pepite Posté(e) le 16 août 2016 Signaler Posté(e) le 16 août 2016 Salut, Prends l'habitude de mettre ton code entre "<>" ca rend le code plus lisible Lis bien la ligne, @Steven a corrige ton PROPERTY en LABEL et a supprime es ui.xxxx.value Dans ton entete, le 347 pour moi n'est pas necessaire. Fais les tests avec la ligne de @Steven Regarde ca aussi : https://gea.piccand.me/doku.php/start
foxchip Posté(e) le 16 août 2016 Signaler Posté(e) le 16 août 2016 Juste pour avoir confirmation car c'est ma 1ere, l'action ne sera lancée que si les 3 conditions sont réunies?
foxchip Posté(e) le 16 août 2016 Signaler Posté(e) le 16 août 2016 désolé dernière demande: comment puis je mettre en option que je veux faire un turnOn sur un device pendant 2 minutes car je ne le vois pas dans la doc
pepite Posté(e) le 16 août 2016 Signaler Posté(e) le 16 août 2016 @foxchip tu fais un turnOff après 2 min de ON Comme ceci GEA.add(iddevice, 2*60, "arret après 2 mins", {{"turnOff", iddevice}}) iddevice en condition : signifie SI le device est ON (propriete "value" = 1) PENDANT 2 mins alors turnOff {"turnOff", iddevice} pourrait s'écrre {"turnOff"}, puisque c'est le meme devcie que la 1ère condition mais j'ai pris l'habitude de le spécifier personnellement, ca r je trouve que lorsque tu passes en conditions multiples ET OPTIONS multiples, cela facilite la lecture ;-) mais c'est mon avis ;-) ou un turnOn après 2 mins de OFF comme ceci en utilisant "Inverse" qui inverse l'état de la 1ere CONDITION UNIQUEMENT GEA.add(iddevice, 2*60, "arret après 2 mins", {{'"Inverse"}, {"turnOn", iddevice}})
foxchip Posté(e) le 26 août 2016 Signaler Posté(e) le 26 août 2016 J'ai un souci sur la gestion de ma piscine et une variable globale j'ai cette ligne dans GEA : GEA.add({"Global","Chauffe_Piscine","1"}, 30, "Chauffage Piscine demandé", {{"VirtualDevice", 502, "2"},{"VirtualDevice", 507, "2"}}) et GEA.add({"Global","Chauffe_Piscine","0"}, 30, "Piscine à Température", {{"VirtualDevice", 502, "3"},{"VirtualDevice", 507, "3"}}) j'ai mis en entête la varible globale "Chauffe_piscine" quand la variable passe a 1, GEA déclenche bien l'action par contre quand la variable passe a 0, la 2e action n'est pas déclenchée et il me dit dans le debug que la variable globale est égale à 1 alors que j'au vérifié dans le panneau des variable et elle est bien à 0
971jmd Posté(e) le 26 août 2016 Signaler Posté(e) le 26 août 2016 qu'est qui permet de passer la variable de 1 à 0 ?
foxchip Posté(e) le 26 août 2016 Signaler Posté(e) le 26 août 2016 Mille merci!!!! ta question vient de me donner la réponse!! en préparant la réponse et en collant le code ici, je viens de voir que j'avais mis la lettre O dans le code a la place d'un zero fibaro:setGlobal("Chauffe_Piscine","O") ca fait juste 3h que je suis sur le probleme 1
SirMaggot Posté(e) le 27 août 2016 Signaler Posté(e) le 27 août 2016 Hiya. I'm struggling to make this work. I'm kinda stuck. Just one of the conditions works, BADRUM_LUX or BADRUM_PIR, not both. (I know their is an example on some page in this thread, but i can't find it now) GEA.add(id["BADRUM_DORR"], -1, "", {{"Time", "04:00", "23:00"}, {"If",{{"Value-", id["BADRUM_LUX"], 80}}}, {"If",{{"Value", id["BADRUM_PIR"], 0}}}, {"Function", function() fibaro:call(id["BADRUM_LAMPA"], "setValue", "99") end}}) Grateful if someone could point me in the right direction
pepite Posté(e) le 28 août 2016 Signaler Posté(e) le 28 août 2016 Hello, You can try like this, it should works GEA.add({id["BADRUM_DORR"], {"Value-", id["BADRUM_LUX"], 80}, {"Value", id["BADRUM_PIR"], 0}}, -1, "", {{"Time", "04:00", "23:00"}, {"Value", id["BADRUM_LAMPA"], 99}}) 1
