pepite Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 excellentissime cette photo ;-) jolie dedicace ;-) @nico, tu peux mettre un id pour les Armed comme ceci, cela ne verifiera que si le module est armé ;-) GEA.add(id["toto"], 30, "", {{"Armed"}, ...) @tibahut.. MERCI Qu'entends-tu par version "minifiée" ?
tibahut Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 La version minifiée d'un fichier de code nettoie tout ce qui n'est pas utile au code pour fonctionner. C'est à dire les espaces, les commentaires, les caractères inutiles. De plus, tout le code est transformé pour prendre le moins de place possible. Du genre "function recupereUnIdChezFibaro()" en "function a()". Le code tient donc sur une ligne et prend beaucoup de "place" en moins au niveau de sa taille en mémoire. Il y a donc un fichier pour développer : GEA.lua qui est tout beau et bien lisible pour ne pas décourager les gens à développer dessus ^^ Et il y a un fichier pour installer sur la HC2 en production qui, de toutes façons ne doit pas être touché. 1
Nico Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 Pepite, mais là cela teste le module actif, moi je voulais le armed d'un module x comme condition d'une autre ligne dans GEA, mais cela n'est pas faisable avec Armed. Du coup je suis parti sur autre chose, et cela fonctionne nickel (C'est le contrôle de l'enregistrement de mes caméras, je veux qu'elles enregistrent uniquement quand l'alarme est active).
pepite Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 alors pour moi ca fonctionne non? ou je pige peut-etre pas bien le Armed et la j'ai donc besoin de vous en faisant comme ceci t'as pas pu ? id["X"]...{"Armed"}, {"turnOn", id["CAM"]}.. C'est ce que je veux faire avec l'ATEOS, recupere son ETAT ? ou l'etat de certians modules et ca ne fonctionne pas ? c'est bien ce que je pensais @tibahut, super
Nico Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 Si Pepite, cette partie fonctionne. Mais moi je voulais faire un autre truc encore, un peu plus compliqué. Car je ne veux pas enregistrer en continu, ni utilisé la détection du Syno (Confère topic en question). Moi je veux que cela enregistre sur détection de mes FT-89R (Qui transite vers la Zibase en passerelle) et avec comme condition supplémentaire le fait que l'alarme soit armée. C'est pour ça que chez moi le déclencheur c'est mon VD correspondant au FT-89R (Ou je joue sur le libellé) et il me fallait le armed en condition mais d'un autre module (Qui lui s'arme). Mais au final j'ai trouvé, je n'utilise plus le armed, mais le fait que le FGS qui commande l'armement de l'alarme soit à1, car ça je peux l'utiliser en condition secondaire. Et cela fonctionne nickel désormais.
pepite Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 ah oui, tu passes par la zibase, ok j'ai compris ;-), bien pour un lundi ;-=)
icar Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 Bonjour, après mise àjour 4.081 GEA ne semble plus fonctionner... pas de message d'erreur, juste aucune action exécutée.Avant la maj aucun problème et j'ai fait aucune modif. D'autres ont ce problème ? Merci
Nico Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 Oui, voir topic sur la 4.081. Il y a un correctif GEA, mais moi je reviendrai en 4.080 àta place, car une série d'autre chose déconne avec la 4.081.
icar Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 Oui, voir topic sur la 4.081. Il y a un correctif GEA, mais moi je reviendrai en 4.080 à ta place, car une série d'autre chose déconne avec la 4.081. Quel boulet je fais... on ne parle que de ça et j'avais pas vu. Merci !
Nico Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 Et pour revenir en arrière proprement, tu lances une commande startuprade, voir également dans le topic, tu reviendras en 4.080 tout seul. En espérant que tu n'as pas le bug de Jayce. Attention : Bien laisser le temps de l'upgrade se finir !
icar Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 oui c'est bon, URL "magique" appliquée
flechg Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 pour le -1, c'est bizarre je ne peux t'en parler, je suis resté en V4.80. pour l'arrêt je dirais comme ça: GEA.add(id["Cumulus"], 20*60, "Fin", {{"turnOff"}}) si c'est pour une durée. si c'est au changement de HC/HP, tu fais la même ligne que la tienne mais avec l'autre état de la variable. Merci pour ton aide pour le cumulus pour ce qui est du -1 moi aussi je suis resté en v4.080 mais ce code qui fonctionnais ne fonctionne plus local autoclose = GEA.add({"Value+", id["PORTE_GARAGE"], 70}, 10*60, "ouvert depuis plus de 10 minutes", {{"close"}, {"Repeat"}}) GEA.add(id["DET_GARAGE"], -1, "", {{"StopTask", autoclose}}) GEA.add(id["DET_GARAGE"], 10*60, "", {{"Inverse"}, {"RestartTask", autoclose}, {"Repeat"}}) GEA.add(id["PORTE_GARAGE"], -1, "La porte de garage actionnée", {{"Email", 469}, {"Inverse"}}) Une Idée ???? merci encore
pepite Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 @flechg, As tu verifie tes ID's Detecteur de garage et porte de garage ? qu'as tu dans le Debug ?
