salut a tous
voici ce que cherche a comprendre
Si lampe allumer alors notification : lampe allumer
si lampe éteint  alors notification lampe off
1 local statut = {"Value", id["LED_ENTREE"]}
2 if (statut == nil) then statut = false end
3
4  GEA.add(statut, 30, "lampe allumer")
5  GEA.add(statut, 30, "lampe OFF")
6
Can anyone help me with the below code, lights turn off as set but the StopTask doesnt work
Thanks in advance
-- turn off walk in closet id["Walkincloset_Main"] off after 2 min PIR id["Walkincloset_PIR"] safe
local WalkinCloset = GEA.add( {id["Walkincloset_Main"], {"value-",id["Walkincloset_PIR"], 1}}, 2*60, "", {
                    {"turnOff", id["Walkincloset_Main"], "Repeat"}
-- if id["Master_Shower"] is on then stop local WalkinCloset
GEA.add (id["Master_Shower"], 1, "",
      {{"StopTask", WalkinCloset}})
-- turn off id["Master_Shower"] after 5 min (then WalkinCloset is active again)
GEA.add (id["Master_Shower"], 5*60, "", {
    {"turnOff", id["Master_Shower"]}
Il y a 19 heures, Steven a dit :
function return not toto end
Salut master, @Steven
Merci je connaissais, mais si je pense pas quand je devrais, top !! beaucoup plus simple qu'avec le Inverse ;-) ca fait moins à écrire..
Il y a 17 heures, ggpublic a dit :
hey les dieux GEA, si mon log n'affiche pas GEA Version 5.40 : en exécution... toutes les minutes, c'est qu'il tourne sur 3 pattes non ?
J'ai comme l'impression que c'était le cas avant, et comme je n'ai que des problèmes depuis la 4.1
@ggpublic, très bonne question, je viens de vérifier, et moi je n'ai pas régulièrement cet affichage et pourtant mon GEA tourne correctement.
@basklj
sorry, but i don't see the relationship between Master_shower and WalkinCloset.and you have a syntax error, you have forgotten a "{" in front of "Repeat" and a "}" after turnOff walkincloset_main
Bonsoir,
J'ai une action dans GEA qui allume, une fois la variable JOUR_NUIT est à NUIT, plusieurs lampes dans le salon ainsi que mon lightberry HD après mon passage devant un Motion Sensor.
Mais j'aimerais que cette action se déclare une seul fois et non pas à chaque passage devant le motion sensor.
Je pointe en touche la dessus...
local SENSOR_HALL = 84
GEA.add({SENSOR_HALL,{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"},{"Global", "ETATALARME", "Desactive"}}, -1 , "" , {{"turnOn",id["HALOGENE_SEJOUR_1"]},{"turnOn",id["HALOGENE_SEJOUR_2"]},{"turnOn",id["LEDS_MEUBLE_TV"]},{"VirtualDevice", id["HYPERION"], 12}})
Bonsoir the BOSS,
Essaie ceci, avec un ancien firmware, pour n'avoir qu'1 executiuon,,il fallait mettre 2, à tester avec la 4.10.
GEA.add({SENSOR_HALL,{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"},{"Global", "ETATALARME", "Desactive"}}, -1 , "" , {{"turnOn",id["HALOGENE_SEJOUR_1"]},{"turnOn",id["HALOGENE_SEJOUR_2"]},{"turnOn",id["LEDS_MEUBLE_TV"]},{"VirtualDevice", id["HYPERION"], 12}, {"MaxTime", 1}})
De rien, c'est un minimum avec tout ce que tu fais TOI !!
T'as essaye avec 1 ou 2 ?
Tu veux qu'elle ne s'allume qu'au 1er passage et qu1 fois, sans condition particuliere supplementaire ?
Si le MaxTime ne fonctionne pas, le plus simple est avec une variable globale, mais ca en fait une de plus, si ca ne te gene pas ou avec le label d'un VD, ou peut-etre encore avec un StopTask ;-)
 après le 1er passage, c'est toi qui choises lol
Le 22/11/2016 à 15:35, Steven a dit :
Ne test pas si toutes les lampes intérieures sont éteintes mais belle et bien si au moins UNE est allumée. Attention, les commentaires doivent collés au code sinon cela porte, parfois, a d'énorme incompris/mégarde.
Sinon, le reste me semble pas trop mal. J'avoue ne pas comprendre ce genre d'usine à gaz mais pourquoi pas.
Tu as donc bien compris l'utilisation des variables de type "boolean" soit true/false.
Je partage ton avis sur le commentaire.
Je l'avais écrit comme ça, car en fait je me dis que si toutes les lumières sont éteintes (le soir) c'est qu'on est au dodo, et que l'alarme de nuit est mise (mon alarme ne sait pas me retourner un status d'activation partielle)
Alors je déclenche ainsi d'autres scénarios, dont celui de vérifier que toutes les portes sont fermées.
