971jmd Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 @ Juke moi j'ai banni tout les variable local de mon GEA essaye comme ça juste pour tester GEA.add({"Global", "JourChome", "OUI"}, -1, "",{{"Open",id["VOLET_NATHAN"],100}, {"Open",id["VOLET_CHLOE"],100}, {"Open",id["VOLET_CH_PARENTS"],100},{"Open",id["VOLET_COUTURE"],100}})
971jmd Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 @ Juke ou comme ça avec Alarme GEA je déclenche ma variable JourChome GEA.add({"Alarm", id["alarmeJourChome_1"]}, -1, {{"Global", "JourChome", "OUI"}}) GEA.add({"Alarm", id["alarmeJourChome_2"]}, -1, {{"Global", "JourChome", "NON"}}) alors si JourChome = oui GEA.add({"Global", "JourChome", "OUI"}, -1, "",{{"Open",id["VOLET_NATHAN"],100}, {"Open",id["VOLET_CHLOE"],100}, {"Open",id["VOLET_CH_PARENTS"],100},{"Open",id["VOLET_COUTURE"],100}})
juke94 Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 @ 971jmd, je ne comprend pas trop alarme GEA. c'est quoi comme condition....je vais relire la doc de suite ^^
971jmd Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 C'est module virtuel de Steven. GEA Alarme qui permet de déclenché une action un jour et une heure précise L'avantage c'est que tu peut le régler àtout moment depuis un téléphone ou tablette... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
juke94 Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 ok je regarde cela ce soir. Merci à tous.
pepite Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 je crois que vous vous melangez les pinceaux messieurs ;-) Sauf erreur de ma part, pourquoi vouloir modifier la valeur de la variable Globale JourChome ? Celle ci est un VD de @hansolo qui le calcul tout seul et met à jour la variable JourChome et JourChomeJ1 normalement. Pas besoin de GEA alarm dans ce cas.
Steven Posté(e) le 4 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 Je suis assez d'accord avec @pepite, cela na pas trop de sens. Cela pourrait en avoir si la ligne serait ainsi : GEA.add({ {"Alarm", id["alarmeJourChome_1"]}, {"Global", "JourChome", "OUI"}}, -30, "Ouverture à #time# - Chômé : #value[2]#", {...}) Si vous comprenez la subtilité ... cela signifie ... SI nous sommes un jours chômé ET que l'heure actuelle est la même que mentionnée sur le VD (GEA Alarm) alors j'effectue les actions. Dans ce cas, il est possible à tout moment de changé l'heure d'ouverture des volets sans modifier GEA. GEA Alarm = http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1211-support-gea/page-96#entry53670 1
flechg Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 Aucun commentaire dans ton entete ? rien de parasite ? Esasie un GEA qu'avec 1 seule ligne. Partage nous une de tes lignes ansi que ton entete stp. Merci Pepite voila le code j ai essayé avec une seul ligne idem --[[ %% autostart %% properties 392 value 288 value 238 value 387 value 339 value 261 value 608 value 412 value %% globals JourChome Presence_Serge TarifConso --]] local autoclose = GEA.add({"Value+", id["PORTE_GARAGE"], 70}, 10*60, "ouvert depuis plus de 10 minutes", {{"close"}, {"Repeat"}}) GEA.add(id["DET_GARAGE"], -1, "", {{"StopTask", autoclose}}) GEA.add(id["DET_GARAGE"], 10*60, "", {{"Inverse"}, {"RestartTask", autoclose}, {"Repeat"}}) GEA.add(id["PORTE_GARAGE"], -1, "La porte de garage actionnée", {{"Email", 469}, {"Inverse"}}) --Garage PORTE_GARAGE = 608, DET_GARAGE = 412, PRISE_GARAGE = 288, MERCI ENCORE S
Fredric Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 il ne faut normalement pas d'espace dans l'entête
pepite Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 tu as un espace dans l'entete, enleve et reteste
Nico Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 Merci Steven. Justement, je me suis àun moment posé la question de faire ça J'aurai du tenter 1
971jmd Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 je crois que vous vous melangez les pinceaux messieurs ;-) Sauf erreur de ma part, pourquoi vouloir modifier la valeur de la variable Globale JourChome ? Celle ci est un VD de @hansolo qui le calcul tout seul et met àjour la variable JourChome et JourChomeJ1 normalement. Pas besoin de GEA alarm dans ce cas. À ok, effectivement je ne savais pas qui y a une VD qui calcul les jourChome Effectivement pas tes logique ma solution
Steven Posté(e) le 4 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 Ben si tu savais pas pour le module jourChome, ta solution n'est pas illogique. Par contre, le module est top : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1420-jour-ch%C3%B4m%C3%A9/
971jmd Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 Merci, c'est la magie de GEA Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
971jmd Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 @ Steven Une suggestion Un GeaAlarme On et Off Mai il saurai super dans l' éventuelle nouvelle version de AlarmeGea, qu'elle puisse jouer sur une variable, ON et OFF. Variable Alarme_01 ---> On ou Off Variable Alarme_02 ---> On ou Off Etc Ont aurais juste a modifier le non de la variable dans la VD Pour le ONGEA.add({"Global", "AlarmeGea_01", "ON"}, -1, ......Pour le OFFGEA.add({"Global", "AlarmeGea_01", "OFF"}, -1, .......
