Bonjour Pepite,
Merci pour ton aide, je vais tenter ainsi voir si cela ne déclenche que lorsque le capteur est armé.
Je reviens tenir au courant, cela pourra aider d'autres personnes qui ont le même problème
Quelle est la méthode la plus simple pour m'indiquer la température de ma piscine ?
Je l'allume comme ça :
GEA.add(PiscineOK, 60, "Piscine ON à  #time#", {{"turnOn", id["PISCINE"]},{"Time", "09:00", "09:05"}})
Mais j'aimerais include dans le message push en plus de l'heure, la température...
Avec une scène, je faisais simplement comme ça :
if PiscineOK == 1 then
    if Heure == "09:00" then
      fibaro:call(IDPiscine, "turnOn");
      local message = "Piscine ON à  09h00 avec temp : " .. (fibaro:getValue(478, "value")) .. "°";
      fibaro:setGlobal("Push", message);
@kioneoranga
je vais essayer d'etre clair
Dans le cas de @kioneoranga, cette ligne GEA n'est pas conseillee, cela arreterait le videoproj sans attendre le refroidissement de la lampe
GEA.add({{"Property", id["WP_HIFI_VIDEO_PARENTS"], "value", 0}}, 5*60, "Arret automatique video projecteur", {{"turnOff", id["WP_VIDEO_PROJECTEUR_PARENTS"]}})
L'idee est de passer par une variable (non globale) (sans utiliser le sleep non conseille dans GEA) afin d'augmenter la duree d'attente
 et d'utiliser en condition la valeur de la variable qui a change
-- Initialisation de la variable : false
local videoproj = false
--Lorsque la condition Property est = 0, on change la valeur de la variable à  true
GEA.add({{"Property", id["WP_HIFI_VIDEO_PARENTS"], "value", 0}}, -1, "Arret automatique video projecteur", {{"Function", function videoproj = true  end}})
-- puis utilisation de la variable en condition (devenue true) en lui mettant une duree (sans le sleep de 5 ou 10 mins qui decalerait toutes les lignes de GEA).
donc 10 mins apres le passage de property à  0, on peut eteindre le videoproj en supposant que la lampe ait bien ete refroidie en 10 mins
-- remise de la variable à  false
GEA.add({"Function", function() return videoproj end}, 10*60, "Refroidissement de la lampe depuis #durationfull#", {{"turnOff", id["WP_VIDEO_PROJECTEUR_PARENTS"]}, {"Function", function videoproj = false end}})
Concernant l'histoire du vidéo projecteur, je suis désolé mais la proposition de @pepite ne va pas fonctionner  :(
En effet, la variable "videoproj" est mise à  true lors d'un appel immédiat ( -1 ) alors que la vérification de cette dernière "videoproj" est fait dans un appel standard ( 10*60 ). Hors lors d'un appel immédiat, le moteur LUA charge une nouvelle instance de GEA. A ce moment précis, nous avons donc 1 instance de GEA qui traite le videoproj = true et une autre instance de GEA dans laquelle videoproj est et restera toujours à  false.
Ce genre de traitement fonctionne parfaitement mais uniquement avec des appels standards.
Dommage car l'idée était vraiment bonne.
Je n'ai pas étudié le code et la logique en profondeur, mais il suffit de mettre 60, 30 (ou moins) au lieu de -1
Le fonctionnement ne sera pas instantané, mais je pense que 30s c'est acceptable et la logique sera la même.
Exemple chez moi pour mettre la musique deux minutes après être rentré après une absence de au moins 30 minutes, sauf si l'ampli est déjà  allumé et uniquement si on sort du mode nuit ou du mode alarme "on", dépendant de la période le matin et le soir, lancer des radios différentes via mon VD MARANTZ_SALON.
