Pour tester ta ligne, décompose la
GEA.add({notVacation, notSick, atWork}, 30, "test1")
GEA.add({notVacation, notSick, atWork}, 30, "", {{"VirtualDevice", id["MODE_MAISON"], 6}})
etc
merci du support, j'ai edité mon message en meme temps que ta réponse ..
pas la faute de fibaro, ni de GEA
mais la mienne comme souvent quand ca bug :-)
@jerome, super ca fonctionne
Augmente le nombre d'instances de ta scene GEA, tu peux aller jusqu' a 10 ;-)
@971jmd
-- Si consommation superieure à  40
{"Sensor+", id2["TV___AMPLI"], 40}
-- ET  si le retour de la variable est true : (variable  à  false par defaut)
{"function",function() return isLongAwayOrNightAllOff_AMPLI end}
-- ALORS remise de la variable à  false
{"function",function() isLongAwayOrNightAllOff_AMPLI = false end}
Pepite,
j'ai monté de 2 a 4 les instances et plus de souci .
Merci pour ton aide.
j'ai une sonde d'inondation FGFS 101, est ce que la ligne ci dessous devait fonctionner ?
    GEA.add(id["S_INONDATION"], -1, "Alerte sonde d'inondation buanderie #time# le #date#", {{"Armed"}, {"Portable", Mobileid["IPHONE_JEROME"]}})
Je me demande s'il faut "Armed" ou"Value" pour déclencher
Merci de votre aide
@Zebcbien
j'essaye de comprendre
le code suivant change à  true la variable   isLongAwayOrNightAllOff_AMPLI qui par defaud est  à   false
  GEA.add(estAwayOrNigh_All_Off, 30*60, "", {{"function",function() isLongAwayOrNightAllOff_AMPLI = true end}}) -- après 30 minutes met long away à  true
mes la  je comprend pas
EA.add({{"Sensor+", id2["TV___AMPLI"], 40},{"function",function() return isLongAwayOrNightAllOff_AMPLI end}}, 60, "", {{"function",function() isLongAwayOrNightAllOff_AMPLI = false end}})
Quand gea se charge, il met en mémoire toute les lignes qui ne sont pas -1 (donc pas les instantanées)
Au premier chargement donc (save ou boot de la box) il met la variable à  false
Ensuite la ligne 30*60 va mettre cette variable à  true après 30 minutes d'absence (maison en mode nuit ou away)
Cette variable ser mise ensuite à  false si gea lance un scénario.
Si on est en dehors des heures de lancement des scénarios matin et soir, la variable va rester à  true indéfiniment, jusqu'a arriver dans les tranches d'heures.
J'ai donc prévu de passer à  false avec cette ligne dans deux cas:
- Si on rentre, et que l'on allume l'ampli "à  la main", il va consommer plus de 40W et va donc désactiver la variable isLongAwayOrNightAllOff_AMPLI
cela permet de désactiver l'automatisme quand on veut écouter autre chose que la station radio habituelle.
- Cela permet aussi d'empècher que si on rentre la maison en dehors des heures prévues et que l'on écoute/regarde quelquechose, que à  17H00, comme la variable à  été mise à  true, gea ne décide de "changer de poste".
Tout ça toujours dans une optique WAF, sentir les besoins et ne pas avoir à  sortir son téléphone de sa poche ;-)
Si je n'ai pas été assez clair, n'hésite pas :-)
salut
une tout petit question
est-que GEA.add({"Time", "14:16", "14:17"}..... peut servir de déclencheur ?
Non, d e mémoire, tu dois mettre true comme déclencheur 60 pour la duree et l'heure en option.