D'où mes boucles for (usines à gaz). Je n'ai qu'à mettre à jour la liste des lampes et/portes qui doit être vérifiée, sans changer le GEA.
J'ai essayé avec le 1 et 2 mais toujours la même chose.
Avec le stoptask, on le place également en bout de ligne de code ?
@Yohan
 avec une nouvelle variable  SENSOR_HALL
-----Déclanchement de la Glabal SENSOR_HALL si  detection
GEA.add({SENSOR_HALL}, -1 , "" , {{"Global", "SENSOR_HALL", "1"}})
-----Remise a zero de la variable SENSOR_HALL une foispart jour 5h00 du mate
GEA.add(true}, 30 , "" , {{"Time", "5:00", "5:01"}, {"Global", "SENSOR_HALL", "0"}})
---- si global SENSOR_HALL = 1 et Global JOUR_NUIT = Nuit  et  Glabal ETATALARME = Desactive   alord ........
GEA.add({"Global", "SENSOR_HALL", "1"},{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"},{"Global", "ETATALARME", "Desactive"}}, -1 , "" , {{"turnOn",id["HALOGENE_SEJOUR_1"]},{"turnOn",id["HALOGENE_SEJOUR_2"]},{"turnOn",id["LEDS_MEUBLE_TV"]},{"VirtualDevice", id["HYPERION"], 12}})
Voilà @Yohan,
Je n'ai rien testé.. ;-) donc rien de sur comme d'habitude
Sans VG, si pas de souci avec les instances ;-)
local estnuit = {"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"}
local hallon = false
GEA.add(estnuit, 30, "", {{"Function", function() hallon = true end}})
GEA.add({SENSOR_HALL,{"Function", function() return hallon end}, {"Global", "ETATALARME", "Desactive"}}, -1 , "" , {{"turnOn",id["HALOGENE_SEJOUR_1"]},{"turnOn",id["HALOGENE_SEJOUR_2"]},{"turnOn",id["LEDS_MEUBLE_TV"]},{"VirtualDevice", id["HYPERION"], 12}, {"Function", function() hallon = false end}})
Avec création d'une VG
local HaloHallOn = {"Global", "HaloHall", "1"}
local HaloHallOff = {"Global", "HaloHall", "0"}
local nestpasnuit = {"Global!", "JOUR_NUIT", "NUIT"}
GEA.add(nestpasnuit, -1, "", {HaloHallOff})
GEA.add({SENSOR_HALL, HaloHallOff, {"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"},{"Global", "ETATALARME", "Desactive"}}, -1 , "" , {{"turnOn",id["HALOGENE_SEJOUR_1"]},{"turnOn",id["HALOGENE_SEJOUR_2"]},{"turnOn",id["LEDS_MEUBLE_TV"]},{"VirtualDevice", id["HYPERION"], 12}, HaloHallOn})
@971jmd,
J'ainlu vite fait, mais je pense qu'a chaque passage devant le detecteur la Cariable Globale va passer à 1, donc ca va allumer ;-)
non au passage devant le détecteur   la global  SENSOR_HALL   passera a   1   et tant qu'elle ne passe pas a   0   il n'aura aucun autre détection
@pepite, ça ne fonctionne pas.
@971jmd, error de syntax :
J'ai tenté de corriger la parenthèse de "True" mais non.
Il y a 10 heures, pepite a dit :
Merci @pepite, du coup l'absence de ce string fait planter mon watchdog. bon ben on va attendre de voir en 4.101 ;-)
@Yohan
effectivement il y avait quelque erreur de syntaxe
GEA.add(true, 30 , "" , {{"Time", "5:00", "5:01"}, {"Global", "SENSOR_HALL", "0"}})
GEA.add({{"Global", "SENSOR_HALL", "1"},{"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"},{"Global", "ETATALARME", "Desactive"}}, -1 , "" , {
Il y a 9 heures, Yohan a dit :
Salut boss, @yohan tu as essaye lequel ?
Je vais relire et commenter me suis certainement planté, j'y croyais pourtant ;-)
Variable globale bien créé, mise dans l'entete et tu avais modifié la valeur ?
@971jmd
Désolé, mais pour moi, bon mes 2 yeux sont pas encore bien ouverts, ca ne repondra pas au besoin, Variable à 1 dans les conditions d'allumage, donc ca va allumer a chaque fois. Je pense qu'il faudrait mettre plutot 0 dans ce cas.
Ce que je comprends :
si Variable = 1, nuit et alarme desactivee, alors on allume
A chaque passage devant le detecteur : passage de la variable à 1
saliut @pepite
je vient de la tester est quand l variable passe à 1 je reçois la notification ok
et quand je repasse et repasse devant  le détecteur je reçois plus rien. Il faut que je remet la variable a 0 pour recevoir de nouveau la notification
  local SENSOR_HALL = 182
GEA.add({"Global", "SENSOR_HALL", "1"}, -1, "ok")
