kioneoranga Posté(e) le 10 avril 2017 Signaler Posté(e) le 10 avril 2017 Le 09/04/2017 à 13:47, 971jmd a dit : Créé un double de GEA , ce double est par défaut désactivée. Si tu à un problème, tu désactive à distance le GEA principal et active le GEA de secoure Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk @971jmd, c'est une solution, oui de secour, mais cela ne m'explique pas pourquoi de temps en temps l'une de mes deux instances GEA décide de ne pas correctement fonctionner et que Watchdog meme avec le correctif de Titof ne fonctionne n'arrive pas correctement à redémarrer l'instance. Donc je peux recevoir plusieurs centaines d'alerte de Watchdog de tentative mais sans sucés, ceci lié bien sur à l’impossibilité de sauvegarder correctement la scene!! c'est râlant !
971jmd Posté(e) le 10 avril 2017 Signaler Posté(e) le 10 avril 2017 salut alors j'ai eu il y a quel que temps, un soucie avec mon GEA. j'ai résolut le probleme créant un autre GEA identique donc un nouvelle ID et désactivé l'autre. alors peut être le faite de changer GEA de ID....
flechg Posté(e) le 10 avril 2017 Signaler Posté(e) le 10 avril 2017 Salut a tous juste pour info moi aussi j ai eu ce problème hier soir gea en defaut a partir de 2h du matin pas de volet ouvert ce matin et presque pas réveillé après rien a voir avec hier mais j ai remarqué que quand je lance une instance le week end ca me bloque gea je joint le code pour voir local LeverWeekend = {"Global", "Etat_Reveil_WK", "1"} GEA.add({"Global", "Etat_Reveil_WK", "1"}, 30, "Lever WK #time#", {{"Email", 469}}) GEA.add({LeverWeekend, {"Value-",id['VOLET_PARENT'],25}}, 5*60, "", {{"Time", "07:30", "10:35"}, {"Open",id["VOLET_PARENT"],50}}) GEA.add({LeverWeekend, {"Value-",id['VOLET_EMMA'],25}}, 5*60, "", {{"Time", "07:30", "10:35"}, {"Open",id["VOLET_EMMA"],50}}) GEA.add({LeverWeekend, {"Value-",id['VOLET_SALON'],25}}, 5*60, "", {{"Time", "07:30", "10:35"}, {"Open",id["VOLET_SALON"],50}}) GEA.add({LeverWeekend, {"Value-",id['VOLET_PARENT'],55}}, 10*60, "", {{"Time", "07:30", "10:35"}, {"Function", function() fibaro:sleep(15000) end}, {"Open",id["VOLET_PARENT"],100}}) GEA.add({LeverWeekend, {"Value-",id['VOLET_EMMA'],55}}, 10*60, "", {{"Time", "07:30", "10:35"}, {"Function", function() fibaro:sleep(15000) end}, {"Open",id["VOLET_EMMA"],100}}) GEA.add({LeverWeekend, {"Value-",id['VOLET_SALON'],55}}, 10*60, "", {{"Time", "07:30", "10:35"}, {"Function", function() fibaro:sleep(15000) end}, {"Open",id["VOLET_SALON"],100}}) merci encore
Steven Posté(e) le 11 avril 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 11 avril 2017 Ton GEA se lance toutes les 30s. Les weekends tu lui demande d'attendre 15s puis d'ouvrir un volet parent, puis d'attendre 15s et d'ouvrir le volet d'Emma, puis d'attendre 15s et d'ouvrir le volet du salon... Tu as donc un total d'attente de 45 secondes pour un GEA qui tourne toutes les 30 secondes ... ça laisse réfléchir. Je te donne 30 secondes avant de toucher le sol et tu peux ouvrir ton parachute qu'après 45 secondes ... ça risque de faire une sorte de crêpe à l'arrivée :-) 5
pepite Posté(e) le 11 avril 2017 Signaler Posté(e) le 11 avril 2017 Je plussoie master @Steven Porter des "sleeps" n'est pas bon pour la santé de GEA ;-) 2
971jmd Posté(e) le 11 avril 2017 Signaler Posté(e) le 11 avril 2017 Non effectivement Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
971jmd Posté(e) le 11 avril 2017 Signaler Posté(e) le 11 avril 2017 @flechg il y a une solution en réalisant une petit scène bloc associe à GEA une scène qui ouvre les trois volet à intervalle de 15s et GEA ce charge d’exécuter la scène . GEA.add({LeverWeekend, {"Value-",id['VOLET_PARENT'],55}}, 10*60, "", {{"Time", "07:30", "10:35"}, {"Scenario", <id>}}) GEA.add({LeverWeekend, {"Value-",id['VOLET_EMMA'],55}}, 10*60, "", {{"Time", "07:30", "10:35"}, {"Scenario", <id>}}) GEA.add({LeverWeekend, {"Value-",id['VOLET_SALON'],55}}, 10*60, "", {{"Time", "07:30", "10:35"}, {"Scenario", <id>}})
