jmg38 Posté(e) le 7 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2016 Veut toujours rien prendre d'autre, j'ai essayé détecteur mouvement, détecteur ouverture, inondation mais je vais éviter l'incendie... Est ce que quelqu'un a déjàrencontré ce Pb de blocage, il exécute bien ce qui a été écrit il y a plusieurs jours mais refuse de tenir compte de toutes nouvelles lignes de commandes. Cdt
pepite Posté(e) le 7 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2016 As tu reenregistre la scene ? essaie, tu n'as rien àperdre ;-)
HANSOLO Posté(e) le 7 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2016 J'ai eu le tour, vérifie bien si toutes les id déclarées dans l'entête existe bien. Si tu as une id d'un module qui n'existe pas dans ton entête, les id suivantes seront inopérantes (depuis la 4.061)
Steven Posté(e) le 7 janvier 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 janvier 2016 Pour aller dans le sens de @Hansolo je te conseil, pour tester, de mettre l'id que tu souhaites tester tout au début de ton entête. Idem pour les instructions GEA , mettre celle que tu es entrain de tester en 1ère position. Il se peux que tu ailles laissé traîner quelque chose qui fait que les lignes en dessous ne sont pas lue.
Peter Posté(e) le 7 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2016 SALUT A TOUS JE GALERE DEPUIS PLUSIEUR JOURS SUR CECI -- Extinction automatique de la lampe après 45s. local autoOffWC = GEA.add ({id["LUMIERE_WC"]}, 45, "", {{"turnOff"}}) -- Appuie sur l'interrupteur de la lampe, on stoppe l'extinction automatique. GEA.add (id["LUMIERE_WC"], -1, "", {{"StopTask", autoOffWC}}) -- Allumage de la lampe sur détection mouvement GEA.add ({id["DETEC_WC"], {"Value-", id["LUX_WC"], 45}, {"Value", id["LUMIERE_WC"],0}}, -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_WC"]}, {"RestartTask", autoOffWC}}) -- Extinction de la lampe dans tous les cas après 10 min GEA.add (id["LUMIERE_WC"], 3*60, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["LUMIERE_WC"]}}) C'EST UN CODE QUI FONCTIONNE DÉJÀ POUR MON SCELLIER ET JE VOULAIS LE FAIRE AUSSI POUR LES TOILETTES (GRACE A LAZER) MAIS VOILA IL NE VOULAIT PAS FONCTIONNER SUR MON GEA DE PROD ALORS QUE SUR LE GEA DE TESTE AUCUN PROBLàˆME IL FONCTIONNE PARFAITEMENT ALORS J'AI JOUER AU 7 DIFFÉRENCES ET RIEN A DÉCLARER SUR LES LIGNES DE CODES MAIS DANS L’ENTàŠTE J'AVAIS UN ID OU J'AVAIS MIS EN COMMENTAIRE LES LIGNES DE CODE ET LE PROBLàˆME VENAIT DE LA @STEVEN PEUT TU CONFIRMER QUE SI ON MET DES LIGNES DE CODE EN COMMENTAIRE ET QU’ONT LAISSE L'ID EN ENTàŠTE CA NE FONCTIONNE PAS MERCI A TOUS MAINTENANT SA FONCTIONNE
mickeys Posté(e) le 7 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2016 Bonjour, local id = { MATBORD_FONSTER = 451 } -- Paramétrage de GEA / GEA configuration function config() GEA.isVersionFour = true -- On est en version 4.017 Beta ou supérieure / GEA.language = "EN" -- Votre langue : FR (default) / Your language : EN GEA.checkEvery = 30 -- On vérifie toutes les X secondes (default : 30) / Check every X seconds GEA.portables = {179} -- Smartphones you want to be notified GEA.debug = false -- Show trace in the debug window --GEA.getGlobalForActivation = {"SuspendreGEA", "non"} -- active ou désactive l'exécution de GEA via une variable globale / active or deactive GEA execution with a global variable --GEA.catchError = false GEA.optimize = GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"] -- option : GEA.typeOptimize["NONE"], GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"], GEA.typeOptimize["ALL"] -- permet d'optimiser les soucis liés au getName et getRoom de fibaro mais n'affiche plus le nom des modules concernés. end -- Add here events to schedule -- A samples list is available in another file called samples.lua function setEvents() --starta lampa vid skymning+30min och slà¤ck vid 23 tiden. GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "18.38", "18.39"}, {"turnOn", id["MATBORD_FONSTER"]}}) end [DEBUG] 18:38:21: [ Always ] !!! ERROR !!! : checking (ID: 1) [Time,18.38,18.39] [turnOn,451] ??????