Il y a des exemples de Steven au début du gea d'origine sur github
Sent from my Note4
bonjour a tous
j'ai une une autre question
le code suivant éteint des lampes mai le debug je le trouve pas très optimisée
y-a-t-il une autre solution
pour info la solution de      for i=1 , #groupeLampes do........  fonctionne pas très bien
je sous 4.080
EA.add ({"SceneActivation", id["LED_ENTREE"] , 22},   -1, "", {
    {"turnOff", id["LED_CUISINE"]},
	{"turnOff", id["Eclairage_paillasse"]},
	{"turnOff", id["COULOIR_CH"]},
	{"turnOff", id["COULOIR_BUREAU"]},
	{"turnOff", id["PRISE_EXT_PARKING"]},
	{"turnOff", id["LAMPE_SALON"]},
	{"turnOff", id["SAPIN_NOEL"]},
	{"turnOff", id["LED_TV"]},
	{"turnOff", id["VENTILO_SALON"]},
	{"turnOff", id["LED_ENTREE"]},
	{"turnOff", id["EXTERIEUR_AVANT"]},
    {"turnOff", id["ECLAIRAGE_PISCINE"]},
    {"turnOff", id["CONTRE_NAGE"]},
    {"turnOff", id["SPOT_BARBECUE_"]},
    {"turnOff", id["AJOUPA"]},
    {"turnOff", id["TERRASSE_AR"]},
	{"turnOff", id["APPLIQUE_TERRASSE"]},
	{"turnOff", id["VENTILE_TERRASSE"]},
	{"turnOff", id["VENTIL_2"]},
	{"turnOff", id["PRISE_JARDIN"]},
	{"turnOff", id["LAMPE_AR"]},
	{"turnOff", id["JARDIN"]},
	{"turnOff", id["LAMPE_BUGALOW"]},
	{"turnOff", id["APPLIQUE_CENTRAL"]}})
Debug
[DEBUG] 22:21:02: GEA Version 5.40 : en exécution...
[DEBUG] 22:21:02: [ DODO=1 ] sendActions : traitement des actions (ID: 3) [turnOff,154] [turnOff,9] [turnOff,65] [turnOff,55] [turnOff,93] [turnOff,182] [turnOff,86] [turnOff,61] [turnOff,147] [turnOff,50] [turnOff,41] [turnOff,133] [turnOff,131] [turnOff] [turnOff,89] [turnOff,160] [turnOff,107] [turnOff,29] [turnOff,111] [turnOff,137] [turnOff,141] [turnOff,115] [turnOff,45] [turnOff,98] [Global,DODO,0]
[DEBUG] 22:21:02: [ DODO=1 ] sendActions : !ACTION! : turnOff (ID: 3) [turnOff,154] [turnOff,9] [turnOff,65] [turnOff,55] [turnOff,93] [turnOff,182] [turnOff,86] [turnOff,61] [turnOff,147] [turnOff,50] [turnOff,41] [turnOff,133] [turnOff,131] [turnOff] [turnOff,89] [turnOff,160] [turnOff,107] [turnOff,29] [turnOff,111] [turnOff,137] [turnOff,141] [turnOff,115] [turnOff,45] [turnOff,98] [Global,DODO,0]
Tu peux remplacer par ceci :
GEA.add({"SceneActivation", id["LED_ENTREE"] , 22},   -1, "", {
   {"function",
      function()
           for _,v in ipairs(fibaro:getDevicesId({properties = {isLight=true}})) do
	     fibaro:call(v, "turnOff")
oui elle est TOP, Ce qui confirme qu'il faudrait un petit topic reunissant les nouvelles infos API ;-), je vais essayer de l'initier ;-)
avec ce code, comment feriez vous pour tester si c'est allumé avant d'eteindre ?
Comme ceci ca fonctionnerait les experts ?
for _,v in ipairs(fibaro:getDevicesId({properties = {isLight=true, value > 0}})) do
le Maitre a parlé ;-)
@jerome
Je dirais value, mais un petit conseil, prends l'habitude de regarder le json du module qui regroupe toutes les propriétés
http://iphc2/api/devices/iddumodule
Modifié par pepite
Normalement, si la lampe est éteinte, la box ne renvoie pas l'ordre.
Tu peux vérifier en jetant un coup d'œil àla led bleue sur la façade de la box.
Demande une extinction d'une lampe éteinte, et la led ne devrait pas clignotter.
Avec certaines versions de firmware ca ne fonctionnait pas et c'est pour ça que l'on rajoutait le test, mais ça devrait être réglé maintenant
Sent from my Note4
ah bon ? cool tu viens de m'apprendre qqch mercii beaucoup @sebcbien
Je pensais que l'ordre etait envoye sytematiquement sans test ;-)
Si tu veux faire le contrôle toi même, il faut simplement se baser sur la "value". Si cette dernière est > 0 alors la lampe est allumée. Pour une fois que c'est simple  ;)
J'avais pas vu le value > 0
Malheureusement, non, cette fonction "getDevicesId" ne permet aucun calcul, elle ne fait que de filtrer les données provenant de http://../api/devices
Il faut donc que les valeur soient exactement les mêmes.
