dvine Posté(e) le 7 mars 2016 Signaler Posté(e) le 7 mars 2016 sorry mistake made to rebuild GEA .. put the value's in the %% properties like before but still no luck .. starting with the one in this line-have Appears in the log and works [128 | Woonkamer Motion] Add Autostart: task added for 1 second (ID: 13) [Time, 06: 30,10: 45] [TurnOn, 254] -1 in line and gone in starting log also no action ..
Plap3014 Posté(e) le 7 mars 2016 Signaler Posté(e) le 7 mars 2016 Bonjour, il semble en remplacent les -1 par 1, sa refonctionne: GEA.add({"Global", "Phone_PL_Present", "1"}, 1,"Patrick est arrivée à #time#",{{"Time", "00:01", "23:59"}}) vous savez pourquoi?
HANSOLO Posté(e) le 7 mars 2016 Signaler Posté(e) le 7 mars 2016 Dans ce cas tu n' est plus en déclenchement instantané
Plap3014 Posté(e) le 7 mars 2016 Signaler Posté(e) le 7 mars 2016 En gardant le -1 je ne reçois plus les push???? Vous savez pourquoi? Fonctionner très bien 4.072b Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
dvine Posté(e) le 7 mars 2016 Signaler Posté(e) le 7 mars 2016 just tested my door scene. Also not working, after change of -1 to 1 it's ok again ust testé ma scène de la porte. Aussi ne fonctionne pas , après le changement de -1 à1 , il est ànouveau ok GEA.add( id["WC_DEUR"], 2*60, "", {{"Global", "Telegram", "WC Deur #duration# Open"}, {"Global", "Telegram2", "WC Deur #duration# Open"}, {"Repeat"}}) GEA.add( id["WC_DEUR"], 1, "", {{"Global", "Telegram", "WC Deur Gesloten"}, {"Global", "Telegram2", "WC Deur Gesloten"}, {"Inverse"}}) NOT working GEA.add( id["WC_DEUR"], -1, "", {{"Global", "Telegram", "WC Deur Gesloten"}, {"Global", "Telegram2", "WC Deur Gesloten"}, {"Inverse"}})
Sakkhho Posté(e) le 7 mars 2016 Signaler Posté(e) le 7 mars 2016 Messieurs, besoin d'un conseil je veux allumer la radio le matin en semaine, une fois les volets ouverts, et une fois que je suis dans le salon. GEA.add({Present,atWork,{"Value+", id["VOLETS_SALON"], 50},id["MOV_SALON"]}, 30, "Radio Sonos On", {{"Time", "07:00", "08:00"}, {"VirtualDevice", id["SONOS_REMOTE"], 26}}) ma ligne fonctionne, sauf que entre 7 et 8h, chaque fois qu'on passe devant le détecteur la ligne s'exécute. j'aurai voulu que ça le fasse qu'une seule fois bien sur une idée ? merci, bonne soirée
pepite Posté(e) le 7 mars 2016 Signaler Posté(e) le 7 mars 2016 je viens de tester, je recois bien les push avec mes instantanes. D'autres ont-ils des soucis avec leurs instantanés ? @dvine, @plap, etes vous sur de votre entete sous %%properties et de vos ids ? @sakkhoo, tu as essaye avec un MaxTime ?
Invité chris6783 Posté(e) le 7 mars 2016 Signaler Posté(e) le 7 mars 2016 Le push en instantané fonctionne aussi pour moi
Plap3014 Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Posté(e) le 8 mars 2016 Bonsoir, Oui mes variables sont bien sous proportion pour le déclenchement instant. Pour mes variables global elles sont sous global et seulement pour la détection de présence. Et avec 1 au lieu de -1 sa fonctionne pour les global. Les autres sont tous à-1 Merci Envoyé de mon SM-T350 en utilisant Tapatalk
pepite Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Posté(e) le 8 mars 2016 Bonjour, @plap, quand tu parles de varibales sous %%properties, tu penses "ID numerique value" (ou autre que value parfois selon besoin) ? genre : 108 value
Plap3014 Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Posté(e) le 8 mars 2016 @Pepite: voila mon début de GEA: --[[ %% autostart %% properties 20 value 25 value 49 value 253 value 381 value 383 value 436 Value %% globals Phone_PL_Present Phone_CM_Present Phone_JL_Present Phone_BL_Present --]] sous %% properties elles sont a -1 et sous %% globals elles sont a 1 si je veux avoir le push sur mon portable merci,
pepite Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Posté(e) le 8 mars 2016 @plap, Ton entete est OK, As tu tenté de recréer une scene GEA ?