Peter Posté(e) le 7 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2016 hello as tu mis en entete --[[ %% autostart %% properties 290 value 292 value 113 value 418 value 420 value %% globals --]] parce que checking (ID: 1) je pense que c'est sa
mickeys Posté(e) le 7 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2016 Oui (Je ne sais pas beaucoup de Français ne google me aide :-) ) --[[ %% autostart %% properties 451 value %% globals --]] -- v 5.40 -- ================================================== -- GEA : Gestionnaire d'Evénements Automatique -- ================================================== -- -- [EN] This scene allow you to check every X second the status -- of a module and send actions if the module is activated since too long. -- This scene allow you a more simple annotation than LUA -- it requires some knowledge -- local id = { MATBORD_FONSTER = 451 } -- Paramétrage de GEA / GEA configuration function config() GEA.isVersionFour = true -- On est en version 4.017 Beta ou supérieure / GEA.language = "EN" -- Votre langue : FR (default) / Your language : EN GEA.checkEvery = 30 -- On vérifie toutes les X secondes (default : 30) / Check every X seconds GEA.portables = {179} -- Smartphones you want to be notified GEA.debug = false -- Show trace in the debug window --GEA.getGlobalForActivation = {"SuspendreGEA", "non"} -- active ou désactive l'exécution de GEA via une variable globale / active or deactive GEA execution with a global variable --GEA.catchError = false GEA.optimize = GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"] -- option : GEA.typeOptimize["NONE"], GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"], GEA.typeOptimize["ALL"] -- permet d'optimiser les soucis liés au getName et getRoom de fibaro mais n'affiche plus le nom des modules concernés. end -- Add here events to schedule -- A samples list is available in another file called samples.lua function setEvents() --starta lampa vid skymning+30min och slà¤ck vid 23 tiden. GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "19.43", "19.44"}, {"turnOn", id["MATBORD_FONSTER"]}}) end
Peter Posté(e) le 7 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2016 hi trying to put locad id after setEvents function () I put myself like that I put to you a screen copy for you to seesorry I do not speak english --[[ %% autostart %% properties 290 value 292 value 113 value 418 value 420 value %% globals --]] -- Paramétrage de GEA / GEA configuration function config() GEA.isVersionFour = true -- On est en version 4.017 Beta ou supérieure / GEA.language = "FR" -- Votre langue : FR (default) / Your language : EN GEA.checkEvery = 30 -- On vérifie toutes les X secondes (default : 30) / Check every X seconds GEA.portables = {184} -- Liste des portables devant recevoir une notification {70, 71} / Smartphones you want to be notified GEA.debug = false -- Affichage des traces dans la console (default : false) / Show trace in the debug window -- GEA.getGlobalForActivation = {"SuspendreGEA", "non"} -- active ou désactive l'exécution de GEA via une variable globale / active or deactive GEA execution with a global variable -- GEA.catchError = false GEA.optimize = GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"] -- option : GEA.typeOptimize["NONE"], GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"], GEA.typeOptimize["ALL"] -- permet d'optimiser les soucis liés au getName et getRoom de fibaro mais n'affiche plus le nom des modules concernés. end -- Ajouter ici les événements àexécuter / Add here events to schedule -- Une liste d'exemples est disponible dans un fichier annexe samples.lua / A samples list is available in another file called samples.lua function setEvents() local id = { --inconnu MODUL_FENTRE_LILY = 159, WALPLUG_2 = 121, --Entrêe LUMIERE_EXT_ENTREE = 213, CAPTEUR_PORTE_ENTREE = 166, CAPTEUR_MOUVEMENT = 24, --Scéllier LUM_SCELLIER_ = 283, TEMP_SCELLIER = 291, LUX_ = 292, MACHINE_A_LAVER = 30, DETECTEUR_SCELLIER = 290, VMC_DOUBLE_FLUX = 104, otherwise it fraudra wait for pro gea
jojo Posté(e) le 7 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2016 you do have a typo error in you GEA instruction instead of GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "18.38", "18.39"}, {"turnOn", id["MATBORD_FONSTER"]}}) you should have GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "18:38", "18:39"}, {"turnOn", id["MATBORD_FONSTER"]}}) 1
mickeys Posté(e) le 8 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2016 Bonjour, Comment faire configuration I mon capteur binaire? Yat-il un exemple? Je ne peux pas sembler ne trouver aucune. (Hi, How do I setup my binary sensor? Is there any example? I cant seem to find any.)
