971jmd Posté(e) le 18 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2016 je pense que ça vient de ID du portable télécharge ça installe le ce module virtuel permet de trouver ID des portable et tablette .... IOS_Info_v1.00.vfib
touhemi40 Posté(e) le 18 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2016 merci pour le module virtuel il est top c est donc 1056 j ai fait send push sa fonctionne mais toujours même soucis sur la ligne 12 je pense que mon script est mal fait il doit y avoir une ou des erreurs 'est pas possible
971jmd Posté(e) le 18 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2016 De rien rappelle moi le code erreur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
touhemi40 Posté(e) le 18 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2016 attempt to index global 'GEA' ( a nil value )
971jmd Posté(e) le 18 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2016 tu dois avoir un ID dans les device incorrecte local id = { ....etc
touhemi40 Posté(e) le 18 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2016 Je reprendrais demain Merci pour l aide et la réactivitée
touhemi40 Posté(e) le 19 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2016 --[[ %% autostart %% properties 1002 value %% globals --]] local id = { Dporte_ced = 1002, } GEA.portables = {1056} -- Liste des portables devant recevoir une notification {1056} --Mes commandes GEA.add(1056, 1*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 10 minutes", {{"Repeat"}}) --Fin de mes commandes voila tout mon script est la du début a la fin il y a toutes les lignes vois tu une erreur quelque part ?
Bobobull Posté(e) le 19 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2016 @touhemi40 ​Salut, J'ai pas lu plus haut mais quand tu dis que tout ton script est là , on est bien d'accord qu'il manque tout le script de GEA ? Sinon je pense qu'il faut plutôt mettre 1002 à la place de 1056 à ta ligne 16.
971jmd Posté(e) le 19 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2016 (modifié) --[[ %% autostart %% properties 1002 value %% globals --]] function config() GEA.isVersionFour = true -- On est en version 4.017 Beta ou supérieure / GEA.language = "FR" -- Votre langue : FR (default) / Your language : EN GEA.checkEvery = 30 -- On vérifie toutes les X secondes (default : 30) / Check every X seconds GEA.portables = {1056} -- Liste des portables devant recevoir une notification {70, 71} / Smartphones you want to be notified GEA.debug = false -- Affichage des traces dans la console (default : false) / Show trace in the debug window GEA.optimize = GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"] local id = { Dporte_ced = 1002, } GEA.add({"value", id["Dporte_ced"], "1"} , 10*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 10 minutes", {{"Repeat"}}) end -- ================================================== -- -- NE PLUS RIEN TOUCHER / DON'T TOUCH UNDER THIS POINT Modifié le 19 septembre 2016 par 971jmd
Steven Posté(e) le 19 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 septembre 2016 GEA.add(id["Dporte_ced"], 10*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 10 minutes", {{"Repeat"}})
jojo Posté(e) le 19 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2016 bonjour, J'ai été très (trop) longtemps absent de ce topic, et je reviens comme un sâle profiteur ... Voici ce que je veux faire : Allumage sur détection de mvt et extinction après 30 sec (j'ai mis 31, car je veux que la lumière reste allumée entre 30 et 60 sec, en fonction du cycle de GEA) MAIS si la lumière est allumée manuellement, elle doit rester allumée 10 min. Mon problème : que la lumière soit allumée par la détection de mvt ou manuellement, elle s'éteint après 30 sec. Où est l'erreur ? -- Hall d'Entrée -- Lampe AUTO -- Extinction automatique de la lampe si pas de mvt pendant 30s. local autoOffEntree = GEA.add ({{"Value", DeviceID["MVT_HALLENTRE_C"], 0}, {"Value", DeviceID["MVT_HALLENTRE_S"], 0}, DeviceID["LUM_HALLENTRE"], auth_LumInterieur, pasIncendie}, 31, "", {{"turnOff", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]}, {"NotStarted"}}) -- Appuie sur l'interrupteur de la lampe, on stoppe l'extinction automatique. GEA.add (DeviceID["LUM_HALLENTRE"], -1, "", {{"StopTask", autoOffEntree}}) -- Allumage de la lampe sur détection mouvement GEA.add ({DeviceID["MVT_HALLENTRE_C"], {"Value-", DeviceID["LUX_HALLENTRE_S"], 5}, auth_LumInterieur, {"Value", DeviceID["LUM_HALLENTRE"], 0}}, -1, "Lumière Hall Entrée car MVT_HALLENTRE_C. (#date# à #time#)", {{"turnOn", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]}, {"RestartTask", autoOffEntree}}) GEA.add ({DeviceID["MVT_HALLENTRE_S"], {"Value-", DeviceID["LUX_HALLENTRE_S"], 5}, auth_LumInterieur, {"Value", DeviceID["LUM_HALLENTRE"], 0}}, -1, "Lumière Hall Entrée car MVT_HALLENTRE_S. (#date# à #time#)", {{"turnOn", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]}, {"RestartTask", autoOffEntree}}) -- Extinction de la lampe dans tous les cas après 10 min GEA.add ({DeviceID["ALARME_ACTIVE"], DeviceID["LUM_HALLENTRE"], pasIncendie}, 10*60, "Extinction du Hall Entrée, car allumée depuis #duration#. (#date# à #time#)", {{"Inverse"}, {"turnOff", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]}, {"Email", UserID["Vincent"], "ALERTE - Lumière Hall Entrée"}}) Merci
touhemi40 Posté(e) le 19 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2016 971jmd sa a l air de le faire ! EDIT javais pas copier coller après ne pas toucher javais fait un script appart une question pourquoi ligne 4 tu as mis 167 value ? sa correspond a quoi ?