local estAt_Home = {"Global", "PresentState", "At_Home"}
local estAway = {"Global", "PresentState", "Away"}
local estNotAway = {"Global!", "PresentState", "Away"}
local estNight_All_Off = {"Global", "PresentState", "Night_All_Off"}
local estNotNight_All_Off = {"Global!", "PresentState", "Night_All_Off"}
local estAwayOrNigh_All_Off = {"Global", "PresentState", "Night_All_Off|Away"}
----------------MUSIQUE SALON------------------
  isLongAwayOrNightAllOff_AMPLI = false
  GEA.add(estAwayOrNigh_All_Off, 30*60, "", {{"function",function() isLongAwayOrNightAllOff_AMPLI = true end}}) -- après 30 minutes met long away à  true
	-- Ampli déjà  allumé, désactive Auto on after long away
  GEA.add({{"Sensor+", id2["TV___AMPLI"], 40},{"function",function() return isLongAwayOrNightAllOff_AMPLI end}}, 60, "", {{"function",function() isLongAwayOrNightAllOff_AMPLI = false end}}) -- désactive si l'ampli est allumé (manuellement ou pas) et que isLongAwayOrNightAllOff_AMPLI = true
	-- At Home entre 6h et 11h - Marantz Scénario Matin
  GEA.add({estAt_Home,{"function",function() return isLongAwayOrNightAllOff_AMPLI end}}, 2*60, "",{{"Time", "06:00", "11:00"}, {"VirtualDevice", id2["MARANTZ_SALON"], 23},{"Portable", id["PHONE_FAKE"]},{"Email", id["ADMIN"],"Notification GEA V5 Instance 1"},{"function",function() isLongAwayOrNightAllOff_AMPLI=false end}})
	-- At Home entre 17h et 19h30 - Marantz Scénario Soir
  GEA.add({estAt_Home,{"function",function() return isLongAwayOrNightAllOff_AMPLI end}}, 2*60, "",{{"Time", "17:00", "19:30"}, {"VirtualDevice", id2["MARANTZ_SALON"], 24},{"Portable", id["PHONE_FAKE"]},{"Email", id["ADMIN"],"Notification GEA V5 Instance 1"},{"function",function() isLongAwayOrNightAllOff_AMPLI=false end}})
donc essaye avec cette ligne:
GEA.add({{"Property", id["WP_HIFI_VIDEO_PARENTS"], "value", 0}}, 30, "Arret automatique video projecteur", {{"Function", function videoproj = true  end}})
@ Sebcbien
juste une question
il ne manque pas un LOCAL devant   isLongAwayOrNightAllOff_AMPLI = false
non, pas besoin, ça fonctionne comme ça depuis des mois,
Mais local est sans doute plus propre.
Y'avait un post sur les déclarations de variables de lazer ou steven ou autre, quelquepart sur le forum.
Sinon ceci marcherais aussi je pense:
GEA.add({{"Sensor-", id2["WP_HIFI_VIDEO_PARENTS"], 10}}, 30, "Arret automatique video projecteur", {{"Function", function videoproj = true end}})
ce qui veut dire: si la conso du WP est inférieure à  10 W pendant 30 secondes, passer la variable videoproj à  true
edit, je n'ai pas trouvé dans ce forum mais voici:
mettre local ou pas permet de définir une variable dans un environnement plus restreint
ce que lua appelle global n'a rien à  voir avec les variable globales de Fibaro (enfin je crois)
des pointures pourront sans doute préciser tout ça..
http://wxlua.free.fr/Tutoriel_Lua/Tuto/Variables/sorte.php
En Lua, il existe deux sortes de variables:
-- La variable globale, qui n'a pas besoin d'être déclarée.
nomVariable = la valeur que l'on veut lui affecter
-- La variable locale, qui se déclare de la façon suivante:
local nomVariable = la valeur que l'on veut lui affecter
Toute variable est supposée être globale, sauf si explicitement elle a été déclarée en tant que locale.
La variable globale existe pour l'ensemble du programme, alors que la variable locale n'existe qu'à  l'intérieur de l'environnement dans lequel elle a été créée.
Avant sa première affectation, la valeur d'une variable, est égale à  nil.
Toujours utiliser, autant que faire se peut, les variables locales. Ces dernières occupent moins de place en mémoire et sont plus rapides.
aux admins, @lazer @moicphil etc, le fil showroom GEA donne souvent des serveur error 500... les pages sont trop lourdes, il n'y a pas moyen de les faire plus courtes pour ce fil ?
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2143-showroom-configs-gea/
Oui , merci seb, Yohan est au courant. Je pense plutot que quelqu'un a du posté un un code GEA complet, ca fait plusieurs jours que je n'arrive plus à  aller sur ce fil.
Alors ça devrait être la 2e ou 3e page qui devrait planter non?, ici c'est la première page qui plante... àmoins que qqun n'aie édité un post de la première page évidemment... :-/
Sent from my Note4
Je n'ai accés ni à  la 1er ni seconde page du showroom...
La solution sinon seb pour alléger les post est de mettre tout les codes avec une balise "spoiler" BBC spécial
exemple :
@pepite,
Je viens de tester la ligne que tu m'as corrigée, je n'ai pas d'envoi de notification sur mon tel
	GEA.add(id["A_BUREAU"], -1, "Detection de mouvement dans le bureau a #time# le #date#", {{"Armed"}, {"Portable", 261}, {"setDisarmed", id["A_BUREAU"]}})
l'alarme est bien déclenchée et coupée au passage.
Pour être certain, Portable est une méthode pour envoyer des notifications push vers un portable et 261 et l'ID du portable ?
