Did Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Posté(e) le 1 avril 2016 Ils vont quand même réagir rapidement, non? En même temps, ils font toujours leurs Mà J la veille du week-end.
kioneoranga Posté(e) le 2 avril 2016 Signaler Posté(e) le 2 avril 2016 Bonjour tout le monde Cette semaine, j'ai installé trois nouveau détecteur d'ouverture FGK101 v2.5. Je suis en 4.80 et je gère l'ensemble des notifications via GEA. J'ai aussi le VD de gestion de batterie. Depuis cet ajout, lors du test de batterie via GEA je recois une alerte de GEA comme quoi les piles de ces 3 nouveaux modules sont à 0% Alors que les piles sont neuves et que le VD m'indique bien une valeur proche de 100% J'ai pourtant d'autre détecteur d'ouverture dans la même version 2.5 et n'ont aucun pb Je ne comprends pas de quoi cela peut il provenir? Auriez vous une idée? Je ne vois pas d'autre vérification à faire... Merci d'avance pour votre aide.
kioneoranga Posté(e) le 2 avril 2016 Signaler Posté(e) le 2 avril 2016 Seconde petite question: Je viens de me rendre compte sur une autre partie de mon GEA une erreur Lignes suspectes GEA.add({id["DETEC_COULOIR1_2"],{"Global", "LAMPE_COULOIR2", "OFF"},Volets_etage_Fermer}, -1, "", {{"Time", "Sunrise+15<08:30","Time", "Sunset-15>17:00"},{"RGB", id["LED_COULOIR_2"], 0, 0, 15, 0}}) GEA.add({id["DETEC_COULOIR2"],{"Global", "LAMPE_COULOIR2", "OFF"},Volets_etage_Fermer}, -1, "", {{"Time", "Sunrise+15<08:30","Time", "Sunset-15>17:00"},{"RGB", id["LED_COULOIR_2"], 0, 0, 15, 0}}) GEA.add({id["DETEC_COULOIR3"],{"Global", "LAMPE_COULOIR2", "OFF"},Volets_etage_Fermer}, -1, "", {{"Time", "Sunrise+15<08:30","Time", "Sunset-15>17:00"},{"RGB", id["LED_COULOIR_2"], 0, 0, 15, 0}}) GEA.add({id["DETEC_COULOIR1_2"],{"Global", "LAMPE_COULOIR2", "OFF"},Volets_etage_Fermer,AlarmOff}, -1, "", {{"Time", "Sunrise+15<08:30","Time", "Sunset-15>17:00"},{"RestartTask", myTaskCouloir2_2},{"StopTask", myTaskCouloir2_1}}) GEA.add({id["DETEC_COULOIR2"],{"Global", "LAMPE_COULOIR2", "OFF"},Volets_etage_Fermer,AlarmOff}, -1, "", {{"Time", "Sunrise+15<08:30","Time", "Sunset-15>17:00"},{"RestartTask", myTaskCouloir2_2},{"StopTask", myTaskCouloir2_1}}) GEA.add({id["DETEC_COULOIR3"],{"Global", "LAMPE_COULOIR2", "OFF"},Volets_etage_Fermer,AlarmOff}, -1, "", {{"Time", "Sunrise+15<08:30","Time", "Sunset-15>17:00"},{"RestartTask", myTaskCouloir2_2},{"StopTask", myTaskCouloir2_1}}) Log d'erreur [DEBUG] 13:37:11: [ 379 | n/a ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:76) [Time,Sunrise+15<08:30,Time,Sunset-15>17:00] [RGB,439,0,0,15,0] [If..] [DEBUG] 13:37:11: [ 379 | n/a ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:79) [Time,Sunrise+15<08:30,Time,Sunset-15>17:00] [RestartTask,70] [StopTask,69] [If..] [DEBUG] 13:37:11: [ 379 | n/a ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:105) [Time,Sunrise+15<08:30,Time,Sunset-15>17:00] [RGB,465,0,0,15,0] [RestartTask,101] [StopTask,100] [If..] Auriez vous une idée d'où provient l'ERREUR?? l'ID 379 correspond ici au détecteur DETEC_COULOIR2 et l'ID 439 à LED_COULOIR_2 Je n'arrive donc pas à comprendre la vérification de l'ID 76 ou 79 correspondant au message ==> !!! ERREUR !!! : vérification (ID:76)
pepite Posté(e) le 2 avril 2016 Signaler Posté(e) le 2 avril 2016 Salut @kioneoranga, J'ai le même souci que toi avec les alertes batteries, GEA me le signale pour un detecteur de mouvement, alors que le VD batterie est à 100 % et surtout le detecteur fonctionne parfaitement.. Je n'ai pas encore trouve comment faire, je ne souhaite pas supprimé la ligne dans GEA. Pour ton souci d'erreur, tu sembles avoir des erreurs de syntaxe : regarde dans tes options "Time", il y a trop de "TIME" ;-) y'a un time de trop ;-) {{"Time", "Sunrise+15<08:30","Time", "Sunset-15>17:00"} 1