pepite Posté(e) le 11 avril 2017 Signaler Posté(e) le 11 avril 2017 Salut, Ou encore plus simple : 3 lignes avec des "Time" différents ;-)
flechg Posté(e) le 11 avril 2017 Signaler Posté(e) le 11 avril 2017 @Steven pardon pour la crêpe et encore merci pour éclairer mon cerveau embué en ce moment @pepite @971jmd merci aussi a vous pour votre aide et suggestion qui vont bien me servir mais grâce a vous tous nous les débutants on avance
fab971 Posté(e) le 24 avril 2017 Signaler Posté(e) le 24 avril 2017 Je me suis mis récemment à GEA. J'ai fait des scripts basiques à l'aide des scripts des membres du forum. Comment faire pour ne pas éteindre la lumière si elle a été allumée par l'interrupteur et non par détection de mouvement? Cela est-il possible? Voici le script actuel: --Gestion lumière exterieur entrée -- Entre le coucher de soleil et le lever du soleil, si Détecteur Exterieur ON, allumer lumière Exterieur Entree GEA.add(id["MVT_EXT"], -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_EXT_ENTREE"]}, {"Time", "Sunset", "Sunrise"}}) local arretlumext = GEA.add(id["LUMIERE_EXT_ENTREE"], 90, "", {{"turnOff",id["LUMIERE_EXT_ENTREE"]},{"Repeat"}}) GEA.add(id["MVT_EXT"], -1, "", {{"RestartTask", arretlumext}}) Thanks.
kioneoranga Posté(e) le 24 avril 2017 Signaler Posté(e) le 24 avril 2017 Je me suis mis récemment à GEA. J'ai fait des scripts basiques à l'aide des scripts des membres du forum. Comment faire pour ne pas éteindre la lumière si elle a été allumée par l'interrupteur et non par détection de mouvement? Cela est-il possible? Voici le script actuel: --Gestion lumière exterieur entrée -- Entre le coucher de soleil et le lever du soleil, si Détecteur Exterieur ON, allumer lumière Exterieur Entree GEA.add(id["MVT_EXT"], -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_EXT_ENTREE"]}, {"Time", "Sunset", "Sunrise"}}) local arretlumext = GEA.add(id["LUMIERE_EXT_ENTREE"], 90, "", {{"turnOff",id["LUMIERE_EXT_ENTREE"]},{"Repeat"}}) GEA.add(id["MVT_EXT"], -1, "", {{"RestartTask", arretlumext}}) Thanks. Une fois rentrée à la maison ce soir je te partage mon mécanisme en passant par une variableEnvoyé de mon ONE A2003 en utilisant Tapatalk 1
kioneoranga Posté(e) le 24 avril 2017 Signaler Posté(e) le 24 avril 2017 fab971 voici ce que j'ai fait chez moi et fonctionne correctement avec l'aide de la communauté :-) -------------------------------------------------------- -- ### GESTION ECLAIRAGE DES COULOIRS ## -- ### COULOIR 1 ### -- -------------------------- -- -- Eclairage principal -- Gestion des tempos local ExtinctionCouloir1 = GEA.add({id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "AUTO"}}, 2*60, "Extinction allumage sur detection #duration# Couloir 1", {{"turnOff", id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"]}}) -- Sunset<20:55, Sunrise GEA.add({id["DETEC_COULOIR1_1"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "OFF"},AlarmOff}, -1, "Déclenchement auto Couloir 1", {{"Time", "Sunset<20:55", "Sunrise"},{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "AUTO"},{"turnOn", id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"]},{"RestartTask", ExtinctionCouloir1}}) GEA.add({id["DETEC_COULOIR1_1"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "AUTO"},AlarmOff}, -1, "Relance minuterie automatique Couloir 1", {{"Time", "Sunset<20:55", "Sunrise"},{"RestartTask", ExtinctionCouloir1}}) GEA.add({id["DETEC_COULOIR1_2"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "OFF"},AlarmOff}, -1, "Déclenchement auto Couloir 