971jmd Posté(e) le 5 mai 2016 Signaler Posté(e) le 5 mai 2016 Bonjour a tous j'ai un problème, problématique, je n'arrive pas à stoppé une série de commande. j'ai un groupe de volets contrôler par SWIPE, mai il y a un incident quand ma fille a malheureusement passer sa main de le SWIPE et fermer les volets roulant, donc DANGER. comment j'ai attribué a GEA le SWIPE: Chaque mouvement active une variable "SWIPE" = 100 open etc.... ci-dessous mon idée pour avertir que les volet ce ferme: Tout les 5s le volet exécute une descente de: 15% puis 25% puis 40% et fermeture. mai voila si je me rend compte qu'il y a un objet sous un volet, je souhaite STOPE les commandes et ouvrir les volets.. local groupeVolet = { ---cuisine id["VL_BAR"], id["VL_PRINCIPAL"] } for i=1 , #groupeVolet do ---Mode Départ SWIPE GEA.add({"Global", "SWIPE", "100"}, -1, "OPEN", {{"open", groupeVolet[i], 100}}) end ---Mode Départ SWIPE local stop = GEA.add({"Global", "SWIPE", "10"}, -1, "", {{"close", id["VL_PRINCIPAL"], 15}, {"close", id["VL_BAR"], 15}}) local stop = GEA.add({"Global", "SWIPE", "10"}, -1, "", {{"Function", function() fibaro:sleep(10000) end}, {"close", id["VL_PRINCIPAL"], 25}, {"close", id["VL_BAR"], 25}}) local stop = GEA.add({"Global", "SWIPE", "10"}, -1, "", {{"Function", function() fibaro:sleep(15000) end}, {"close", id["VL_PRINCIPAL"], 40}, {"close", id["VL_BAR"], 40}}) local stop = GEA.add({"Global", "SWIPE", "10"}, -1, "", {{"Function", function() fibaro:sleep(25000) end}, {"close", id["VL_PRINCIPAL"], 100}, {"close", id["VL_BAR"], 100}}) GEA.add({"Global", "SWIPE", "101"}, -1, " S T O P ", {{"StopTask", stop}}) FF FF
samhuin Posté(e) le 5 mai 2016 Signaler Posté(e) le 5 mai 2016 Bonjour a tous, Tout marche très bien sur une seul ligne du coup :-) Un grand merci pour votre aide. Bonne journée a tous
Borgs Posté(e) le 6 mai 2016 Signaler Posté(e) le 6 mai 2016 Comment faites-vous cela dans le GEA? J'ai essayé plusieurs façons différentes, mais je ne peux pas le faire fonctionner comme je veux.Équipement: capteur de mouvement Fibaro (id = 120), Siren (id = 99)Fonction: Lorsque le capteur de mouvement est "armed" et il est un mouvement en face du capteur de mouvement, la sirène sera activée.Que dois-je spécifier sous %% properties? 120 value ou 120 armed
pepite Posté(e) le 6 mai 2016 Signaler Posté(e) le 6 mai 2016 @971jmd,ton code fonctionne comme tu l'as ecrit pour les variables "stop" ?Je passerais par le value du volet en condition en plus du swipe 10, ce qui permet d'eviter le StopTask mais tu devrais ecrire plusieurs lignes.Sinon tu pourrais tout ecrire en 1 ligne si tu gardes ta declaration de STOPAvec des volets, il serait bon de raouter les conditionsde position, c'est mieux ;-)Comme ceci peut-etre local stop = GEA.add({"Global", "SWIPE", "10"}, -1, "", { {"close", id["VL_PRINCIPAL"], 15}, {"close", id["VL_BAR"], 15}, {"Function", function() fibaro:sleep(10000) end}, {"close", id["VL_PRINCIPAL"], 25}, {"close", id["VL_BAR"], 25}, {"Function", function() fibaro:sleep(15000) end}, {"close", id["VL_PRINCIPAL"], 40}, {"close", id["VL_BAR"], 40}, {"Function", function() fibaro:sleep(25000) end}, {"close", id["VL_PRINCIPAL"], 100}, {"close", id["VL_BAR"], 100} }) GEA.add({"Global+", "SWIPE", "100"}, -1, " S T O P ", {{"StopTask", stop}}) @BorgsSous %%properties, 120 value GEA.add(120, -1, "", {{"Armed"}, {"turnOn", 99}}) 1