Pour info, voici la méthode :
fibaro.getDevicesId = function(self, filter)
    if type(filter) ~= 'table' or
        (type(filter) == 'table' and next(filter) == nil)
    then
        return fibaro:getIds(fibaro:getAllDeviceIds())
    local args = '/?'
    for c, d in pairs(filter) do
        if c == 'properties' and d ~= nil and type(d) == 'table' then
            for a, b in pairs(d) do
                if b == "nil" then
                    args = args .. 'property=' .. tostring(a) .. '&'
                else
                    args = args .. 'property=[' .. tostring(a) .. ',' .. tostring( .. ']&'
        elseif c == 'interfaces' and d ~= nil and type(d) == 'table' then
                args = args .. 'interface=' .. tostring( .. '&'
        else
            args = args .. tostring(c) .. "=" .. tostring(d) .. '&'
    args = string.sub(args, 1, -2)
    return fibaro:getIds(api.get('/devices' .. args))
bonjour à  tous,
@Pepite, je regarde le JSON (lorsque je suis dans GEA, sur la partie droite de mon écran , j'ai les modules et lorsque je passes dessus avec la souris, cela m’indique les méthodes et variables propres au module.
Dans le cas dont je parle, j'ai 2 variables mais ce que je ne sais pas c'est laquelle prendre (sauf a faire un test pour voir de façon empirique). pour mon FGFS101 j'ai donc "armed" et "value".
Je vais lui mettre les pieds dans l'eau pour voir qui change de valeur.
   {"function",
      function()
Merci Chef
dans une VD j'ai rajouter le code suivant pour m'asuré que la valeur de mes FGD212 est bien à    99%    alors OFF
if(v.properties.value <= "99") then  fibaro:call(v.id, "turnOff"); end
est-il possible avec un code Json, non pas éteindre des lampes comme nous venons de le réaliser mai MODIFIER une propriété ?
Salut Steven,
Comment fais-tu pour avoir le code de certaines fonctions de Fibaro ?
Merci.
Il n'y a plus de secret à  cela.
Tu vas télécharger la mise à  jour : http://updatehc2.fibaro.com/4.082/
Tu la dezippe et dans opt/fibaro tu trouveras le fichier FibaroSceneAPI.lua qui contient les fonctions fibaro: utilisable en lua.
Voilà
Ci-dessous copie de la version 4.082
HomeCenter = {
        PopupService = {
                publish = function(request)
                    local response = api.post('/popups', request)
                    return response
        SystemService = {
            reboot = function()
              local client = net.HTTPClient()
              client:request("http://localhost/reboot.php")
            end,
            shutdown = function()
              client:request("http://localhost/shutdown.php")
fibaro = {}
fibaro.debug = function(self, text)
  print(text)
fibaro.sleep = function(self, time)
  __fibaroSleep(time)
function __convertToString(value)
  if (type(value) == 'boolean') then
    if (value) then
      return '1'
    else
      return '0'
  elseif (type(value) == 'number') then
    return tostring(value)
  elseif (type(value) == 'table') then
    return json.encode(value)
  return value
function __assert_type(value, typeOfValue)
  if (type(value) ~= typeOfValue) then
    error("Assertion failed: Expected " .. typeOfValue, 3)
function __fibaro_get_device(deviceID)
  __assert_type(deviceID, "number")
  return api.get("/devices/" .. deviceID)
function __fibaro_get_room(roomID)
  __assert_type(roomID, "number")
  return api.get("/rooms/" .. roomID)
function __fibaro_get_scene(sceneID)
  __assert_type(sceneID, "number")
  return api.get("/scenes/" .. sceneID)
function __fibaro_get_global_variable(varName)
  __assert_type(varName, "string")
  return api.get("/globalVariables/" .. varName)
function __fibaro_get_device_property(deviceId, propertyName)
  return api.get("/devices/" .. deviceId .. "/properties/" .. propertyName)
-- getting device properties
fibaro.get = function(self, deviceID, propertyName)
  local property = __fibaro_get_device_property(deviceID, propertyName)
  if (property == nil) then
  	return nil
  return __convertToString(property.value), property.modified
fibaro.getValue = function(self, deviceID, propertyName)
