le 9 juin 2017 (modifié) local duree_arrosage = tonumber(fibaro:getGlobalValue("duree_arrosage")) GEA.add(id["JARELECTRO1"], duree_arrosage, "", {{"turnOff",id["JARELECTRO1"]}}) GEA.add(id["JARELECTRO2"], duree_arrosage, "", {{"turnOff",id["JARELECTRO2"]}}) Dure toujours 13min quelque que soit la valeur de la duree_arrosage Modifié le 9 juin 2017 par samhuin
pepite Posté(e) le 9 juin 2017 Signaler Posté(e) le 9 juin 2017 Ah ok, j'avoue que la je n'en sais pas plus et j'avoue ne pas comprendre pourquoi cela reste à 13 mins par défaut.. Sinon, après faut passer par function. Si @Steven a un début d'explication ;-) à ces 13 mins
samhuin Posté(e) le 9 juin 2017 Signaler Posté(e) le 9 juin 2017 je pense aussi qu'il faut faire appel au maitre gea
Steven Posté(e) le 10 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juin 2017 La variable duree_arrosage est remplie à l'enregistrement de GEA. Une fois que GEA est entrain de tourner il ne remet jamais à jour cette variable car seules les lignes commençant par GEA.add sont traitée. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk 1
samhuin Posté(e) le 10 juin 2017 Signaler Posté(e) le 10 juin 2017 ahhh forcement mais du coup comment faire pour durée arrosage soit pris par une variable global?
pepite Posté(e) le 10 juin 2017 Signaler Posté(e) le 10 juin 2017 Yeah merci master, c'est ce que je pensais mais pas assez expert pour le dire. Ca sent le function..Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
flacon030 Posté(e) le 11 juin 2017 Signaler Posté(e) le 11 juin 2017 (modifié) bonjour a tous j'ai un petit problème avec mon code gea je voudrais que ma clim ne démarre que si mes deux fenêtres son fermés et si la T° extérieur est supérieur a 26°C et la T° intérieur est supérieur a 25°C or la si une des deux fenêtres est fermé et l'autre ouvert le clim démarre quant même Comment modifier cela Voici mon code Merci GEA.add({id["SENSOR_DROITE_VERANDA"], {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 26}, {"Value+", id["NAT_TEMP_SALON"], 25}}, 30, "", {{"Inverse"}, {"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "2") end }}) GEA.add({id["SENSOR_GAUCHE_VERANDA"], {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 26}, {"Value+", id["NAT_TEMP_SALON"], 25}}, 30, "", {{"Inverse"}, {"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "2") end }}) Modifié le 11 juin 2017 par flacon030
flacon030 Posté(e) le 11 juin 2017 Signaler Posté(e) le 11 juin 2017 (modifié) je voudrais aussi pouvoir faire la chose suivante que mon store puisse se fermer : - a partir de 7h15 jusqu'a 15H (contrôler toutes les 5 minutes peut être?) - et si le temps est dégagé - et si le vent est inférieur a 15Km/h (j'ai une variable sur ma station météo netatmo "boensteake") - et si le T° de mon salon est supérieur a 26°C et a partir de 15H le store doit se refermer automatiquement ou si une des conditions ci dessous est remplis le store dois se fermer a savoir: - si le temps n'est plus dégagé - ou si le vent est supérieur a 15Km/h - ne pas tenir compte de le T° du salon Modifié le 11 juin 2017 par flacon030
pepite Posté(e) le 11 juin 2017 Signaler Posté(e) le 11 juin 2017 Bonsoir @flacon030, En 1 ligne ça le fera comme tu le souhaites normalement. GEA.add({id["SENSOR_DROITE_VERANDA"], {"Value", id["SENSOR_GAUCHE_VERANDA"], 0}, {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 26}, {"Value+", id["NAT_TEMP_SALON"], 25}}, 30, "", {{"Inverse"}, {"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "2") end }})
flacon030 Posté(e) le 11 juin 2017 Signaler Posté(e) le 11 juin 2017 (modifié) merci une fois de plus ton aide. et pour ma demande de mon store ci dessus sans vouloir abuser, tu as une solution? Merci Modifié le 11 juin 2017 par flacon030
daivy9kens Posté(e) le 12 juin 2017 Signaler Posté(e) le 12 juin 2017 Quelqu'un pourrait-il m'aider : qu'est ce qui peut générer ce type d'erreur ? Je tente de mettre en place le GEA, il tourne sous version 5.42 et j'ai suivi toutes les instructions. attempt to index global 'GEA' (a nil value) Merci
pepite Posté(e) le 12 juin 2017 Signaler Posté(e) le 12 juin 2017 Bonsoir, @daivy9kens Tu as ce message d'erreur à quel moment ? As tu déjà une ligne GEA.add ? @flacon030 As tu déjà écrit quelquechose pour tes volets ? Il manque pas mal d'infos tout de même, par exemple tu demandes "si temps est dégagé" mais d'où provient ta donnée ? netatmo, YR, yahoo ? En gros voilà à quoi ça va ressembler. (Si temps dégagé provient de la météo de la HC2) GEA.add({ {"Weather", "clear"}, --si le temps est dégagé {"Global-", "boensteake", 15}, --si le vent est inférieur a 15Km/h (j'ai une variable sur ma station météo netatmo "boensteake") {"Value+", id["Temperature"], 26}}, -- si le T° de mon salon est supérieur a 26°C 5*60, --(contrôler toutes les 5 minutes peut être?) "", { {"Time", "07:15", "15:00"}, -- a partir de 7h15 jusqu'a 15H {"Close", id["Volets"]} --Fermeture du volet })
Plap3014 Posté(e) le 13 juin 2017 Signaler Posté(e) le 13 juin 2017 Bonsoir quelqu'un a déjà intégrer un serrure Z-wave dans GEA? être avertis quand elle est pas barré depuis plus de 10 min et ensuite la barré après 20 min? Merci de vos retour
pepite Posté(e) le 13 juin 2017 Signaler Posté(e) le 13 juin 2017 Bonjour @Plap3014, Moi non mais si tu peux le faire en LUA et si tu connais le code, c'est certainement reportable dans GEA.
