Hello,
Le parametre pour la gestion des LUX avec GEA c'est Sensor ou ça se passe avec Value- ou + ?
Car je n'arrive a rien avec les deux, l'allumage est immédiat et non sur <4 Lux
Ah tu as plusieurs Devices qui pourraient rentrer dans la danse ?
Il ne faudrait pas multiplier les lignes, car si tu as 20 devi es ce sera l'enfer, et si tu veux changer autre chose tu devras le faire 20 fois +>pas beau.
Validons d'abord qu'avec 1 device c'est comme tu veux, on verra ensuite pour l'étendre àplusieurs Devices
Hello,
C'est sensor de mémoire - mais j'utilise pas.
Post ta ligne, on y verra plus clair (sans jeu de mot) :)
Validons d'abord qu'avec 1 device c'est comme tu veux, on verra ensuite pour l'étendre à  plusieurs Devices
Ha oui, j'ai 10 modules qui sont armés quand l'alarme passe sur ON, donc 20 lignes ...
oui ta syntaxe est meilleur, car elle évite de créer une valeur dans un variable prédéfinies de plus (meme si je pense que l'impact est nul ?)
moi j'avais ca
    -- Variable à  Intrusion si module en alerte et armé
    GEA.add({id["OUV_CAVE"],AlarmeOn}, -1, "Alerte intrusion ! Porte Cave - #date# #time#", {{"Armed"}, {"VirtualDevice", id["ETAT_ALARME"], 3}, {"VirtualDevice", id["GESTION_CAMERA"], 2}, {"VirtualDevice", id["GESTION_CAMERA"], 6}})
    -- Variable à  IntrusionConfirmée si module en alerte et armé et Intrusion deja detectée
    GEA.add({id["OUV_CAVE"],Intrusion}, -1, "Intrusion confirmée! Porte Cave - #date# #time#", {{"Armed"},{"Global", "Etat_Alarme", "Intrusion Confirmée"}})
   -- Gestion de la Sirene si Mode Vacances
    GEA.add({IntrusionConf, onVacation}, 2*60, "Sirene ON",{{"turnOn",id["SIRENE"]},{"Repeat"}})
    GEA.add(id["SIRENE"], 5*60, "Sirene OFF",{{"turnOff",id["SIRENE"]}})
donc plus de lignes ... et pas optimisé du tout :)
par contre comment on simplifie pour limiter les lignes de mes 10modules ?
Hello,
j'utilise ceci, et ça fonctionne impeccable !
{"Value-", DeviceID["LUX_HALLNUIT_SDJ"], 5}
@Sakkhho,
Pour pouvoir gérer plusieurs devices diférents, il faudra passer par une VG dont la valeur sera ensuite gérée par GEA..
As-tu testé mon code (en remplaçant la sirène par une lampe, pour ne pas énerve les voisins) ?
Dès que confirmé, je regarde pour plusieurs devices
oui ça fonctionne sauf qu'àla 2nde détection la ligne 1 et 2 sont lues, car les deux sont valables.
avec ma variable à"intrusion confirmée" je limitai l'exécution àla 2nde ligne
pour moi, la ligne 1 devait s'exécuter à  chaque fois.
et la ligne 2 seulement à  la confirmation (donc à  la 2° fois).
Pour plusieurs devices, il te faut 2 intrusions du même device ou deux intrusions de devices différents, c'est ok (ce serait plus simple) ?
2 intrusions, peut importe le device, (le meme ou un autre)
la ligne 1 doit s'exécuter tout le temps ( = si maison pas seulement en mode vacances)
mais si j'execute la ligne 2 car les conditions sont remplis, la ligne 1 s'exécute aussi une seconde fois  en meme temps car les conditions sont aussi là
(pas très grave tu me diras.)
oui on peut tout faire avec GEA
ici avec 'Time"
comme par exemple
	GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "01:00", "01:00"}, {"Time", "14:00", "14:00"}, {"VirtualDevice", id["MY_BATTERIES"], 11},}) -- Verification Batteries
je fais un appuie sur le VD batteries 2 fois par jour
pour fixer la valeur tu fais
GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "14:00", "14:00"}, {"Global", "tavariable", "tavaleur"}})
De rien
je te conseil de regarder le showroom ici tu trouveras beaucoup d'idées et d'exemples.
GEA m'a permis de virer presque toutes mes scènes et tout passe par là . C'est top niveau.
Helo Jojo,
Ben je galère pas mal, en fait avec ma ligne, soit rien ne se passe lorsque le detecteur clignote, soit il s'allume tout seul je ne sais pas pourquoi.
Je n'ai aucun autre ligne qui commande cet éclairage.
--- Allumage à  50% dès que détection mouvement en dessous de 2Lux.
