ced600f Posté(e) le 19 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2016 Essaie avec ça... GEA.add({"Power-", id["Wall_PLUG_TV"], 20}, 5*60, "Télé éteinte", {{"Time", "21:30", "00:00"}, {"turnOff", id["WALL_PLUG_HALOGENE"]}}) D'après moi, il te manque la virgule entre WALL_PLUG_TV et 20
HANSOLO Posté(e) le 19 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2016 Je mettrais peut être "21H00", "23:59" pour être sùr que GEA ne se mélange pas les pinceaux sur les plages horaires à cheval sur 2jours. Oui la virgule, pas vu du fait que le code n'est pas formaté.
Nissan_GT-R Posté(e) le 19 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2016 Merci àvous c'est super sympa Dernière question (après je ne vous embête plus ): avec cette commande, le WALL_PLUG_HALOGENE va bien s'éteindre 5 minutes après que le WALL_PLUG_TV sera passé sous les 20 Watts ?
ced600f Posté(e) le 19 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2016 En théorie oui, si la TV passe sous 20w pendant 5 minutes, entre 21h30 et minuit, le WALL_PLUG_HALOGENE s'éteint Si jamais ça ne marche pas, remplace Power- par Sensor- (je crois que j'utilise ça de mon côté pour tester le fonctionnement du lave-linge)
Nissan_GT-R Posté(e) le 19 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2016 Merci, je test ça dès que je rentre et je vous tiens au courant Encore 1000 fois merci àvous
Nissan_GT-R Posté(e) le 19 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2016 Ça àl'air de fonctionner... je vous dit ça en rentrant
jerome_clamart Posté(e) le 19 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2016 Bonjour à tous, Apres un petit épisode hivernal d'hibernation forcé, me revoilà ... J'ai une petite question à la cantonade, je n'ai pas trouvé d'explication dans la littérature ... j'ai une ligne : GEA.add( true, 60, "", {{"Time", "19:30", "19:30"}} , {"VirtualDevice", id["V_MATTEO"], "2"}, {"VirtualDevice", id["V_ANDREA"], "2"}) qui me permet de fermer les Velux chez les enfants j'essaye de faire du WAF pour expliquer à madame tout le bien-fondé des nuits passées a faire cela Pas d'erreur de syntaxe, le bouton 2 de ma VD corresponds simplement à un TurnOn sur un FGS222 couplé à un KLU100 de chez Velux. la VD fonctionne, le bouton fonctionne, tout fonctionne mais lorsque le code s’exécute, j'obtiens invariablement que la tache s’est exécutée et est suspendue (donc rien ne se produit ...) Je n'ai pas de repeat donc ne comprends pas pourquoi la tache est suspendue. Une idée ?
Domodial Posté(e) le 19 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2016 Chez moi c'est turnOn, et non TurnOn, sinon ça déconne...
jerome_clamart Posté(e) le 19 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2016 Bonjour Domodial, Pour etre certain de la syntaxe, j'ai constaté que je pouvais appeler l'ordre depuis le module qui est indiqué a gauche de mon script ainsi, cela me permet d'éviter trop de fautes sur les caractères min/MAJ. Penses tu que ce soit a cause de cela que le script soit en pause ? Il devrait planter lorsque'il interprète à l'enregistrement ?
Steven Posté(e) le 19 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2016 J'ai une petite idée. Tu demande d'attendre 60 secondes entre 19h30 et 19h30 ... c'est pas terrible car si le script s'éxecute à 19h30 et 10 secondes ... dans 60 secondes il sera 19h31 donc trop tard. Donc soit tu mets 30 secondes, soit du fait 19h30 à 19h31 Pour info "TurnOn", "turnOn", "TURNON" n'ont plus d'importance depuis quelque version ... Cela en avait avant.
