pepite Posté(e) le 30 mars 2016 Signaler Posté(e) le 30 mars 2016 Dans ce cas, triche, c'est un dimmer d'apres ta ligne GEA. au bout d'un certain tempo tu diminues le value, c'est le signal que tu vas eteindre dans X minutes...si de nouveau du mouvement, ca redimme à 30 (comme dans ton exemple..) et aisi de suite.. tu peux laisser le detecteur.. Sinon si tu veux le meme fonctionnement qu'avec ton detecteur que pour l'allumage de la lumiere, mets un detecteur d'ouverture de porte ! et t'es tranquillou ;-)
juke94 Posté(e) le 30 mars 2016 Signaler Posté(e) le 30 mars 2016 OK Merci pepite je vais réfléchir à cela. sinon est il possible de se passer du détecteur et d'avoir la ligne suivante : GEA.add (id["LUMIERE_SDB_H"], -1 , "", {{"Time", "06:41", "08:00"},{"value",id["LUMIERE_SDB_H"],30}})
pepite Posté(e) le 30 mars 2016 Signaler Posté(e) le 30 mars 2016 oui, cette ligne signifie : si lumiere allumee, passe la valeur à 30 quelquesoit la valeur. Je pense qu'il faudrait etre plus précis sur la condition, type : Value+ ou Value-......alors value à 30
juke94 Posté(e) le 30 mars 2016 Signaler Posté(e) le 30 mars 2016 tu veux dire la condition de départ ? comme cela : GEA.add ({"value+",id["LUMIERE_SDB_H"],31}, -1 , "", {{"Time", "06:41", "08:00"},{"value",id["LUMIERE_SDB_H"],30}})
pepite Posté(e) le 30 mars 2016 Signaler Posté(e) le 30 mars 2016 oui par exemple, A chaque fois que la valeur sera superieure à 31, ce sera dimme à 30 ;-) tu dois mettre dans ton entete la lumiere SDB_H, ne pas oublier ;-), mais je ne ferais pas avec de l'instantané mais avec un tempo..a voir à l'usage
juke94 Posté(e) le 30 mars 2016 Signaler Posté(e) le 30 mars 2016 OK merci pepite Je vais tester dés ce soir !
Nico Posté(e) le 30 mars 2016 Signaler Posté(e) le 30 mars 2016 Hum, un truc que je ne pige pas, j'ai : GEA.add({"Label", 481, "Label1", "Alarme"}, 300, "", {{"VirtualDevice",481,"2"}}) Donc après 300s, cela devrait cliquer sur le bouton 2 du VD. Cela fonctionne 70% du temps, mais défois non, cela ne clique jamais. Dois je mettre un repeat ?
juke94 Posté(e) le 31 mars 2016 Signaler Posté(e) le 31 mars 2016 @pepite : bon c'est pas trop ca, hier j'ai testé la déclenchement de la lumière comme cité précédemment j'ai bien mis l''id value" de la lumière dans le début du script) GEA.add ({"value+",id["LUMIERE_SDB_H"],31}, -1 , "", {{"Time", "20:00", "21:00"},{"value",id["LUMIERE_SDB_H"],30}}) Ca fonctionnait plutôt bien donc j'ai gardé la ligne et modifié le Time : GEA.add ({"value+",id["LUMIERE_SDB_H"],31}, -1 , "", {{"Time", "06:00", "07:00"},{"value",id["LUMIERE_SDB_H"],30}}) Le truc c'est qu'a 6h la lumière c'est allumé toute seule, je pense que la condition de déclenchement à été mémorisé de la veille !?! Du coup je suis un peu dans le flou...est ce que c'est normal ??
pepite Posté(e) le 31 mars 2016 Signaler Posté(e) le 31 mars 2016 Salut messieurs, @nico, oui je mettrais un Repeat, mais si le label reste plus que 300 secs à alarme, cela va appuyer sur le bouton toutes les 300 secs ;-), peut-etre en le couplant avec un MaxTime @juke, je diras normal oui enfin je crois, avec les dimmers, ca garde, pour cela tu dois forcer une valeur, ca devrait le faire ;-) ..ou pas ;-)
juke94 Posté(e) le 31 mars 2016 Signaler Posté(e) le 31 mars 2016 qu'entends tu par forcer une valeur ? arff je crois comprendre je crois que je me suis mal exprimer.... En fait ce matin sans que j’appuie sur l'interrupteur ma lumière s'est allumée toute seule......à 6h00
pepite Posté(e) le 31 mars 2016 Signaler Posté(e) le 31 mars 2016 oui j'avais bien compris ;-) Tu n'as bien que ces lignes la pour cette lumiere ? En fait à 6h, allumage, car le value etait bien superieur à 31 non et la condition du time etait remplie donc pour eviter, soit tu mets un value < 30 avant l'extinction, qui peut-etre difficile puisque l'extinction ne se fait pas en auto, soit il faut ameliorer les conditions Reteste la manip en regardant la valeur du value dans le json après l'extinction pour étre sur.
