Domodial Posté(e) le 27 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2015 maintenant, si la solution "mais heu" ne te satisfait pas, tu pux ESSAYER de créer une usine à gaz. Mettre la valeur dans un VG (avec deux décimales), puis lire cette VG et l'envoyer. Mais tout ça pour ça ? Rhooo le méchant Jojo ! Nikko il a contourné la solution "mais heu" Merci Nikko !
Domodial Posté(e) le 27 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2015 Hello, Je n'arrive pas a Dimmer mon éclairage avec cette ligne de commande. J'ai essayé des combinaisons cumulatives genre : {{"turnOn", "Value", id["MURAL_SEJOUR"],30}}) mais je ne sais pas si c'est accepté par GEA. En fait l'éclairage est à 100% Voici la ligne (mais ça ne dimm pas) Une idée ? "mais heu" -- Si bascule garage est à On et qu'il fait nuit, allumer séjour à 30% GEA.add({id["BASCULE_GARAGE"],nuit}, -1, "", {{"turnOn", id["MURAL_SEJOUR"],30}}) Et si je veux rajouter l'état du module, là ça ne s'allume carrément plus, mais là ce n'est pas très important mdrr GEA.add({id["BASCULE_GARAGE"], 1, nuit}, -1, "", {{"turnOn", id["MURAL_SEJOUR"],30}})
Nikko Posté(e) le 27 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2015 @domodial: Pour un dimmer on utilise Value: GEA.add({id["BASCULE_GARAGE"],nuit}, -1, "", {{"Value",id["MURAL_SEJOUR"],30}}) Par contre je ne comprens pas ta seconde requète...
Domodial Posté(e) le 27 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2015 En fait je voulais que l'event se produise uniquement si module a 1 Mais comme par défaut je pense que cela fonctionne si module a 1 et non pas 0 Donc pas besoin de le spécifier (quel balot) Donc combiner turnOn et Value ne sert a rien, je comprends pourquoi ça ne fonctionnait pas bien Le "Value" provoque à lui seul un turnOn mais avec réglage de la valeur, sans valeur pas de fonctionnement... {{"turnOn", "Value", id["MURAL_SEJOUR"],30}})
Domodial Posté(e) le 27 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2015 Merci Nikko pour ce code. Je l'ai mis en place, j'attends d'avoir une remontée de temp et je te tiens au courant On peut peut être modifier le code de GEA dans la fonction getMessage: if (entry[GEA.keys["VALUE"]][1]) then msg = string.gsub(msg, "#value#", entry[GEA.keys["VALUE"]][1]) msg = string.gsub(msg, "#value%[1%]#", entry[GEA.keys["VALUE"]][1]) end Par: if (entry[GEA.keys["VALUE"]][1]) then if tonumber(entry[GEA.keys["VALUE"]][1]) and string.match(entry[GEA.keys["VALUE"]][1], "(%.)") then msg = string.gsub(msg, "#value#", string.format('%.02f ',entry[GEA.keys["VALUE"]][1])) msg = string.gsub(msg, "#value%[1%]#", string.format('%.02f ',entry[GEA.keys["VALUE"]][1])) else msg = string.gsub(msg, "#value#", entry[GEA.keys["VALUE"]][1]) msg = string.gsub(msg, "#value%[1%]#", entry[GEA.keys["VALUE"]][1]) end end Du coup voici le debug ensuite: gea_number_after.png Je n'ai pas fais plus de test que ça (uniquement ces 2 lignes avec 1 seule conditions) mais si ça marche bien cela évite les manipulations avec les labels de VD. Nicolas
Domodial Posté(e) le 27 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2015 Je ne pense pas que cela vienne du code car je crois avoir eu ce phénomène hier. La notification affiche 99° (punaise y a le feu) Je vais tester sur un autre capteur de la meme marque.
Nikko Posté(e) le 27 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2015 @domodial: Ok le log GEA et la notification affichent 99 mais la sonde sous l'interface web elle affiche combien ? J'espère que tu as des bières au frais car àce rythme tu vas vite te déshydrater......
Domodial Posté(e) le 27 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2015 Disons que je suis au boulot Je vais regarder ce soir justement. Mais sur l'écran de la sonde je n'ai jamais vu telle énormité.
jojo Posté(e) le 27 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2015 à99°C, y aura-t-il encore quelque-chose àregarder ?