  local value = fibaro:get(deviceID, propertyName)
  return value
fibaro.getModificationTime = function(self, deviceID, propertyName)
  local _, modified = fibaro:get(deviceID, propertyName)
  return modified
-- global variables
fibaro.getGlobal = function(self, varName)
  local globalVar = __fibaro_get_global_variable(varName)
  if (globalVar == nil) then
    return nil
  return globalVar.value, globalVar.modified
fibaro.getGlobalValue = function(self, varName)
    return nil
fibaro.getGlobalModificationTime = function(self, varName)
    return nil
  return globalVar.modified
fibaro.setGlobal = function(self, varName, value)
  local data = {["value"]=tostring(value), ["invokeScenes"]=true}
  api.put("/globalVariables/" .. varName, data)
-- scenes
fibaro.countScenes = function(self, sceneID)
  sceneID = sceneID or __fibaroSceneId
  local scene = __fibaro_get_scene(sceneID)
  if (scene == nil) then
  	return 0
  return scene.runningInstances
fibaro.isSceneEnabled = function(self, sceneID)
    return nil
  return scene.enabled
fibaro.startScene = function(self, sceneID)
  api.post("/scenes/" .. sceneID .. "/action/start")
fibaro.killScenes = function(self, sceneID)
  api.post("/scenes/" .. sceneID .. "/action/stop")
fibaro.setSceneEnabled = function(self, sceneID, enabled)
  __assert_type(enabled, "boolean")
  local data = {
    id = sceneID,
    enabled = enabled
  api.put("/scenes/" .. sceneID, data)
-- other
fibaro.getRoomID = function(self, deviceID)
  local dev = __fibaro_get_device(deviceID)
  if (dev == nil) then
    return nil
  return dev.roomID
fibaro.getSectionID = function(self, deviceID)
    return nil
  if (dev.roomID ~= 0) then
    return __fibaro_get_room(dev.roomID).sectionID
  	return 0
fibaro.getType = function(self, deviceID)
    return nil
  return dev.type
fibaro.abort = function(self)
  os.exit()
fibaro.getSourceTrigger = function(self)
  return __fibaroSceneSourceTrigger
fibaro.getSourceTriggerType = function(self)
  return __fibaroSceneSourceTrigger["type"]
fibaro.calculateDistance = function(self, position1, position2)
  __assert_type(position1, "string")
  __assert_type(position2, "string")
  return __fibaroCalculateDistance(position1, position2)
fibaro.call = function(self, deviceID, actionName, ...)
  deviceID = tonumber(deviceID)
  __assert_type(actionName, "string")
  args=""
  for i, v in ipairs({...}) do
    args = args .. '&arg' .. tostring(i) .. '=' .. urlencode(tostring(v))
  api.get("/callAction?deviceID=" .. deviceID .. "&name=" .. actionName .. args)
function urlencode(str)
   if (str) then
      str = string.gsub (str, "([^%w])",
         function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end)
   return str
fibaro.getName = function(self, deviceID)
  __assert_type(deviceID, 'number')
    return nil
  return dev.name
fibaro.getRoomName = function(self, roomID)
  __assert_type(roomID, 'number')
  local room = __fibaro_get_room(roomID)
  if (room == nil) then
    return nil
  return room.name
fibaro.getRoomNameByDeviceID = function(self, deviceID)
    return nil
  local room = __fibaro_get_room(dev.roomID)
  if (dev.roomID == 0) then
    return "unassigned"
  else
        return nil
  return room.name
fibaro.wakeUpDeadDevice = function(self, deviceID)
  fibaro:call(1, 'wakeUpDeadDevice', deviceID)
Expected input:
  name: value,        //: require name to be equal to value
  properties: {       //:
    volume: "nil",    //: require property volume to exist, any value
    ip: "127.0.0.1"   //: require property ip to equal 127.0.0.1
  interface: ifname   //: require device to have interface ifname
    then
    local args = '/?'
                if b == "nil" then
                else
        else
fibaro.getAllDeviceIds = function(self)
    return api.get('/devices/')
fibaro.getIds = function(self, devices)
    local ids = {}
    for _, a in pairs(devices) do
        if a ~= nil and type(a) == 'table' and a['id'] ~= nil and a['id'] > 3 then
            table.insert(ids, a['id'])
    return ids