Bobobull Posté(e) le 19 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2016 971jmd sa a l air de le faire ! EDIT javais pas copier coller après ne pas toucher javais fait un script appart une question pourquoi ligne 4 tu as mis 167 value ? sa correspond a quoi ? ça déclenche le script via le device 167
971jmd Posté(e) le 19 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2016 Oui 167 est ID de mon module Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
971jmd Posté(e) le 19 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2016 GEA.add(id["Dporte_ced"], 10*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 10 minutes", {{"Repeat"}}) @ salut Steven si je comprend bien, la valeur 1 du module est par défaut
pepite Posté(e) le 20 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 20 septembre 2016 (modifié) @971jmd, Oui exactement, comme Steven l'a ecrit, cela sous-entend : {Value, id..;1} @jojo hann le profiteur lol des profiteurs comme toi on dit "oui" C'est ton StopTask qui n'a pas l'air de fonctionner donc puisque tout s'eteint après 30 secs. Tu as bien mis ta "LUM_HALLENTRE" dans l'entete ? Et vérifie, mais dans ton autoOffEntree tu as mis "NotStarted", donc ton StopTask ? peut-etre que.. De même,si tu fais un allumage manuel OK mais si un de tes detecteurs "detecte" un mouvement, tu fais un restartTask d'autoOffentree donc tu repars pour l'extinction de 30 sec non ? puisque tes conditions multiples sont tout de même vraies ;-) je te propose un petit code que je ferais ;-) après le caf lol Modifié le 20 septembre 2016 par pepite 2
pepite Posté(e) le 20 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 20 septembre 2016 @jojo, je crois me souvenir que pour tes autoristations tu as un VD, alors pour éviter de passer par une variable, tu rajoutes un Label, et je tenterais ceci peut-etre -- Lampe AUTO local Lumhallauto = {"Label", idvd, "LumHallentree", "auto"} local Lumhallmanu = {"Label", idvd, "LumHallentree", "manu"} local Lumhallwait = {"Label", idvd, "LumHallentree", "wait"} -- Extinction automatique de la lampe si pas de mvt pendant 30s. GEA.add ({{"Value", DeviceID["MVT_HALLENTRE_C"], 0}, {"Value", DeviceID["MVT_HALLENTRE_S"], 0}, DeviceID["LUM_HALLENTRE"], auth_LumInterieur, pasIncendie, Lumhallauto}, 31, "", {{"turnOff", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]}, Lumhallwait}) -- EXTINCTION SI besoin d'une tempo differente de 10 mins suite à allumage MANUEL GEA.add (DeviceID["LUM_HALLENTRE"], Lumhallmanu}, 5*60, {{"turnOff", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]}, Lumhallwait}) -- Appui sur l'interrupteur de la lampe, on stoppe l'extinction automatique. GEA.add (DeviceID["LUM_HALLENTRE"], -1, "", {Lumhallmanu}) -- Allumage de la lampe sur détection mouvement GEA.add ({DeviceID["MVT_HALLENTRE_C"], {"Value-", DeviceID["LUX_HALLENTRE_S"], 5}, auth_LumInterieur, Lumhallwait, {"Value", DeviceID["LUM_HALLENTRE"], 0}}, -1, "Lumière Hall Entrée car MVT_HALLENTRE_C. (#date# à #time#)", {{"turnOn", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]},Lumhallauto}}) GEA.add ({DeviceID["MVT_HALLENTRE_S"], {"Value-", DeviceID["LUX_HALLENTRE_S"], 5}, auth_LumInterieur, Lumhallwait, {"Value", DeviceID["LUM_HALLENTRE"], 0}}, -1, "Lumière Hall Entrée car MVT_HALLENTRE_S. (#date# à #time#)", {{"turnOn", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]}, Lumhallauto}) -- Extinction de la lampe dans tous les cas après 10 min GEA.add ({DeviceID["ALARME_ACTIVE"], DeviceID["LUM_HALLENTRE"], pasIncendie}, 10*60, "Extinction du Hall Entrée, car allumée depuis #duration#. (#date# à #time#)", {{"Inverse"}, {"turnOff", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]}, Lumhallwait, {"Email", UserID["Vincent"], "ALERTE - Lumière Hall Entrée"}})