971jmd Posté(e) le 6 mai 2016 Signaler Posté(e) le 6 mai 2016 salut @Pepite et merci pour ton aide j'ai réaliser ça mai le STOP ne fonctionne toujours pas --Mode Départ ---Mode Départ 2 clic et Active la variable secu local stop = GEA.add({"SceneActivation", id["VL_BAR"] , 24}, -1, "", { {"Global", "SECU_VOLET", "1"}, {"Function", function() fibaro:sleep(5000) end}, {"close", id["VL_BAR"], 100}, {"Function", function() fibaro:sleep(20000) end}, {"close", id["VL_PRINCIPAL"], 100}}) ---- STOP GEA.add({{"SceneActivation", id["VL_BAR"] , 24}, {"Global", "SECU_VOLET", "1"}}, -1, " S T O P ", {{"StopTask", stop}}) ---inversser 2 clic GEA.add({{"SceneActivation", id["VL_BAR"] , 24}, {"Global", "SECU_VOLET", "1"}}, -1, "", { {"open", id["VL_BAR"], 100}, {"open", id["VL_PRINCIPAL"], 100}}) ---- remise zero secu volet GEA.add({"SceneActivation", id["VL_BAR"] , 24}, -1 , "", {{"Function", function() fibaro:sleep(50000) end}, {"Global", "SECU_VOLET", "0"}})
pepite Posté(e) le 6 mai 2016 Signaler Posté(e) le 6 mai 2016 je comprends pas bien, que veux tu faire avec le STOP ? arreter la course de tes volets ?
971jmd Posté(e) le 6 mai 2016 Signaler Posté(e) le 6 mai 2016 le stop annule la ligne 6 et 7 ciment ça fonctionne : 2 clic le volet VL BAR descend dans 5ss puis le VL PRINCIPAL 20s après, mai si il y à un probleme j’effectue un 2 clic de nouveau pou arrêté le compte a rebours et inverse les volets (ligne 13).
971jmd Posté(e) le 6 mai 2016 Signaler Posté(e) le 6 mai 2016 (modifié) j'ai fait un test et j'ai une erreur local stop = GEA.add({"SceneActivation", id["VL_BAR"] , 24}, -1, "", { {"Global", "SECU_VOLET", "1"}, tempo, {"close", id["VL_BAR"], 100}, tempo, {"close", id["VL_PRINCIPAL"], 100}}) GEA.add({"Global", "swip_r", "100"}, -1, " S T O P ", {{"StopTask", stop}}) erreur [DEBUG] 10:20:15: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 10:20:15: [ swip_r=100 ] sendActions : traitement des actions (ID: 2) [StopTask,1] [DEBUG] 10:20:15: [ swip_r=100 ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID: 2) [StopTask,1] Modifié le 6 mai 2016 par 971jmd
971jmd Posté(e) le 6 mai 2016 Signaler Posté(e) le 6 mai 2016 (modifié) j'ai trouver le probleme mai pas solution local stop = GEA.add({"SceneActivation", id["VL_BAR"] , 24}, 1*60, "", {{"close", id["VL_BAR"], 100}....... . GEA.add({"Global", "swip_r", "100"}, -1, " S T O P ", {{"StopTask", stop}}) la pas de souci , le stop fonctionne mai si rajoute une fonction comme {"Function", function() fibaro:sleep(50000) end} dans une ligne, le STOP ne fonctionne plus local stop = GEA.add({"SceneActivation", id["VL_BAR"] , 24}, -1 , "", {{"Function", function() fibaro:sleep(50000) end}, {"Global", "SECU_VOLET", "0"}}) GEA STOP la commande jusqu’à : GEA.add({"SceneActivation", id["VL_BAR"] , 24}, 1*60, mai n'a pas d'effet sur le reste de la ligne Modifié le 6 mai 2016 par 971jmd
971jmd Posté(e) le 6 mai 2016 Signaler Posté(e) le 6 mai 2016 il est possible de lancer un scénario ID ........ ({"Scenario", 95} mai comment on stop un scénario sous gea