1", {{"Time", "Sunset<20:55", "Sunrise"},{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "AUTO"},{"turnOn", id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"]},{"RestartTask", ExtinctionCouloir1}}) GEA.add({id["DETEC_COULOIR1_2"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "AUTO"},AlarmOff}, -1, "Relance minuterie automatique Couloir 1", {{"Time", "Sunset<20:55", "Sunrise"},{"RestartTask", ExtinctionCouloir1}}) GEA.add({id["DETEC_PORTE_ENTREE_1"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "OFF"}}, -1, "Déclenchement auto Couloir 1", {{"Time", "Sunset<20:50", "Sunrise"},{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "AUTO"},{"turnOn", id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"]},{"RestartTask", ExtinctionCouloir1}}) GEA.add({id["DETEC_PORTE_JARDIN_1"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "OFF"}}, -1, "Déclenchement auto Couloir 1", {{"Time", "Sunset<20:50", "Sunrise"},{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "AUTO"},{"turnOn", id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"]},{"RestartTask", ExtinctionCouloir1}}) -- Déclenchement manuel GEA.add({id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "OFF"}}, -1, "Déclenchement manuel Couloir 1", {{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "MANUEL"},{"StopTask", ExtinctionCouloir1}}) GEA.add({id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "MANUEL"}}, 6*60, "Extinction allumage manuel #duration# Couloir 1", {{"turnOff", id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"]}}) -- Extinction GEA.add(id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"], -1, "Couloir 1 éteint", {{"Inverse"},{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "OFF"}}) Amuse toi bien
fab971 Posté(e) le 24 avril 2017 Signaler Posté(e) le 24 avril 2017 (modifié) Je n'ai pas réussi à le faire fonctionner sur le déclenchement avec detection. Faut-il déclarer une variable ou autre? Voici mon script adapté : -------------------------------------------------------- -- ### GESTION ECLAIRAGE DES COULOIRS ## -- ### COULOIR 1 ### -- -------------------------- -- -- Eclairage principal -- Gestion des tempos local ExtinctionCouloir1 = GEA.add({id["LUMIERE_COULOIR"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "AUTO"}}, 2*60, "Extinction allumage sur detection #duration# Couloir 1", {{"turnOff", id["LUMIERE_COULOIR"]}}) -- Sunset<20:55, Sunrise GEA.add({id["MVT_COULOIR"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "OFF"},AlarmOff}, -1, "Déclenchement auto Couloir 1", {{"Time", "Sunset<15:00", "Sunrise"},{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "AUTO"},{"turnOn", id["LUMIERE_COULOIR"]},{"RestartTask", ExtinctionCouloir1}}) GEA.add({id["MVT_COULOIR"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "AUTO"},AlarmOff}, -1, "Relance minuterie automatique Couloir 1", {{"Time", "Sunset<15:00", "Sunrise"},{"RestartTask", ExtinctionCouloir1}}) -- Déclenchement manuel GEA.add({id["LUMIERE_COULOIR"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "OFF"}}, -1, "Déclenchement manuel Couloir 1", {{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "MANUEL"},{"StopTask", ExtinctionCouloir1}}) GEA.add({id["LUMIERE_COULOIR"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "MANUEL"}}, 6*60, "Extinction allumage manuel #duration# Couloir 1", {{"turnOff", id["LUMIERE_COULOIR"]}}) -- Extinction GEA.add(id["LUMIERE_COULOIR"], -1, "Couloir 1 éteint", {{"Inverse"},{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "OFF"}}) Modifié le 24 avril 2017 par fab971
fab971 Posté(e) le 24 avril 2017 Signaler Posté(e) le 24 avril 2017 @kioneoranga, peux-tu me faire une petite explication de ton script?
pepite Posté(e) le 25 avril 2017 Signaler Posté(e) le 25 avril 2017 Bonjour, @fab971, as tu bien declare tes detecteurs de mouvement dans ton entete ?