flacon030 Posté(e) le 13 juin 2017 Signaler Posté(e) le 13 juin 2017 (modifié) Il y a 22 heures, pepite a dit : @flacon030 As tu déjà écrit quelquechose pour tes volets ? Il manque pas mal d'infos tout de même, par exemple tu demandes "si temps est dégagé" mais d'où provient ta donnée ? netatmo, YR, yahoo ? En gros voilà à quoi ça va ressembler. (Si temps dégagé provient de la météo de la HC2) GEA.add({ {"Weather", "clear"}, --si le temps est dégagé {"Global-", "boensteake", 15}, --si le vent est inférieur a 15Km/h (j'ai une variable sur ma station météo netatmo "boensteake") {"Value+", id["Temperature"], 26}}, -- si le T° de mon salon est supérieur a 26°C 5*60, --(contrôler toutes les 5 minutes peut être?) "", { {"Time", "07:15", "15:00"}, -- a partir de 7h15 jusqu'a 15H {"Close", id["Volets"]} --Fermeture du volet }) Non je n'ai rien écrit Pour les conditions météo temps dégagé j'utilise weather (il faut le déclarer dans GEA, si oui comment? comme cela "WEATHER = 3") et comment ajouter temps claire ou dégagé, comme cela? {"Weather", "clear" "cloudy"} comment faire un "ou" Pour le vitesse du vent j'ai une station netatmo sur la quel j'ai un VD ou je récupère les valeur via la variable boenteake La t° du salon vient aussi de ma station netatmo qui est (NAT_TEMP_SALON = 253) Le store que je veut commander est (STORE_JARDIN = 130) Te faut t'il d'autres informations? se qui donnerait cela? GEA.add({{"Weather", "clear"}, {"Global-", "boensteake", 15}, {"Value+", id["NAT_TEMP_SALON"], 26}}, 5*60,"", {{"Time", "07:15", "15:00"}, {"Close", id["STORE_JARDIN"]}}) Modifié le 13 juin 2017 par flacon030
pepite Posté(e) le 13 juin 2017 Signaler Posté(e) le 13 juin 2017 Bonsoir @flacon030 Ta ligne me semble correcte oui. A tester bien sûr. Pour le "OU", 2 solutions : 1 - le plus simple faire 2 lignes, GEA réagira en fonction des conditions 2 - Activé dans la configuration de GEA les REGEX : --> trouve GEA.regexFullAllow = false Remplace comme ceci GEA.regexFullAllow = true Puis ta ligne devient GEA.add({{"Weather", "clear|cloudy"}, {"Global-", "boensteake", 15}, {"Value+", id["NAT_TEMP_SALON"], 26}}, 5*60,"", {{"Time", "07:15", "15:00"}, {"Close", id["STORE_JARDIN"]}})
flacon030 Posté(e) le 13 juin 2017 Signaler Posté(e) le 13 juin 2017 (modifié) super je vais essayer se que cela donne Encore Merci Sauf que je me suis trompé je voudrais que mon store s'ouvre a 60% et non pas qu'il se ferme c'est bien cela? {"Open", id["STORE_JARDIN"], 60} et pour une fermeture a 15h01 ou si il pleut, ou si le vent est supérieur a 15Km/h Cela peut être cela? comment faire un "ou" GEA.add({{"Weather", "rain"}, {"Global+", "boenstaerke", 15}}, 5*60,"Fermeture store", {{"Time", "15:01"}, {"Close", id["STORE_JARDIN"]}}) cette fonction est pour GEA 5.42, or je suis en 5.00 je tacherais de passé en 5.42 prochainement GEA.regexFullAllow = true Modifié le 13 juin 2017 par flacon030
pepite Posté(e) le 14 juin 2017 Signaler Posté(e) le 14 juin 2017 Il y a 17 heures, flacon030 a dit : {"Open", id["STORE_JARDIN"], 60} Oui, tout à fait Il y a 17 heures, flacon030 a dit : GEA.add({{"Weather", "rain"}, {"Global+", "boenstaerke", 15}} Non ca 'c'est un ET. Pour un OU dans ce cas là, faut faire plusieurs lignes Il y a 17 heures, flacon030 a dit : {"Time", "15:01"} Pour le Time c'est comme ceci : {"Time", "15:01", "15:01"} @samhuin, Je viens d'avoir un éclair de lucidité et m.... Ceci doit fonctionner, utiliser la valeur de la duree d'arrosage dans le delai d'un setTimeout pour changer la valeur d'une autre variable après le delai (= duree d'arrosage) Non testé, mais ca peut nous mettre sur la piste ;-) local arret_arrosage = false GEA.add(id["JARELECTRO1"], 30, "", { {"Function", function() -- duree arrosage en sec local duree_arrosage = tonumber(fibaro:getGlobalValue("duree_arrosage")) setTimeout(function() arret_arrosage = true end, duree_arrosage*1000) end}}) GEA.add({id["JARELECTRO1"], {"Function", function() return arret_arrosage end}}, 30, "", {{"turnOff", id["JARELECTRO1"]}, {"Function", function() arret_arrosage = false end}})