pepite Posté(e) le 8 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2016 @petermoto, Il ne faut rien mettre en commentaires dans l'entete, rien du tout ;-) @mickeys, What do you want to do with your binary sensor ? Look at the json to know the properties : http ://IP-HC2/api/devices?id=idofthe device
jojo Posté(e) le 8 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2016 to access the json in v4, you have to use this : http ://IP-HC2/api/devices/idofthe device
Peter Posté(e) le 8 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2016 Bonjour @ pepite Non je sais qu'il ne faut pas mettre de commentaires dans l'en-tête je me suis peut être mal,expliquer j'avais mis en commentaire des lignes de codes Mais je n'avais pas enlever le n° de l'Id dans l'en-tête le 133 value et du cout sa allait jusqu'àune ligne de code mais sa ne lisait pas le reste du code Je c'est pas si je suis plus claire qu'hier En tout qu'àsa marche c'est l'essentiel Et je vous remercie tous pour votre temp et votre entraides
jojo Posté(e) le 8 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2016 quand une instance GEA démarre àcause d'une modification àce qui se trouve dans l'entête, seules l'est instructions GEA liées àce -1 sont exécutées
mickeys Posté(e) le 8 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2016 En ce moment, le binaire est installé en tant que détecteur de mouvement. Le nom est 381,1 381,2. Donc, je veux savoir si il existe une "connexion". Je me sers d'une scène faisant cela dès maintenant et aimerais avoir en place GEA if breached then push to iPhone6 "ALARM" (Right now the binary is installed as motion sensor. The name is 381.1 381.2. So I wanna know if there is any "connection". I am using a scene doing this right now and would like to have it in GEA instead if breached then push to iPhone6 "ALARM" )
jojo Posté(e) le 8 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2016 for GEA you have to refer to device ID#, not to device names Here is an exemple on how I use the info from binary sensor in GEA. -- Intrusion -- Alarme intrusion => notification GEA.add (DeviceID["ALARME_INTRUSION"], -1, "ALERTE - Intrusion. (#date# à#time#)", {{"Email", UserID["Vincent"], "ALARME - Alarme intrusion"}}) DeviceID["ALARME_INTRUSION"] refers to a table containing the ID of my FGBS. Since I want immediate reaction of GEA (duration = -1), I had to set the ID of this device in the header of the GEA scene
mickeys Posté(e) le 8 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2016 So I have tried this: LARM_HEM = 381.1 (my binary) (also is it correct to use the dot? ) MobileID = 457 (is my iPhone) GEA.add (DeviceID["LARM_HEM"], -1, "ALERTE - Intrusion. (#date# à #time#)", {{"Push", DeviceID["MobileID"], "ALARME - Alarme intrusion"}}) But still nothing. I guess it is the Push thing that is not correct.
jojo Posté(e) le 8 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2016 @Mickeys, To make your code more readable, inster it after have pressed on the <> button, bellow the smily icon. This is a part of my DeiceID table : local DeviceID = { -- SECTION : Rez de chaussée -- ROOM : Garage STAT_GAR_ANNABELLE = 137, BOUTON_GA = 62, BOUTON_GV = 60, STAT_GAR_VINCENT = 139, TMP_FREZE = 71, ALARME_ACTIVE = 234, ALARME_INTRUSION = 233, } 381.1 is NOT a deviceID, this is the standard name.. I guess the id of this device is 383. You can check this by clicking on the device and looking at the ID field in the general panel of the device
mickeys Posté(e) le 8 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2016 Aha. I thought 381.1 was the ordinary name of that one.....You learn something all the time. :-) Anyway. I have tried it the new way but still no luck. I have two connection on this binary switch. One is when I switch of my alarm and one is when I switch on my alarm. (SAFE and VIOLATED) --[[ %% autostart %% properties 372 value 378 value 380 value 383 value 451 value 458 value %% globals --]] -- v 5.40 -- ================================================== -- GEA : Gestionnaire d'Evénements Automatique -- ================================================== -- -- [EN] This scene allow you to check every X second the status -- of a module and send actions