kioneoranga Posté(e) le 2 avril 2016 Signaler Posté(e) le 2 avril 2016 Pepite, Super merci pour le "Time" en trop. Avec tous les copier/coller que le nombre de ligne que j'ai maintenant dans GEA Une bêtise idiote, une fois encore merci, testé et tout est rentré dans l'ordre, YYYEEEEsssss Concernant la gestion des batteries, c'est vraiment étrange car cela fonctionne très bien avec tous les autres modules, même du même genre. Les trois derniers modules ayant été ajouté depuis que j'ai basculé sur la 4.080, un phénomène de plus à ajouter surement à un bout de code vérolé, hors GEA soyons clair !!! :-( Merci encore et bon week-end Je vais continuer le bricolage du samedi :-)
samhuin Posté(e) le 2 avril 2016 Signaler Posté(e) le 2 avril 2016 Bonjour a tous, j'ai problème ajd avec un action dans GEA, j'ai juste rajouter un nouveau module ce matin je vois pas donc pas pourquoi tout d'un coup ma scene ne marche plus (ça faisait bien 6mois que je n'avais aucune problème), d'autre evenement fonctionne toujours très bien. Voici un exemple de ce qui ne marche plus Help me, du coup ce n'est plus waf du tout je vais me faire taper sur le doigt :-D --[[ %% autostart %% properties 172 value %% globals --]] -- Paramétrage de GEA / GEA configuration function config() GEA.isVersionFour = true -- On est en version 4.017 Beta ou supérieure / GEA.language = "FR" -- Votre langue : FR (default) / Your language : EN GEA.checkEvery = 30 -- On vérifie toutes les X secondes (default : 30) / Check every X seconds GEA.portables = {187} -- Liste des portables devant recevoir une notification {70, 71} / Smartphones you want to be notified GEA.debug = false -- Affichage des traces dans la console (default : false) / Show trace in the debug window -- GEA.getGlobalForActivation = {"SuspendreGEA", "non"} -- active ou désactive l'exécution de GEA via une variable globale / active or deactive GEA execution with a global variable -- GEA.catchError = false GEA.optimize = GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"] -- option : GEA.typeOptimize["NONE"], GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"], GEA.typeOptimize["ALL"] -- permet d'optimiser les soucis liés au getName et getRoom de fibaro mais n'affiche plus le nom des modules concernés. end -- Ajouter ici les événements à exécuter / Add here events to schedule -- Une liste d'exemples est disponible dans un fichier annexe samples.lua / A samples list is available in another file called samples.lua function setEvents() local id = { --Cuisine PLAQUE_CUI = 156, LAMPE_CUI = 172, } GEA.add(id["LAMPE_CUI"], -1, "", {{"turnOn", id["PLAQUE_CUI"]}}) end
samhuin Posté(e) le 2 avril 2016 Signaler Posté(e) le 2 avril 2016 je me permet de rajouter une info si je change par GEA.add(id["LAMPE_CUI"], 1, "", {{"turnOn", id["PLAQUE_CUI"]}}) ca marche des que j'eteint la lampe.... par ailleurs d'autre chose ne marche plus comme: GEA.add(id["TV"], -1, "", {{"turnOn", id["CHROMECAST"]},{"turnOn", id["AMPLI"]}}) Le reste semble bien marcher par contre
samhuin Posté(e) le 2 avril 2016 Signaler Posté(e) le 2 avril 2016 J'ai trouvé le probleme, je suis passé 4.081 ... merci quand meme 1
Sakkhho Posté(e) le 2 avril 2016 Signaler Posté(e) le 2 avril 2016 tu as une correction àfaire, elle est dans le topic de la 4.081 donnée par steven.
flechg Posté(e) le 2 avril 2016 Signaler Posté(e) le 2 avril 2016 Bonsoir a tous moi je suis en v 4.080 et le -1 ne fonctionne pas même avec le correctif une idée merci encore et bonne soirée
sebcbien Posté(e) le 2 avril 2016 Signaler Posté(e) le 2 avril 2016 Pour info, @tibahut a mis àjour gea sur github (voir ma signature) Sent from my Note4
tibahut Posté(e) le 2 avril 2016 Signaler Posté(e) le 2 avril 2016 Merci pour le merge, désolé de ne pas avoir vu le soucis hier pour le patcher rapidement. De toute façon, c'est le code de Steven ^^ donc la ligne reste la même àpatcher ^^ 2
HANSOLO Posté(e) le 3 avril 2016 Signaler Posté(e) le 3 avril 2016 Bonsoir a tous moi je suis en v 4.080 et le -1 ne fonctionne pas même avec le correctif une idée merci encore et bonne soirée Surement une erreur dans ta ligne, déclaration d'id en entête, paramétrage de module.
