kioneoranga Posté(e) le 29 juin 2016 Signaler Posté(e) le 29 juin 2016 En fait non, tu dois juste effacer ton sleep et mettre la tempo que tu veux la ou tu as mis 5*60 Sent from my Note4 Sebcbien Cela veut dire que lorsque le Wall plug "WP_HIFI_VIDEO_PARENTS" s'arrete le WP "WP_VIDEO_PROJECTEUR_PARENTS" lui s'arretera qu'au bout des 5 min? C'est bien sà»r? J'ai absolument besoin que la lampe du projecteur soit refoidi par le ventilo avant coupure de courant, sinon je vais endommager le videoprojecteur.
971jmd Posté(e) le 29 juin 2016 Signaler Posté(e) le 29 juin 2016 (modifié) branche une lampe quelconque sur le WP du video projecteur pour réaliser le teste GEA.add({"value", id["WP_HIFI_VIDEO_PARENTS"], 0}, 5*60, "Arret automatique video projecteur", {{"turnOff", id["WP_VIDEO_PROJECTEUR_PARENTS"]}}) Modifié le 29 juin 2016 par 971jmd 1
smartiz Posté(e) le 29 juin 2016 Signaler Posté(e) le 29 juin 2016 Bonsoir à tous, @kioneoranga : J'ai eu le même soucis que toi pour le refroidissement de la lampe avec mon vidéoprojecteur. Par contre je n'ai pas opté pour une tempo car sur mon projo le temps de refroidissement change selon la durée, le mode de visionnage (full ou eco) et la T° dans la pièce. Du coup j'ai opté pour une coupure en fonction du retour de consommation du WP.( condition "Sensor-") Attention il faut que tu le fasse avec tes propres valeurs de conso car cela dépend de chaque projo. GEA.add({"Sensor-", id["ALIM_PROJO"], 20}, 5*60, "", {{"turnOff", id["ALIM_PROJO"]}}) -- eteindre PROJO si conso <20w depuis 5min 2
Plap3014 Posté(e) le 29 juin 2016 Signaler Posté(e) le 29 juin 2016 Bonsoir, j'ai fait la mise a jour en version 4.083B cette fin de semaine et hier j'ai tester mes détecteur d'inondation Fibaro. j'avais le code GEA suivant qui fonctionnait : --Salle de lavage GEA.add (75, 30, "Inondation dans la salle de lavage", {{"VirtualDevice", id["PLAYFILESONOS"], 1}, {"Repeat"}}) en version 4.082 et moins le repeat fonctionnait tant qu'il était en alerte avec la fonction repeat.... en version 4.083 il semble que le repeat se fasse sans arrêt, meme après 15 minutes j'avais toujours l'alerte j'ai changer le code pour: --Salle de lavage GEA.add (75, 30, "Inondation dans la salle de lavage", {{"VirtualDevice", id["PLAYFILESONOS"], 1}}) il y a de quoi de changer dans la 4.083? merci
pepite Posté(e) le 30 juin 2016 Signaler Posté(e) le 30 juin 2016 bonjour à tous, @kioneoranga, Tu peux faire comme ceci, a tester local videoproj = false GEA.add({{"Property", id["WP_HIFI_VIDEO_PARENTS"], "value", 0}}, 30, "Arret automatique video projecteur", {{"Function", function() videoproj = true end}}) GEA.add({"Function", function() return videoproj end}, 5*60, "Refroidissement de la lampe depuis #durationfull#", {{"turnOff", id["WP_VIDEO_PROJECTEUR_PARENTS"]}, {"Function", function() videoproj = false end}}) @plap Tu recevais tes alertes meme après la fin du test d'inondation ? 1
Plap3014 Posté(e) le 30 juin 2016 Signaler Posté(e) le 30 juin 2016 @pepite: oui même après sans arrêt. ..??? Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
pepite Posté(e) le 30 juin 2016 Signaler Posté(e) le 30 juin 2016 c'est la seule ligne que tu as avec un Repeat ? Etant donne que je n'ai pas le même bug, pourrais tu essayer cela stp, qu'on sache si cela vient d'une modif de l'api de la 4.083b avec une lampe par exemple GEA.add(idlampe, 1*60, "Test Repeat- lampe allumée", {{"Repeat"}}) Tu devrais avoir le push toutes les minutes quand la lampe est allumée. Eteins la lampe, recois tu encore les push ? Le fonctionnement normal : pas de push car la condition n'est pas remplie
kioneoranga Posté(e) le 30 juin 2016 Signaler Posté(e) le 30 juin 2016 smartiz Oui je pense que je vais appliquer la méthode liée à la consommation électrique Cela permettra de prendre en compte le temps de refroidissement de la lampe qui peut surement varier en fonction de l'env, chaud / froid dans la pièce, etc.. Merci pour vos conseils à tous les trois. (971jmd, smartiz, pepite) 1
