ah oui normal, t'as un peu melange lol
Essaie comme ca :
GEA.add({id["PLAFOND_SALON"]}, -1, "", {{"Time", "20:29", "20:30"}, {"turnOff", id["PLAFOND_SALON"]}})
local PlafonSalond = GEA.add({"Value-", id["LUX_SEJOUR"], 10}, -1, "", {{"turnOn", id["PLAFOND_SALON"]}})
GEA.add(id["PLAFOND_SALON"], -1, "", {{"StopTask", PlafonSalond}})
lool oui je n'explique pas bien je sais :)
Meme moi après relecture j'ai du mal a me comprendre (a me lire ça va mais a me comprendre c'est autre chose)L
Je test , je te dis ça demain, merci pépite !
Bonjour à  tous,
Je voudrais pouvoir différencier l'action d'automatisation de l'allumage d'une lumière sur détection de mouvement de celle de l'action d'un interrupteur.
J'utilise à  ce jour un oeil de Sauron pour la détection de mouvement et un micromodule FGS-212 pour l'allumage d'un plafonnier à  partir d'une certaine heure. Sur détection du mouvement la lumière s'allume, puis s'éteint rapidement (j'ai modifié une instance de GEA pour une extinction en 15 secondes).
Il arrive parfois que je doive rester plus longtemps dans la pièce, et j'aimerais que sur appui sur l'interrupteur couplé au FGS, la lumière reste allumé plus longtemps que les 15 secondes. Un arrêt sur un nouvel appui sur l'interrupteur, ou un arrêt automatique après 5 minutes si pas de mouvement serait l'idéal.
Je sais que cela a déjà  été fait, mais je ne retrouve plus l'endroit dans les 258 pages du post...
Ma scène actuelle est la suivante :
  GEA.add(id["Presence_Couloir_Cave"], 1*15, "", {{"Inverse"},{"turnOff",id["Plafonnier_Couloir_Cave"]}})
GEA.add(id["Presence_Couloir_Cave"], -1, "", {{"Time", "Sunset", "Sunrise+30"}, {"turnOn", id["Plafonnier_Couloir_Cave"]}})
GEA.add(id["Presence_Couloir_Cave"], -1, "", {{"RestartTask", extinction}})
Comment pourrais-je modifier mon code pour ajouter cette possibilité?
Merci.
Suite a mes tests avec les LUX, je pense qu'il faut que je me penche encore sur les soucis, car cette nuit la maison était éclairé 100% halogènes, je pense que je vais sentir la note EDF....
Dans le noir, mon oeil de sauron était bloqué a 20Lux.
@elacombe :
Ces 2 lignes doivent suffire non ? L'extinction n'aura lieu que lorsqu'il n'y aura plus de mouvement, tant que ca bouge dans le couloir, pas d'extinction
-- extinction du couloir si plus de mouvement pendant 15 sec
--allumage sur detection
Sinon tu passes par une variable globale lors de l'alllumage auto et tu rajoutes un Global comme ceci et tu n'éteins que s'il y eu un allumage auto
GEA.add({"Global", "auto", oui"}, 1*15, "", {{"turnOff",id["Plafonnier_Couloir_Cave"]}})
GEA.add(id["Presence_Couloir_Cave"], -1, "", {{"Time", "Sunset", "Sunrise+30"}, {"turnOn", id["Plafonnier_Couloir_Cave"]}, {"Global", "auto", oui"}})
Mais tout depend de l'emplacement de l'interrupteur par rapport à  l'oeil de sauron ;-) si l'interr est dans le champ de l'oeil..ca se complique ;-)
@domodial,
ah oui jette un oeil a la conf de ton oeil lol
une question Messieurs,
Faut il mieux executer plein de chose sur 1 ligne GEA ou splitter en plusieurs lignes ?
j'ai des commandes GEA àrallonge, avec pleins d'actions dedans (>10 parfois) du coup je me demandais si c'était gênant et si il fallait pas mieux splitter ?
d'un point de vue relecture du code, ce serait plus lisible de n'avoir qu'une ou deux actions. D'un autre côté avoir plusieurs lignes avec les même conditions, on les llits toutes pour rien... Le mieur serait alors de bien documenter / commenter le code (c'est une des forces de GEA)
Maintenant d'un point de vue performance CPU, cela devrait être mieux de tout mettre en une ligne, car il ne fait qu'une seule fois les tests.
Hi, its 258pages here now, and I have looked at many of them.
but I havent seen a simple solution for this..
I have a VD "alarmclock" this VD sets a global "alarmtime" to lets say "07:10".
And then I whant GEA to use this global.
Like this..
GEA.add(true, 30, "", {{"Time", alarmtime, alarmtime+2 }, {"turnOn", id["LAMP"]}})
but it dont work, is there a simple solution for this?
Because I whant to be able to alter the timeschedule for some lamps, via my VD that sets the time.