Fredric Posté(e) le 3 avril 2016 Signaler Posté(e) le 3 avril 2016 je viens de me rendre compte que la ligne suivante qui fonctionné depuis un moment très bien ne fonctionne plus GEA.add({"Power-",id["TV_SONY"], 10}, 5*60, "", {{"Time", "22:00", "06:00"},{"turnOff"},{"Repeat"}}) obligé de remplacer par GEA.add({"Sensor-",id["TV_SONY"], 10}, 5*60, "", {{"Time", "22:00", "06:00"},{"turnOff"},{"Repeat"}}) vous avez constatés?
Nico Posté(e) le 3 avril 2016 Signaler Posté(e) le 3 avril 2016 Question, peut on utiliser le armed en lui indiquant un ID, ou c'est obligatoirement celui du module encours ?
sebcbien Posté(e) le 3 avril 2016 Signaler Posté(e) le 3 avril 2016 photographié ce soir, dédicacé à @steven 5
flechg Posté(e) le 3 avril 2016 Signaler Posté(e) le 3 avril 2016 Bonsoir voila je voudrais déclencher mon cumulus en hc j ai un ecodevice qui me remonte dans une variable les hc ou hp donc si je mets cela ca fonctionne GEA.add({"Global", "TarifConso", "HC"}, 1*60, "cumuluson", {{"turnOn",id["Cumulus"]}}) et pour l arrêter comment je fais je mais la même chose avec turnoff et la durée. merci encore par contre moi qui suis en v4.080 je suis impacté par le problème du -1 qui ne fonctionne plus j ai essayé de changer avec le correctif de Steven mais rien ni fait si vous avez une idée cordialement
971jmd Posté(e) le 3 avril 2016 Signaler Posté(e) le 3 avril 2016 (modifié) bonsoir a tous j'ai un souci, je ne reçois plus les notification venant de GEA avez vous une idée ? je suis en 4.056 [DEBUG] 18:03:23: [ n/a ] sendActions : traitement des actions (ID: 101) [DEBUG] 18:03:23: [ n/a ] sendActions : !ACTION! : sendPush Volet Chambre Fermer (ID: 101) [DEBUG] 18:03:23: [ n/a ] sendActions : !ACTION! : sendPush Volet Chambre Fermer (ID: 101) [DEBUG] 18:03:23: [ n/a ] sendActions : !ACTION! : sendPush Volet Chambre Fermer (ID: 101) [DEBUG] 18:03:23: [ n/a ] sendActions : !ACTION! : sendPush Volet Chambre Fermer (ID: 101) merci d'avance Modifié le 3 avril 2016 par 971jmd
sebcbien Posté(e) le 3 avril 2016 Signaler Posté(e) le 3 avril 2016 "LE" problème de -1 c'est pour la 4.081 si je ne me trompe... Sent from my Note4
flechg Posté(e) le 3 avril 2016 Signaler Posté(e) le 3 avril 2016 effectivement mais chez moi les instances en -1 qui fonctionnaient avant ne fonctionne plus ils n apparaissent même plus il faut que je mette 1 ou 30 pour les voir bizarre
sebcbien Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 regarde si les id dans l'entète sont toutes bonnes...
Fredric Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 bonsoir a tous j'ai un souci, je ne reçois plus les notification venant de GEA avez vous une idée ? je suis en 4.056 [DEBUG] 18:03:23: [ n/a ] sendActions : traitement des actions (ID: 101) [DEBUG] 18:03:23: [ n/a ] sendActions : !ACTION! : sendPush Volet Chambre Fermer (ID: 101) [DEBUG] 18:03:23: [ n/a ] sendActions : !ACTION! : sendPush Volet Chambre Fermer (ID: 101) [DEBUG] 18:03:23: [ n/a ] sendActions : !ACTION! : sendPush Volet Chambre Fermer (ID: 101) [DEBUG] 18:03:23: [ n/a ] sendActions : !ACTION! : sendPush Volet Chambre Fermer (ID: 101) merci d'avance tu as que GEA qui ne t'envoie plus de push?
Fredric Posté(e) le 4 avril 2016 Signaler Posté(e) le 4 avril 2016 Bonsoir voila je voudrais déclencher mon cumulus en hc j ai un ecodevice qui me remonte dans une variable les hc ou hp donc si je mets cela ca fonctionne GEA.add({"Global", "TarifConso", "HC"}, 1*60, "cumuluson", {{"turnOn",id["Cumulus"]}}) et pour l arrêter comment je fais je mais la même chose avec turnoff et la durée. merci encore par contre moi qui suis en v4.080 je suis impacté par le problème du -1 qui ne fonctionne plus j ai essayé de changer avec le correctif de Steven mais rien ni fait si vous avez une idée cordialement pour le -1, c'est bizarre je ne peux t'en parler, je suis resté en V4.80. pour l'arrêt je dirais comme ça: GEA.add(id["Cumulus"], 20*60, "Fin", {{"turnOff"}}) si c'est pour une durée. si c'est au changement de HC/HP, tu fais la même ligne que la tienne mais avec l'autre état de la variable. 1