Plap3014 Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Posté(e) le 8 mars 2016 Oui, j'ai recréer une scène hier. Sa semble fonctionner pour la détection de présence avec des 1.... je vais laisser comme sa et voir àla prochaine mise àjour... Merci pepite... Envoyé de mon SM-G900W8 en utilisant Tapatalk
Steven Posté(e) le 8 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2016 Moi, j'aime pas cela : 436 Value Je vous laisse deviner pourquoi :-) 1
pepite Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Posté(e) le 8 mars 2016 juste magnifique, l'oeil du tigre ;-) , je n'avais rien vu hihihihi :13: @plap, @dvine, Ce n'est pas "Value" mais "value" 2
dvine Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Posté(e) le 8 mars 2016 merci pour l'Å“il du tigre ; ) , mais appelez-moi fou, mais toujours pas de chance thanks for the tiger eye but call me crazy but still no luck ci-dessous tout simple test avec le mouvement ( 309 ) et une prise murale ( 252 )avec le 1 dans la ligne below just simple test with motion (309) and a wall plug (252) with the 1 in line GEA.add(309, 1, "", {{"turnOn", 252}}) [DEBUG] 16:37:08: [ 309 | n/a ] Add Autostart : task added for 1 seconds (ID: 1) [turnOn,252] [DEBUG] 16:37:08: GEA Version 5.40 : Running... [DEBUG] 16:37:38: [ 309 | n/a ] sendActions : doing actions (ID: 1) [turnOn,252] [DEBUG] 16:37:38: [ 309 | n/a ] sendActions : !ACTION! : turnOn (ID: 1) [turnOn,252] [DEBUG] 16:37:38: [ 309 | n/a ] Done : task done and suspended (ID: 1) [turnOn,252] Avec la -1 en ligne également avec l'erreur debug de capture sur une véritable rien With the -1 in line also with debug and catch error on true nothing to do GEA.add(309, -1, "", {{"turnOn", 252}}) [DEBUG] 16:40:21: GEA Version 5.40 : Running... [DEBUG] 16:40:21: Run : nothing to do juste pour être sà»r maintenant avec ma tête ; ) just to be sure now with my header --[[ %% autostart %% properties 254 value 250 value 252 value 200 value 254 value 34 value 231 value 35 value 283 value 284 value 245 value 279 value 266 value 252 value 128 value 309 value %% globals Telegram Telegram2 Sunrise Sunset SleepState PresentState --]] normalement, je ne vais pas mettre le trou commencer le code sur elle, mais maintenant je vois brà»ler de l'eau normally I wont put the hole begin code on it but now I see water burn All lines are working except the simple motion -1 and trigger a wall plug or relay function config() GEA.isVersionFour = true -- On est en version 4.017 Beta ou supérieure / GEA.language = "EN" -- Votre langue : FR (default) / Your language : EN GEA.checkEvery = 30 -- On vérifie toutes les X secondes (default : 30) / Check every X seconds GEA.portables = {323, 325} -- Liste des portables devant recevoir une notification {70, 71} / Smartphones you want to be notified GEA.debug = false-- Affichage des traces dans la console (default : false) / Show trace in the debug window -- GEA.getGlobalForActivation = {"SuspendreGEA", "non"} -- active ou désactive l'exécution de GEA via une variable globale / active or deactive GEA execution with a global variable GEA.catchError = false GEA.optimize = GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"] -- option : GEA.typeOptimize["NONE"], GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"], GEA.typeOptimize["ALL"] -- permet d'optimiser les soucis liés au getName et getRoom de fibaro mais n'affiche plus le nom des modules concernés. end local id = { --bering BERGING_MOTION = 136, BERGING_TEMP = 137, BERGING_LUX = 138, BERGING_LICHT = 20, --wc WC_DEUR = 200, WC_LICHT = 192, --hal ROKMELDER_TEMP_HAL = 225, HAL_TEMP = 126, HAL_LUX = 127, ROKMELDER_HAL = 224, HAL_MOTION = 125, ROKMELDER_TEMP_ALAR = 226, LIGHT_HAL = 12, --woonkamer WOONKAMER_LUX = 130, WOONKAMER_TEMP = 129, TV_LAMPEN = 8, WOONKAMER_MOTION = 128, KEUKEN = 19, TV_KEUKEN_LICHTEN = 34, ETKAMER_TAFEL = 17, AV_SYSTEM = 254, AV_SYSTEM_VD = 314, --badkamer BADKAMER_TEMP = 229, BADKAMER_VENTILATIE = 35, BADKAMER_MOTION = 228, BADKAMER_LICHT = 38, BADKAMER_LUX = 230, BADKAMER_VOCHT = 231, BADKAMER_VOCHT_BADKAMER = 273, --gang ROKMELDER_GANG = 134, --System HOME_STATUS = 77, CHECK_PHONE = 95, SCHEDULER_CONTROL = 213, VD_TIMEOFDAY = 245, SURVEILLANCE_STATION = 266, TOM_AANWEZIG = 283, PATRICIA_AANWEZIG = 284, PRECENSE_SIMULATOR = 279, --Was Ruimte WASMACHINE = 250, DROGER = 252, --Zolder kamer ZOLDER_TEMP = 310, ZOLDER_LUX = 311, ZOLDER_MOTION = 309, ZOLDERKAMER_SPOTS = 298, ROKMELDER_ZOLDER = 304, ZOLDER_KAMER = 296, } -- Ajouter ici les événements à exécuter / Add here events to schedule -- Une liste d'exemples est disponible dans un fichier annexe samples.lua / A samples list is available in another file called samples.lua function setEvents() -- Push bericht als de wasmachine of droger AAN staat GEA.add({"Sensor+", id["WASMACHINE"], 1500}, 2*60, "", {{"Global", "Telegram", "Wasmachine staat AAN"}, {"Global", "Telegram2", "Wasmachine staat AAN"}}) GEA.add({"Sensor+", id["DROGER"], 90}, 3*60, "", {{"Global", "Telegram", "Droger staat AAN"}, {"Global", "Telegram2", "Droger staat AAN"}}) -- Push bericht als de wasmachine of droger UIT gaat GEA.add({"Sensor-", id["WASMACHINE"], 3}, 3*60, "", {{"Global", "Telegram", "Wasmachine is UIT"},{"Global", "Telegram2", "Wasmachine is UIT"}, {"turnOff"}}) GEA.add({"Sensor-", id["DROGER"], 5}, 10*60, "", {{"Global", "Telegram", "Droger is UIT"}, {"Global", "Telegram2", "Droger is UIT"}, {"turnOff"}}) GEA.add( id["WC_DEUR"], 5*60, "", {{"Global", "Telegram", "WC Deur #duration# Open"}, {"Global", "Telegram2", "WC Deur #duration# Open"}, {"Repeat"}}) GEA.add( id["WC_DEUR"], -1, "", {{"Global", "Telegram", "WC Deur Gesloten"}, {"Global", "Telegram2", "WC Deur Gesloten"}, {"Inverse"}}) ------------------ [[[[ -1 with inverse is working! ]]]] GEA.add({"Sensor-", id["AV_SYSTEM"], 110}, 2*60, "", {{"turnOff"}, {"Global","SleepState", "Sleeping"}, {"Days", "Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Sunday"}, {"Time","21:15","23:30"}}) GEA.add({"Sensor-", id["AV_SYSTEM"], 110}, 2*60, "", {{"turnOff"}, {"Global","SleepState", "Sleeping"}, {"Days", "Friday, Saturday, Sunday"}, {"Time","22:30","03:30"}}) GEA.add({"Global", "SleepState", "Sleeping"}, 5*60, "", {{"VirtualDevice", id["TV_KEUKEN_LICHTEN"], "2"}, {"Days", "Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Sunday"}, {"Time","22:30","23:30"}, {"If",{{"Value-",id["WONKAMER_MOTION"],1}}}}) GEA.add({"Global", "SleepState", "Sleeping"}, 5*60, "", {{"VirtualDevice", id["TV_KEUKEN_LICHTEN"], "2"}, {"Days", "Friday, Saturday"}, {"Time","01:30","03:30"}, {"If",{{"Value-",id["WONKAMER_MOTION"],1}}}}) GEA.add({"Value+", id["BADKAMER_VOCHT_BADKAMER"], 76}, 1, "", {{"turnOn", id["BADKAMER_VENTILATIE"]}, {"Days", "Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday"}, {"Time","06:00","23:15"}, {"If",{{"Value+",id["BADKAMER_MOTION"]}}}}) GEA.add({"Value-", id["BADKAMER_VOCHT_BADKAMER"], 74}, 1, "", {{"turnOff", id["BADKAMER_VENTILATIE"]}, {"Days", "Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday"}, {"Time","06:30","23:30"}, {"If",{{"Value-",id["BADKAMER_MOTION"],4}}}}) -- This line wanted to work but no luck [ -1 not working (yet) ] GEA.add( id["WOONKAMER_MOTION"], 1, "", {{"Time","06:30", "10:45"}, {"turnOn", id["AV_SYSTEM"]}}) GEA.add({"Global", "PresentState", "Away"}, 1*60, "", {{"VirtualDevice", id["PRECENSE_SIMULATOR"], "2"}, {"Time","14:30","02:30"}}) GEA.add({"Global", "PresentState", "Home"}, 