GEA.add({{"Value-", id["LUX_SEJOUR"], 2}, {id["DETECTEUR_SEJOUR"]}}, -1, "", {{"Value", id["MURAL_SEJOUR"],50}})
le -1 est valable uniquement pour le LUX (la 1ere commande)
si tu veux un -1 pour LUX ou DETECT alors il te faut 2 lignes
inverse les 2 déjà  c'est plus logique
On switch ON instannement si DETECTION et si LUX<2
GEA.add({{id["DETECTEUR_SEJOUR"]},{"Value-", id["LUX_SEJOUR"], 2}}, -1, "", {{"Value", id["MURAL_SEJOUR"],50}})
@Domodial si ca peut t'aider
GEA.add({id["DETECTEUR_ESCALIER"], {"Value-", id["LUX"], 5}},  -1, "", {{"turnOn", id["E_CLAIRAGE_ESCALIER"],{"Value", 20}}})
--GEA.add( id["DETECTEUR_ESCALIER"], 30, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["E_CLAIRAGE_ESCALIER"]}})
tu a juste a l'adapter
Je craque, parce que quand meme comme je l'ai dit j'ai tout essayé, mais c'est une daube ou quoi ce module ?
Un simple allumage ne passe pas. Si je fait un simple allumage a partir d'une scène bloc ça fonctionne.
Ha ben tient, il vient de s'allumer avec 10 secondes de délais.
GEA.add({ id["DETECTEUR_SEJOUR"], {"Value-", id["LUX_SEJOUR"], 3}}, -1, "", {{"TurnOn", id["MURAL_SEJOUR"]}})
J'ai viré les LUX, ça ne s'allume pas non plus.
Alors que sur une scène bloc c'est immédiat... je craque
EDIT : il est réglé a 8 donc le plus sensible, je craque.
J'ai localisé pourquoi je n'avais pas de réponse de GEA, bien que le log me disait qu'il allumait la dite lampe.
En fait j'ai par erreur tapé un "TurnOn" àla place de "turnOn"
C'est ce matin en m'y remettant que j'ai trouvé, l'allumage est donc immédiat comme en mode bloc.
Quel quiche :P
Comment faites vous pour stoper une action lorsque reprise manuel ?
J'ai une ligne qui tous les jours allume une lampe (et s'éteind a 20h30)
Mais si cette lampe me dérange a un moment, elle se rallume.
Je ne sais pas comment arrêter la relance.
Un stoptask ?
  GEA.add({"Value-", id["LUX_SEJOUR"], 10}, -1, "", {{"turnOn", id["PLAFOND_SALON"]}})
Avec ce code ça semble fonctionner :)
--- LUMIERES AUTOMATIQUE SALON --
--- Allumage Plafond Salon si 10LUX
GEA.add({"Value-", id["LUX_SEJOUR"], 10}, -1, "", {{"turnOn", id["PLAFOND_SALON"]}, {"RestartTask", PlafonSalond}})
--- On stop l'allumage à  20h30 quoi qu'il arrive
local PlafonSalond = GEA.add({id["PLAFOND_SALON"]}, -1, "", {{"Time", "20:29", "20:30"}, {"turnOff", id["PLAFOND_SALON"]}})
--- On arrete le declenchement en boucle si appuie manuel sur interrupteur
GEA.add(id["PLAFOND_SALON"], -1, "", {{"StopTask", PlafonSalond}})
Ha ben non, la lampe vient de se rallumer Grrrrrr
Tu ne veux pas que cela se rallume si tu l’éteins manuellement ?
La tu dis, si la luminosite est <10 lux, allume la lampe "plafond salon"
Au choix : avec une variable Globale genre "PlafondSalon"
pour allumer
GEA.add({"Value-", id["LUX_SEJOUR"], 10}, -1, "", {{"turnOn", id["PLAFOND_SALON"]}, {"Global", "PlafondSalon", "auto"}})
pour eteindre a 20h30, tu verifies la condition sur la variable Plafond Salon
GEA.add({"Global", "PlafondSalon", "auto"}, 30, "", {{"turnOff", id["PLAFOND_SALON"]}, {"Time", "20:30", "20:31"}})
ou alors avec un StopTask
local allumsalon = GEA.add({"Value-", id["LUX_SEJOUR"], 10}, -1, "", {{"turnOn", id["PLAFOND_SALON"]}})
--Si lux Sejour eteinte, alors arrete de la tache d'allumage automatique
GEA.add(id["LUX_SEJOUR"], -1, "", {{"Inverse"}, {"StopTask", allumsalon}})
j'avais pas compris que c'etait sur l'allumage et non sur l'extinction lol
En tout cas tu as compris, c'est ca ;-)
Modifié par pepite