flechg Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 tu as un espace dans l'entete, enleve et reteste --[[ %% autostart %% properties 392 value 288 value 238 value 387 value 339 value 261 value 608 value 412 value %% globals JourChome Presence_Serge TarifConso --]] Et dans le debug j ai ca [DEBUG] 17:36:07: [ TarifConso=HC ] Add Autostart : ajout de la tache pour 60 secondes (ID:1) [Email,469] [time,00:01,23:59] [DEBUG] 17:36:07: [ Value [608|Porte Garage] > 70 ] Add Autostart : ajout de la tache pour 600 secondes (ID:2) [close] [Repeat] [DEBUG] 17:36:07: [ 412 | Détecteur Garage ] Add Autostart : ajout de la tache pour 600 secondes (ID:4) [Inverse] [RestartTask,2] [Repeat] GEA.add({"Global", "TarifConso", "HC"}, 1*60, "TARIFCONSO #time#", {{"Email", 469}, {"time", "00:01", "23:59"}}) --- Fermeture garage apres 10min sur detection de Mvt local autoclose = GEA.add({"Value+", id["PORTE_GARAGE"], 70}, 10*60, "ouvert depuis plus de 10 minutes", {{"close"}, {"Repeat"}}) GEA.add(id["DET_GARAGE"], -1, "", {{"StopTask", autoclose}}) GEA.add(id["DET_GARAGE"], 10*60, "", {{"Inverse"}, {"RestartTask", autoclose}, {"Repeat"}}) GEA.add(id["PORTE_GARAGE"], -1, "La porte de garage actionnée", {{"Email", 469}, {"Inverse"}}) et on voit bien que les instances avec -1 ne sont pas prises en compte (manque id3 et id5) merci
Steven Posté(e) le 4 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 @ Steven Une suggestion Un GeaAlarme On et Off Mai il saurai super dans l' éventuelle nouvelle version de AlarmeGea, qu'elle puisse jouer sur une variable, ON et OFF. Variable Alarme_01 ---> On ou Off Variable Alarme_02 ---> On ou Off Etc Ont aurais juste a modifier le non de la variable dans la VD Pour le ONGEA.add({"Global", "AlarmeGea_01", "ON"}, -1, ......Pour le OFFGEA.add({"Global", "AlarmeGea_01", "OFF"}, -1, ....... Tu peux très bien créer ta variables AlarmeGea_01 et faire GEA.add({ {"Alarm", <id_vd_alarm>}, {"Global", "AlarmeGea_01", "ON"} }, -1, ... Et voilà @flechg Dans le debug tu ne verras apparaitre les entrées avec -1 uniquement quand elle seront appelées.
971jmd Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 (modifié) @Steven ok pour le ON mai comment pour le OFF pour le moment j'utilise un ID alarmeGea pour ON et un Autre pour Off, ça fait deux module GEA Alarme Modifié le 4 avril 2016 par 971jmd
flechg Posté(e) le 5 avril 2016 Signaler Posté(e) le 5 avril 2016 @Steven Merci pour ta réponse Je viens de faire un essai et dans le débug il n apparaissent pas Je suis perdu
Steven Posté(e) le 5 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 5 avril 2016 2 choses importantes : L'entête ne doit pas contenir d'espace, --[[ doit être sur la 1ère ligne et il ne doit pas y avoir d'ID qui n'existe plus En version 4.081 tout à été casser Si tu as respecter ces conditions, envoi moi ta scène à steven.piccand@gmail.com
joesab Posté(e) le 6 avril 2016 Signaler Posté(e) le 6 avril 2016 bonjour j'ai un souci, mon GEA fonctionnait jusqu'à là sans problème, depuis le 4 avril, les volets se sont bien ouverts, mais depuis plus rien. je n'ai pas modifié quoi que ce soit dans ma box entre temps.... quelqu'un peut me dire ce qui se passe ? les autres lignes fonctionnent a priori. merci d'avance
Fredric Posté(e) le 6 avril 2016 Signaler Posté(e) le 6 avril 2016 tu as vérifier que tes volets fonctionne manuellement? tu as vérifier qu'il fonctionnent individuellement depuis l'interface HC2? j'ai eu le problème ya quelque semaine, c'était un FGRM222 qui fonctionné mais ne repondé plus aux commande "FIBARO:CALL" une configuration douce à réglé le souci
joesab Posté(e) le 6 avril 2016 Signaler Posté(e) le 6 avril 2016 tout fonctionne en manuel et àpartir de la hc2
pepite Posté(e) le 6 avril 2016 Signaler Posté(e) le 6 avril 2016 Mets nous tes lignes qui correpsondant aux volets. Pas de mise à jour depuis ? es tu sure de tes IDs ?
