Bonsoir,
Essaie comme ceci
    GEA.add(id["Dporte_ced"], 10*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 10 minutes", {{"Repeat"}, {"Portable", 1000}, {"Time", "19:00", "00:00"}})
je n'y arrive plus... plus moyen d'avoir la page, même avec tapatalk...
J'ai donc un doute que la balise "spoiler" change quelque-chose... vous êtes sur que c'est une requète AJAX derrière et que ce n'est pas pré-chargé?
Je ne sais pas àqui s'adresse le "vous", mais pour ma part je pense que les spoilers sont chargés en même temps que la page.... donc cela n'aide pas àalléger le chargement.
@ touhemi
Test avec ça
GEA.add(1002, 1*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 10 minutes", {{"Repeat"})
Modifié par 971jmd
971JMD
Est ce que c'est ta seule ligne de commande avec id 1002, si oui dans la mesure ou ce n'est pas un déclenchement immédiat (-1) je ne le déclarerais pas sous 1002 value. Ds le local id si "Dporte_ced        = 1002," est le dernier de la liste ne pas de virgule
pareil <_<
c est mon premier script tout est la
%% autostart
1002 value
%% globals
    local id = {
        Dporte_ced        = 1002,
GEA.portables = {1000} -- Liste des portables devant recevoir une notification {1000}
    --Mes commandes
GEA.add(1002, 1*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 10 minutes", {"Repeat"})
    --Fin de mes commandes
je vient de tester avec un FGK a ça fonctionne nikel
GEA.add({"Value", id["Dporte_ced"], "1"}, -1, "coucoucLa porte ")
Modifié par 971jmd
meme erreur mais sur la ligne 12
12 GEA.portables = {1000} -- Liste des portables devant recevoir une notification {1000}
    --Mes commandes
15 GEA.add(1013, 1*60, "La porte du garage est ouverte depuis plus de 10 minutes", {{"Repeat"}})