Domodial Posté(e) le 28 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 28 novembre 2015 heu... non c'est même plus parlant, surtout quand mon incendie ne se déclenche pas et que mes caméras ne disent rien non plus. Je n'ai pas encore trouvé le probleme... Le meme capteur en extérieur ne me sort pas de bétises pareil.
jojo Posté(e) le 28 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 28 novembre 2015 depuis la reconfiguration complète de mon installation, GEA continue de m'envoyer une information de piles faibles pour 1 FGMS. Ce FGMS avait bien les piles faibles avent la reconfiguration. Maintenant xcelui-là a les piles à 92% Voici ma configuration GEA GEA.add ({"Batteries", 20}, 24*60*60, "", {{"Time", "18:00", "18:30"}, {"Email", UserID["Vincent"], "ALERTE - Batteries faibles : A commander"}, {"Repeat"}}) et le mail généré par cette instruction Subject : ALERTE - Batteries faibles : A commander from : HC2-xxxxxx@fibaro.com <HC2-xxxxxx@fibaro.com> 18:00 (Il y a 33 minutes) À moi Pile faible [Mvt_HallNuit_SdJ] 0% Pile faible [Tmp_HallNuit_SdJ] 0% Pile faible [Lux_HallNuit_SdJ] 0% Pile faible [Seism_HallNuit_SdJ] 0% avez-vous une idée ?
Nikko Posté(e) le 28 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 28 novembre 2015 @jojo: Je pense que tu as vérifié tes id ( genre avant configuration tu avais un id qui est toujours présent et maintenant il y en a un nouveau en plus). Sous le toolkit, la valeur est bien à 92% ? A priori GEA n'est pas en cause. Si tu veux en être vraiment sà»r, tu peux essayer ce genre de code dans une scène: -- ID des modules à piles local id = { 317 , 318, 319, 320 , 368 } for i = 1, #id do fibaro:debug(string.format('[ %s | %s ] Batterie: %s',id[i],fibaro:getName(id[i]),fibaro:getValue(id[i], 'batteryLevel'))) end
jojo Posté(e) le 28 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 28 novembre 2015 Merci Nikko. Alors là je suis bleuffé. En effet, j'ai ceci [DEBUG] 21:18:36: [ 107 | Mvt_HallNuit_SdJ ] Batterie: 0 [DEBUG] 21:18:36: [ 108 | Tmp_HallNuit_SdJ ] Batterie: 0 [DEBUG] 21:18:36: [ 109 | Lux_HallNuit_SdJ ] Batterie: 0 [DEBUG] 21:18:36: [ 110 | Seism_HallNuit_SdJ ] Batterie: 0 alors que le device m'affiche ceci : ainsi que le VD My Batteries de Steven Le json du device donne bien 0% { "id": ​107, "name": "Mvt_HallNuit_SdJ", "roomID": ​10, "type": "com.fibaro.FGMS001", "baseType": "com.fibaro.motionSensor", "enabled": true, "visible": true, "isPlugin": false, "parentId": ​106, "remoteGatewayId": ​0, "interfaces": [ "battery", "tamper", "zwave", "zwaveFirmwareUpdate", "zwaveMultiChannelAssociation", "zwaveWakeup" ], "properties": { "parameters": [ { "id": ​1, "lastReportedValue": ​11, "lastSetValue": ​11, "size": ​1, "value": ​11 }, { "id": ​2, "lastReportedValue": ​8, "lastSetValue": ​8, "size": ​1, "value": ​8 }, { "id": ​3, "lastReportedValue": ​1, "lastSetValue": ​1, "size": ​1, "value": ​1 }, { "id": ​4, "lastReportedValue": ​2, "lastSetValue": ​2, "size": ​1, "value": ​2 }, { "id": ​6, "lastReportedValue": ​8, "lastSetValue": ​8, "size": ​2, "value": ​8 }, { "id": ​8, "lastReportedValue": ​2, "lastSetValue": ​2, "size": ​1, "value": ​2 }, { "id": ​9, "lastReportedValue": ​10, "lastSetValue": ​10, "size": ​2, "value": ​10 }, { "id": ​12, "lastReportedValue": ​0, "lastSetValue": ​0, "size": ​1, "value": ​0 }, { "id": ​14, "lastReportedValue": ​255, "lastSetValue": ​255, "size": ​1, "value": ​255 }, { "id": ​16, "lastReportedValue": ​0, "lastSetValue": ​0, "size": ​1, "value": ​0 }, { "id": ​20, "lastReportedValue": ​0, "lastSetValue": ​0, "size": ​1, "value": ​0 }, { "id": ​22, "lastReportedValue": ​30, "lastSetValue": ​30, "size": ​2, "value": ​30 }, { "id": ​24, "lastReportedValue": ​0, "lastSetValue": ​0, "size": ​1, "value": ​0 }, { "id": ​26, "lastReportedValue": ​0, "lastSetValue": ​0, "size": ​1, "value": ​0 }, { "id": ​40, "lastReportedValue": ​1, "lastSetValue": ​1, "size": ​2, "value": ​1 }, { "id": ​42, "lastReportedValue": ​180, "lastSetValue": ​180, "size": ​2, "value": ​180 }, { "id": ​60, "lastReportedValue": ​4, "lastSetValue": ​4, "size": ​1, "value": ​4 }, { "id": ​62, "lastReportedValue": ​900, "lastSetValue": ​900, "size": ​2, "value": ​900 }, { "id": ​64, "lastReportedValue": ​900, "lastSetValue": ​900, "size": ​2, "value": ​900 }, { "id": ​66, "lastReportedValue": ​0, "lastSetValue": ​0, "size": ​2, "value": ​0 }, { "id": ​80, "lastReportedValue": ​0, "lastSetValue": ​0, "size": ​1, "value": ​0 }, { "id": ​81, "lastReportedValue": ​50, "lastSetValue": ​50, "size": ​1, "value": ​50 }, { "id": ​82, "lastReportedValue": ​100, "lastSetValue": ​100, "size": ​2, "value": ​100 }, { "id": ​83, "lastReportedValue": ​1000, "lastSetValue": ​1000, "size": ​2, "value": ​1000 }, { "id": ​86, "lastReportedValue": ​18, "lastSetValue": ​18, "size": ​1, "value": ​18 }, { "id": ​87, "lastReportedValue": ​28, "lastSetValue": ​28, "size": ​1, "value": ​28 }, { "id": ​89, "lastReportedValue": ​1, "lastSetValue": ​1, "size": ​1, "value": ​1 } ], "zwaveCompany": "Fibargroup", "zwaveInfo": "3,3,67", "zwaveVersion": "2.6", "wakeUpTime": ​18000, "pollingTimeSec": ​0, "alarmDelay": "0", "alarmExclude": "true", "alarmTimeTimestamp": "0", "armConditions": "{\"auto\":false,\"devices\":[{\"id\":107,\"propertyName\":\"value\",\"propertyValue\":\"0\"}],\"time\":0}", "armConfig": "0", "armDelay": "0", "armError": "{}", "armTimeTimestamp": "0", "armed": "false", "batteryLevel": "0", ce qui est cohérent avec GEA, mais pas logique dans la réalité, car le spiles sont neuves et le device fonctionne. Je vais regarder où le VD My Batteries cherche l'info, car elle trouve la bonne info
jojo Posté(e) le 28 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 28 novembre 2015 ok, je pense avoir trouvé l'erreur. Elle provient de Fibaro: J'ai analysé tous mes json. Pour le FGMS qui pose "problème" ID Mvt => batteryLevel = 0 ID Parent (la boite en carton) : batteryLevel = 92 (ce qui correspond à ce qui est affiché par le VD My Batteries) Pour un autre FGMS qui ne pose pas problème ID Mvt => batteryLevel = 81 ID Parent (la boite en carton) : batteryLevel = 81 (ce qui correspond également à ce qui est affiché par le VD My Batteries) Donc le problème vient du fait que Fibaro ne met pas correctement à jour les json des filles, mais bien celui du parent. Il y a certe une certain logique. Peux-être qu'il faudrait modifier dans GEA (mais Nikko tu es champion pour trouver où) pour qu'il ne vérifie que le module parent (c'est ceux dont le parent ID est 1)
Nikko Posté(e) le 28 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 28 novembre 2015 Je peux regarder dans GEA pour une modification. Par contre est-ce qu'un réveil du module a déjàeut lieu? Peut être qu'un rafraichissement arrivera àce moment là.