joesab Posté(e) le 6 avril 2016 Signaler Posté(e) le 6 avril 2016 pas de mise àjour, sûr de mes ID, et cela fonctionne en gea 5.3 ---règle jours chomés ou pas pour volets ------- local estChome = {"If", {{"Global", "JourChome", "OUI"}}} local estTravail = {"If", {{"Global", "JourChome", "NON"}}} --------------------OUVERTURE VOLETS DEVANT SEMAINE--------------------- --Ouverture le matin GEA.add({"Value-", id["VR_BUREAU"], 95}, 1*60, "Ouverture Volet BUREAU", {estTravail,{"Time", "Sunrise>07:30", "Sunrise>07:30"},{"Open", id["VR_BUREAU"], 100}}) GEA.add({"Value-", id["VR_CHAMBRE"], 95}, 1*60, "Ouverture Volet CHAMBRE2", {estTravail,{"Time", "Sunrise>07:30", "Sunrise>07:30"},{"Open", id["VR_CHAMBRE"], 100}}) GEA.add({"Value-", id["VR_ENTRE"], 95}, 1*60, "Ouverture Volet ENTREE", {estTravail,{"Time", "Sunrise>07:30", "Sunrise>07:30"},{"Open", id["VR_ENTRE"], 100}}) --------------------------------------------------------- -----------------Ouverture volets salon lever du soleil semaine ---------------- GEA.add({"Value-", id["VR_SALON"], 95}, 1*60, "Ouverture Volet SALON", {estTravail,{"Time", "Sunrise>07:00", "Sunrise>07:00"},{"Open", id["VR_SALON"], 100}}) --------------------------------------------------------- -----------------Ouverture volets salon lever du soleil WE et feries ---------------- GEA.add({"Value-", id["VR_SALON"], 95}, 1*60, "Ouverture Volet SALON", {estChome,{"Time", "Sunrise>08:00", "Sunrise>08:01"},{"Open", id["VR_SALON"], 100}}) --------------------------------------------------------- --------------------OUVERTURE VOLETS DEVANT we et feries--------------------- --local estChome = {"Global", "JourChome", "OUI"} --local estTravail = {"Global", "JourChome", "NON"} --Ouverture le matin GEA.add({"Value-", id["VR_BUREAU"], 95}, 1*60, "Ouverture Volet BUREAU", {estChome, {"Time", "Sunrise>8:30", "Sunrise>08:31"},{"Open", id["VR_BUREAU"], 100}}) GEA.add({"Value-", id["VR_CHAMBRE"], 95}, 1*60, "Ouverture Volet CHAMBRE2", {estChome, {"Time", "Sunrise>8:30", "Sunrise>08:31"},{"Open", id["VR_CHAMBRE"], 100}}) GEA.add({"Value-", id["VR_ENTRE"], 95}, 1*60, "Ouverture Volet ENTREE", {estChome, {"Time", "Sunrise>8:30", "Sunrise>08:31"},{"Open", id["VR_ENTRE"], 100}}) --Fermeture des volets du bureau et de la chambre----- GEA.add(true, 1*60, "fermeture volets bureau/chambre", {{"Time", "Sunset<22:00", "Sunset<22:00"}, {"Close",id["VR_BUREAU"],100}, {"Close",id["VR_CHAMBRE"],100}}) -------------Fermeture du volet du salon-------------------------- GEA.add(true, 1*60, "fermeture volet salon", {{"Time", "20:45", "20:48"}, {"Close",id["VR_SALON"],100}}) -------------------- GEA.add(true, 1*60, "fermeture volet entrée", {{"Time", "21:15", "21:16"}, {"Close",id["VR_ENTRE"],100}}) -------------------- et voilà