1*60, "", {{"VirtualDevice", id["PRECENSE_SIMULATOR"], "3"}, {"Time","14:30","02:30"}}) GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "sunrise", "sunrise"}, {"VirtualDevice", id["VD_TIMEOFDAY"], "1"}, {"MaxTime", 1}}) GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "12:00", "12:02"}, {"VirtualDevice", id["VD_TIMEOFDAY"], "2"}, {"MaxTime", 1}}) GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "sunset-25", "sunset-25"}, {"VirtualDevice", id["VD_TIMEOFDAY"], "3"}, {"MaxTime", 1}}) GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "23:45", "23:47"}, {"VirtualDevice", id["VD_TIMEOFDAY"], "4"}, {"Days", "Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Sunday"}, {"MaxTime", 1}}) GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "23:55", "23:57"}, {"VirtualDevice", id["VD_TIMEOFDAY"], "4"}, {"Days", "Friday, Saturday"}, {"MaxTime", 1}}) GEA.add(true, 5*60, "",{{"VirtualDevice", id["TOM_AANWEZIG"], "1"},{"VirtualDevice", id["PATRICIA_AANWEZIG"], "1"},{"Repeat"}}) -- not working -- GEA.add( id["ZOLDER_MOTION"], -1, "", {{"turnOn", id["DROGER"]}}) -- GEA.add(309, 1, "", {{"turnOn", 252}}) end
Steven Posté(e) le 8 mars 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mars 2016 Nettoie d'abord ton en-tête et essaie encore. Il y a 2 doublons. Clean your header first and try again. I found 2 duplicated entries. 254 value 250 value 252 value 200 value 254 value 34 value 231 value 35 value 283 value 284 value 245 value 279 value 266 value 252 value 128 value 309 value
dvine Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Posté(e) le 8 mars 2016 merci pour avis . nous allons le rendre basique. ou je l'ai fait GEA base et seulement 2 appareils avec 1 ligne thanks for notice. let's make it basic. or I made it basic GEA and only 2 devices with 1 line --[[ %% autostart %% properties 309 value 252 value %% globals --]] with this line GEA.add(309, -1, "", {{"turnOn", 252}}) edit: après supprimer GEA nouvelle annonce avec des choses de base get travail after delete GEA new ad with basic get things working
dvine Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Posté(e) le 8 mars 2016 Oui fait ce travail en ligne ! supprimé la scène de GEA , mettez -le à nouveau avec juste cette ligne simple et la valeur de Yes made this line work! deleted the GEA scene, put it back in again with just this simple line and value's Je vais construire GEA ligne arrière à la ligne maintenant , espérons ça va bien maintenant I will build GEA back line to line now hopefully it's going well now lorsque vous arrêtez de voir les choses à la base; ) when you stop seeing things back to basic merci de me aider dans la bonne direction !! vous permettra de savoir si la fonction complète GEA à nouveau thanks for helping me in right direction !! will let you know when GEA complete function again
dvine Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Posté(e) le 8 mars 2016 la construction de mon seul GEA par celui que je trouve le problème ! Mettre un VD avec ID est en tête brise la -1 de GEA . Ne importe wich un ou plusieurs VD de ne jamais mettre ID ( vd ) valeur en -tête ; ) Pepite et Steven merci pour avis les problèmes que je fis à la recherche de cette solution ... la construction de GEA à partir de zéro et de vos conseils m'a aidé MERCI ! building my GEA one by one I found the problem! Putting a VD with is ID in header breaks the -1 of GEA. Doesn't matter wich one or more VD's never put ID (VD) value in header Pepite and Steven thanks for notice the problems I made looking for this solution... building GEA up from scratch and your tips helped me THANKS!