if the module is activated since too long. -- This scene allow you a more simple annotation than LUA -- it requires some knowledge -- -- Paramétrage de GEA / GEA configuration function config() GEA.isVersionFour = true -- On est en version 4.017 Beta ou supérieure / GEA.language = "EN" -- Votre langue : FR (default) / Your language : EN GEA.checkEvery = 30 -- On vérifie toutes les X secondes (default : 30) / Check every X seconds GEA.portables = {458} -- Smartphones you want to be notified GEA.debug = false -- Show trace in the debug window --GEA.getGlobalForActivation = {"SuspendreGEA", "non"} -- active ou désactive l'exécution de GEA via une variable globale / active or deactive GEA execution with a global variable --GEA.catchError = false GEA.optimize = GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"] -- option : GEA.typeOptimize["NONE"], GEA.typeOptimize["IMMEDIATE_ONLY"], GEA.typeOptimize["ALL"] -- permet d'optimiser les soucis liés au getName et getRoom de fibaro mais n'affiche plus le nom des modules concernés. end local DeviceID = { -- Sektion: Gamla delen ovan -- Rum: Storarum SOFFA_FONSTER1 = 378, SOFFA_FONSTER2 = 380, -- Sektion: Gamla delen ovan -- Rum: Matrum/Kà¶k MATBORD_FONSTER = 451, -- Sektion: Gamla delen ovan -- Rum: Hall BINARY_LARM = 383, -- Sektion: Nya delen ovan -- Rum: Hall HALL_FONSTER = 451, } -- ID mobil local MobileID = { Iphone_6_Plus_Svart = 458 } -- Grupper fà¶r devices local FonsterLampor = { DeviceID["SOFFA_FONSTER1"], DeviceID["SOFFA_FONSTER2"], DeviceID["MATBORD_FONSTER"], DeviceID["HALL_FONSTER"], } -- Add here events to schedule -- A samples list is available in another file called samples.lua function setEvents() --starta lampa vid skymning-12min och slà¤ck vid 23 tiden. GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "Sunset-14", "Sunset-12"}, {"turnOn", DeviceID["FonsterLampor"]}}) GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "23:00", "23:02"}, {"turnOff", DeviceID["FonsterLampor"]}}) GEA.add (DeviceID["BINARY_LARM"], -1, "ALERTE - Intrusion. (#date# à #time#)", {{"Push", DeviceID["MobileID"], "ALARME - Alarme intrusion"}}) end
Shyrka973 Posté(e) le 8 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2016 Bonjour à tous, Il y a un bug dans GEA: une histoire de parenthèse. La ligne suivante devrait éteindre la lampe ID_LAMPE après deux minutes qu'elle soit allumée. GEA.add(id["ID_LAMPE"], 2*60 ,"Lampe Off après 2mn", { {"turnOff"}, }) C'est la cas mais pas pour le module RGB de Fibaro. Il ne s'éteindra pas. Le bug se situe à cette ligne: result = (tonumber(fibaro:getValue(tonumber(id), "value")) > 0 and not fibaro:getValue(tonumber(id), "color") == "0,0,0,0") or tonumber(fibaro:getValue(tonumber(id), "currentProgramID")) > 0 Elle doit être remplacer par celle-ci: result = (tonumber(fibaro:getValue(tonumber(id), "value")) > 0 and not (fibaro:getValue(tonumber(id), "color") == "0,0,0,0")) or tonumber(fibaro:getValue(tonumber(id), "currentProgramID")) > 0 Vous constatez qu'il manque les parenthèses pour not s'applique la condition: fibaro:getValue(tonumber(id), "color") == "0,0,0,0".
jojo Posté(e) le 8 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2016 since in your GEA you only have one immediate entry (duration = -1) GEA.add (DeviceID["BINARY_LARM"], -1, "ALERTE - Intrusion. (#date# à#time#)", {{"Push", DeviceID["MobileID"], "ALARME - Alarme intrusion"}}) your scene header should only contains this deviceID : --[[ %% autostart %% properties 383 value %% globals --]] Now for the actions for the alarm state (this is the same device) -- alarm Violated GEA.add (DeviceID["BINARY_LARM"], -1, "ALERTE - Violated. (#date# à#time#)", {{"Push", MobileID["Iphone_6_Plus_Svart"], "ALARME - Alarme Violated"}}) -- alarm safe GEA.add (DeviceID["BINARY_LARM"], -1, "ALERTE - Safe. (#date# à#time#)", {["Inverse"}, {"Push", MobileID["Iphone_6_Plus_Svart"], "ALARME - Alarme Safe"}})
jojo Posté(e) le 8 janvier 2016 Signaler Posté(e) le 8 janvier 2016 @Shyrka973, Es-tu sûr de ton coup ? Dans ta ligne GEA, je trouve un , inutile dans les actions GEA.add(id["ID_LAMPE"], 2*60 ,"Lampe Off après 2mn", { {"turnOff"}, }) je metterais ceci GEA.add(id["ID_LAMPE"], 2*60 ,"Lampe Off après 2mn", {{"turnOff"}})