Steven Posté(e) le 20 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 20 septembre 2016 @971jmd, Oui exactement, comme Steven l'a ecrit, cela sous-entend : {Value, id..;1} Pour être plus exact : Cela sous-entend {Value, id, > 0} ... 0 = éteint. Toute valeur en dessus de 0 = allumé avec variation possible. 2
jojo Posté(e) le 20 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 20 septembre 2016 @971jmd, Tu as bien mis ta "LUM_HALLENTRE" dans l'entete ? Et vérifie, mais dans ton autoOffEntree tu as mis "NotStarted", donc ton StopTask ? peut-etre que.. De même,si tu fais un allumage manuel OK mais si un de tes detecteurs "detecte" un mouvement, tu fais un restartTask d'autoOffentree donc tu repars pour l'extinction de 30 sec non ? puisque tes conditions multiples sont tout de même vraies ;-) Merci Pepite. Honte à moi, le "LUM_HALLENTRE" n'était pas dans l'entête. J'avais déjà depuis mon post modifié pour tenir compte de ta seconde remarque. -- Hall d'Entrée -- Lampe AUTO -- Extinction automatique de la lampe si pas de mvt pendant 30s. local autoOffEntree = GEA.add ({{"Value", DeviceID["MVT_HALLENTRE_C"], 0}, {"Value", DeviceID["MVT_HALLENTRE_S"], 0}, DeviceID["LUM_HALLENTRE"], auth_LumInterieur, pasIncendie}, 31, "", {{"turnOff", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]}, {"NotStarted"}}) -- Appuie sur l'interrupteur de la lampe, on stoppe l'extinction automatique. GEA.add ({DeviceID["LUM_HALLENTRE"], {"Value", DeviceID["MVT_HALLENTRE_C"], 0}, {"Value", DeviceID["MVT_HALLENTRE_S"], 0}}, -1, "", {{"StopTask", autoOffEntree}}) -- Allumage de la lampe sur détection mouvement GEA.add ({DeviceID["MVT_HALLENTRE_C"], {"Value-", DeviceID["LUX_HALLENTRE_S"], 5}, auth_LumInterieur, {"Value", DeviceID["LUM_HALLENTRE"], 0}}, -1, "Lumière Hall Entrée car MVT_HALLENTRE_C. (#date# à #time#)", {{"turnOn", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]}, {"RestartTask", autoOffEntree}}) GEA.add ({DeviceID["MVT_HALLENTRE_S"], {"Value-", DeviceID["LUX_HALLENTRE_S"], 5}, auth_LumInterieur, {"Value", DeviceID["LUM_HALLENTRE"], 0}}, -1, "Lumière Hall Entrée car MVT_HALLENTRE_S. (#date# à #time#)", {{"turnOn", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]}, {"RestartTask", autoOffEntree}}) -- Extinction de la lampe dans tous les cas après 10 min GEA.add ({DeviceID["ALARME_ACTIVE"], DeviceID["LUM_HALLENTRE"], pasIncendie}, 10*60, "Extinction du Hall Entrée, car allumée depuis #duration#. (#date# à #time#)", {{"Inverse"}, {"turnOff", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]}, {"Email", UserID["Vincent"], "ALERTE - Lumière Hall Entrée"}}) Je valide de ce pas. MERCI
jojo Posté(e) le 20 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 20 septembre 2016 @Pepite, Merci pour tes bons yeux, ça fonctionne parfaitement. J'utilise encore des variables, mais peut-être que je vais revoir cela si j'ai le temps (mais donc pas tout de suite !) En tout cas, je suis super content que ça fonctionne enfin !
sebcbien Posté(e) le 20 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 20 septembre 2016 Pour ceux qui ont raté "l'évènement" J'ai re-créé un fil ShowRoom GEA ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/9037-showroom-gea-v2/ Je demande donc àceux qui avaient posté dans le précédent fil (qui est mort, erreur serveur 500) de re-poster leur contribution. Et pour ceux qui ont des choses intéressantes, des lignes GEA "spéciales", n'hésitez pas àles poster, ça donnera moins de travail sur le fil du support... Par exemple l'exemple de @Pepite ci-dessus avec les labels... c'est un truc génial, on s'approche de la flexibilité/simplicité de Jeedom avec des trucs pareils... :P 1
971jmd Posté(e) le 21 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2016 salut @Sebcbien Mon contenu du SHOWROOM a disparu . je recherche un petit tuto que javais poster dans le showroom sur ALARME GEA.