971jmd Posté(e) le 6 mai 2016 Signaler Posté(e) le 6 mai 2016 (modifié) j'ai réaliser un petit test et non impossible de Stoppée un fibaro:sleep si dans les 20s j'active ma variable " swip_r " le conteur continue ... avez-vous une solution pour stoper fibaro:sleep ​si il n'y a pas de solution, comment arrêter la scène dans son ensemble quand j’active ma variable swip_r soit en GEA ou LUA --[[ %% properties %% events %% globals swip_r --]] MaVariable = fibaro:getGlobal("swip_r") fibaro:debug('value = ' .. MaVariable) if (MaVariable == "100") then fibaro:call(52, "stop") end fibaro:sleep(20000) fibaro:call(52, "close") Modifié le 6 mai 2016 par 971jmd
lolomail Posté(e) le 6 mai 2016 Signaler Posté(e) le 6 mai 2016 Bonsoir, Il y a quelques semaines j'ai installé le module virtuel "arrosage plante" qu'on trouve sur le fofo histoire de ne pas oublier d'arroser mes plantes. Dans le topic il est mis la ligne de commande suivante pour GEA: GEA.add({"Global-", "Date_Arrosage", os.time()}, 20*60, "", {{"VirtualDevice", id["VD_ARROSAGE_PLANTE"], "2"},{"Time", "19:00", "20:00"}}) J'ai adapté la ligne comme suis: GEA.add({"Global-", "Date_Arrosage", os.time()}, 20*60, "", {{"VirtualDevice", id["VD_ARROSAGE_PLANTE"], 2}, {"Time", "19:00", "20:00"}, {"Repeat"}}) Le problème que j'ai est que cela me déclenche le rappel via le bouton 2 du VD seulement quand la date est dépassée la première fois. Quand je confirme que j'ai arrosé cela repousse de 7 jours et le problème et que la nouvelle notif ne marche pas 7 jours après. Seul moyen, redémarrer la box ou relancer GEA, à ce moment là j'ai la notif. Une idée de l'origine du problème? Pour info je suis toujours en v3.600. Merci
971jmd Posté(e) le 7 mai 2016 Signaler Posté(e) le 7 mai 2016 (modifié) bonjour à tous j'ai constater un probleme avec GEA sous 4.080 à partager Ma Lampe ne s’allume pas si Mavariable est entre 1 et 9 Ma lampe s'allume à partir de 10 et plus peut être un probleme propre à moi meme GEA.add({"Global", "variable", "1"}, -1, "", {{"turnOn",........ Modifié le 7 mai 2016 par 971jmd
pepite Posté(e) le 10 mai 2016 Signaler Posté(e) le 10 mai 2016 Salut, @971jmd, Où en es-tu alors ? avec ton STOP ? Et pour ta lumiere, d'après ta ligne, elle ne s'allume que lorsque ta variable est = 1 @lolomail Normal que tu recoives la notif après le "save" de GEA, puisqu'il relit toutes les lignes ;-) et en fonction des conditions, agit ou non. mais je ne sais pas pourquoi tu ne recois pas la notif à chaque fois. Vais aller jeter un oeil au VD arrosage ;-)
971jmd Posté(e) le 10 mai 2016 Signaler Posté(e) le 10 mai 2016 @ Salut Pepite Concernant le Stop, il est impossible de Stoppée un fibaro:sleep 1
Steven Posté(e) le 10 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mai 2016 --[[ %% properties %% events %% globals swip_r --]] MaVariable = fibaro:getGlobal("swip_r") fibaro:debug('value = ' .. MaVariable) if (MaVariable == "100") then fibaro:call(52, "stop") end fibaro:sleep(20000) if (MaVariable ~= "100") then fibaro:call(52, "close") end Pas besoin de stopper, il suffit de tester avant d'exécuter le "close".