fab971 Posté(e) le 25 avril 2017 Signaler Posté(e) le 25 avril 2017 Oui. Normalement. Tu parles de cela: local id = { LUMIERE_ENTREE = 53, LUMIERE_COULOIR = 19, MVT_COULOIR = 25, MVT_EXT = 92, LUMIERE_EXT_ENTREE = 51 }
flechg Posté(e) le 25 avril 2017 Signaler Posté(e) le 25 avril 2017 @fab971 non dans l entete ex %% autostart %% properties 392 value 412 value 288 value 261 value 277 value 238 value 387 value 339 value 365 value
fab971 Posté(e) le 25 avril 2017 Signaler Posté(e) le 25 avril 2017 Oui C'est OK. --[[ %% autostart %% properties 19 value 25 value 51 value 53 value 92 value %% globals --]]
kioneoranga Posté(e) le 26 avril 2017 Signaler Posté(e) le 26 avril 2017 (modifié) Fab, commentaire de mon script Par défaut la variable LAMPE_COULOIR1 peut avoir les valeurs suivantes OFF, AUTO, MANUEL local ExtinctionCouloir1 = GEA.add({id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "AUTO"}}, 2*60, "Extinction allumage sur detection #duration# Couloir 1", {{"turnOff", id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"]}}) => Ligne permettant de relancer une tempo lors de la détection automatique. Au bout de 2 min la lumière s’éteint -- Sunset<20:55, Sunrise GEA.add({id["DETEC_COULOIR1_1"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "OFF"},AlarmOff}, -1, "Déclenchement auto Couloir 1", {{"Time", "Sunset<20:55", "Sunrise"},{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "AUTO"},{"turnOn", id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"]},{"RestartTask", ExtinctionCouloir1}}) GEA.add({id["DETEC_COULOIR1_1"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "AUTO"},AlarmOff}, -1, "Relance minuterie automatique Couloir 1", {{"Time", "Sunset<20:55", "Sunrise"},{"RestartTask", ExtinctionCouloir1}}) GEA.add({id["DETEC_COULOIR1_2"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "OFF"},AlarmOff}, -1, "Déclenchement auto Couloir 1", {{"Time", "Sunset<20:55", "Sunrise"},{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "AUTO"},{"turnOn", id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"]},{"RestartTask", ExtinctionCouloir1}}) GEA.add({id["DETEC_COULOIR1_2"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "AUTO"},AlarmOff}, -1, "Relance minuterie automatique Couloir 1", {{"Time", "Sunset<20:55", "Sunrise"},{"RestartTask", ExtinctionCouloir1}}) GEA.add({id["DETEC_PORTE_ENTREE_1"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "OFF"}}, -1, "Déclenchement auto Couloir 1", {{"Time", "Sunset<20:50", "Sunrise"},{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "AUTO"},{"turnOn", id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"]},{"RestartTask", ExtinctionCouloir1}}) GEA.add({id["DETEC_PORTE_JARDIN_1"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "OFF"}}, -1, "Déclenchement auto Couloir 1", {{"Time", "Sunset<20:50", "Sunrise"},{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "AUTO"},{"turnOn", id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"]},{"RestartTask", ExtinctionCouloir1}}) => souhaitant un éclairage automatique à la tombé de la nuit jusqu'au levé, et ayant deux détecteurs dans mon "Grand" couloir, lorsque l'un deux détecte un passage et que la variable LAMPE_COULOIR1 est à OFF ou à AUTO Je bascule la valeur de variable à AUTO, allume la lumière et relance la temporisation pour que la lumiere s'arrete 2 minutes aprés. -- Déclenchement manuel GEA.add({id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "OFF"}}, -1, "Déclenchement manuel Couloir 1", {{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "MANUEL"},{"StopTask", ExtinctionCouloir1}}) GEA.add({id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"],{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "MANUEL"}}, 6*60, "Extinction allumage manuel #duration# Couloir 1", {{"turnOff", id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"]}}) => Dans le cas ou le télérupteur s'allume sans qu'il y ait eu détection et que la variable est à OFF, je bascule la variable à Manuel et désactive la temporisation de 2min. Le fait de basculer la variable à Manuel fait que cela allume la lumière, seconde ligne, mais là pour 6 min. -- Extinction GEA.add(id["LAMPE_TELERUPTEUR_C1"], -1, "Couloir 1 éteint", {{"Inverse"},{"Global", "LAMPE_COULOIR1", "OFF"}}) => Enfin je gère le retour de la valeur de la variable à OFF quand la lumière qu'elle ait été allumée en auto ou manuel par cette dernière ligne Voila j'espère avoir pu t'aider. Je vois concernant les posts juste ci dessous, qu'il manque dans l'entete la variable qui est aussi un déclencheur à chaque changement d'état Rajoute donc sous les ID de tes composants la variable LAMPE_COULOIR1 Modifié le 26 avril 2017 par kioneoranga
971jmd Posté(e) le 26 avril 2017 Signaler Posté(e) le 26 avril 2017 salut a tous que me casse la tête sur un truc je souhaite que quand je désarme un module (FGK....) que ma lampe passe à off y-a-t-il qule que chose à placer dans l’entête merci de votre aide GEA.add(id["CP_CELIER"], -1, "Capteur Disarmed ", {{"Disarmed"}, {"turnOff", id["LEDCUISINE"]}})
pepite Posté(e) le 26 avril 2017 Signaler Posté(e) le 26 avril 2017 Bonsoir, @971jmd, la tu ne désarmes pas le module : {Disarmed} : verifie si le module est désarmé {setDisarmed, id} : desarme le module "id"
971jmd Posté(e) le 26 avril 2017 Signaler Posté(e) le 26 avril 2017 Oui c'est justement ça, quand ont désarme le module alors off lampe Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