jojo Posté(e) le 28 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 28 novembre 2015 j'ai déjàcommencé àregarder dans GEA, mais évidemment, la solution que je viens de tester ne fonctionne pas ... Le module a déjàété réveillé, mais je vais encore le faire pour être sûr
jojo Posté(e) le 28 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 28 novembre 2015 ok, j'ai fait dans GEA une modif QUE JE N'AIME PAS. Car dans les propritétés du devices, il n'y a pas le parent deviceId (qui devrait être égal à1), Mais j'ai trouvé le deviceIcon ==28 quand c'est ne boite en carton, et les parent devices, on ne change pas leur icône et par éfaut c'est la boite en carton, id = 28. je t'avais dit que ce n'était pas beau ... elseif (type(id) == "table" and string.lower(id[1]) == "batteries" and #id > 1) then GEA.log("isActivate", entry, "type : batteries", false) local msg = "" for i = 1, 1000 do local batt = fibaro:getValue(i, 'batteryLevel') local devicone = tonumber(fibaro:getValue(i,'deviceIcon')) -- jojo 28/11/2015 -- if (type(batt) ~= nil and (tonumber(batt) ~= nil) and (tonumber(batt) <= tonumber(id[2])) or (tonumber(batt) == 255)) then -- jojo 28/11/2015 if ((type(batt) ~= nil and (tonumber(batt) ~= nil) and (tonumber(batt) <= tonumber(id[2])) or (tonumber(batt) == 255)) and devicone == 28) then -- jojo 28/11/2015 Si tu as mieux, je suis donc preneur
Lazer Posté(e) le 29 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 29 novembre 2015 je me suis dit c'est qui ce nouveau Mickey qui débarque et qui maitrise GEA.... puis j'ai vu le pseudo et le nombre de message...... ah la feinte
jojo Posté(e) le 29 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 29 novembre 2015 Je trouve ce Mickey plus fun ... Avec Nikko, on a trouvé une solution plus sympa (merci Nikko) Car en fait le problème vient que le niveau de batterie est mis àjour au niveau du device principal (la boîte en carton qui est toujours cachée) et parfois (merci Fibaro) sur les devices filles. Or le code GEA de Steven n'affiche que les devices filles. Voici ce que j'ai modifié pour qu'il n'affiche que les devices maîtres. Cela ne fonctionne que si vous avez renommé proprement vos devices maîtres. elseif (type(id) == "table" and string.lower(id[1]) == "batteries" and #id > 1) then GEA.log("isActivate", entry, "type : batteries", false) local msg = "" for i = 1, 1000 do local batt = fibaro:getValue(i, 'batteryLevel') if (type(batt) ~= nil and (tonumber(batt) ~= nil) and (tonumber(batt) <= tonumber(id[2])) or (tonumber(batt) == 255)) then GEA.log("isActivate", entry, "checking : batteries " .. fibaro:getName(i), false) if (string.find(fibaro:getType(i), "zwaveDevice")) then -- jojo 28/11/2015 ---- jojo 28/11/2015 if (not string.find(fibaro:getName(i), "Zwave_")) then msg = msg .. GEA.translate[GEA.language]["BATTERIE"].. " [" .. fibaro:getName(i) .. "] " ..batt.."%\n" result = true end end end
971jmd Posté(e) le 30 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 30 novembre 2015 bonjour a tous Avez-vous une idée comment faire clignoté une lampe avec GEA ?
sebcbien Posté(e) le 30 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 30 novembre 2015 C'est possible mais ce ne sera pas plus rapide que 1 alternance par 30 secondes... Sent from my Note4
971jmd Posté(e) le 30 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 30 novembre 2015 oui j'ai trouver une solution mai je ne c’est pas comment l’arrêter local tempo = {"Function", function() fibaro:sleep(3000) end} GEA.add({{"value", id["CENTRE_TABLE"], "0"}}, -1 , "", {{"turnOff", id["CENTRE_TABLE"]}, tempo, {"turnOn", id["CENTRE_TABLE"]}}) GEA.add({{"value", id["CENTRE_TABLE"], "1"}}, -1 , "", {{"turnOn", id["CENTRE_TABLE"]}, {"turnOff", id["CENTRE_TABLE"]}})
971jmd Posté(e) le 30 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 30 novembre 2015 voila mai je pense qu'il est possible de faire mieux. local tempo = {"Function", function() fibaro:sleep(2000) end} GEA.add({{"value", id["CENTRE_TABLE"], "0"}, {"Global", "eco", "1"} }, -1 , "", {{"turnOff", id["CENTRE_TABLE"]}, tempo, {"turnOn", id["CENTRE_TABLE"]}}) GEA.add({{"value", id["CENTRE_TABLE"], "1"}, {"Global", "eco", "1"} }, -1 , "", {{"turnOn", id["CENTRE_TABLE"]}, tempo, {"turnOff", id["CENTRE_TABLE"]}})
971jmd Posté(e) le 30 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 30 novembre 2015 le probleme je ne c'est pas comment réaliser le déclencheur
