La déclaration des id en entête n'est utile que pour les déclenchement immédiat (le fameux -1) suite à  un événement, un état change qui déclenche une action.
Dans le cas de @jerome_clamart l'allumage des lampes bureau et chambre n'est pas déclenché par un événement d'où le true (qui est toujours à  vrai) en début de ligne.
un truc m intrigue dans le debug c est
"ajout de la tache pour 1s"
as tu essayé de mettre
GEA.add(true, 1*30
sait on jamais
@flechg: J'ai testé mais pareil, j'ai aussi commencé à  22h10 et termine a 22h11 des fois que  ...
c'est étrange mais j'opte plutôt pour une option autour du module et les options du module. GEA fonctionne mais il y'a un truc avec le FGD 212 et des boutons mono stables.
 Merci @Steven,
GEA.add({"Global", "Tempo", "Rouge"}, 30, "", {{"VirtualDevice", 172, 4},{"Dates","01/10","31/12"},{"Dates","01/01","30/04"}, {"Repeat"}})
Comme ceci?
Bonjour à  tous,
Ca y est ca marche !!!
Apres 10 minutes a comparer a d'autres modules FGD212 qui fonctionnent, j'ai trouvé, c'est vicieux !
Le parametre de type d'appareil commandé doit être sur éclairage sinon il n'envoie qu'une impulsion
Pour ceux que ne voient pas ce qu'est le type d'appareil commandé, j'ai ne copie d'écran.
J'espère que cela va aider ceux qui comme moi avaient ce problème.
Merci a tous pour votre aide, cela m'a permis de mieux comprendre GEA, GEA Alarm ... et c'est vraiment un produit top.
@Steven : j'i une petite question sur GEA Alarm, j'ai constaté que l'alarme est programmée a l'heure ou j'enregistre GEA, existet'il une façon pour que GEA récupère les paramètres de la VD tout seul ? Là , nous devons modifier l'heure sur GEA Alarm et aller dans GEA et enregistrer.
Tu dois avoir un problème, GEA alarme est justement fait pour enregistrer facilement une heure de déclenchement sans intervenir dans GEA.
typiquement à  partir depuis l'appli Fibaro
bonjour HANSOLO,
J'ai constaté que si je n'enregistrais pas l'instance GEA qui appelle GEA Alarm, l'heure de GEA Alarm n'était pas prise en compte. c'est simple a faire mais il ne faut pas oublier de la faire sans quoi cela ne fonctionne pas.
il y a peut être une faviable a modifier ou un truc a faire mais je ne sais pas lequel. Si qu'un a une idée.
Bonjour à  tous,
@Steven, un truc qu'il faudrait peut-être ajouter dans la doc, dans la liste des conditions autorisées ?
Je ne l'ai trouvé nulle part dans la doc GEA ni sur le forum, mais j'ai peut-être mal cherché : la condition "Tamper" dans les déclencheurs fonctionne parfaitement.
Exemple de code :
%% autostart
213 tamper
%% globals
local id = {
-- Notifications ------------------------------------------------------
   PROWL = 118, SARAH = 152,
-- Détecteurs ---------------------------------------------------------
   INONDATION_CUISINE = 213, TILT_FGFS_CUISINE = 214,
GEA.add({"Tamper",id["INONDATION_CUISINE"]}, -1, "",
   { -- Envoi d'un message Prowl
      {"Global", "ProwlEvent", "GEA+Mouvement"},
      {"Global", "ProwlDescription", "Détecteur+d+inondation+déplacé+dans+la+cuisine"},
      {"VirtualDevice", id["PROWL"], 1},
     -- Message Sarah
      {"Global", "SarahParle", "Détecteur+dinondation+déplacé+dans+la+cuisine"},
      {"VirtualDevice", id["SARAH"], 1}
À part le fait que j'ai quelques déclenchements intempestifs, mais indépendants de GEA, ça fonctionne bien.
Je ne savais pas que l'on pouvais utiliser "tamper" dans l'entête d'une scène. Je vais faire le test avec le détecteur d'inondation de Fibaro et le détecteur d'incendie.
Mais cette ligne m'intrigue:
GEA.add({"Tamper", id["INONDATION_CUISINE"], -1, ....
Je n'ai pas le source de GEA devant les yeux actuellement pour vérifier que "Tamper" est reconnu.