Merci pour ton aide.
@pepite,
Rectification, l'alarme de se coupe pas, je n'avais pas vu mais je dois couper l'alarme pour relancer GEA .
en LUA j'ai une commande qui fonctionne
289 value
289 armed
%% events
%% globals
if (
 ( (tonumber(fibaro:getValue(289, "value")) > 0 and tonumber(fibaro:getValue(289, "armed")) > 0) )
or
then
	fibaro:call(302, "sendDefinedPushNotification", "265");
	fibaro:call(289, "setArmed", "0");
Je ne sais pas si c'est la définition des variables ou autre
SalutJerome,
Tes ids sont ils les bons dans GEA dans l'entete ?
Soit id["A_BUREAU"] est-il bien 289 et d'apres la scene qui fonctionne le Portable qui doit recevoir le push est 265 et non 261
Quelle est ta ligne GEA qui arme ton capteur 289 ?
la lige que je t'ai porposee n'enverra le push que lorsqu'il y aura une detection SI le capteur est deja ARME ..
@ikillou
A tester comme d'hab ;-) rien de sur
GEA.add({{"Value!", 478, ""}, PiscineOK}, 60, "Piscine ON à  #time# avec temp #value#", {{"turnOn", id["PISCINE"]},{"Time", "09:00", "09:05"}})
Bonsoir à  tous,
Je profite de la mi-temps ...
@pepite: le capteur A_BUREAU est bien 289.
La ligne d'armement est :
    GEA.add(true, 1*30, "",{{"Days", "Weekday"}, {"Time", "9:13", "9:17"}, {"setArmed",id["A_BUREAU"]}})
concernant le portable, mes variables sont:
local Mobileid = { IPHONE_JEROME	= 261
local id = {
	L_CUBAIN_AMB		= 57,
	L_CUBAIN_HAL		= 141,
	L_SALON_AMB			= 143,
	L_CHAMBRE_PARENTS	= 225,
	L_BUREAU			= 168,
  	L_ESCALIER_01		= 102,
  	L_ESCALIER_12		= 121,
    L_DRESSING			= 176,
    L_SALON				= 203,
    L_SDE_PLAF     		= 211,
    L_SDE_MIROIR   		= 215,
  	V_PARENTS			= 114,
  	V_BUREAU			= 74,
  	V_CHEMINEE			= 137,
  	V_TV				= 139,
	V_BUREAU 			= 74,
    V_MATTEO			= 99,
    V_ANDREA			= 237,
	REFRIGERATEUR 		= 110,
	CONGELATEUR 		= 112,
    GEA_ALARMS_REVEIL	= 223,
    BATTERIES			= 36,
    DESCENTE_MATTEO		= 87,
    DESCENTE_ANDREA		= 132,
    MONTEE_MATTEO		= 89,
    MONTEE_ANDREA		= 143,
    A_SAM				= 228,
    A_BUREAU			= 289,
    A_SALON				= 294,
    A_ESCALIER			= 314,
    A_TONNELLE			= 307
De ce que je comprends, le 265 est un message a destination de mon portable. C'est l'association d'un message vers un portable.
Salut jerome,
D'apres ta scene qui fonctionne, tu envoies le message "265" au mobile dont l'id est 302.
Dans tes declarations de variables "Mobileid", tu n'as pas de 302.
Teste ceci pour voir si tu recois le push
GEA.add(id["A_BUREAU"], -1, "Detection de mouvement dans le bureau a #time# le #date#", {{"Armed"}, {"Portable", 302}, {"setDisarmed", id["A_BUREAU"]}})
Bonjour pepite,
Comme je suis avec un PC, j'ai lancé le HC2Toolkit pour valider mes ID, tu as raison, le téléphone est en 302.
C'est le problème de changer souvent de téléphone, je n'avais pas pensé a le changer ici  :(
Cependant, malgré la modification, je n'ai pas de notification et pas de désarmement non plus.
 (le module A_BUREAU est bien en 289.
J'ai attendu 1 minute avant de désarmer manuellement.
Je suis un peu perdu car cela fonctionne en LUA
En tout cas merci pour ton aide.
Salut,
tu as bien mis dans l'entete de GEA 289 value, nécessaire au déclenchement instantané
Va falloir y aller pas à  pas pour trouver dou vient le souci.
Essaie de desarmer tout simplement, pense à  armer le module avant
GEA.add(true, 30, "desarmement 289", {{"setDisarmed", 289}})
Recois tu le push ?
Pepite,
Je viens juste d'ajouter 289 value dans la section %% properties  et cela semble libérer la commande.
