@pepite, bon ben du coup j'ai fait l'inverse, hop, passage en 4.104 (j'en avais marre de voir mon plug-in harmony en rade)
J'ai pas mal de variables de dates qui ont été mises à jour avec la valeur NaN, tu sais ce que ça veut dire ? (pas réussi à trouver d'info sur le forum à ce sujet)
Je parle couramment : l'anglais, le français (pas le 'chti), le suisse romand, le canada (québécois), le luxembourgeois, l'américain ... la Java, Javascript, Cobol, Visual Basic, Modula, Pascal.
Non mais, t'as vu ça ... ça en jette non ? :2:
  • Upvote 3
@Cardane
Celui-ci de Luxembourgeois
Langue principale Pourcentage
Luxembourgeois 55,8 %
Portugais 15,7 %
Français 12,1 %
Allemand 3,1 %
Italien 2,9 %
Anglais 2,1 %
Autres 8,4 %
 Celui des panneaux routiers situés dans ce gigantesque pays. :D
Et pour info, j'ai 7 ans d'étude de la langue "Allemande" ... 7 longues années perdues. :huh:
@sonnyboy,
Good job in the Showroom config GEA ;-)
Well done,
you can write like this, in one line
GEA.add({"Global-", "Sun", "0.7"}, 30, "", {{"turnOn", Farstukvist["Tak"]}, {"VirtualDevice", VD["Garaget_Stolpe"], "1"}})
GEA.add({"Global+", "Sun", "0.8"}, 30, "", {{"turnOff", Farstukvist["Tak"]}, {"VirtualDevice", VD["Garaget_Stolpe"], "2"}})
This line works fine without Repeat ?
GEA.add(SENSORS["Wc"], 3*60, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", Wc["Tak"]}, {"Repeat"}})
Try to write without "IF", it's useless and read is more difficult than this
GEA.add (true, 30, "", {{"If", {{"Global", "Status", "Hemma"}}}
GEA.add({"Global", "Status", "Hemma"}, 30, "", ....
And for my little  knowledge, Could you explain what you do with the HOURS in the end of your code please ?
Thanks
@pepite thanks for the tip,
This works excellent without repeat, should it not?
Earth Hour
Once a year we let the light turn off for one hour, just to save some energy :)
If you want you can read about in here https://www.earthhour.org/
So if everything works the light will go off at 20:30 2017-03-25 and back on again 21:30
depuis les dernières Beta, je crois que cette fonction ne fonctionne plus:
-- Extinction des lumière le JOUR si plus de 5 min allumer --
GEA.add({id["ON_OFF_ENTREE"]}, 1*60, "", {{"Time", "Sunrise+45", "Sunset-45"}, {"turnOff"}})
GEA.add({id["ON_OFF_COTE"]}, 5*60, "", {{"Time", "Sunrise+45", "Sunset-45"}, {"turnOff"}})
GEA.add({id["ON_OFF_SOFFITE"]}, 5*60, "", {{"Time", "Sunrise+45", "Sunset-45"}, {"turnOff"}})
GEA.add({id["ON_OFF_PORTE"]}, 5*60, "", {{"Time", "Sunrise+45", "Sunset-45"}, {"turnOff"}})
GEA.add({id["ON_OFF_SS"]}, 5*60, "", {{"Time", "Sunrise+45", "Sunset-45"}, {"turnOff"}})
GEA.add({id["ON_OFF_GARAGE"]}, 5*60, "", {{"Time", "Sunrise+45", "Sunset-45"}, {"turnOff"}})
GEA.add({id["DIMMER"]}, 5*60, "", {{"Time", "Sunrise+45", "Sunset-45"}, {"turnOff"}})
GEA.add({id["DIMMER_CHAMBRE_DES_MAITRES"]}, 5*60, "", {{"Time", "Sunrise+45", "Sunset-45"}, {"turnOff"}})
Pouvez-vous m'aider?
Merci,
Bonjour @pepite
les commandes suivantes fonctionnent très bien mais pas la gestion d'extinction si plus de 5min ouvert le jour:
-- Gestion automatique des lumières exterieur
GEA.add(true, 1, "", {{"Time","Sunset-30","Sunset-15"}, {"turnOn", id["ON_OFF_COTE"]}, {"turnOn", id["ON_OFF_SOFFITE"]}, {"turnOn", id["ON_OFF_PORTE"]}, {"turnOn", id["SW_ON_OFF_PISCINE"]}})
GEA.add(true, 1, "", {{"Time","22:30", "22:31"}, {"turnOff", id["ON_OFF_COTE"]}, {"turnOff", id["ON_OFF_SOFFITE"]}, {"turnOff", id["ON_OFF_PORTE"]}, {"turnOff", id["SW_ON_OFF_PISCINE"]}})
merci
Ceci:
on/off entree
on/off sofite
on/off etc etc
est dans ma declaration de local id:
on_off_entree
on_off_sofite
etc...
avec les mise a jour sa changer des espaces par des ''/''
sa fonctionne a nouveau correctement.
merci!
Bonsoir,
je suis passé en 4.104B. GEA fonctionne bien sauf que je ne reçois plus de push. Dans le début, les actions se déclenchent bien, l'envoi du sendpush est bien notifié. Mon identifiant est correct, j'ai essayé un autre téléphone mais pas de notification, Une idée?
Je te dirais de désinstaller l'application sur ton smartphone, de la réinstaller et de mettre ton nouvel ID. Cela fonctionne dans pas mal de cas.
Bonjour à tous,
depuis quelques jours j'ai un problème avec une ligne GEA des plus simples, et je ne vois pas du tout ou si situe le problème
ci-dessous, les 4 premières lignes de mon GEA.. la première et la deuxième allument une lampe à une certaine heure, et ca marche très bien.
La troisième éteint la première lampe, ca marche, mais alors la quatrième, je ne sais pas pourquoi, ne fonctionne jamais...:15:
    GEA.add(true, 60, "Eclairage Lampe Table On", {{"turnOn", id["ECLAIRAGE_TABLE"]},{"Value",id["ECLAIRAGE_TABLE"], 30},{"Time", "Sunset<20:30","20:31"}})
    GEA.add(true, 60, "Eclairage Meuble On", {{"turnOn", id["ECLAIRAGE_MEUBLE"]},{"Value",id["ECLAIRAGE_MEUBLE"], 30},{"Time", "11:40","11:41"}})
    GEA.add(id["ECLAIRAGE_TABLE"], 60, "Extinction lumière table", {{"Time", "21:12", "21:13"}, {"turnOff"}})
    GEA.add(id["ECLAIRAGE_MEUBLE"], 60, "Extinction lumière Meuble", {{"Time", "12:45", "12:47"}, {"turnOff"}})
autre question...  j'ai une ligne GEA sur un device qui n'est même plus alimenté ... c'est une ligne qui regarde si le device est ON depuis plus de 5 minutes et si oui, qui l'arrête.
j'ai coupé l'alimentation de ce device, mais une fois de temps en temps, je reçois quand même le message comme quoi l'action s'est effectuée...  c'est normal ca ?
merci à tous si vous pouvez m'éclairer :)