971jmd Posté(e) le 30 juin 2016 Signaler Posté(e) le 30 juin 2016 bonjour à tous, @kioneoranga, Tu peux faire comme ceci, a tester local videoproj = false GEA.add({{"Property", id["WP_HIFI_VIDEO_PARENTS"], "value", 0}}, 30, "Arret automatique video projecteur", {{"Function", function() videoproj = true end}}) GEA.add({"Function", function() return videoproj end}, 5*60, "Refroidissement de la lampe depuis #durationfull#", {{"turnOff", id["WP_VIDEO_PROJECTEUR_PARENTS"]}, {"Function", function() videoproj = false end}}) @plap Tu recevais tes alertes meme après la fin du test d'inondation ? salut @Pepite je très intriguer par ton code, j’essaye de le comprend mai je n'y arrive pas
pepite Posté(e) le 30 juin 2016 Signaler Posté(e) le 30 juin 2016 je vais essayer d'etre clair Dans le cas de @kioneoranga, cette ligne GEA n'est pas conseillee, cela arreterait le videoproj sans attendre le refroidissement de la lampe GEA.add({{"Property", id["WP_HIFI_VIDEO_PARENTS"], "value", 0}}, 5*60, "Arret automatique video projecteur", {{"turnOff", id["WP_VIDEO_PROJECTEUR_PARENTS"]}}) L'idee est de passer par une variable (non globale) (sans utiliser le sleep non conseille dans GEA) afin d'augmenter la duree d'attente et d'utiliser en condition la valeur de la variable qui a change -- Initialisation de la variable : false local videoproj = false --Lorsque la condition Property est = 0, on change la valeur de la variable à true GEA.add({{"Property", id["WP_HIFI_VIDEO_PARENTS"], "value", 0}}, -1, "Arret automatique video projecteur", {{"Function", function videoproj = true end}}) -- puis utilisation de la variable en condition (devenue true) en lui mettant une duree (sans le sleep de 5 ou 10 mins qui decalerait toutes les lignes de GEA). donc 10 mins apres le passage de property à 0, on peut eteindre le videoproj en supposant que la lampe ait bien ete refroidie en 10 mins -- remise de la variable à false GEA.add({"Function", function() return videoproj end}, 10*60, "Refroidissement de la lampe depuis #durationfull#", {{"turnOff", id["WP_VIDEO_PROJECTEUR_PARENTS"]}, {"Function", function videoproj = false end}})
sebcbien Posté(e) le 30 juin 2016 Signaler Posté(e) le 30 juin 2016 smartiz Oui je pense que je vais appliquer la méthode liée àla consommation électrique Cela permettra de prendre en compte le temps de refroidissement de la lampe qui peut surement varier en fonction de l'env, chaud / froid dans la pièce, etc.. Merci pour vos conseils àtous les trois. (971jmd, smartiz, pepite) Mais de rien dis ;-)Sent from my Note4 1
Plap3014 Posté(e) le 30 juin 2016 Signaler Posté(e) le 30 juin 2016 @Pepite une fois la lumièere éteinte j'ai recu seulement 1 push de plus..... pas plus... Merci,
pepite Posté(e) le 30 juin 2016 Signaler Posté(e) le 30 juin 2016 1 push de plus, ca doit venir des cycles de GEA, ce qui n'est pas vraiment une erreur pour moi. Faudrait retenter avec ton detecteur ;-) oui tu n'as pas peur lol
971jmd Posté(e) le 30 juin 2016 Signaler Posté(e) le 30 juin 2016 @ Pepite gros merci je vais étudier la chose
971jmd Posté(e) le 30 juin 2016 Signaler Posté(e) le 30 juin 2016 si je comprend bien, ont peut changer la valeur de la variable videoproj comme ont veux et ont explore le cette nouvelle variable à la base elle est égale à false mai ont peut la changer par autre chose exemple: si lampe salon on alors passe la variable videoproj à oui et si lampe salon Off alors passe la variable videoproj à non ou si la lampe salon et lampe cuisine ON alors variable videoproj à 2lampesactive et il nous reste plus qu'a exploitée les variables
pepite Posté(e) le 30 juin 2016 Signaler Posté(e) le 30 juin 2016 oui mais ca depend de ce que tu souhaites faire ton derier exemple est ok ca peut etre utile Dans tes exemples GEA fait tout ;-)