Steven Posté(e) le 19 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2016 Par contre, c'est vrai que c'est bizarre si le code s'exécute mais que rien ne se produit. Pourrais-tu : 1. Mettres les autres GEA.add en commentaire (mettre -- devant) 2. Activé le débug (GEA.debug = true) 3. Vérifier ce qui apparaît dans la console.
jerome_clamart Posté(e) le 19 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2016 Bonjour Steven, je viens de faire ce que tu demande, j'ai 2 lignes (cf copie). je précise que je suis sur mon instance de test, qu'il n'y a rien d'autre dedans. j'ai également tenté de décaler de 2 minutes entre les 2 heures: GEA.add( true, 60, "", {{"Time", "13:50", "13:52"}} , {"VirtualDevice", id["V_MATTEO"], "2"}, {"VirtualDevice", id["V_ANDREA"], "2"}) Cela reste en suspend. C'est la seule ligne de mon instance GEA. PS : des fois que ce soit mon appel à la VD qui ne soit pas bon j'ai remplacé par le turnOn qui ferme les volets et pareil, c'est l'attente. En revanche, si j’exécute le turnOn en direct, cela me ferme les volets
jmg38 Posté(e) le 19 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2016 Bjr, Pour le virtual device je ne mets entre "" le numéro du bouton, si c'est bien d'un bouton dont il s'agit "2" ex :<GEA.add({"Alarm", id["GEA_ALA_REV"]}, 30, "", {{"VirtualDevice", id["Bouilloire"], 2}})>
Steven Posté(e) le 19 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2016 trouvé Elle est en trop celle-là et fait en sorte que le reste est ignoré. GEA.add( true, 60, "", {{"Time", "13:50", "13:52"}} , {"VirtualDevice", id["V_MATTEO"], "2"}, {"VirtualDevice", id["V_ANDREA"], "2"})
jerome_clamart Posté(e) le 19 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2016 Bravo Steven, Je dois dire que je ne comprenais pas la syntaxe a double accolade mais comme compilé sans erreur ... J'ai donc plein de scripts qui vont fonctionner correctement car ce n'est pas la seule boulette que j'ai du faire. Rien qu'a la compilation, la ligne n'est pas la même ... je viens de recevoir un petit oeil de Sauron (FGMS-001) je vais voir dans le showroom ce que je trouve de beau pour activer des lumières lorsqu'il détecte une présence Pendant ce temps, j'ai lancé le script et le retour semble meilleur, il n'est pas suspendu ... Je validerai lorsque je serai sur place Encore merci 1
Steven Posté(e) le 19 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2016 Heuuuu par contre, il manque la double accolades à la fin :-) GEA.add( true, 60, "", {{"Time", "13:50", "13:52"} , {"VirtualDevice", id["V_MATTEO"], "2"}, {"VirtualDevice", id["V_ANDREA"], "2"}}) Pour pas se prendre la tête, il faut toujours partir d'un modèle vide, simple et minimum : GEA.add( condition, durée, message, { action1, action2 } ) C'est en effet le plus dur à maîtrisé, une fois que tu auras bien le modèle en tête, tu pourras supprimer 95% des erreurs. Le reste est souvent un caractère mal placé. Courage et bravo pour ta persévérance. 1
jerome_clamart Posté(e) le 19 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2016 En parlant de syntaxe, je ,me pose la question sur l'instruction suivante, elle compile bien mais fait elle son office ? (C'est une alerte avec des parenthèses rapidement refermées derrière id["CONGELATEUR"]}, ... GEA.add({"Dead", id["CONGELATEUR"]}, 60*60, "Alerte - Congélateur ne répond pas depuis #duration# - #date# #time#", {{"WakeUp", id["CONGELATEUR"]}, {"Repeat"}},{{"Portable", Mobileid["IPHONE_JEROME"]}}) Merci
ced600f Posté(e) le 19 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2016 GEA.add({"Dead", id["CONGELATEUR"]}, 60*60, "Alerte - Congélateur ne répond pas depuis #duration# - #date# #time#", {{"WakeUp", id["CONGELATEUR"]}, {"Repeat"},{"Portable", Mobileid["IPHONE_JEROME"]}}) 1
jerome_clamart Posté(e) le 19 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2016 merci ced600F, il y avait donc une subtilité entre le repeat et le portable ...