pepite Posté(e) le 8 mars 2016 Signaler Posté(e) le 8 mars 2016 Yes, very good @dvine. It was a pleasure ;-) to try helping you
jompa68 Posté(e) le 9 mars 2016 Signaler Posté(e) le 9 mars 2016 EN is it possible to use CentralSceneEvent with GEA?
Fredric Posté(e) le 11 mars 2016 Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 Premier "out of memory" depuis mon passage à la V4.080 le 03/03/16. Sur ma scène GEA -1 (mes instantanés). Je poste le code pour que ceux qui le voudront bien jette un Å“il, des fois que j’ai mis des incohérences. En tous cas, toutes les actions demandées dans ce script fonctionnent parfaitement. Vous constaterez qu’il n’y a que des réactions, pas de programmation à heure données. Pourtant, à 4h environ, la scène s’est arrêté « out of memory » et à 7h, l’heure de notre levé, elle fonctionné… Voilà la scène, à votre bon cÅ“ur --Cafetière------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ local sarahVd = {"VirtualDevice", 216,2} local FERIE = {"Global", "Aujourdhui", "3"} GEA.add( {id["CAFETIERE"],FERIE}, -1, "", {{"turnOff"},{"Global", "CAFE", "OFF"}}) --allume la lampe local cuisine_off = {"Value",id["Lumiere_Cuisine"],0} local salon_off = {"Value",id["Lumiere_Salon"],0} local SM_off = {"Value",id["Lumiere_SM"],0} local lum_down = {"Value-",id["LUM_SM"], 17} local sony_on = {"Power+",id["TV_SONY"], 30} local sony_off = {"Power-",id["TV_SONY"], 20} local lampe_on = {"Value",id["Lumiere_Lampe"],1} local VoletC_bas = {"Value",id["Volet_Cuisine"],0} local VoletSM_bas = {"Value",id["Volet_SM"],0} local Etat_Nuit = {"Global", "JouretNuit", "Nuit"} GEA.add({lum_down,sony_on,cuisine_off,salon_off,SM_off,VoletC_bas,VoletSM_bas,Etat_Nuit}, -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_Lampe"]}}) GEA.add({sony_on,lum_down,cuisine_off,salon_off,SM_off,VoletC_bas,VoletSM_bas,Etat_Nuit}, -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_Lampe"]}}) GEA.add({cuisine_off,lum_down,sony_on,salon_off,SM_off,VoletC_bas,VoletSM_bas,Etat_Nuit}, -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_Lampe"]}}) GEA.add({salon_off,lum_down,sony_on,cuisine_off,SM_off,VoletC_bas,VoletSM_bas,Etat_Nuit}, -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_Lampe"]}}) GEA.add({SM_off,lum_down,sony_on,cuisine_off,salon_off,VoletC_bas,VoletSM_bas,Etat_Nuit}, -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_Lampe"]}}) --eteindre lampe GEA.add({"Value",id["Lumiere_Cuisine"],1}, -1, "", {{"turnOff", id["Lumiere_Lampe"]}}) GEA.add({"Value",id["Lumiere_Salon"],1}, -1, "", {{"turnOff", id["Lumiere_Lampe"]}}) GEA.add({"Value",id["Lumiere_SM"],1}, -1, "", {{"turnOff", id["Lumiere_Lampe"]}}) GEA.add({sony_off,lampe_on,Etat_Nuit}, -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_Cuisine"]}}) --allume le cellier quand détection par sensor local cellier_presence = {"Value",id["Sensor_cellier"], 1} GEA.add(cellier_presence, -1, "" , {{"turnOn", id["Lumiere_Cellier"]},{"Time", "Sunset-30", "Sunrise"}}) --Allume ou éteint la cuisine, la salle à manger ou le salon quand les volets ce ferment si presence local SceneVolets_en_cours = {"Global", "StopSceneVolets", "EN_COURS"} local SensorSM_off = {"Value",id["Sensor_SM"], 0} local HSP02_off = {"Value",id["HSP02"], 