@Bobobull, @kioneoranga
Le plus simple est de passer par l'API http.
  • Logs d'une scène (GEA, etc) :
/api/scenes/22/debugMessages
  • Events :
/api/panels/event?from=1352509026&to=1392509026&type=time
/api/panels/event?last=10&type=id
/api/panels/event?last=30&type=id&purpose=alarm
  • Events :
Merci Lazer.
Heureusement que c'est le plus simple :P
Par contre je cherchais plutôt une solution push (un genre de mail mais version syslog ou sql) :)
Je vais voir ce que je peux faire avec l'API.
il te "suffit" de développer ta propre routine qui lit les infos dans l'API et les envoie vers ton serveur externe.
Y'a un peu de boulot quand même ;)
Merci Nico, j'allais poser la meme question, en tout cas pour les logs de GEA, quelle serait l'utilité ?
C'est quoi l'interêt d'avoir des logs... ?
Bha tout simple, j'aimerais balancer les actions dans une DB (par action, je pense : "Salon : Allumage spots RGB en vert [Low lux]", "Salon : Extinction spots RGB [Horaire]", ...).
Au futur si tout cela est possible pourquoi pas avoir une application avec un plan d'étage (J'ai eu cette idée en voyant ceci dans le gestionnaire d'antenne Ubiquiti) et les divers modules ainsi que leur états. (Avoir une vision de la maison avec ce qui est allumé/éteins).
Ouala c'est excessif vous dites ?
Maintenant, peut-être que cette application existe déjà  et que j'ai loupé quelque chose
salut,
donc comme steven a dit, tu as bien qqch qui change ta variable pdt ton sleep ,-)
Dans GEA, utilise un function, mais j'ai un vague souvenir que cela avait été prévu dans une des versions, mais la..je vais essayer de chercher, sinon jette un oeil dans le code de GEA
Retrouve :
{"Scenario", id}
{"StopScenario", id}
{"EnableScenario", id}
{"DisableScenario", id}
Plus très sur des majuscules, mais cela ne devrait pas poser de soucis.
@] salut Pepite
j'ai tester le {"StopScenario", id}  et il ne fonctionne pas
pour le moment, j'ai du crée une scène avec  fibaro:killScenes(74);   que je lance depuis GEA  avec {"Scenario", id}
Salut,
Bizarre, pourtant regarde le sample :
{"Scenario", <id>} -- {"Scenario", 2} -- Lance le scénario avec l'identifiant 2 / Start the scene XXX
-- {"StopScenario", <id>} -- {"StopScenario", 2} -- Arrête le scénario avec l'identifiant 2 / Stop the scene XXX
-- {"EnableScenario", <id>} -- {"EnableScenario", 2} -- Active le scénario avec l'identifiant 2 / Enable the scene XXX
-- {"DisableScenario", <id>} -- {"DisableScenario", 2} -- Désactive le scénario avec l'identifiant 2 / Disable the scene XXX
ou le code de GEA
elseif (lowerValue == "stopscenario" and #paramsIterator > 1) then
            if (fibaro:countScenes(paramsIterator[2])) then
                fibaro:killScene(paramsIterator[2])
                GEA.log("sendActions", entry, "!ACTION! : Stop Scene " .. paramsIterator[2], true)
            else
                GEA.log("sendActions", entry, "!ACTION! : No Stop Scene " .. paramsIterator[2], true)
          elseif (lowerValue == "enablescenario" and #paramsIterator > 1) then
            fibaro:setSceneEnabled(paramsIterator[2], true)
            GEA.log("sendActions", entry, "!ACTION! : Scene enabled " .. paramsIterator[2], true)
          elseif (lowerValue == "disablescenario" and #paramsIterator > 1) then
            fibaro:setSceneEnabled(paramsIterator[2], false)
            GEA.log("sendActions", entry, "!ACTION! : Scene disabled " .. paramsIterator[2], true)
@ Pepite
salut et merci pour ton aide
oui bizarre
j'ai autre chose bizarre
%% autostart
65 sceneActivation
38 sceneActivation
50 sceneActivation
55 value
135 value
145 value
105 value
103 value
139 value
172 value
198 value
235 value
337 sceneActivation
204 sceneActivation
172 value
24 value
217 value
%% globals
SWIPE
SECU_VOLET
MODE_NUIT
presence
arrosage
arrosage_manu
depart_retour
ALARME
camera
j'ai le ligne si dessous qui ne fonctionne pas
GEA.add ({"Global", "SWIPE", "1"}, -1, "Mode départ Activer", {.......
J'ai vérifier dans le tableau des variable, SWIPE passe bien à   1 quand j’effectue mon mouvement devant le swipe.
et GEA ne bouge pas, rien dans le debug.
pour que sa fonctionne, il faut enlever des élément dans mon entête. (value, sceneActivation...)