971jmd Posté(e) le 30 juin 2016 Signaler Posté(e) le 30 juin 2016 exemple: si le VL1, VL2, VL3, VL4 Ouverte alors passe la variable positionVl = 1 si le VL1, VL2, VL3, VL4 Fermer alors passe la variable positionVl = 0 alors si positionVl = 1 notification "Tout les volets son Ouvert" alors si positionVl = 0 notification "Tout les volets son Fermer"
971jmd Posté(e) le 30 juin 2016 Signaler Posté(e) le 30 juin 2016 @ Pepite Merci tu es un très bon prof
Steven Posté(e) le 1 juillet 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juillet 2016 Concernant l'histoire du vidéo projecteur, je suis désolé mais la proposition de @pepite ne va pas fonctionner En effet, la variable "videoproj" est mise à true lors d'un appel immédiat ( -1 ) alors que la vérification de cette dernière "videoproj" est fait dans un appel standard ( 10*60 ). Hors lors d'un appel immédiat, le moteur LUA charge une nouvelle instance de GEA. A ce moment précis, nous avons donc 1 instance de GEA qui traite le videoproj = true et une autre instance de GEA dans laquelle videoproj est et restera toujours à false. Ce genre de traitement fonctionne parfaitement mais uniquement avec des appels standards. Dommage car l'idée était vraiment bonne.
smartiz Posté(e) le 1 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2016 Mais de rien dis ;-) +1 C'est pas grand chose et c'est avec plaisir.
jerome_clamart Posté(e) le 1 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2016 Bonjour à tous, Je galère sur un petit sujet GEA que je n'arrive pas a résoudre. J'ai un capteur "Oeil de Sauron" nommé A_BUREAU, j'ai une lige GEA qui arme le capteur le matin en semaine vers 9h15. GEA.add(true, 1*30, "",{{"Days", "Weekday"}, {"Time", "9:13", "9:17"}, {"setArmed",id["A_BUREAU"]}}) Cela fonctionne nickel. J'aimerai qu'il me prévienne au 1er mouvement détecté . J'ai donc pensé à : GEA.add({"armed", id["A_BUREAU"], 1, "Value", id["A_BUREAU"], 1}, "Detection de mouvement dans le bureau a #time# le #date#", {{"Portable", 238},1}, {{"SetArmed",id["A_BUREAU"]},0}) Dans mon esprit, Si A_BUREAU est armé et déclenché alors petit message sur le portable 238 et désarmement de A_BUREAU. Plutôt que cela, le script me dit que le capteur est armé Est ce qu'une bonne âme pourrait me dire ce qui déconne ? Merci d'avance
pepite Posté(e) le 1 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2016 ah zut..merci steven pour ce rappel... mais c'est faisable en restant sur la meme instance alors, qu'en instantané, pas d'interet donc, mais en restant sur une dure ce serait OK ? bon ben suis pas encore au top ;-) du lua mais j'avance ;-) hihihi le dev c'est un metier ;-)
pepite Posté(e) le 1 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2016 @jerome, essaie comme ceci, mais je ne comprends pas ton setarmed dans ta ligne qui ne fonctionne pas car tu veux tester lorsque ton capteur est armé, pourquoi le rearmer... le "Armed" est une OPTIONS qui est traité comme le "Time" GEA.add(id["A_BUREAU"], -1, "Detection de mouvement dans le bureau a #time# le #date#", {{"Armed"}, {"Portable", 238}})
jerome_clamart Posté(e) le 1 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2016 Bonsoir Pepite, Mon idée était de faire ainsi car je souhaite que cela ne m'avertisse que lorsque le capteur est armé et désarmer le capteur au moment ou GEA m'envoi l'alerte sinon je vais être spamé Sinon en LUA, si je ne précise pas armé, il me spam en permanence. Merci
pepite Posté(e) le 2 juillet 2016 Signaler Posté(e) le 2 juillet 2016 Bonjour, D'accord je comprends, mais dans ta ligne tu as mis setArmed : qui arme alors que ton detecteur est deja armé ;-) Desarme en GEA : setDisarmed Alors comme ceci à tester bien sur ;-) GEA.add(id["A_BUREAU"], -1, "Detection de mouvement dans le bureau a #time# le #date#", {{"Armed"}, {"Portable", 238}, {"setDisarmed", id["A_BUREAU"]}})