971jmd Posté(e) le 10 mai 2016 Signaler Posté(e) le 10 mai 2016 salut @Steven c'est presque ça le probleme est que quand je réalise un "STOP" il stoppe bien les volet mai si le fibaro:sleep(20000) est toujours en coure, il relance la fermeture
971jmd Posté(e) le 10 mai 2016 Signaler Posté(e) le 10 mai 2016 pour mieux comprend quand je lance la scène fermeture des volets et que je me rencontre que le volet n2 a un obstacle, je lance une scène qui STOP les volets, les volets ce stop bien mai 20s apres la fermeture reprend. le probleme est le fibaro:sleep(20000) comment l'arrêtée complètement? ----------scène fermeture ----volet n1 fibaro:sleep(20000) if (MaVariable ~= "100") then fibaro:call(52, "close") end ----volet n2 fibaro:sleep(20000) if (MaVariable ~= "100") then fibaro:call(53, "close") end ----volet n3 fibaro:sleep(20000) if (MaVariable ~= "100") then fibaro:call(54, "close") end ----volet n3 fibaro:sleep(20000) if (MaVariable ~= "100") then fibaro:call(55, "close") end
Steven Posté(e) le 10 mai 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 10 mai 2016 Si ta variable est à100 (stop), les close ne seront pas exécuté, peu importe le sleep. A moins que quelque chose change ta variable pendant ces 20 secondes.
971jmd Posté(e) le 10 mai 2016 Signaler Posté(e) le 10 mai 2016 j'ai fait le test les volet reprenne leurs fermeture . mai j'ai surement trouver la solution par un arrêt complet de la scène comment par un code LUA ou par un bouton virtuel, peut on arrête une scène ?.
971jmd Posté(e) le 10 mai 2016 Signaler Posté(e) le 10 mai 2016 j'ai trouver fibaro:killScenes(ID_Scène à stopper); fibaro:startScene(ID_Scène à relancer); mai y-a-t-il un moyen d'executer les deux fonction dan GEA
pepite Posté(e) le 11 mai 2016 Signaler Posté(e) le 11 mai 2016 (modifié) salut, donc comme steven a dit, tu as bien qqch qui change ta variable pdt ton sleep ,-) Dans GEA, utilise un function, mais j'ai un vague souvenir que cela avait été prévu dans une des versions, mais la..je vais essayer de chercher, sinon jette un oeil dans le code de GEA Retrouve : {"Scenario", id} {"StopScenario", id} {"EnableScenario", id} {"DisableScenario", id} Plus très sur des majuscules, mais cela ne devrait pas poser de soucis. Modifié le 11 mai 2016 par pepite
Bobobull Posté(e) le 11 mai 2016 Signaler Posté(e) le 11 mai 2016 Bonjour, Est-il possible d'avoir un log des action effectuées par GEA mais hors du HC2. En ce moment, pour chaque commande GEA, j'envoi un mail dans un boîte dédiée mais ce n'est pas super pratique. Le top serait un envoi dans une DB pour que sais-je ... Avez-vous déjà creusé le sujet ? A+
kioneoranga Posté(e) le 11 mai 2016 Signaler Posté(e) le 11 mai 2016 Bonjour, Est-il possible d'avoir un log des action effectuées par GEA mais hors du HC2. En ce moment, pour chaque commande GEA, j'envoi un mail dans un boîte dédiée mais ce n'est pas super pratique. Le top serait un envoi dans une DB pour que sais-je ... Avez-vous déjà creusé le sujet ? A+ Si l'on pouvait aussi envoyer tous les "events" de la box dans une DB, cela serait possible de revoir cela plus tard et de faire des recherches plus fines, voir des tableaux de bord en fonction d'une pièce ou d'un type d’événement auriez vous une idée si cela a déjà été fait?