Vu que je ne savais même pas que "tamper" existait, je doute l'avoir codé dans GEA  :D
Mais en effet, cela serait une bonne idée.
Effectivement, je n'ai trouvé aucune référence à  Tamper dans le code, j'avais testé au cas où.
Je ne sais pas pourquoi ça marche, mais ça marche  :D
C'est peut-être une erreur dans mon code, j'ai peut-être autre chose qui me déclenche les alertes, mais les intitulés de mes alertes ("GEA mouvement") ne sont normalement émises que par GEA...
On sera vite fixé si vous faites le test.
Bonjour messieurs,
Cela servirait en cas de sabotage ? c'est a cela que vous pensez aussi ?
@jerome : bien vu !! rien a voir avec GEA, franchement perso, je n'y aurais jamais pensé ;-) hihi
Oui, en cas de sabotage (pour tous les capteurs) et pour le FGFS pour savoir qu'il a été déplacé, et donc potentiellement remis au mauvais endroit (ou s'en servir comme capteur de mouvement ?).
Bonjour et merci àjojo pour son aide ;)
Je comprend mieux mes erreurs et j'avance petit àpetit ;)
Je rencontre cependant un problème avec cette commande :
GEA'add({"Power-", id["WALL_PLUG_TV"], 20}, 5*60, "TV éteinte", {{"Time", "21h30", "00:00"}, {"turnOff", id["WALL_PLUG_HALOGENE"]}})
Ce que je voulais faire c'est :
"si le WALL_PLUG_TV consomme moins de 20 Watts pendant 5 minutes entre 21h30 et 00:00, éteindre le WALL_PLUG_HALOGENE.
Pouvez-vous me dire où je me suis trompé s'il vous plaît ?
Merci d'avance pour votre et encore un merci àjojo ;)
(Je post ici pour éviter de trop déranger jojo ;))
L'apostrophe à  remplacer par un point entre GEA et add
GEA.add({"Power-", id["WALL_PLUG_TV"], 20}, 5*60, "TV éteinte", {{"Time", "21h30", "00:00"}, {"turnOff", id["WALL_PLUG_TV"]}})
Merci ;)
Erreur de frappe, j'avais bien mis un point mais ça ne fonctionne pas...
J'ai déclaré l'ID du WALL_PLUG_TV dans l'en-tête mais aucun changement...
J'ai modifié, j'avais oublié le WALL_PLUG_HALOGENE ;)
Mais ça ne fonctionne toujours pas :(
Met une copie (un copier/coller) de ton entête (utilise "insérer un extrait de code" le <> dans le bandeau juste au dessus quand tu écrit un message). Il ne faut pas de commentaire ni d'Id inexistant si tu est en 4.6XX
%% autostart
5 value
18 value
20 value
%% globals
-- IDs générés le : 14/01/16 à  16:05:57
local id = {
--Salon
SENSOR_SALON = 5, WALL_PLUG_TV = 18, WALL_PLUG_ZAPPITI = 20, FOSCAM_FI9831W = 21, WALL_PLUG_LIGHTSTRIP = 23, HARMONY_ULTIMATE = 14, WALL_PLUG_HALOGENE = 11, TX_NR636 = 12, SENSOR_SALON_TEMP = 6, SENSOR_SALON_LUM = 7, PHILIPS_HUE = 24,}
-- usage :
-- fibaro:getValue(id["HARMONY_ULTIMATE"], "value")
-- GEA.add(id["HARMONY_ULTIMATE"], 30, "")
-- v 5.40
-- GEA : Gestionnaire d'Evénements Automatique
-- [FR] Scénario permettant de contrôler si un périphérique est
-- activé depuis trop longtemps ou lancer un push d'avertissement.
-- Ce scénario permet une annotation plus simple que le code LUA
-- il nécessite néanmoins quelques connaissances.
-- [EN] This scene allow you to check every X second the status
-- of a module and send actions if the module is activated since too long.