flechg Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 @pépite Merci oui j ai vérifié les id tout correspond et dans le début il y a rien car gea ne prend pas en compte les instances avec -1 Bizarre bizarre J ai même essayé de réinstaller un gea propre rien àfaire et avec le correctif pareille );
pepite Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 Aucun commentaire dans ton entete ? rien de parasite ? Esasie un GEA qu'avec 1 seule ligne. Partage nous une de tes lignes ansi que ton entete stp.
971jmd Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 Et pour revenir en arrière proprement, tu lances une commande startuprade, voir également dans le topic, tu reviendras en 4.080 tout seul. En espérant que tu n'as pas le bug de Jayce. Attention : Bien laisser le temps de l'upgrade se finir ! @ salut Nico je ne trouve pas le topic sur le startuprade, tu pourrais m'envoyer le lien stp
juke94 Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 hello, un petit soucis depuis que je suis passé en GEA 5.40 mes variables jourchomé ne semble plus fonctionner. Du coup mes volets ce sont ouvert ce week end comme ci jour non chomé.... Mon waf n'a pas aimé mais alors pas du tout ! je les déclare comme ceci : --VARIABLES local estChome = {"Global", "JourChome", "OUI"} local estTravail = {"Global", "JourChome", "NON"} --raffraichissement variable jour chomé GEA.add({"Global", "", ""}, 30, "", {{"VirtualDevice", 231, 3},{"Time", "00:00", "00:01"}}) et mes lignes pour les volets sot les suivantes : -- Ouverture volets 1er à 09h00 jours travail GEA.add(true, 30, "",{estTravail, {"Time", "09:00", "09:02"}, {"Open",id["VOLET_NATHAN"],100}, {"Open",id["VOLET_CHLOE"],100},{"Open",id["VOLET_CH_PARENTS"],100},{"Open",id["VOLET_COUTURE"],100}}) -- Ouverture volets 1er à 10h30 jours chomés GEA.add(true, 30, "",{estChome, {"Time", "10:30", "10:32"}, {"Open",id["VOLET_NATHAN"],100}, {"Open",id["VOLET_CHLOE"],100}, {"Open",id["VOLET_CH_PARENTS"],100},{"Open",id["VOLET_COUTURE"],100}}) j'ai du mal a voir ou ca ne fonctionne pas...en GEA 5.33 je n'avais ps le soucis !
pepite Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 @juke.. Alors d'apres ce que tu ecris tes lignes avec : estTravail et estChome ne sont pas des conditions à l'ouverture des volets mais des OPTIONS. C'est à dire quand meme temps que l'ouverture des volets tu ets OUI ou NON à la variable "JourChome" Les volets s'ouvrent ou non ? 1
juke94 Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 oui il s'ouvrent...ok je comprends je n'avais pas vu le problème avant surement par chance...encore une fois merci @ pepite...
Steven Posté(e) le 4 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 Je confirme ... ces ligne n'ont jamais pu fonctionner en 5.33 comme en 5.40 Du moins pas selon le comportement souhaité. GEA.add(estTravail, 30, "",{{"Time", "09:00", "09:02"}, {"Open",id["VOLET_NATHAN"],100}, {"Open",id["VOLET_CHLOE"],100},{"Open",id["VOLET_CH_PARENTS"],100},{"Open",id["VOLET_COUTURE"],100}}) GEA.add(estChome, 30, "",{{"Time", "10:30", "10:32"}, {"Open",id["VOLET_NATHAN"],100}, {"Open",id["VOLET_CHLOE"],100}, {"Open",id["VOLET_CH_PARENTS"],100},{"Open",id["VOLET_COUTURE"],100}})
Steven Posté(e) le 4 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 @Nico Si le "Armed" ne peux pas prendre d'ID en paramètre, tu peux toujours utiliser : {“Propertyâ€, <id_module>, "armed", "on"}
juke94 Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 Merci messieurs, sinon depuis le nouveau firmware fibaro j'ai des alertes comme quoi ma scène GEA à trop d'instances... le paramètre est SETé semble t'il à 2 par défaut, faut il que j'augmente cette valeur ? ou mon GEA a des lignes bizarres....?!?
pepite Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 augmente juke !! Ah oui, Steven the master, j'avais pas du tout pensé à cette condition ;-)
Steven Posté(e) le 4 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 Perso ... j'ai fixé ma valeur à10. Cette valeur est une protection pour ne pas qu'une scène s'emballe alors que pour GEA d'avoir plusieurs instances en cours est tout àfait normal.