SirMaggot Posté(e) le 28 août 2016 Signaler Posté(e) le 28 août 2016 Le 28/08/2016 à 09:11, pepite a dit : Hello, You can try like this, it should works GEA.add({id["BADRUM_DORR"], {"Value-", id["BADRUM_LUX"], 80}, {"Value", id["BADRUM_PIR"], 0}}, -1, "", {{"Time", "04:00", "23:00"}, {"Value", id["BADRUM_LAMPA"], 99}}) And it does work, much appreciated pepite
jompa68 Posté(e) le 29 août 2016 Signaler Posté(e) le 29 août 2016 EN goodmorning m8's, i have setup GEA_ALARM and i did have it running for a couple of days but then it did stop work and i cannot see why My setup...for me it looks right and should be simple local GEA_ALARM = {jonny = 317, mona = 318} -- GEA_ALARM CLOCK VD GEA.add({"Alarm", GEA_ALARM["jonny"]}, 0, "#time#", {{"Global", "SleepState", "Vaken"}}) GEA.add({"Alarm", GEA_ALARM["mona"]}, 0, "#time#", {{"Global", "SleepState", "Vaken"}})
pepite Posté(e) le 29 août 2016 Signaler Posté(e) le 29 août 2016 Hello, Have you verified your VD GEA Alarm ? Your lines GEA seems OK.
jompa68 Posté(e) le 29 août 2016 Signaler Posté(e) le 29 août 2016 Found the problem and its my own fault Changed the days to swedish language and GEA did not know what kind of language that is hehe. Small adjustment have been made, so now it should work ok again. if (result) then local jours = fibaro:getValue(tonumber(id[2]), "ui.lblJours.value") local days = "" if (string.find(jours, "Lu") or string.find(jours, "Mo") or string.find(jours, "Mà¥")) then days = days .. "Monday" end if (string.find(jours, "Ma") or string.find(jours, "Tu") or string.find(jours, "Ti")) then days = days .. "Tuesday" end if (string.find(jours, "Me") or string.find(jours, "We") or string.find(jours, "Ons")) then days = days .. "Wednesday" end if (string.find(jours, "Je") or string.find(jours, "Th") or string.find(jours, "To")) then days = days .. "Thursday" end if (string.find(jours, "Ve") or string.find(jours, "Fr") or string.find(jours, "Fre")) then days = days .. "Friday" end if (string.find(jours, "Sa") or string.find(jours, "Sa") or string.find(jours, "Là¶r")) then days = days .. "Saturday" end if (string.find(jours, "Di") or string.find(jours, "Su") or string.find(jours, "Sà¶n")) then days = days .. "Sunday" end result = GEA.checkDay(days) end 1
flechg Posté(e) le 2 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2016 Bonjour a tous voila je voudrais mettre en condition 2 variables pour exécuter une ligne mais le code ne fonctionne pas avez vous une idée ou je me suis trompé cdt local estTravail = {{"Global", "JourChome", "NON"}, {"Global", "......", "......"}} ps cette ligne me mets un code d erreur merci
pepite Posté(e) le 2 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2016 Bonjour, J'aurais tenté sans les doubles accolades comme ceci local estTravail = {"Global", "JourChome", "NON"}, {"Global", "......", "......"}
flechg Posté(e) le 2 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2016 Merci pepite j ai essayé rien a faire il prend en compte que la 1er condition
pepite Posté(e) le 2 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2016 T'es sur ? Quelle est ta 2eme condition ? J'ai souvenir que dans les samples de GEA certaines déclarations étaient ainsi, voire même plus comme : (àvérifier tout de même) local toto = {"Global"...}, {"Global", ...} local titi = {"Value", ..} local tototiti = toto, titi
flechg Posté(e) le 2 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2016 J ai pas trouvé dans le showroom mais en fait je me suis mal exprimé local toto = {"Global1"..}, {"Global2", ...} alors il prend en compte que global1
Steven Posté(e) le 2 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 2 septembre 2016 local toto = {"Global", "...", "..."} local titi = {"Global", "...", "..."} local tutu = {"Global", "...", "..."} GEA.add( {toto, titi}, ...., {tutu} )
flechg Posté(e) le 2 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2016 Merci encore pepite et Steven Je vais essayer quand je rentre 😉😉