-- This scene allow you a more simple annotation than LUA
-- it requires some knowledge
-- Auteur : Steven P. with modifications of Hansolo and Shyrka973
-- Version : 5.40
-- Special Thanks to :
-- jompa68, Fredric, Diuck, Domodial, moicphil, lolomail, byackee,
-- JossAlf, Did,  sebcbien, chris6783, tibahut and all other guy from Domotique-fibaro.fr
-- Historique / History
-- L'historique complet est diponible ici / the full history is available here :
-- http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1082-gea-gestionnaire-dévénements-automatique/?p=12428
-- Paramétrage de GEA / GEA configuration
function config()
  GEA.isVersionFour           = true -- On est en version 4.017 Beta ou supérieure /
  GEA.language                = "FR" -- Votre langue : FR (default) / Your language : EN
  GEA.checkEvery              = 30 -- On vérifie toutes les X secondes  (default : 30) / Check every X seconds
  GEA.portables               = {179} -- Liste des portables devant recevoir une notification {70, 71} / Smartphones you want to be notified
  GEA.debug                   = false -- Affichage des traces dans la console (default : false) / Show trace in the debug window
  -- GEA.getGlobalForActivation = {"SuspendreGEA", "non"} -- active ou désactive l'exécution de GEA via une variable globale / active or deactive GEA execution with a global variable
  -- GEA.catchError             = false
  GEA.optimize                = GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"]
  -- option : GEA.typeOptimize["NONE"], GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"], GEA.typeOptimize["ALL"]
  -- permet d'optimiser les soucis liés au getName et getRoom de fibaro mais n'affiche plus le nom des modules concernés.
-- Ajouter ici les événements à  exécuter / Add here events to schedule
-- Une liste d'exemples est disponible dans un fichier annexe samples.lua / A samples list is available in another file called samples.lua
function setEvents()
  -----///// Gestion lumiere du salon \\\\\-----
  --- Allumage de la lampe halogene le matin ---
-- allumage salon si présence et lux < 80
GEA.add({id["SENSOR_SALON"], {"Value-", id["SENSOR_SALON_LUM"], 80}}, -1, "Présence salon", {{"Time", "04:15", "08:15"}, {"turnOn", id["WALL_PLUG_HALOGENE"]}})
-- extinction salon si absence pendant 10 min
GEA.add(id["SENSOR_SALON"], 10*60, "Absence salon depuis #duration#", {{"Time", "04:15", "08:15"}, {"turnOff", id["WALL_PLUG_HALOGENE"]}})
-- extinction salon si luminosité > 90 lux pendant 10 min
GEA.add({"Value+", id["SENSOR_SALON_LUM"], 90}, 10*60, "Luminosité salon = #value# lux, depuis #duration#", {{"turnOff", id["WALL_PLUG_HALOGENE"]}, {"turnOff", id["WALL_PLUG_TV"]}})
--- Allumage de la lampe halogène le soir et éteindre le soir avec la télé ---
-- allumage salon si présence et lux < 150
GEA.add({id["SENSOR_SALON"], {"Value-", id["SENSOR_SALON_LUM"], 150}}, -1, "Présence salon", {{"Time", "17:15"}, {"turnOn", id["WALL_PLUG_HALOGENE"]}})
-- extinction salon si TV éteinte le soir
GEA.add({"Power-", id["Wall_PLUG_TV"] 20}, 5*60, "Télé éteinte", {{"Time", "21:30", "00:00"}, {"turnOff", id["WALL_PLUG_HALOGENE"]}})
  --- Allumage de LightStrip avec le Zappiti ---
-- allumage automatique Wall Plug LightStrip
GEA.add(id["WALL_PLUG_ZAPPITI"], -1, "Allumage strip led", {{"turnOn", id["WALL_PLUG_LIGHTSTRIP"]}})
-- extinction du strip après 5 min
GEA.add(id["WALL_PLUG_LIGHTSTRIP"], 5*60, "Extinction strip led", {{"turnOff", id["WALL_PLUG_LIGHTSTRIP"]}})
 %% autostart
 5 value
18 value
 20 value
 %% globals
local id = {
 --Salon
-- usage :
-- v 5.40
 -- Version : 5.40
 -- http://www.domotique...atique/?p=12428
 function config()
Utilise "insérer un extrait de code" <> dans le bandeau quand tu écrit un message c'est 100x plus lisible
Déjà  vire les lignes vides dans ton entête, il ne faut que les déclarations des Id si tu mets n'importe quoi d'autres c'est mort (commentaires, ligne vide, Id inexistant)
Cette ligne dans le Time tu ne précise qu'une heure plutôt qu'une tranche.
C'est corrigé (oubli de ma part)...
Ce qui m'inquiète c'est celle-là:
Desolé je suis avec mon portable, je ne sais pas comment "extraire le code".
Et je n'ai même pas le droit (normalement) de me servir de mon portable :(