%% autostart
%% globals
SWIPE
SECU_VOLET
MODE_NUIT
presence
arrosage
arrosage_manu
depart_retour
ALARME
camera
oui bizarre que tu doives enlever des choses de ton entete. Tu n'as rien qui n'est plus utile du tout dans ton entete ?
Et la fin de ta ligne GEA, peut-etre que cela vient des OPTIONS que tu as mises.
As tu essayé autrement qu'en instantané, avec un 30 par exemple, en enlevant ta variable de l'entete, cela permettrait d'éliminer la ligne et de se concentrer sur l'entete, car si cela fonctionne autrement qu'en instantané, il y a des chances pour que cela vienne de l'entete
j'ai meme fait le teste comme ça :
GEA.add ({"Global", "SWIPE", "1"}, -1, "Mode départ Activer")
mai maintenant que tu le dit, je pense qu'il y a quel que chose dans l’entête d'inutile
J'ai réaliser un nettoyage de mon entête  et ça fonctionne :60:
j'ai supprimer
337 sceneActivation
204 sceneActivation
merci encore un foi
Bonsoir tout le monde
Est ce que vous pensez que cette condition de temps peut fonctionner?
{"Time", "20:50>Sunset-15>17:00", "Sunrise<08:30"}
Salut @kioneoranga
heuuu, je comprends pas bien ton sunset
coucher du soleil - 15 mins si après 17h sinnon 17h, mais que jusqu'a 20h50 ?
Que souhaites tu faire ?
Salut @kioneoranga
Cela ne fonctionnera pas, mais je suis pas sur que cela soit très clair.
Bonjour
En vous posant la question, je me suis rendu compte que cette condition de temps ne devait pas fonctionner
En fait je souhaite, que le démarrage soit coucher du soleil après 17h
Mais je souhaite que si le coucher du soleil est aprés 20h50 cela soit allumer sans attendre le coucher du soleil qui peut être bien plus tard, comme à  l'heure actuelle.
Je pense qu'il faut donc que je duplique la ligne de commande GEA comme ça. Ce qui veut dire duplication de commande. Je ne vois pas d'autre solution.
A part si vous avez une autre idée?
{"Time", "20:50", "Sunrise<08:30"}
Pas besoin de 2eme ligne si j'ai bien compris : comme ceci
Au coucher du soleil si avant 20:50 sinon à  20:50
{“Timeâ€, “Sunset<20:50â€, “Sunrise<08:30â€}
Là , je ne comprend plus... De ce que l'on vient de dire, cela signifierai que jusqu'à  20h50 et au dela cela s'arrete!
ce n'est pas? désolé de ne pas comprendre.
Pas de souci.
Ce que je t'ai mis veut dire que la condition de temps est :
  --> Si le coucher de soleil est AVANT 20:50 alors la condition de temps équivaut à  {"Time", "Sunset", "toto"}
 --> Si le coucher de soleil est APRES 20:50 alors c'est 20:50 qui est pris en compte, alors la condition équivaut à  {"Time", "20:50", "toto"}
Ca te permet de l'ecrire en 1 ligne plutot que 2 ;-)
  • Events :
 salut @laser
j'ai déjà  poser la question mai je n'ai toujours pas trouver de solution
Toujours dans GEA je souhaiterai activer via quatre boutons virtuels jusque-la pas de souci
mai je ne trouve pas les  requêtes à  attribué a mes bouton.
il s'agit de la protection locale et la protection à  distance du FGRM222
aurais-tu une idée.
-----État de la protectlaion locale
GEA.add ({"Global", "protection_locale", "1"}, -1, "", {{"VirtualDevice", <id,_module>, <no_bouton>}})
GEA.add ({"Global", "protection_locale", "2"}, -1, "", {{"VirtualDevice", <id,_module>, <no_bouton>}})
----Etat de la protection à  distance
GEA.add ({"Global", "protection_distance", "1"}, -1, "", {{"VirtualDevice", <id,_module>, <no_bouton>}})
GEA.add ({"Global", "protection_distance", "2"}, -1, "", {{"VirtualDevice", <id,_module>, <no_bouton>}})
Oui peut-etre du à  la 4.080,
tu as bien repere ce qui changeait en le faisant depuis l'interface ?
Tu as essaye ce code là  :
%% globals
local id = 131 -- ID du FGRM à  modifier
function Update()
  local httpClient = Net.HTTPClient();
  httpClient:request('http://127.0.0.1:11111/api/devices/' .. id, {
      success = function(response)
        if tonumber(response.status) == 200 or tonumber(response.status) == 202 then
          print("Updated at " .. os.date());
        else
          print("Error " .. response.status)
      end,
      error = function(err)
        print('error = ' .. err)
      end,
      options = {
        method = 'PUT',
        headers = {
          ["content-type"] = 'application/x-www-form-urlencoded;'
        data = "{\"id\":" .. id .. ",\"properties\":{\"RFProtectionSupport\":\"3\",\"localProtectionState\":\"2\",\"localProtectionSupport\":\"5\"}}"
Update()