Domodial Posté(e) le 19 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2016 Salut à tous, Si comme moi vous faites le ménage dans vos IDs suite à mise à jour, et si comme moi vous re écrivez les lignes.... Assurez-vous de ne pas faire comme moi, penser que GEA même s'il est souple, reste quand meme du code, et que... la casse a une importance. Je n'avais plus aucune action immédiate qui se déclenchait. Forcément, après avoir cherché .... depuis hier lol je viens de trouver. Il ne faut pas écrire en entête : 415 Value Mais 415 value :lol:
pepite Posté(e) le 19 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 19 janvier 2016 hihihi Ah oui @Domodial, merci pour l'info..en minuscule dans l'entete ;-) @jerome, courage, bravo, en general c'est souvent des accolades, des virgules et autre ;-) nos erreurs
Domodial Posté(e) le 20 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2016 J'ai remarqué aussi des erreurs sur des espaces, entre 2 accolades par exemple.... J'ai un soucis, après avoir trouvé pas mal d'erreurs dans mes lignes, j'avais ces lignes de gestion du spa qui fonctionnaient, mais elles ne fonctionne plus. Quelqu'un peut me dire ou est le probleme ? CP_SPA est le module ON/OFF avec un ID 210 déclaré dans l'entête. Et, non seulement il ne se lance pas à 8 h mais il se lance style à 21h ! ---------------------- --- GESTION DU SPA --- ---------------------- -- Allumage du SPA en semaine GEA.add(id["CP_SPA"], 20, "Spa en marche", {{"Days","Monday,Tuesday,Thursday,Friday"},{"Time","08:00","08:05"},{"turnOn"},{"Portable", MobileId["PHONE_BERNARD"]}}) -- Allumage du SPA le week end GEA.add(id["CP_SPA"], 20, "Spa en marche", {{"Days","Saturday,Sunday"},{"Time","10:00","10:05"},{"turnOn"},{"Portable", MobileId["PHONE_BERNARD"]}}) -- Arrêt du SPA quelque soit le mode a 21h00 GEA.add(id["CP_SPA"], 20, "Spa arrêté", {{"Days","Monday,Tuesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday"},{"Time","20:59", "21:00"},{"turnOff"},{"Portable", MobileId["PHONE_BERNARD"]}})
jerome_clamart Posté(e) le 20 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2016 Bonjour Domodial, Je vais peut être dire une bêtise mais il ne faudrait pas que ta seule condition soit semùine ou weekend et pas l'état de ton spa ? genre GEA.add(True, 20, "Spa en marche"}, {{"Days","Monday,Tuesday,Thursday,Friday"},{"Time","08:00","08:05"},{"turnOn",id["CP_SPA"]},{"Portable", MobileId["PHONE_BERNARD"]}}) il t'enverra une alerte au démarrage du spa tous les jours. Si j'ai bien compris le fonctionnement, tu test la condition toutes les 20 secondes donc tu peux réduire la plage de déclenchement à 1 minute. Si je dis des bêtises, dites moi pour que j'apprenne. merci
Domodial Posté(e) le 20 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2016 Ben écoute ça peut très bien fonctionner comme ça, je vais modifier. Mais j'avoue ne pas comprendre pourquoi ça fonctionnait avant. En fait, tout ce qui fonctionnait avant, ne fonctionne plus. Et ce qui ne fonctionnait pas, fonctionne maintenant. Concernant >> tout ce qui fonctionnait avant, ne fonctionne plus... après correction, fonctionnent à présent. En fait c'est essentiellement des erreurs de syntaxes, j'avoue que GEA a été très permissif avec moi et surtout très patient