juke94 Posté(e) le 31 mars 2016 Signaler Posté(e) le 31 mars 2016 OK donc bien compliqué pour allumer une simple lumière ^^. Je vais réfléchir pour faire différemment, voir tout désactiver et rester sur une action manuelle ;-)
pepite Posté(e) le 31 mars 2016 Signaler Posté(e) le 31 mars 2016 ah ben non, n'abdique pas ;-) on va t'aider ;-) pour répondre au plus près à ton besoin. La domotique n'empeche pas l'action manuelle ;-) hihihi
juke94 Posté(e) le 31 mars 2016 Signaler Posté(e) le 31 mars 2016 ok et si je donne des conditions multiples du genre : GEA.add ({id["LUMIERE_SDB_H"],{"value+",id["LUMIERE_SDB_H"],31},{"Time", "06:00", "07:00"}}, -1 , "", {{"Time", "06:00", "07:00"},{"value",id["LUMIERE_SDB_H"],30}}) est ce que cela peut résoudre mon soucis ?
pepite Posté(e) le 31 mars 2016 Signaler Posté(e) le 31 mars 2016 pourquoi pas, seulement si lumiere allumée et plus de 31.. Attnetion, tu ne peux pas mettre de Time dans les conditions, seulement dans les options
juke94 Posté(e) le 31 mars 2016 Signaler Posté(e) le 31 mars 2016 arff du coup ca va me produire le même phénomène je pense...
pepite Posté(e) le 31 mars 2016 Signaler Posté(e) le 31 mars 2016 tu sais regarder un json ? j'ai pas de lumiere dimmable mais as-tu 2 lignes ? 1 pour le value : 0 ou 1 quand c'est allumé ou eteint et 1 contenant la valeur de "dimm" ? Si oui, ce que tu as ecrit devrit fonctionner, seulement si la lampe est allumée ET si value > 31 alors dimme à 30
pepite Posté(e) le 31 mars 2016 Signaler Posté(e) le 31 mars 2016 pas de souci, dans un navigateur tu tapes ceci : http://IPdetaHC2/api/devices/iddetalumiere et tu vas avoir des infos avec les differnts parametres/propritétés de ton device, et la tu cherches ce qui nous interesse tu allumes la lumiere et tu vas voir le json, tu dimmes et tu rafraichis. Tu vas voir c'est tres interessant et permet de comprendre le fonctionnemet, ce sera après plus facile pour les conditions Heu, en me relisant suis pas sur de l'IP pour le json...je verifierai ce soir, si un expert passe par là pour infirmer ou confirmer ce que je viens d'écrire ;-) merciii Il y a aussi cela : http://ip_de_votre_home_center/docs
Did Posté(e) le 31 mars 2016 Signaler Posté(e) le 31 mars 2016 Je ne suis pas l'expert mais oui, c'est bien ça. IP de la box - api - devices - id du module 1
Nico Posté(e) le 31 mars 2016 Signaler Posté(e) le 31 mars 2016 Merci Pepite, je vais retenter, car ce n'était pas très concluant. Mais pas bête de rajouter le maxtime, vais essayer. 1
Plap3014 Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Posté(e) le 1 avril 2016 Bonsoir, avez-vous des problème en 4.081? Merci,
Plap3014 Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Posté(e) le 1 avril 2016 Avec mes détecteurs de mouvement mes lumières ne s'allume plus. .. Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
dvine Posté(e) le 1 avril 2016 Signaler Posté(e) le 1 avril 2016 j.nowacki:There were indeed changes in triggering mechanism, thank you for reports about its malfunction. In next beta its operation (from user-side) will be restored to the way it used to work. stay on 4.080 1
Steven Posté(e) le 1 avril 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 1 avril 2016 Comme annoncé ... resté en 4.080 Si vous avez déjà fait la mise à jour, GEA ne peux plus fonctionné avec les actions immédiates (les -1) car Fibaro c'est planté dans la gestion des éventements. Pour palier à ce problème, vous trouverez un correctif ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7973-nouvelle-beta-4081-pour-hc2/?p=121124 Cordialement