0} local SensorSM_on = {"Value",id["Sensor_SM"], 1} local HSP02_on = {"Value",id["HSP02"], 1} GEA.add({SensorSM_on,SceneVolets_en_cours}, -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_SM"]},{"turnOn", id["Lumiere_Cuisine"]}}) GEA.add({HSP02_on,SceneVolets_en_cours}, -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_Salon"]}}) GEA.add({SensorSM_off,SceneVolets_en_cours}, -1, "", {{"turnOff", id["Lumiere_SM"]},{"turnOff", id["Lumiere_Cuisine"]}}) GEA.add({HSP02_off,SceneVolets_en_cours}, -1, "", {{"turnOff", id["Lumiere_Salon"]}}) --message d'acceuil local Chauffage_ON = {"Global", "Chauffage", "ON"} local Chauffage_OFF = {"Global", "Chauffage", "OFF"} local Acceuil = {"Global", "Annonce", "Active"} local DEGRES = (fibaro:getGlobalValue("Temp_DEGRES")) local T_Msg_Cfg = (fibaro:getGlobalValue("Temp_Msg_Cfg")) local T_Msg_Cfg_Z2 = (fibaro:getGlobalValue("Temp_Msg_Z2")) GEA.add({id["Porte_Entree"],Acceuil,Chauffage_OFF},-1, "", {{"Global", "Annonce", "Inactive"},{"Global", "parleaussi", "Bonjour,+bienvenue+à +la+maison,+l'alarme+générale+est+désactivée,+la+température+est+de"..DEGRES.."degrés"}, sarahVd}) GEA.add({id["Porte_Entree"],Acceuil,Chauffage_ON},-1, "", {{"Global", "Annonce", "Inactive"},{"Global", "parleaussi", "Bonjour,+bienvenue+à +la+maison,+l'alarme+générale+est+désactivée,+la+température+est+de"..DEGRES.."degrés+le+chauffage+des+pièces+de+vie+est+réglé+sur"..T_Msg_Cfg.."degrés,+le+chauffage+des+chambres+est+réglé+sur"..T_Msg_Cfg_Z2.."degrés"}, sarahVd}) --Lumieres------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --allumage auto de la lumière Entrée quand la porte ID 836 est ouverte GEA.add(id["Porte_Entree"], -1, "", {{"Time", "Sunset-20", "Sunrise+10"},{"turnOn", id["Lumiere_Avant"]},{"turnOn", id["Lumiere_Entree"] }}) --gestion lumiere chambre parents GEA.add({"Value",id["Lumiere_Parents"],1}, -1, "", {{"turnOff", id["Chevet_Fred"]},{"turnOff", id["Chevet_Caro"]}}) GEA.add({"Value",id["Chevet_Fred"],1}, -1, "", {{"turnOff", id["Lumiere_Parents"]}}) GEA.add({"Value",id["Chevet_Caro"],1}, -1, "", {{"turnOff", id["Lumiere_Parents"]}}) --Gestion lumière chambre Marion GEA.add({"Value",id["Lumiere_MARION"],1}, -1, "", {{"turnOff", id["Chevet_Marion"]}}) GEA.add({"Value",id["Chevet_Marion"],1}, -1, "", {{"turnOff", id["Lumiere_MARION"]}}) --Si on ouvre les volets de Marion et qu'il fait jour, on éteint les lumières de Marion local nuit_31 = {"Global", "moins_31", "on"} GEA.add({{"Value",id["Volets_MARION"],1},{"Global", "JouretNuit", "Jour"}} , -1, "", {{"turnOff", id["Lumiere_MARION"]},{"turnOff", id["Chevet_Marion"]}}) --si on ferme les volets de Marion et qu'il fait nuit, on allume la lumiere principale de Marion GEA.add({"Value",id["Volets_MARION"],1}, -1, "", {{"Global", "Volets_Marion", "Open"}}) GEA.add({{"Value",id["Volets_MARION"],0},{"Global", "Volets_Marion", "Open"},nuit_31} , -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_MARION"]}}) GEA.add({"Value",id["Volets_MARION"],0}, -1, "", {{"Global", "Volets_Marion", "Close"}}) -- Si on ouvre la porte du Garage Ext. et qu'il fait jour, on éteint la lumière du garage GEA.add({{"Value",id["Porte_GARAGE"],1},{"Global", "JouretNuit", "Jour"}} , -1, "", {{"turnOff", id["Lumiere_GARAGE"]}}) -- Si