Je suis un peu nul en programmation et complètement paumé sans le showroom.
j'ai lancé ta commande et j'ai bien reçu l'alerte et le désarmement de l'alarme...
J’étends donc la solution à  mes 5 capteurs, les alertes coupent bien l'alarme mais je n'ai pas eu d'envoi vers mon tel !
Sur 1 en test cela a fonctionné et sur 5 pas une seule alerte reçu :(
Les lignes que j'utilise sont:
    GEA.add(id["A_BUREAU"], -1, "Detection de mouvement le bureau a #time# le #date#", {{"Armed"}, {"Portable", Mobileid[IPHONE_JEROME]}, {"setDisarmed", id["A_BUREAU"]}})
    GEA.add(id["A_SAM"], -1, "Detection de mouvement la cuisine a #time# le #date#", {{"Armed"}, {"Portable", Mobileid[IPHONE_JEROME]}, {"setDisarmed", id["A_SAM"]}})
    GEA.add(id["A_SALON"], -1, "Detection de mouvement le bureau a #time# le #date#", {{"Armed"}, {"Portable", Mobileid[IPHONE_JEROME]}, {"setDisarmed", id["A_SALON"]}})
    GEA.add(id["A_ESCALIER"], -1, "Detection de mouvement dans l'escalier a #time# le #date#", {{"Armed"}, {"Portable", Mobileid[IPHONE_JEROME]}, {"setDisarmed", id["A_ESCALIER"]}})
la déclaration de mon portable est :
local Mobileid = { IPHONE_JEROME	= 302
Pas de souci, pas d'inquietude, ca va le faire ;-)
Petit conseil de débutant aussi comme moi, prends l'habitude de ne tester qu'avec 1 seule ligne, et partir du plus simple pour aller au plus compliqué, ce qui permet de vite voir ce qui ne fonctionne pas dans la ligne si elle est complexe ;-)
Il faut aussi mettre tous les IDS de tes capteurs SAM, SALON et ESCALIER dans l'entete de GEA comme tu l'as fait pour le 289 value, c'est pour permettre l'utilisation du "-1" dans GEA
Alors il te manque aussi des guillemets ;-)
Mobileid[iPHONE_JEROME] s'écrit Mobileid["IPHONE_JEROME"]
A toi de tester, ca sent bon la fin ;-)
J'ai eu la mauvaise idée de griller les étapes et mettre un changement puis dupliquer la ligne.
J'ai ajouté les guillemets, j'ai armé, je verrai bien en rentrant si cela m'averti mais il n'y a pas de raison.
j'ai constaté lors des test qu'il me proposait d'ouvrir l'app Fibaro sur mon tel à  la réception de l'alerte, sais tu s'il stock l'info quelque part ? Je n'ai trouvé que la partie Alarme mais c'est un peu pauvre en info. il y a bien un onglet notification mais c'est toujours vide dedans ...
Je reviens confirmer si cela fonctionne
@kioneoranga , tu as pu tester ?
@kioneoranga
Bon les notifications fonctionnent correctement.
J'ai en contre partie un truc qui me gene: To many instances | Scene: GEA Programmé.
J'ai 2 instances actuellement de paramètres, y a t'il une règle ?
En fonction de votre retour, je vais ajouter d'autres scènes.
salut
une tout petit question
est-que   GEA.add({"Time", "14:16", "14:17"}.....   peut servir de déclencheur  ?
@Zebcbien
j'essaye de comprendre
le code suivant change à  true la variable   isLongAwayOrNightAllOff_AMPLI qui par defaud est  à   false
mes la  je comprend pas
Hello
depuis le passage en 4.083, j'ai ces lignes qui ne fonctionnent plus
    GEA.add({notVacation, notSick, atWork}, 30, "", {{"Days", "Monday"}, {"Time", "20:50", "20:51"}, {"VirtualDevice", id["MODE_MAISON"], 6}}) -- Mode TV
sachant que
    local atWork = {"Global", "JourChome", "NON"}
    local onVacation = {"Global", "Mode_Maison", "Vacances"}
    local notVacation = {"Global!", "Mode_Maison", "Vacances"}
    local notSick = {"Global!", "Mode_Maison", "Malade"}
j'ai l'impression que le Globaln'est plus pris en compte
car dans le debug j'ai
[DEBUG] 20:48:12: [ Mode_Maison=Vacances ] Add Autostart : ajout de la tache pour 30 secondes (ID:18) [Days,Monday] [Time,20:50,20:51] [VirtualDevice,142,6] [If..]
ca devrait pas être different ?
en tout cas la commande ne passe plus
EDIT : Mode boulet ON
j'avais pas vu que le VD Jour Chomé est en mode vacances lol
Modifié par Sakkhho