Kind regards
j'ai voulu modifier l'ouverture de mes volets qui était à  un horaire precis par quelque chose de plus flexible
j'ai donc :
    GEA.add({atWork, Present,id["MOV_COULOIR_BAS"]}, 30, "#time# - Ouverture Volets Semaine", {{"Time", "07:00", "08:00"}, {"Open",id["VOLETS_SALON"],100},{"Open",id["VOLETS_CUISINE"],100},{"VirtualDevice", id["GESTION_CAMERA"], 5},{"VirtualDevice", id["SONOS_REMOTE"], 26}})
ca marche bien, meme trop bien car il passe la commande tout le temps pendant 7h et 8h.
je pensais que la tache allait s’exécuter 1 fois mais non.
donc est ce que je dois mettre un 'maxtime, 1' ?
ou est ce que je place le capteur de detection apres ?
genre :
    GEA.add({atWork, Present}, 30, "#time# - Ouverture Volets Semaine", {id["MOV_COULOIR_BAS"],{"Time", "07:00", "08:00"}, {"Open",id["VOLETS_SALON"],100},{"Open",id["VOLETS_CUISINE"],100},{"VirtualDevice", id["GESTION_CAMERA"], 5},{"VirtualDevice", id["SONOS_REMOTE"], 26}})
merci pour votre aide.
@clabbe ; did you check here
 http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1211-support-gea/page-96#entry53670
with GEA Alarm, you should use something like
GEA.add({"Alarm", id["GEA_ALARM ID"]}, 0, "WakeUp", {{"turnOn", id["LAMP"]}})
hello,
@sakkhho,
Il ouvre tes volets toutes les 30 secs ? lol
Rajoute juste une condition sur l'ouverture des volets dans ta 1ere ligne, et il ne le fera qu'une fois à  mon avis, des qu'il va detecter ;-) mais en instantané sur la detection peut-etre, du genre :
GEA.add({atWork, Present,id["MOV_COULOIR_BAS"], {"Value-", id["VOLETS_SALON"], 95}}, -1, "#time# - Ouverture Volets Semaine", {{"Time", "07:00", "08:00"}, {"Open",id["VOLETS_SALON"],100},{"Open",id["VOLETS_CUISINE"],100},{"VirtualDevice", id["GESTION_CAMERA"], 5},{"VirtualDevice", id["SONOS_REMOTE"], 26}})
tu ne peux pas mettre tel quel ton detecteur apres en options tel quel, ce n'est pas la bonne syntaxe ;-), enfin je crois lol
ouais, ben le jour ou je me paie des volets je viendrais vous voir :D
J'en rêve, alors qu'avant je n'aimais pas les volets, mais c'était avant :P la domotique :D
je me suis lancé dans GEA et je galère... Je n'arrive plus à  faire fonctionner de nouvelles lignes de commande. Exemple un détecteur fibaro d'ouverture qui alume une lampe sous LUA, refuse d'agir en GEA. Les m^mes lignes fonctionnent avec un autre détecteur. J'ai déclaré l'ID et dans value. La ligne test réduite à  sa plus simple expression ne marche pas : GEA.add(946,-1,"", {{"turnOn", id["LAM_RGBW"]}})
Le débug "GEA 5.40 en exécution... aucune réaction à  l'ouverture ou fermeture
Une piste? merci
dans l'entête tu as bien mis
946 value
et tu es sûr de l'ID de LAM_RGBW ? Mais (je n'ai pas de RGBW) est-ce que turnOn fonctionne avec RGBW ?
Pour faire le test, tu n'as pas une lampe commandée par un WP ou un FGS ?
Pour gérer un RGBW de FIBARO avec un détecteur de mouvement sous GEA j'utilise:
GEA.add(id["MvtChb"], -1, "", {{"Time", "06:00", "09:00"}, {"RGB", id["RGBChb"], 175, 0, 134, 68}})
GEA.add(id["MvtChb"], 3*60, "", {{"Inverse"},{"turnOff",id["RGBChb"]}})
Merci pour vos réponse mais j'ai aussi essayé avec d'autres lampes sans succès, le Pb est qu'il me semble que je ne peux plus ajouter de scènes alors que je suis bien en dessous de ce qui est présenté en exemples. Pour faire un test j'ai enlever la commande "turnOn" et mis un texte qui aurait dû me parvenir en push, rien. Oui j'ai bien déclaré "946 value", J'ai vider les caches fait plusieurs restart, éteint la box 5mn Rien n'y fait,,, je suis en 4,062 beta. GEA boude.
Pouvez vous me dire comment vous insérez vos copies d'écran?
Dans la version 4.062 le nombre d'instance d'une scène est limitée. Vérifie qu'elle ne soit pas sur 1 et augmente la au maximum.
En effet en 4.062 le nombre de scènes est limité par défaut à1.
Hors pour GEA il faut minimum 2 : 1 pour la boucle GEA qui tourne toutes les 30 sec et une pour les instantanné.
Je te recommande donc 4 pour être sûr.
C'est vrai! meilleurs voeux... j'en ai mis 10... et GEA toujours fâché, il boude... Làj'essaie une ligne avec le détecteur d'inondation,,, au vue des résultat heureusement que ce n'est qu'un test!!
Pour @Steven c'est meilleur vieux :P
Mais pour @jmg38 il est en 4.56 à  priori
Rien ne change malgré le temps ... Hansolo ne sait pas mieux lire qu'avant  :P
Je cite :
",,, je suis en 4,062 beta. GEA boude."
pas bien @Hansolo :60: :60:
sinon @jmg38, t'as essaye avec la syntaxe RGB ? Essaie aussi de reenregistrer GEA peut-etre, clique sur la disquette ;-)