on ferme la porte du Garage Ext. et qu'il fait nuit ou que la porte int. du garage et fermée, on allume la lumiere du garage local Porte_Close = {"Value",id["Porte_IntGarage"],0} local Porte_Open = {"Value",id["Porte_IntGarage"],1} GEA.add({"Value",id["Porte_GARAGE"],1}, -1, "", {{"Global", "P_Garage", "Open"}}) --Fermeture porte garage GEA.add({{"Value",id["Porte_GARAGE"],0},{"Global", "P_Garage", "Open"},nuit_31} , -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_GARAGE"]},{"Global", "P_Garage", "Close"}}) GEA.add({{"Value",id["Porte_GARAGE"],0},{"Global", "P_Garage", "Open"},Porte_Close} , -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_GARAGE"]},{"Global", "P_Garage", "Close"}}) GEA.add({{"Value",id["Porte_GARAGE"],0},{"Global", "P_Garage", "Open"},Porte_Open} , -1, "", {{"Global", "P_Garage", "Close"}}) --si on ouvre les volets de la chambre d'AMI et qu'il fait jour, on éteint la lumières GEA.add({{"Value",id["Volets_AMI"],1},{"Global", "JouretNuit", "Jour"}} , -1, "", {{"turnOff", id["Lumiere_AMI"]}}) --si on ferme les volets de la chambre d'AMI et qu'il fait nuit, on allume la lumière principale GEA.add({"Value",id["Volets_AMI"],1}, -1, "", {{"Global", "Volets_Amis", "Open"}}) GEA.add({{"Value",id["Volets_AMI"],0},{"Global", "Volets_Amis", "Open"},nuit_31} , -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_AMI"]}}) GEA.add({"Value",id["Volets_AMI"],0}, -1, "", {{"Global", "Volets_Amis", "Close"}}) --si on ouvre le volet du bureau et qu'il fait jour, on éteint la lumières GEA.add({{"Value",id["Volet_Bureau"],1},{"Global", "JouretNuit", "Jour"}} , -1, "", {{"turnOff", id["Lumiere_Bureau"]}}) --si on ferme les volets de la chambre d'AMI et qu'il fait nuit, on allume la lumière principale GEA.add({"Value",id["Volet_Bureau"],1}, -1, "", {{"Global", "Volet_Bureau", "Open"}}) GEA.add({{"Value",id["Volet_Bureau"],0},{"Global", "Volet_Bureau", "Open"},nuit_31} , -1, "", {{"turnOn", id["Lumiere_Bureau"]}}) GEA.add({"Value",id["Volet_Bureau"],0}, -1, "", {{"Global", "Volet_Bureau", "Close"}}) --execution scène VMC GV GEA.add({"Value",id["VMC"],0}, -1, "", {{"VirtualDevice", id["VMC_Action"], 1},{"Global", "HUMSB", "PAUSE"},{"CurrentIcon", id["VMC_ETAT"], 1177}})
pepite Posté(e) le 11 mars 2016 Signaler Posté(e) le 11 mars 2016 @joompa It's not implemented by default in GEA, but you can use SceneActivation like this : {“SceneActivationâ€, <id module>, <id scene>} or maybe centralscene with function, but i have never tested {"Function", function() if centralscene == pressed key 1 one time then do something end} @frederic, jamais encore eu de out of memory, joli scene As tu installe watchdog de @lazer ? sinon, je ne vois rien de particulier si ce n'est que : 1- parfois tu pourrais simplifier et reduire le nombre de lignes ou la longueur des lignes local cellier_presence = {"Value",id["Sensor_cellier"], 1} GEA.add(cellier_presence, -1, "" , {{"turnOn", id["Lumiere_Cellier"]},{"Time", "Sunset-30", "Sunrise"}}) Pourrait-etre seulement : GEA.add(id["Sensor_cellier"], -1, "" , {{"turnOn", id["Lumiere_Cellier"]},{"Time", "Sunset-30", "Sunrise"}}) 2- Pour tes volets tu n'as pas de retour d'etat en pourcentage ? Tu as l'air de tester uniquement 0 ou 1 en value
